现代工业控制和商业领域有许多现场参数和信息需要通过发光信号方式,直观明了的对外显示,常常都会选择发光二极管这一重量轻、功耗低的显示方式。但一般具体信息都存放在电脑(或其它智能控制设备)中,所以信号灯箱的制作、参数信息如何快速可靠地传递到灯箱,都是困扰系统集成商或主控设备设计者的一个难题。针对此我们开发了“通过局域网络控制的信号指示LED灯箱”( 通用信号显示面板)。一个指示灯箱最多可以驱动56个发光二极管(也可以定做更多),通过局域网与上位机通讯可靠,数据更新速度快。采用TCP/IP协议与控制主机(PC机或其他智能设备)进行通讯,运行稳定,传输距离远。每个灯箱分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的发光二极管数量大(比如,IP地址范围:192.168.1.0~192.168.1.254,共可以驱动最多253个指示灯箱;控制主机(PC机)占用一个IP地址),每块指示灯箱上面有56个发光二极管,控制主机通过网络总共可以控制14168个发光二极管;网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。系统具体原理框图如示图。
打开指示灯箱的电源后,所有发光二极管全亮大概2秒钟左右,用于检查每个发光二极管状态。控制主机通过TCP/IP协议和各指示灯箱建立网络连接后,直接向某个IP地址的指示灯箱发送控制指令即可。
上位机(电脑)与通用信号显示面板的通讯接口也可定做其他形式,如RS232,RS485,无线等。
关键字:网络控制 信号指示 LED灯箱
编辑:探路者 引用地址:局域网络控制的信号指示LED灯箱
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
现场总线技术在应用中存在的问题
现场总线 是从控制室连接到现场设备的双向全数字 通信 总线 ,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与 以太网 结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。现场总线是 计算机 、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;二是标准统一开放,利于共享,为不同 网络 互联扫清道路,提供互操作性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。
信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电
[嵌入式]
一种单线程远程网络控制SPI的实现
许多的1 - Wire 兼容的外围设备可用,但对于那些缺乏的1 - Wire能力,图1所示电路一种方法可以实现它。显示的例子允许远程LED显示屏是由1线通过SPI兼容的显示控制器的网络控制。 SPI(Serial Peripheral Interface--串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使 MCU 与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。SPI有三个寄存器分别为:控制寄存器SPCR,状态寄存器SPSR,数据寄存器SPDR.外围设置FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。SPI总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口,该接口一般使用4条线:串行时钟线(S
[嵌入式]
基于Internet的智能家庭网络控制器的实现
摘要:随着智能建筑的迅速发展,家庭自动化系统在方便、高效、节能和安全等方面逐步完善。设计了一种基于Internet的智能家庭网络控制器,上层实现Internet的互联,下层应用现场总线技术实现对底层设备的管理。其优越性在于充分利用Internet的互联性及现场总线的双向、串行、数字等特点,对家用电器进行监控管理、能源优化使用。
关键词:Internet 智能化 CAN总线 家庭自动化系统
随着计算机、控制、网络、通信、微电子和建筑等技术的不断发展完善,以及相互之间的系统集成和有机结合,智能建筑已经成为现代建筑的发展方向。其中楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)已有成功应用。同时人们生活水
[嵌入式]
五年使用证明LED 广告灯箱可减少90%
二零一一年三月八日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体的 LED 再次成为众所瞩目的中心。早前,当新加坡的樟宜机场计划替换其广告灯箱内的 T8 荧光灯管时,REVOLITE 这家知名的 LED 背光应用专业公司选中了欧司朗光电半导体的 Golden DRAGON Plus LED 作为其广告灯箱节能方案的光源。他们发现取代旧灯管,采用搭配了 LED 的 REVOLITE Dio™ 背光灯箱后,在过去的五年中,维护成本大幅缩减了 90%。此外,这些环保灯箱还节约了 73% 的能源。
樟宜机场是全世界最繁忙的航空枢纽之一,有超过 98 条航线飞往全球 205 座城市。目前,每周有 5000 个航班在这座机场起降,乘
[电源管理]
低能耗节点位置未知无线传感器网络控制方案
0 引言 无线传感器网络是由一个基站和大量的传感节点构成。传感节点通常被随机放置在监测区域内,基站负责指导传感节点工作并且收集传感节点检测到的信息,并将环境信息报送至监控中心。通常,传感节点体积很小且具有感知周围环境信息、数据处理与存储和无线数据收发三个基本功能。无线传感节点在应用时受到很多限制如处理速度慢、存储容量小、电能有限等,而基站具有外部电源支持,处理能力比传感节点强大很多,它负责收集传感节点的监测信息并转发给用户。由于无线传感节点的能量有限性,降低能量消耗、延长网络生命周期,成为无线传感器网络通信协议设计的首要目标。 分簇算法应用于无线传感器网络通信协议设计,被认为是一种减少网络能量消耗的有效办法。它通过
[嵌入式]
基于B/S结构的网络控制系统开发
1 引言
在工业自动化领域里,控制网络正向体系结构的开放性方向发展,信息沟通的领域正迅速覆盖从工厂的现场设备到控制、管理的各个层次,基于 internet/intranet的企业综合自动化方案已经成为热门的研究方向。
通过internet浏览器相关人员能够进行生产过程的远程监视,远程设备调试和远程设备故障诊断、处理,不但可以提高企业自动化水平,实现无人职守,而且在很大程度上为企业生产运作的科学管理、安全运行和有效维护奠定了坚实的基础。但是,由于网络延时的存在,基于网络的控制系统不可能是一种闭环控制,采用的是远程监督控制方案,而逻辑控制功能由现场设备层完成。
本文根据这一思想提出基于b/s结构进行的网络控
[电源管理]
AD8309用于接收信号强度指示
摘要: 本文介绍了中频(5-500MHz)对数放大器的主要特性以及在接收信号强度指示中的应用。
关键词: RSSI
对数放大器
一、引言
在无线电产品中,接收信号强度指示(RSSI)是一项重要功能,允许设备自动调节部分参数以使RSSI值最大。对于无线电信号的RSSI,通常的处理是信号经放大后下变频至对数放大器的输入频率范围内,利用对数放大器RSSI端输出电压与输入信号分贝值成正比的特性来完成RSSI的测量。AD8309是ADI公司生产的先进的中频信号处理器件,可用于高性能接收机。它可以提供与输入信号分贝值成正比的解调(基带)输出,用来对输入信号进行精确的对数测量,即完成
[半导体设计/制造]
网络化控制模型的设计
0 引言 随着网络技术的发展,Internet正在把全世界的计算机系统、通信系统逐渐集成起来,形成信息高速公路,形成公用数据网络。在此基础上,传统的工业控制领域也正经历一场前所未有的变革,从传统的控制系统向以网络化为特征的控制方向发展,形成了新的控制网络。 控制系统的结构从最初的计算机集中控制系统(CCS),到第二代的集散控制系统(DCS),发展到现在流行的现场总线控制系统(FCS)。而以太网又逐渐与现场总线结合并进入工业控制领域。 网络的发展使自动化系统与工业控制系统在体系结构、控制方法、人机协作方法等都发生了重大变化,一方面,自动化与工业控制需要更深层次地渗透通信与网络技术。另一方面,通信网络的管理与控制也要求更多地采用控
[测试测量]
