LED恒流IC芯片大盘点
最新更新时间:2011-10-04来源: chinaaet关键字:LED  恒流IC  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
韩国LDT
LD1016  16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
LD1048    48位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
LD1071   16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
LD1018    高精度16(位间1.5%,片间3%)恒流驱动IC
SIPEX
SP6682   为白色LED配置的高效电荷泵调节器
SP6683   平行结构配置的高功率LED驱动器
SP6685   用于照相机闪光灯的电荷泵LED驱动器
SP6686   400mA降压/升压电荷泵LED驱动器
SP6687   4信道电荷泵白色LED驱动器
SP7680   多通道并行背光源
IR 国际整流器公司
IRS2540      200V市电直驱1W多颗LED驱动IC,500mA
IRS2541      600V市电直驱1W多颗LED驱动IC,500mA
台晶科技
T6309A    手机背光
T6309B    手机背光
T6313A    手机背光
T6319A    手机背光  LED并联固定电压背光驱动IC
T6311A    路灯
T6316A/B  路灯
T6326A    手电式设备  低压差电流多路可调400mA
T6335A    矿灯
T6336A    草坪灯
T6315A    草坪灯
T6317A    MR16-1W  7-24V 350mA 1W多颗驱动IC
T6325A    MR16-3/5W  7-24V 700mA 多颗LED驱动IC
T6327A    矿灯主付灯多电流可选固定式低压差是LED恒流驱动
T6329A    磷酸铁锂电池矿灯升压式LED驱动恒流IC
东芝公司
TB62725           8位移位恒流驱动IC
TB62726AN/AF      16位全彩LED大屏幕
TB62726ANG/AFG    16位全彩LED大屏幕
TCA62746AFG/AFNG  16位全彩LED大屏幕带断短路侦测
国半
LM3402/04/02HV/04HV     6V to 42V / 75V, 200 mV feedback voltage. Fast PWM dimming
Supertex
HV9910     8V-450VDC输入,PWM调光,最大1A恒流IC
HV9930     8V-200VDC输入,PWM调光,恒流IC
CL2        两只脚的 90V 20mA LED Driver
广鹏科技
A701、A702   固定式5-30mA灯饰恒流
A703         120mA可开式6-50V降压型恒流IC
A705         220mA、2.7-12V固定降压型单路恒流IC
A706         5-40mA、5-50V/PWM多路可开关型恒流IC
AMC711x      固定式小电流灯饰应用
AMC711x_E    固定式小电流灯饰应用
AMC7135      2-6V 低压差固定式恒流驱动IC 1颗LED
AMC7140      5-50V DC&DC 最大500mA电流可调,1颗或多颗LED驱动IC
AMC7150      5-24V DC&DC 最大1.5A固定式,1-3颗LED驱动IC
AMC7169      LED保护IC
聚积科技
MBI1801    1路恒流驱动1.2A电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1802    2路恒流驱动360mA电流可两路单独设定PWM信号灰度调节
MBI1804    4路恒流驱动240mA电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1816    16路恒流驱动电流可设定PWM信号灰度调节
MBI5016    16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5024    面对低端客户16位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5025    16位最大45mALED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5026    16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5030    16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
MBI5031    16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC,相对5030低端客户
MBI5168    8位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
点晶科技
DD311              单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压36V线性恒流
DD312              单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压18V线性恒流
DD313              三信道大功率恒流驱动IC 500mA R/G/B恒流驱动IC
DM412              三通道装饰照明专用可直接数据级联恒流IC 200mA R/G/B恒流驱动IC
DM413              三通道装饰照明专用PWM输出驱动IC 100mA R/G/B恒流驱动IC
DM114A,DM115A      新版8位驱动IC 主要是用于屏幕及灯饰
DM115B             通用8位恒流驱动IC 恒流一致性及稳定性高
DM11C              8位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13C              16位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13A              16位恒流驱动,面对低端屏幕客户
DM134,DM135,DM136  16位驱动IC 主要用于LED屏幕及护栏管
DM132              16位1024级PWM输出驱动IC
DM137              16位开,短路,过温智能侦测驱动IC
DM133              16位开路检测&64级电流调整&过温警示驱动IC
DM163              8x3信道4096级PWM驱动IC
DD211              二倍升压驱动IC 2-3.3V 最大升压100mA固定式恒流IC
DD231              3信道驱动IC 5-30mA 可设置小体上电即亮型IC
DD233              4信道驱动IC 5-30mA 可设置小体、可开关型IC
DD212              1.5-5.5V二倍升压最大400mA电流输出驱动单颗LED恒流IC
PC112,PC113        2.8-5V四倍升压驱动20mA小功率多颗LED恒流IC
ST2225A            35输出通道之数字/字母LED驱动芯片
奥地利微电子
AS3691    4路400mA线性恒流PWM可调驱动IC,主要用于大尺寸背光源及全彩灯饰
ADI公司
AD8240      汽车LED转向灯应用IC
ADM8843     电荷泵式LCD小屏LED背光源
ADM8845     1 x,1.5 x 或 2 x 泵式背光源驱动IC
ADP1653     专门用于蜂窝照相手机闪光灯应用IC
飞兆半导体
FAN5611/12/13/14   PDA/MP3等低端LED背光源应用IC
FAN5617            1X, 1.5X, and 2X锂电池倍压LED背光源驱动IC
FAN5616            泵式可PWM调节灰度背光源驱动IC
FAN5607            1X, 1.5X, and 2X Mode 4*30mA(120mA)
FAN5608            2.7-5V升压恒流驱动小屏背光源IC 多达16颗LED
FAN5609            三态泵式背光源驱动(4×20mA) 80mA PDA、DSC、MP3 Players
FAN5610            低压差<350mV 锂电池小屏背光源恒流IC
TI 德州仪器  LED屏幕部分
TLC5904           8/16 通道 LED 驱动器
TLC5905           8/16 通道 LED 驱动器
TLC5911           16 通道 LED 驱动器
TLC5916/TLC5917   8通道LED驱动器
TLC5920           16 通道 LED 驱动器
TLC5921           16 通道 LED 驱动器
TLC5922           带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5923           带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5924           具有点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 LED 驱动器
TLC5930           12 通道 LED 驱动器
TLC5940           带有 EEprom 点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5941           带有点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5945           带有点校正、灰度 PWM 控制和无延迟的 16 通道 LED 驱动器
TI 德州仪器  白光LED驱动器
TPS60250     具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60251     具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60252     同步推进转换器I2C/可并立的接口白色驱动器
TPS6102*     可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
TPS61040/41  用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
TPS61042     30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
TPS61043     升压PWM灰度可调恒流LED驱动
TPS61045     28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
TPS61055     具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器   规格书未公布
TPS61058     具有 1.1A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61059     具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61060     具有白光 LED 亮度控制电源的 15V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
TPS61061
TPS61062
TPS61080     具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61081     具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61140     具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61141     具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61150     使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61151     使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61150A    使用单一控制双输出背光源驱动多大14颗LED能力的IC
TPS61160     PWM白光LED驱动       规格书未公布
TPS61161     PWM白光LED驱动       规格书未公布
TPS61165     PWM白光LED驱动       规格书未公布
TPS75103     LDO低压差背光源LED驱动IC
TPS75105     LDO低压差背光源LED驱动IC
杭州士兰微电子有限公司
SB16726     16位恒流驱动全彩屏幕IC
SC16722     可级连、大电流输出的专用LED驱动电路
SB42351     350mA低压差白光固定式LED驱动芯片
SB42510     PWM控制、1A白光LED恒流芯片
泉芯电子技木有限公司
QX2703    小体升压背光源指示
QX7135    固定式低压差10-400mA恒流驱动
QX7136    固定式低压差10-400mA恒流驱动
QX9910    大功率20mA-2A,2.5V-45V直驱恒流IC
QX9920    可编程LED 驱动电流,编程范围为10mA到1A
QX62726   LED大屏幕16位移位恒流驱动
美国美信 白光LED驱动器
MAX8678                  白光LED在喇叭上整合应用IC
MAX1698,MAX1698A        便携式LCD屏背光源白光LED驱动应用IC
MAX1848                  手机等小屏锂电池单色LED背光源恒流驱动IC
MAX1916                  小体低压差式恒流驱动IC
MAX1910/MAX1912          锂电池1.5x/2x倍压式LED驱动器,最大120mA
MAX1570                  锂电池1x/1.5x 倍压式LED驱动器,多路可PWM调光
MAX1984/MAX1985/MAX1986  白色LED超高效率恒流驱动
MAX1582/MAX1582Y         可编程升压型2段恒流驱动IC
MAX1553/MAX1554          高效率, 升压到40V为 2 到 10 白色LED的转换器驱动
MAX1573                  白色泵式 1 x/1.5 x 驱动器,小体积QFN型封装
MAX1561/MAX1599          高效率,升压型转换器26V驱动2到6颗白色LED驱动
MAX1574                  180mA,1x/2x倍压白色泵式驱动IC 3毫米x3毫米TDFN小封装
MAX1583                  白色的引导照相机-闪光推进转换器
MAX1575                  白色LED驱动1x/1.5x电荷泵式光源指示
MAX1576                  480mA白色LED 1x/1.5x/2x电荷泵式从背光照亮到照相机闪光灯应用
MAX1578/MAX1579          TFT屏与LED背光整合驱动应用IC
MAX8595Z/MAX8596Z        高效率,升压型32V,2-8颗LED驱动应用
MAX1577Y/MAX1577Z        1.2 A 白色LED闪光灯应用IC
MAX8630W/MAX8630X        125mA 1x/1.5x电荷泵式为5颗白色LED小型TDFN封装
MAX8631X/Y               LED电荷泵式1x/1.5x/2x 4毫米x 4毫米的二LDOs使QFN超薄封装
MAX8790                  六线白色LED恒流驱动,适合笔记本等中尺寸LCD背光
MAX8607                  为1.5A的1MHz PWM 推进转换器白色LED应用照相机闪光
MAX8647/MAX8648          超高效率电荷泵式6LED的/ RGB驱动应用,瘦小的QFN封装
MAX16800                 高电压6.5-40V驱动35-350mA多颗LED应用驱动IC
MAX16801A/B              PWM 控制器265VAC-85VAC   1A LED驱动器
MAX16802A/B              PWM 控制器 10.8VDC-24VDC 1A LED驱动器
MAX16803                 高压、350mA、高亮度LED驱动器, 提供PWM亮度调节和5V稳压器
MAX16804                 高电压5.5V-40V,350mA驱动和 PWM 控制暗淡
MAX16805/MAX16806        EEPROM可设计的,高电压,350mA台灯等现场调光驱动应用
MAX16807/MAX16808        集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16809/MAX16810        集成16通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16818                 1.5 MHz,30A高效率LED恒流驱动
MAX16819/MAX16820        2MHz高光亮LED驱动和5000:1灰度等级调节
MAX16823                 高电压4.5-40V,3通道独立,5mA到70mA和外接BJT时可达到2A
关键字:LED  恒流IC  芯片 编辑:探路者 引用地址:LED恒流IC芯片大盘点
上一篇:LED驱动技术的种类
下一篇:LED汽车前照灯驱动电路设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
物联网时代下智能服务器芯片的技术变革
按照目前物联网的发展趋势,预计2020年会有数十亿设备连通在一起。据权威电子行业研究机构IMS Research研究表明,这首先起源于第一波的电脑和笔记本电脑,随后是第二波的智能手机和联网消费设备。第三波也包括这些设备,不过会极大地提升机器与机器之间的连通。这就涉及到工厂集成等理念,也就是实现所有事物之间的连通,并产生大量的数据。各供应商正在对各种方法进行调查研究,以便将这些数据转换成为可以采取行动的信息。系统必须能够对所有数据进行管理,并且要足够智能,在无人为操作或较少人为操作的情况下通过这些数据来提升工厂效率。而智能服务器芯片是为实现这一目标的必备要素。    新型服务器芯片——GX-210JA全解   AMD嵌入
[模拟电子]
物联网时代下智能服务器<font color='red'>芯片</font>的技术变革
监控led补光灯的分类
监控LED补光灯是夜视监控中的一种辅助光源,它是为各种抓拍或检测车牌系统而开发的。 监控LED补光灯主要用途 目前,LED监控补光灯被广泛用于卡口电子警察抓拍系统的夜间车牌补光照明。另外,LED监控补光灯还可以用于停车场等抓拍或检测车牌的系统。与普能LED灯具不同的是LED补光灯的开作方式可以日夜自动切换、电平、触发、帧同步、视频同步等补光方式。 大致总结主要分为以下种类: 一、按基本类型分:频闪、常亮、红外、白光(色温控制)、爆闪频闪补光灯:频闪即随着时间周期呈现出一定频率、有规则的变化;频闪补光即指光源根据时间按照一定频率变化。也就是常说的闪光灯,不过细节上有一定的差距,这里就不细说了。 常亮补光灯:常亮就
[电源管理]
英飞凌、昆腾微电子合作开发面向中国市场的安全控制芯片
2016年5月12日,北京讯 今天,英飞凌科技与昆腾微电子在北京正式签署战略合作协议。未来,双方将整合研发技术和优势资源,携手研发面向中国智能卡和移动支付市场的高性能、双界面安全控制芯片。 英飞凌智能卡与安全事业部全球总裁Stefan Hofschen博士表示: 昆腾微电子和英飞凌希望保持长期合作,因为中国始终是安全控制器的战略性市场。我们诚愿与昆腾微电子这样的产业链上下游合作伙伴并肩同行,结合中国金融支付行业的特色,不断创新开发符合中国认证要求的高性能安全解决方案。 昆腾微电子首席执行官林海青博士表示: 英飞凌与昆腾微电子的强强联手,是德国技术与中国实力的完美联姻。通过合作协议,双方将更好地专注于各自的专
[安防电子]
AI 芯片百花齐放,云端、边缘侧殊途同归
3 月 27 日,2019 云知声 技术开放日(Open Day)首站在北京成功举办。由云知声董事长/CTO 梁家恩博士领衔,十余位一线 AI 行业专家先后登台,做了覆盖技术、学术与产业的精彩分享,活动吸引逾五百名 AI 行业精英到场。 Open Day 是云知声一年一度的对外进行技术分享与交流的活动,是云知声面向人工智能硬核科技,与合作伙伴、相关学术和产业研究机构等共话人工智能前沿技术与产业应用并探讨合作的平台。2019 首届云知声 Open Day 设北京、深圳、上海、厦门四站。继北京站之后,深圳站将于 4 月中旬正式开启。 聚焦 AI 技术人员,北京站活动以“AI 技术与应用”为核心,在“云知声全栈 AI
[机器人]
IBM用迄今最新工艺制成5纳米芯片
    摩尔定律在20年前就被唱衰,但直到现在,半导体工程师们仍然发扬钉子精神,从方寸之地腾挪出无限空间。     IBM公司研究团队6月在日本京都宣布,其在晶体管的制造上取得了巨大的突破——在一个指甲大小的芯片上,从集成200亿个7纳米晶体管飞跃到了集成300亿个5纳米晶体管。     半导体行业一直致力于打造5纳米节点替代方案。IBM此次宣布的最新“全包围门”结构,被认为是晶体管的未来;即将投入生产的5纳米芯片,将使用工艺成本有所降低的极光紫外光刻技术,经济效益显著。     新型芯片与10纳米芯片进行的对比测试发现,给定功率下,性能可提升40%;同等效率下,5纳米芯片可以节省74%电能。     这一出色表现有望
[半导体设计/制造]
兆驰股份携50亿元“杀入”LED上游芯片
    昨日晚间,兆驰股份(002429)发布公告,董事会审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。根据协议约定,公司本次将出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元,在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目(公司名称暂定为江西兆驰半导体有限公司)。   公司计划在南昌市高新技术产业开发区成立项目公司,主要经营LED外延片和芯片的生产、研发及销售。一期项目计划由协议双方共同投资人民币50亿元(含建设用地、厂房土建及装修费用),其中设备投资不少于人民币30亿元,即项目公司注册资金不低于人民币30亿元。在项目公司厂房建设、装修完成并具备投产条件的前提下,一期项目计划于2018年相关设备安
[半导体设计/制造]
恩智浦推出全新的灵活数字LED驱动器IC平台
全新单级LED驱动器系列能够以更低的系统成本实现更佳的性能 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出全新的单级驱动器数字IC系列,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案。全新的平台包括4 W至50 W灯功率的SSL5301T、SSL5306T、SSL5307T、SSL5511T和SSL5101T LED驱动器解决方案,完善了恩智浦的GreenChip SSL产品系列。所有产品均采用紧凑且经济的SO-8封装。其中SSL5301/6/7,针对复杂调光器的欧亚地区,具有超强调光兼容性;而其整体驱动电子元器件价格也没有增加. 该系列产品适用于
[电源管理]
车企自研芯片全解析:三大品类,四重挑战
科技浪潮风起云涌,小小的芯片从没有像今天这样得到如此的重视。 几乎所有的硬科技产品,都离不开优秀的芯片支撑。 纵观近年来的高端芯片发展,摩尔定律依然生效中,传统供应链模式也在经受诸多挑战和重构: Apple MacBook换上自研的M系列芯片,产品力大大提升,软硬一体化的商业威力愈发显现; 华为因被制裁不仅无法获取外部先进制程能力,第三方高端芯片也被限制采购,CBG业务遭受重创。好在近期麒麟9000S横空出世,让我们看到了国产芯片供应链替代的一丝曙光; 自研的FSD芯片支撑特斯拉持续引领智能驾驶赛道,产品既叫好也叫座; 比亚迪早早在电池、MCU以及功率半导体领域布局自研,为其在中国乃至全球的
[汽车电子]
车企自研<font color='red'>芯片</font>全解析:三大品类,四重挑战
小广播
最新电源管理文章
