如何确保LED插件的质量?
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:确保  LED  插件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。
区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?
实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-One LED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做起的,进而可以制造出优良的芯片。
在决定LED所有性能指标的条件中,晶圆生产工艺所采用的化学材料是相当重要的因素。
一片2英寸晶圆可以切割出6000多个LED芯片,这里面仅有个别芯片的性能指标与整体不同。而一个优秀的芯片生产商制造的芯片在颜色、亮度和电压降等方面的差异性非常小。当LED芯片封装完成后,它们的许多性能指标就有可能存在很大的差别,如视角。此外,封装材料的影响也是相当大的,例如,硅树脂就比环氧树脂的性能好。
分类能力
优秀的LED制造商不仅能制造高质量的芯片,而且也具有根据LED的颜色、亮度、电压降和视角的不同而对其进行分类包装的能力。高品质LED供应商会向客户提供工作特性一致的产品,而品质较低的LED供应商则只能提供类似于“混装”的LED。
对于高端的、质量要求严格的应用领域,例如机场跑道的边界灯,必须满足FAA级的颜色和亮度规范,为保证性能和安全,LED包装的一致性也是被严格限定的。包装等级较差的LED被用在要求严格的应用领域会导致过早发生故障等一系列非一致性问题,很有可能酿成重大事故。为了避免设备停机和保证设计中规定的LED具有可靠的工作特性,在高端和质量要求严格的应用中避免使用“混装”产品是相当重要的。
产品配套能力
除了分立LED,LED的组装和供电对于它的性能、亮度和颜色等指标都有非常重要的影响。由于环境温度、工作电流、电路结构、电压尖峰和环境因素等都能够影响LED的性能指标,恰当的电路设计和组装是保护LED和保证性能的关键。LED制造商也使用多种技术和不同的材料来设计电路结构和组装,大多数情况下,LED装配者的经验高低的差别会造成同一个应用中的LED在整体性能和可靠性上存在差异。
随着LED需求的迅速增长,服务全球市场的制造商和组装厂同样迅速增加。但令人遗憾的是,激增的支持厂家不仅大量采用低品质的LED,他们的封装和LED设计工程师经验也相对不足。因此,除了通过已有的经验准确筛选LED供应商外,OEM厂商也必须考察他们的电路设计和组装技术以确保满足设计规范,以及设计是否提供了足够的散热能力,因为导致LED发生故障和性能不一致的主要因素是过热。
为确保满足设计要求,OEM必须检测LED的组装和电路结构
第三方测试
为了消除测试中存在的不公正,许多公司都委托第三方来测试LED的组装和电路结构。一个LED器件可能在苛刻环境下测试或使用数周。在测试过程中,同时进行压力、温度循环、电压固定/变化、电流固定/变化等测试,其他苛刻环境条件下的测试来决定LED是否满足应用的要求。测试前后发生的大量的参数改变都要被记录下来,同时要监视被测LED亮度、颜色和电压降的变化。
加速生命周期测试是特殊应用领域内避免故障的一个关键测试。测试有助于确保筛选出那些期望至少可以工作100000小时,但仅工作1000小时就提前发生故障的LED。这种情况是可能出现的,因为低品质的LED(也可能是组装设计得不合理的高品质LED)在工作1000小时后亮度就会降低。实际上,一个低品质的LED如果有更高的驱动电流,在工作初期会比高品质的LED更亮,然而,过高的电流会使LED发热过快,最终结果是亮度变暗或烧毁。
另外,组装技术在某种程度上对LED性能的影响要比芯片本身还大的例子也是有的。设计工程师应该向LED供应商索要LED的可靠性规范,并且也应该进行LED的组装测试以保证亮度比较高的确实更好。有些优秀的LED供应商可以保证他们的LED组装技术的可靠性能够持续三年或更长,并且可以进一步提供包含高品质LED和针对特殊应用而进行的恰当设计在内的最终LED产品。
合理使用
不是每个应用都需要高质量LED组装技术的。如果LED的组装不符合苛刻环境的要求,应用也不一定会出现较大的安全风险,或者,如果最终产品的维修成本不是很高,采用差一些的组装技术也许更合适。
最根本的一点是LED必须是能够买得起的。因此,在成本要求限制之内,就必须考虑供应商产品的包装等级、组装设计的经验和测试等因素。满足应用及市场需求的设计是服务于最终用户的最有效手段。如果应用需要高端解决方案,那么芯片供应商的选择、设计经验,以及测试都是应该考虑的因素。如果不考虑高端产品的销售价格,就应该仔细斟酌区别好与坏LED的其他相关因素。具备对包装等级进行分类能力的LED供应商,以及能够进行可靠性、加速生命周期测试的厂商是可以进行长期合作的,这有助于制造商采用更可靠的LED开发高端产品。
关键字:确保  LED  插件 编辑:探路者 引用地址:如何确保LED插件的质量?
上一篇:多路照明LED调光控制电路的设计
下一篇:LED光源模组简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
一款小功率LED驱动电源电路设计
  本文主要讲解非隔离线路在LED驱动电源上的应用,相比其他,采用Buck PFC的方式可以在全电压下工作,LED恒流精度基本上不受输入电压影响,LED可以以较大的电流工作,并且在全电压范围都能实现较高的效率,工作更加稳定可靠。   一 阻容降压   1. 阻容降压的原理和应用   电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。   2. 采用电容降压时应注意以下几点   根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,限流电容必须采用无极性电容,不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上,最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。电容降压不能用
[电源管理]
一款小功率<font color='red'>LED</font>驱动电源电路设计
Diodes推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业 【2021 年06月30日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。 这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电
[汽车电子]
Diodes推出符合汽车规格的 <font color='red'>LED</font> 驱动器,可简化尾灯的设计作业
在设计条形音箱时,确保您的无线技术能够提供最高质量的、可靠的音频
随着高清晰度电视机(HDTV)变得越来越薄,能够在其中打造高质量内部扬声器也变得极具挑战性。结果是什么?视频和音频体验的质量之间出现了巨大的差距。条形音箱已经进入市场,为消费者提供了一种便捷的方式来提高音频体验的质量,但对于音频质量和可靠性而言,不同的技术提供了截然不同的体验。 入门级条形音箱只是电视机内置扬声器的扩展——可以通过HDMI或光纤轻松地连接,能在一定程度上提供更好的音频体验。 有些可能带有与条形音箱之间采用无线连接的超重低音扬声器(又称低音炮),以提供增强的低音。 尽管这种设置很方便,但有限数量的扬声器永远无法提供与HDTV中现有的视频体验相同的音频体验。将音频质量提升到视频质量水平的唯一方法是让声音环绕自己,而
[模拟电子]
在设计条形音箱时,<font color='red'>确保</font>您的无线技术能够提供最高质量的、可靠的音频
LED驱动电源拓扑原理简介
采用AC-DC电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图1,其中反激拓扑结构是功率 小于30 W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型LED驱动 器基本上采用“电子”变压器。   图1:常见的隔离型拓扑结构。   采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源拓扑原理简介
30 W以下功率的低功率LED通用照明应用
近年来,照明已经成为世界各国推动节能环保所瞄准的一个重要领域。据统计,全球每年约有20%的电能用于照明,这些电能中又有约40%用于低效的白炽灯照明。而随LED在光输出性能、成本等几乎各个方面的持续改进,LED通用照明已经成为白炽灯等传统照明的一种极引人注目的替代解决方案。 典型的LED通用照明应用包括电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等。LED街灯的功率较高,一般在50 W至300 W之间;LED建筑物及区域照明应用的功率一般在40 W到125 W之间,属于中等功率范围;30 W以下的可统称作低功率LED照明应用,包括特定指向照明,如橱柜内照明、嵌灯
[电源管理]
30 W以下功率的低功率<font color='red'>LED</font>通用照明应用
三安光电和TCL华星成立联合实验室,将开发Micro-LED技术
6月7日,三安光电发布公告称,本公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司(以下简称“三安半导体”)与TCL华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”)于近日签署了《联合开发协议》和《股东协议》,双方将共同成立联合实验室,利用各自的LED技术及显示面板技术及资源优势,共同致力于基于LED技术和显示面板技术的材料、器件、工艺的研究和开发,特别是具有市场竞争力的Micro-LED显示器件端到端技术研发及规模化量产工艺的实现,并形成自有的材料、工艺、设备、产线方案及自主知识产权。 公告显示,TCL华星为TCL科技集团股份有限公司子公司,注册资本238.88亿元人民币,法定代表人李东生,注册地址为深圳市光明新区塘明大道9-2号,一般经营项
[手机便携]
LED背光:市场前景可观光效成本需合力突破
作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。在笔记本、显示器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量是2008年同期的8倍。同时在CCFL一统天下的液晶电视领域,随着海信推出第一款LED背光电视,国内市场上LED背光电视产品也如雨后春笋般出现在市场中。    LED对CCFL造成威胁    自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从开始应用于笔记本电脑,到现在应用于显
[电源管理]
基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 第一部分采用直流电源LED的调光技术 一。用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1.XLampXP-G的输出相对光强和正
[电源管理]
基于直流电源和交流电源的<font color='red'>LED</font>调光技术详解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
