OLED在照明领域的应用
最新更新时间:2011-10-26来源: 中国半导体照明网关键字:OLED  照明领域  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、OLED的定义
虽然LED已成为照明业者主要发展的技术,但是另一个照明新技术OLED渐露头角。OLED原先在显示器领域,无论在小尺寸可携式产品应用,或大尺寸TV显示器,已对于目前主流LCD显示器形成不小威胁。如今照明厂商进一步发挥OLED透明、轻薄、可挠等特性,开发出多样化OLED新兴照明应用,OLED在照明领域的应用将彻底颠覆照明在建筑传统意义上的概念,出现真正意义上的BIL(Building-Integrated-Lighting),十分类似太阳能中BIPV的概念。LED和OLED发光原理很接近,都是利用电子空穴在发光区再结合时,使得电子释出能量,此能量会以光子的形式被释出,也就会产生光。但是,两者结构却相差很多,LED的结构大家很熟悉,就不说了。OLED由电子传输层〈Electron Transport Layer, ETL〉、空穴传输层〈Hole Transport Layer, HTL〉和发光材料层〈Emitting Material Layer, EML〉构成,OLED 虽然跟 LED 只差一个英文字,但是它的结构比较像 LCD ,两侧有玻璃基板,中间有发光材料,而且发光材料是有机材质而非半导体,而OLED的电极至少有一边必须是可以透光。OLED的技术依其所使用的有机薄膜材料的不同,可分为小分子OLED被称为 SMOLED、高分子LED则被称为 Polymer OLED。
二、OLED在照明应用中的特点
OLED照明产品优势不胜枚举,不但具备可弯曲、柔软等特性,在薄如糖果纸的OLED照明上任意打洞,也无损其维持正常发亮,甚至可以任意裁切。OLED应用在照明上具有轻、薄、光源分布均匀、可挠、多彩等优势,打破传统照明及LED照明体积大、僵硬、厚重(当LED加上散热模块时)等印象,也因OLED具上述独有的特性,故能开拓其它照明技术尚未能进入的应用。LED对于普通用户来说,制造成本相当高,相应地LED灯具也相当昂贵。OLED照明设备解决了 LED 灯具成本的主要问题。同时,德国Frauhofe的科学家已经研究出了发光效率达到100lm/瓦的OLED,而产业化的OLED也达到了50-60lm/瓦,效能低的问题有了进一步改善。同样是固态照明的LED,在面光源的照明应用上,现阶段制作方式仍须使用扩散板或导光板,但这会使其高发光效率降低。反观OLED不须使用扩散版或导光板,也可达到高发光效率。另一方面,就技术层面而言,LED发热量大,需要散热机构,但OLED照明却不需要。OLED灯在透明度及散热效果、薄型化具有较高产品优势,适用于大面积面光源,开关速度快,而针对灯源所呈现的区域性现象,如欧盟地区偏好暖色系光源,亚洲地区,如日本、大陆等地则喜欢较为明亮的白色光源,OLED灯也能调整颜色符合各种颜色需求。再者,材质柔软、易于裁切、造型轻薄,及低驱动电压等特性,相当符合环保问题。然而,具备多种优势特性的OLED灯为何仍未量产,主因在于亮度、使用寿命与发光效率三大问题。再者,制作量产时仍须注意整面亮度均匀度及演色性(CRI),演色性越高,视觉所看到的色彩才越真实,因此,CRI必须做到八十以上。虽OLED仍有许多改善空间,但预估2010~2011年将小量进入商品化市场,初期若善用OLED照明在市场特殊应用开拓其它照明技术尚未能进入的领域-如狭小空间的汽车及飞机照明、与玻璃帷幕结合的透明照明、甚至可携式小型照明等,亦能发挥OLED于照明领域特有的优势。现在有一门新学科叫OLED光学,用以解决OLED中的光学问题,其于照明领域发展将不容小觑,OLED将提供与以往截然不同的照明新应用及新设计,与其它照明技术呈现显着区别。
三、OLED在照明中的应用
OLED应用在照明用途,有许多特性与OLED朝「未来显示器」发展方向有许多共通处,其中包括透明、轻薄、可挠等。在OLED朝透明化发展方面,三星电子(Samsung Electronics)已开发穿透率达30% OLED显示器,倘若该特性延伸至照明领域,亦有异曲同工之处,只是发光方式从显示彩色画面,转变为发出白色光而已。飞利浦领先业界开发透明型照明用OLED面板,而日本有机Electronics研究所亦制作出透明度达70~75%的窗型OLED照明,上述两款OLED照明产品透光度,已与一般玻璃几乎无异,透明的窗型OLED照明产品在白天不需点灯时,与一般玻璃窗无异,并可让太阳光从外面穿透进来,至夜晚时才需点灯,此设计兼具建物玻璃帷幕与照明双重功能。当然,OLED另一个众所皆知的特性为轻薄。即便OLED面板采玻璃封装方式,整体厚度仅约1.5mm,此轻薄优势应用在显示器上,如Sony已上市的11吋OLED TV,整机最薄部亦仅3mm而已;相对的,若进入照明产品应用,则OLED照明可服贴于天花板、墙壁上,甚至于可采隐藏式设计,例如设置于抽屉内部,当开打抽屉时,里头的OLED照明即会自动发光。目前普遍使用的荧光灯管因为属于线性光源,无法提供大面积且均匀的照明光源。具备轻、薄、软、透明等特性的OLED照明适合大面积照明、拥有均匀亮度的照明新宠。有别于LED及荧光灯,OLED可以调整亮度与颜色,相当适于情境照明。在应用情境方面,OLED灯可以用于抽屉中,打开抽屉便会亮起,以便于寻找东西;或者也能运用于镜子上,将OLED灯装置于镜子外侧,用于补光以利补妆。也可以用在窗户上,白天为透明的窗户,夜晚点亮后则变为整片面光源。此外,展品照明也是OLED照明的应用市场,展览品最怕受到红外线、紫外线及热的影响,可利用OLED灯的低热特性,免除展品受到红外线、紫外线与温度的困扰,即使初期OLED 照明产品价格偏高,但相较于价值更高的展览艺术品,使用OLED灯仍是展品照明的良好选择。OLED灯也可以运用在医疗环境中,像是婴儿的黄疸治疗,以往黄疸治疗采用以蓝色的荧光灯照射的方式,为了保护眼睛受伤会将其遮蔽,但OLED灯由于具备可调旋光性质,可保护接受治疗的婴儿眼睛;甚至也因柔软特点,可做成如棉被一样的黄疸治疗工具。再者,也能用于手术灯,此面光源照明不会有阴影及照明死角,且散热低,利于手术房的医疗环境。OLED朝超轻薄化设计仍持续进行中,封装技术采薄膜封装方式,使得OLED面板厚度可进一步降至0.5mm以下。薄膜封装与玻璃封装不同处在于,可减少上方玻璃使用,只使用1片下方玻璃基板而已,再者,若将下方玻璃基板改成塑料或薄膜金属基板,则OLED照明厚度不仅更薄,且可作到挠曲的程度。
四、OLED在行动
OLED于显示器的应用亮眼,其照明创新应用也不遑多让,OLED照明由于轻薄柔软、易携带、环保、透明特性,适于大面积、情境照明,而从西门子、Frauhofer、IPMS、飞利浦、Osram、GE等国际大厂相继投入该领域研发,掀起一波OLED照明的创新应用风潮、可看出OLED照明背后所蕴藏的庞大商机。由于OLED灯可望成为未来照明的新主流,不少厂商也积极投入研发,欧洲、德国、美国、日本、韩国等地都采用项目方式进行研究。项目研究主要以高效率与高寿命为研发主轴,如欧洲OLED 100.eu项目,更值得注意的是,为求OLED照明早日商品化,欧洲OLED 100.eu项目甚至将价格也列入研发考虑中,促使OLED照明具备市场竞争价格。参与此项目的厂商包含西门子、Frauhofer、IPMS、飞利浦、Osram等,其中不乏国际照明大厂,而这些厂商甚至还包含上游材料商与设备商,足以见得OLED照明成长力道。全球投入OLED研究的厂商,根据统计约五十六家;其中二十七家厂商投身材料的提升,占整体投资厂商48%,如此高比例数据也突显材料提升的困难性,而Osram、飞利浦和GE等国际照明大厂则投入专利布局。2007年1月飞利浦、Osram两家公司将OLED与LED专利交互授权,宣告一起开拓固态照明市场。在2004年,飞利浦就已放弃了OLED显示器的研发,改投入OLED照明研究,同时,飞利浦开始向照明设计师与艺术家说明OLED照明产品,使他们掌握OLED照明设计,以促使下游厂商采购OLED照明相关商品;而Osram则于2007年1月,结束OLED显示器工厂,专注于OLED照明的研发, Osram 把OLED灯应用在玻璃基板上,可将整片OLED灯组合为一个台灯,或组成面光源的照明;GE则专注于软性的OLED灯,于2007年12月发表软性OLED照明相关产品,甚至于圣诞节时,将其产品缠绕成圣诞树形状,显示不须利用LED或灯泡当作圣诞树的灯源,可以轻薄、柔软的OLED灯代替。利用印刷技术把OLED应用在大面积、软性的物品表面,不算什么新鲜事,不过在由芬兰VTT Technical Research Center所主导的ROLLED计划中,研究人员开发出一种软性OLED物质,能利用滚动条式(roll-to-roll)印刷技术大量生产,大大降低制造成本,加快生产速度,使得OLED的成本低到能够应用在日常生活中的每一样物品上,从产品包装到名片,都不成问题。这种OLED物质压缩在阻湿性薄膜中,厚度只有三到四张白纸厚,像是用来测量产品包装内食物新鲜度的感应器,甚至是防止产品拷贝,都在其应用范围内。另外,比利时AGFA-Gevaert NV、荷兰飞利浦研究所(Philips Research)、荷兰HolstCentre、比利时IMEC及荷兰TNO宣布,试制出了用高导电性透明树脂电极代替ITO的12cm见方柔性OLED照明面板。该成果是在以采用印刷工艺制造柔性OLED照明为目标的EU项目「Fast2Light」的协助下取得的。低温工艺下,ITO难以确保导电性的问题。而此次采用的透明树脂的导电性较高,且适合使用涂布法,因此易于采用印刷工艺。该透明树脂是AGFA作为胶卷专用的防静电材料而开发的「Orgacon」。以OLED组件也可以使用的导电性树脂PEDOT/PSS为基础。目前,三洋电机和东京工业大学等也在积极研制这种材料。一般OLED照明面板的透明电极,多为层迭ITO薄膜和PEDOT/PSS薄膜的结构。此次,通过以Orgacon代替ITO,透明电极的导电性提高了约6倍(AGFA)。制成的OLED照明面板提高了印刷工艺的比例,如在透明电极上制做的布线图形也采用了喷墨印刷等,底板使用金属箔,可以任意弯曲。飞利浦乐观表示,OLED灯可于2009年正式量产,GE则认为2010年量产,另外如Lumiotec、Konica Minolta、Osram则表示于2011年于市场见到OLED灯的商品化。
关键字:OLED  照明领域  应用 编辑:探路者 引用地址:OLED在照明领域的应用
上一篇:LED散热和LED灯光学设计
下一篇:LED照明与光色测量基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
ZPH手持天馈线分析仪的特点优势及应用
ZPH手持天馈线分析仪为一搭载所有必备基础量测功能的单端口分析仪,适用于现场安装及维护的天线系统。其独特的功能可确保快速且有效率的电缆及天线测量。简单易用的分析仪搭载触控荧幕和大型键盘。 ZPH手持天馈线分析仪配备简短开机和暖机时间及超快速度,可立即开始分析且避免浪费时间。可预先绘制测量设置及预先配置设定。本产品搭载精灵功能,只需单一步骤就能完成快速且精准的测量。透过InstrumentView软件可轻松产生测量报告。 电池只需充电一次,其电量就能支撑一整个工作天。键盘会发光以协助在黑暗环境中作业。ZPH配备最新科技的电容式触控画面,彻底改变了使用者与分析仪互动的方式,仅需轻轻触碰画面就能新增标志和变更设定。ZPH搭载以上
[测试测量]
高速串行总线技术发展与应用分析
  虽然在嵌入式系统中有许多连接元件的方法,但最主要的还是以太网、PCI Express和RapidIO这三种高速串行标准。所有这三种标准都使用相似的串行解串器(SerDes)技术,它们提供的吞吐量和时延性能都要超过宽的并行总线技术。随着这些标准的不断发展,今后的趋势将是采用通用SerDes技术。这意味着这些协议提供的原始带宽不会有明显的差异。相反,每种协议的用途将取决于如何使用带宽。 大多数设计人员都很熟悉基本的以太网协议特征。以太网是一种尽力而为的数据包传送方式。在以太网物理层上建立的软件协议,如TCP/IP,需要提供信息的可靠传输,因为基于以太网的系统一般在网络层执行流量控制,而不是在物理层。一般基于以太网的系统带
[嵌入式]
【启发好文】机器人在医疗应用上的现状和发展前景
    近日,在中欧国际工商学院主办的2015中国健康产业创新平台奇璞峰会上,全球医生组织北京代表处负责人时占祥就《机器人在医疗应用上的现状和发展前景》发表了演讲,医谷认为多个观点具启发性,特根据演讲实录整理如下,难免谬误,仅供学习参考。   机器人是在解决人类社会生产力问题   最近两年关于机器人的讨论非常热烈,其中一个比较激烈的观点是人工智能或者机器人是人类在自掘坟墓,这方面,霍金多次强调了类似的观点。不过,从我个人的角度而言,我们研发机器人的目的,是为了什么?我们希望机器人能够聪明一点,灵巧一点,安全一点,归底结底是希望机器人能够弥补人类或者个人在某些领域的不足,帮助人类在某些不方便到达的区域工作,放大在未来10年、20
[机器人]
Ziptronix ZiBond技术成熟将应用于消费类市场
Ziptronix 授权 IO Semiconductor 使用 ZiBond 以应对 RF 应用 北卡罗纳州三角研究园,2014 年5 月8 日——Ziptronix Inc. 是一家 3D 集成低温直接粘合专利技术的供应商,今日公布与 IO Semiconductor(以下简称“IOsemi”)签署独家专利有限授权协议,授权 IOsemi 将其 ZiBond 技术用于消费类移动产品的 RF前端元件 。此协议象征着 Ziptronix 的专利 ZiBond 技术进军新的大批量应用市场。 Ziptronix 首席执行官兼总裁 Dan Donabedian 指出:“与 IOsemi 签署的授权协议对我们来说是个令人兴奋的
[网络通信]
LGD自2019年起专为苹果供应OLED面板
由于针对苹果产品研究甚深的凯基证券分析师郭明錤之前出具的报告指出,苹果 iPhone 8 之所以会贵,主要是因为 OLED 屏幕,及其相关零件的供应几乎由三星「一把抓」,苹果难砍价,导致 OLED 屏幕成本达液晶屏幕的 2 倍以上。 对此,7 日多家南韩媒体指出,之前苹果向另一家南韩面板 LG 投资了 27 亿美元,帮助其建置 OLED 面板生产线之后,而作为回报的是,LG Display 在 2019 年起将只为苹果 iPhone 生产 OLED 屏幕。 日前凯基证券分析师郭明錤在报告中指出,iPhone 8 的 OLED 屏幕由软性 OLED 面板、OLED 触控面板、3D Touch 模块和 OLED 面板模块构成,且
[手机便携]
TMS320C6701在电离层垂直探测系统中的应用
摘要:采用TMS320C6701 DSP研制了一个应用于电离层垂直探测系统中的实时同步的DSP信号处理模块。该系统具备开放性、灵活性、可升级性等优点。该模块应用前景广阔。 关键词:电离层垂直探测系统 DSP FPGA m序列 自从20世纪70年代末第一片数字信号处理器芯片(DSP)问世以来,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成,特别是可编程性高等优点,为数字信号处理的发展带来了巨大的机遇。TI公司推出的C6000系列DSP本身就是针对多通道无线通信和有线通信的应用领域,因此在通信、电子对抗、雷达系统等需要高度智能化的应用领域,这种芯片的高速处理能力和丰富的片内外设接口具有不可取代的优势。 电离层垂直探测系
[嵌入式]
新型微控制器ADμC812的P1口的应用
    摘要: ADμC812是一种新型的高度集成的12位数据采集系统,它在单个芯片内包含了高性能的自校准多通道ADC、两个12位的DAC以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。与MCS51系列单片机相似,它有P0~P3四个端口,其中P1口可实现多种功能,例如多通道的ADC、能爱畜输入端口和用于特殊功能的输入控制等。介绍了ADμC812的P1口的结构原理和应用。     关键词: 端口 A/D转换 定时器 SPI串口 1 AD μC812 的通用数据端口 AD μC812 是一种新型的高度集成的高精度12位数据采集系统。在其片内,不仅包含了可重新编程的非易失性闪速/电擦除程序存储器的高性能8位(与
[嵌入式]
罗彻斯特电子携手Semtech为客户提供混合信号解决方案 为长生命周期应用延长寿命
罗彻斯特电子与Semtech携手合作,为客户提供广泛的混合信号解决方案 ,这些产品不仅包括停产元器件,还有部分当前仍在量产期。罗彻斯特电子致力于持续供应关键半导体器件,通过为客户提供可靠的半导体元器件,满足客户对Semtech产品的长期需求。 Semtech作为高可靠性产品的提供商,其悠久的历史可追溯至1960年,现已发展成为一家提供差异化、颠覆性的模拟和混合信号半导体的技术创新型跨国企业。通过坚持卓越的质量标准,Semtech始终如一地为客户提供价值和满意度。 罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道,所销售的产品100% 原厂授权,可追溯,有认证,有保障。罗彻斯特电子致力于为停产元器件延长市场寿命,同时为
[模拟电子]
罗彻斯特电子携手Semtech为客户提供混合信号解决方案  为长生命周期<font color='red'>应用</font>延长寿命
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
