LED芯片基础知识的一些要点
最新更新时间:2011-10-09来源: 中国LED网关键字:LED芯片  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、led历史
    50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气公司的尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
    最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。
    二、LED芯片的原理
    LED(LightEmittingDiode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
    三、主要芯片厂商
    德国的欧司朗,美国的流明、CREE、AXT,台湾的广稼、国联(FPD)、鼎元(TK)、华汕(AOC)、汉光(HL)、艾迪森、光磊(ED),韩国的有首尔,日本的有日亚、东芝,大陆的有大连路美、福地、三安、杭州士兰明芯、仿日亚等它们都是大家耳熟能详的芯片供应商,下面根据产地细分下。
    台湾LED芯片厂商:晶元光电(Epistar)简称:ES、(联诠、元坤,连勇,国联),广镓光电(Huga),新世纪(GenesisPhotonics),华上(ArimaOptoELectronics)简称:AOC,泰谷光电(Tekcore),奇力,钜新,光宏,晶发,视创,洲磊,联胜(HPO),汉光(HL),光磊(ED),鼎元(Tyntek)简称:TK,曜富洲技TC,灿圆(FormosaEpitaxy),国通,联鼎,全新光电(VPEC)等。华兴(LedtechElectronics)、东贝(UnityOptoTechnology)、光鼎(ParaLightElectronics)、亿光(EverlightElectronics)、佰鸿(BrightLEDElectronics)、今台(Kingbright)、菱生精密(LingsenPrecisionIndustries)、立基(LigitekElectronics)、光宝(Lite-OnTechnology)、宏齐(HARVATEK)等。
   大陆LED芯片厂商:三安光电简称(S)、上海蓝光(Epilight)简称(E)、士兰明芯(SL)、大连路美简称(LM)、迪源光电、华灿光电、南昌欣磊、上海金桥大晨、河北立德、河北汇能、深圳奥伦德、深圳世纪晶源、广州普光、扬州华夏集成、甘肃新天电公司、东莞福地电子材料、清芯光电、晶能光电、中微光电子、乾照光电、晶达光电、深圳方大,山东华光、上海蓝宝等。
    国外LED芯片厂商:CREE,惠普(HP),日亚化学(Nichia),丰田合成,大洋日酸,东芝、昭和电工(SDK),Lumileds,旭明(Smileds),Genelite,欧司朗(Osram),GeLcore,首尔半导体等,普瑞,韩国安萤(Epivalley)等
    四、LED芯片的分类
    1.MB芯片定义与特点
    定义:MetalBonding(金属粘着)芯片;该芯片属于UEC的专利产品。特点:
    (1)采用高散热系数的材料---Si作为衬底,散热容易。
    ThermalConductivity
    GaAs:46W/m-KGaP:77W/m-K
    Si:125~150W/m-K
    Cupper:300~400W/m-k
    SiC:490W/m-K
    (2)通过金属层来接合(waferbonding)磊晶层和衬底,同时反射光子,避免衬底的吸收。
    (3)导电的Si衬底取代GaAs衬底,具备良好的热传导能力(导热系数相差3~4倍),更适应于高驱动电流领域。
    (4)底部金属反射层,有利于光度的提升及散热。
    (5)尺寸可加大,应用于Highpower领域,eg:42milMB。
    2.GB芯片定义和特点
    定义:GlueBonding(粘着结合)芯片;该芯片属于UEC的专利产品。特点:
    (1)透明的蓝宝石衬底取代吸光的GaAs衬底,其出光功率是传统AS(Absorbablestructure)芯片的2倍以上,蓝宝石衬底类似TS芯片的GaP衬底。
    (2)芯片四面发光,具有出色的Pattern图。
    (3)亮度方面,其整体亮度已超过TS芯片的水平(8.6mil)。
    (4)双电极结构,其耐高电流方面要稍差于TS单电极芯片。
    3.TS芯片定义和特点
    定义:transparentstructure(透明衬底)芯片,该芯片属于HP的专利产品。特点:
    (1)芯片工艺制作复杂,远高于ASLED。
    (2)信赖性卓越。
    (3)透明的GaP衬底,不吸收光,亮度高。
    (4)应用广泛。
    4.AS芯片定义与特点
    定义:Absorbablestructure(吸收衬底)芯片;经过近四十年的发展努力,台湾LED光电业界对于该类型芯片的研发、生产、销售处于成熟的阶段,各大公司在此方面的研发水平基本处于同一水平,差距不大。
    大陆芯片制造业起步较晚,其亮度及可靠度与台湾业界还有一定的差距,在这里我们所谈的AS芯片,特指UEC的AS芯片,eg:712SOL-VR,709SOL-VR,712SYM-VR,709SYM-VR等。
    特点:
    (1)四元芯片,采用MOVPE工艺制备,亮度相对于常规芯片要亮。
    (2)信赖性优良。
    (3)应用广泛。
关键字:LED芯片  基础知识 编辑:探路者 引用地址:LED芯片基础知识的一些要点
上一篇:LED的历史以及LED灯的种类区分
下一篇:让LED全彩显示屏色度更均匀、合理的小技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
C语言复习之结构体基础知识
一.基础知识 1.聚合数据类型(aggregate data type)能够同时存储超过一个的单独数据。C提供了两种类型的聚合数据类型,数组和结构。 (1)数组是相同类型的元素的集合,它的每个元素是通过下标引用或指针间接访问来选择的。 (2)结构也是一些值的集合,这些值称为它的成员(member),但一个结构的各个成员可能具有不同的类型。 2.数组元素可以通过下标访问,这只是因为数组的元素长度相同。 3.由于一个结构的成员可能长度不同,所以不能使用小标来访问它们。相反,每个结构成员都有自己的名字,它们是通过名字访问的。 4.结构并不是一个它自身成员的数组。和数组名不同,当一个结构变量在表达式中使用时,它并不
[单片机]
扩产竞赛成定局 LED芯片产业2019年会怎样?
  4月22日,中微与南昌签战略合作协议,计划在南昌再造一个中微。同期中微公司还与兆驰半导体、乾照光电、聚灿光电、德豪润达、士兰明芯等企业签订了总数超过两百台的MOCVD设备销售合同。对中微来说这是结束与VEECO长达半年的专利纷争后扬眉吐气的一天。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   然而,这两百台MOCVD的合约,却意味着未来两年中国市场至少约当2寸片300多万片/月的增量产能, LED 芯片 行业的扩军备战已然成为定局。MOCVD设备国产化带来 LED 全产业链的自主可控的优势,也带来 LED 芯片 产业进入门槛的相对下降。   随着兆驰这样的新玩家加入,以及德豪润达士兰微这样老玩家的卷土重来,LED 芯片 产
[嵌入式]
【有问有答】LED芯片使用中的五大技术问题
看见一个资深工程师自己在本站网站上总结了几个LED芯片使用过程中经常遇到的问题及如何解决,分享给大家,请看下文。   1、正向电压降低,暗光:   A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。   B:一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。   另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。   正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。   2、难压焊:(主要有打不粘,电极脱落,打穿
[电源管理]
解析新能源汽车基础知识 对比驱动电机优劣
电动汽车是未来行业内的香馍馍,各大厂家纷纷开发了自家的电动车型,大家在看车的时候,各种各样的电机冒了出来。到底什么是什么,小编这就为大家讲讲新能源汽车电机的基础知识,希望对大家了解新能源汽车有所帮助。 电动汽车上的电机需要满足哪些特点?基于电动汽车的特点,对所采用的电机也有较高的要求。为了提升最高时速,电机应有较高的瞬时功率和功率密度(W/kg);为了增加1次充电行驶距离,电机应有较高的效率;而且电动汽车是变速工作的,所以电机应有较高的高低速综合效率;此外有很强的过载能力、大的启动转矩、转矩响应要快。电动车起动和爬坡时速度较低,但要求力矩较大;正常运行时需要的力矩较小,而速度很高。低速时为恒转矩特性,高速时为恒功率特性,且电动机
[嵌入式]
信号链基础:时钟抖动解秘——高速链路时钟抖动规范基础知识
本文介绍时钟抖动对高速链路性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标(数据吞吐量和通信距离)确定抖动预算;同时还要考虑到组成通信链路的模块的局限性。 图 1 通信链路—抖动组件 图 1 显示了集成有一个嵌入式时钟的典型高速通信链路。每个子系统(时钟、发送器、通道和接收机)都会对整体抖动预算的增加产生影响。子系统抖动包括一个决定性 (DJ) 组件和一个随机组件 (RJ),如 图 1 所示。为了实现可接受的通信效果,必须满足下列条件:
[工业控制]
信号链基础:时钟抖动解秘——高速链路时钟抖动规范<font color='red'>基础知识</font>
看LED协同电路如何解决LED过流过热问题
 发光二极管(LED)技术已经取得了快速的进展,而芯片设计和材料的改进促进了更亮、更耐用光源的开发,使光源应用范围日益扩大。节能意识不断的增强也加速了LED照明技术的普及。如今LED灯正凭借许多优势迅速取代传统照明方式,首先新型LED灯泡拥有从0.83~7.3瓦的低功耗以及可使用5万小时的寿命;而LED灯泡耐热、抗震,即开即用的特性,适合需要频繁开关操作的场合,有助于满足安全和绿色倡议;LED不含汞,灯泡摸上去不烫手,并可充分调光;且灯泡不会变色,而白炽灯在调光时会发黄;最后是采用不会干扰到无线电和电视讯号的电源安定器。虽然这项技术正在不断普及,但LED照明厂商仍须继续克服LED光源热敏感性强的难题。热量过多或应用不当都会使
[电源管理]
工业机器人最全攻略,分类及相关基础知识全掌握
关于机器人如何分类,国际上没有制定统一的标准,有的按负载重量分,有的按控制方式分,有的按自由度分,有的按结构分,有的按应用领域分。今天我们来聊一聊工业机器人相关知识,所谓工业机器人就是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。 工业机器人从诞生开始,就在很多工业领域里边得到了广泛应用,主要是有些工厂的劳作环境对人的身体要求太极端了,人的血肉之躯无法胜任,或者对某些工种的工艺要求非常高而人类的手工作业无法达标等场景。 最早应用于汽车制造工业行业,常用于焊接、喷漆、上下料和搬运。 随着工业机器人技术应用范围的延伸和扩大,现在已可代替人从事危险、有害、有毒、低温 和高热等恶劣环境中的工作和代替人完成繁重、单调的重复劳动,并
[嵌入式]
LED:五大应用领域市场分析及基础知识详解
  在新兴应用市场不断出现的带动下,近些年LED市场规模快速提升。2005年中国LED的产量已经达到262.1亿只,市场规模更是突破百亿元大关达到114.9亿元。   应用一:显示屏是LED主要应用市场,全彩显示屏增势强劲。   我国LED显示屏市场起步较早,市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上,LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二,占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯,平均价格在指示灯LED之上,这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元,超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
