LED灯具的概念及存在问题和标准解析
最新更新时间:2011-10-25来源: 中国LED照明网关键字:LED  灯具  标准解析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED 进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED 可以按不同方式排列组合、不同LED替代灯中的LED 结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED 照明产品(例如:LED 装饰灯具、LED 道路灯具、LED投光灯具、嵌入式LED 灯具、LED 隧道灯具、LED 台灯和交通信号灯具等)及传统光照明源替代品(例如:LED替代白炽灯、MR16、PAR 灯、直管形荧光灯T8/T12 等)。随着LED技术的不断提升和人们对照明感官视觉追求的进一步提高,人们对LED灯具的设计和性能要求上更加具体,这就对灯具制造商和照明产品设计师提出更高的要求。
  半导体LED固态照明是近年来新近发展起来的产业,对照明终端产品设计师和灯具制造人员而言,既需要掌握传统照明行业的知识、国内外标准动态,又需要熟悉和了解LED器件方面的知识,特别是要准确把握LED灯、灯具界定以及与传统照明灯具差异性。由于半导体行业和照明电器行业分属不同行业、以及目前对半导体LED固态照明(SSL)缺乏足够的标准支撑,现阶段国内LED照明产品存在鱼龙混杂的现象,制造商声称的产品性能往往与实际结果相差甚远,颜色质量、寿命预测上更是极度夸大,这对我国LED照明产业的发展和消费者信心的培育上都是不利的。
  本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对我国和国际上LED灯具标准情况进行了介绍,点明应结合LED 灯具的技术要素来观察和追踪标准的变化和发展。
  一、 LED 灯、灯具及相关定义
  1、 LED 灯
  LED 封装(LEDpackage):包括焊线连接件或其他型式电气连接件的一个或多个LED晶片的组件,可能带有光学元件、热学、机械和电气接口。该装置不包括电源和标准灯头。该装置不能直接与分支电路连接。
  LED 阵列或模块(LED array or module):在印刷线路板或基板上的LED封装(元件)或晶片的组件,可能带有光学元件、附加的热、机械和打算连接到LED驱动器负载侧的电气接口。该装置不含电源和标准灯头。该装置不能直接与分支电路连接。
  LED 光引擎(LED light Engine):包含LED 封装(元件)或LED阵列(模块)、LED驱动器、以及其他光度、热学、机械和电气元件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED 灯具设计成不使用标准灯座。
  非整体式LED 灯(LED lamp, nonintegrated):含有LED 阵列(模块)或者LED封装(元件)和标准灯头的组件。该装置打算通过标准灯座连接到灯具的LED 驱动器。该装置不能直接与分支电路连接。
  整体式LED 灯(LED lamp, integrated):包含LED 封装(元件)或LED 阵列(模块)、LED驱动器、标准灯头以及其他光度、热学、机械和电气元件的整体组合。该装置打算通过标准化的灯座直接与分支电路连接。
  2、 LED 灯具
  LED 灯具(LED luminaire)是包括基于LED的发光元件和匹配的驱动器,以及配光部件、固定和保护发光元件的部件、以及将器具连接到分支电路部件的完整照明器具。基于LED的发光元件的可能形式是LED 封装(元件)、LED 阵列(模块)、LED 光引擎或LED 灯。LED灯具打算直接与分支电路连接。
  混合型LED 灯具(Hybrid LED luminaire):装有基于LED的发光元件和诸如白炽灯或荧光灯等其他类型光源的灯具。
  3、 LED 驱动器
  LED 驱动器(LED driver):含有电源和LED 控制电路的装置,目的是使LED 封装(元件)、或LED阵列(模块)或LED 灯工作。
  解读与LED 相关的上述定义为我们区别LED 灯和LED 灯具提供了依据,总体来说LED光源和LED灯具的主要区别在于是否与分支电路直接连接,LED 灯是一种设计成不打算与分支电路直接连接的产品,而LED灯具是一种设计成要直接连接到分支电路的产品。
  LED 光引擎也属于LED 灯,但其特性介于LED 灯具和整体式LED 灯,与整体式LED灯的区别是它含有一个与灯具匹配的连接器,不是标准灯头,而与LED灯具的区别是它不能与分支电路直接连接。由于可以具有设定的配光功能和标准化的连接器, LED 光引擎可以改善某些LED灯具的可维护性。
  二、 LED 灯具与传统光源灯具的差异性
  目前LED 灯具与传统光源灯具就性能、评价和设计方面存在着很多不同地方。
关键字:LED  灯具  标准解析 编辑:探路者 引用地址:LED灯具的概念及存在问题和标准解析
上一篇:LED灯泡的定义和分类
下一篇:LED灯泡技术发展方向:照射范围赶上白炽灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
高效LED背光驱动电源方案设计
目前便携式电子产品的液晶屏幕背光主要是以白光LED为主,白光LED的亮度随着电流成正比,AP3036提供串连式LED架构,最高可以提供8颗白光LED串连所需电压,AP3036最大的优势是可以用PWM信号调节LED 亮度,调光频率范围非常宽,可以到100KHz,当AP3036使用20KHz以上的频率调节LED亮度时候,可以跳过音频范围,因此音频干扰更小,EMI更好。 LED = Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光;LED = Large ElectrONic Display,大型电子展示;LED = Lupus erythematosus
[电源管理]
高效<font color='red'>LED</font>背光驱动电源方案设计
LED照明电源设计的核心难题
在led照明电源描绘中,存在以下几个描绘难题:电解电容寿数与LED不相匹配、led灯闪耀的常见缘由与处置方法、PWM 调光对LED的寿数有何影响、运用TRIAC调光调控LED亮度的潜在疑问。   电解电容寿数与LED不相匹配的疑问   LED照明的一个重要的思考要素,就是led驱动电路与LED自身的作业寿数应该可以混为一谈。尽管影响驱动电路牢靠性的要素有许多,但其间电解电容对全体牢靠性有至关重要的影响。为了延伸体系作业寿数,需求有对于性地剖析运用中的电容,并挑选恰当的电解电容。   实践上,电解电容的有用作业寿数在很大程度上受环境温度及由效果在内部阻抗上的纹波电流致使的内部温升影响。电解电容制造商供给的电解电容额外寿数是依据暴露在
[电源管理]
AVR单片机教程——随机点亮LED
之前我们做的闪烁LED和流水灯,灯效都是循环的。这次我们来尝试一些不一样的——每一次随机选择一个LED并点亮。 要实现随机的效果,我们要用C语言标准库中的相关设施: 1 #define RAND_MAX /*implementation defined*/ 2 int rand(); 3 void srand(unsigned seed); 以上设施都定义在 stdlib.h 中。其中,rand() 可以返回 范围内的伪随机整数,srand() 用于给 rand() 提供种子,当种子相同时,多次调用 rand() 得到的序列是相同的,这就是为什么称 rand() 产生的数为“伪随机数”。如果使用 rand() 之前没有
[单片机]
3D LED液晶电视设计方案
  一、引言   近年3D LED显示技术不断的深化发展,在电影《阿凡达》的引爆下,3D LED电视越来越普及,成为当今客厅显示的主流。另外,蓝光DVD也逐步替代了传统的DVD ,蓝光DVD提供了更为清晰的高清片源,尤其是3D片源,蓝光DVD的接口由HDMI1.3 发展到了支持3D格式信源设计的HDMI1.4标准。本文着重介绍了一种实现能够播放3D片源,还可以将2D信号转成3D信号播出的液晶电视解决方案。   二、硬件系统设计介绍   图1是MST6E48+ECT223H+MST6M30QS的3D液晶电视方案的系统框图。 图1 3D LED液晶电视系统框图   我们省略了该系统其它非3D通道的
[电源管理]
3D <font color='red'>LED</font>液晶电视设计方案
5月全球LED灯泡价格稳中微降
据统计,5月全球LED灯泡价格稳中微降,取代60瓦、40瓦白炽灯的LED灯泡平均跌幅介於0.9~1.6%;同时由於LED照明需求强劲,5月大陆LED封装价格趋稳。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 5月全球LED灯泡价格稳中微降 LED分析师余彬表示,LED灯丝灯泡在欧美地区持续热销,飞利浦继2月推出4款LED灯丝灯泡後,5月又有数款新品上市,且零售均价低於市场均价。 虽然大陆第2季部分晶片厂产能持续释放,但是下游市场需求依然旺盛,LED晶片仍是供不应求,晶片价格持稳,连带激励大陆LED封装价格亦保持稳定。在价格持平之下,厂商持续追求效率极致化,多家国际厂商中小功率LED产品如5630LED、3030LED光效
[手机便携]
2013年LED代工厂生死抉择 倒闭还是转型?
自去年以来大量低端制造企业纷纷外迁离开中国,据大和证券资本市场公司报告称,初步迹象显示东南亚国家开始超越中国成为低成本制造中心,这种趋势未来几年可能会加速,中国很可能在未来5-10年失去“世界工厂”地位。 惠誉国际称,中国工人工资标准自2008年以来上升了87%;按照目前中国的物价想要满足工人基本需求,工资标准还要上升46%。 十八大提出,2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番,那么,工资水平必然要相应提升。诺贝尔经济学奖得主刘易斯提出的“刘易斯拐点”,假设了劳动力的无限供给,劳动力从过剩走向短缺的转折点,是指在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最终枯竭
[电源管理]
用PIC单片机PICC编程实现LED闪烁控制
  在很多设计中需要有精彩而实用的 LED 闪烁来表示设备工作正常与否和工作状态。在一些实时性要求不高的设计中可以用插入延时来控制LED闪烁。      它的缺点现而易见:      1、LED闪烁方式反映慢。      2、在延时过程不能干其它工作(中断除外).浪费了资源。      3、代码雍长,真正控制LED就几个个指令,其它的延时代码占了99%的空间。      如果用TMRI或TMR2来做一个时钟,上面的种种缺点就可以避免。      下面是用TMR1作时钟的C代码(RB1、RB2、RB3控制LED)示例:   这样的框架对于基于要求实时性高的软件查询的程序是很有效的。
[单片机]
用PIC单片机PICC编程实现<font color='red'>LED</font>闪烁控制
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
