选择LED光源需要关注的九个基本性能
最新更新时间:2011-11-01来源: 无忧照明关键字:LED  光源  基本性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:
1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。
2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
6、寿命不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7、晶片LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
8、晶片大小晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
9、胶体普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。
由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
关键字:LED  光源  基本性能 编辑:探路者 引用地址:选择LED光源需要关注的九个基本性能
上一篇:LED光源DLP拼接单元四大核心优势
下一篇:全面解读LED背光源液晶电视
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
SSL2103设计的可调光LED照明技术
本文介绍了SSL2103主要特性和优势, 方框图以及降压稳压器配置图和反激电源配置图. SSL2103用于可调光LED照明的开关电源(SMPS)控制器,是一款多用途AC/DC LED照明控制器, 具有更宽的功率适用范围和更好的调光兼容性,令其适用于可调及不可调LED照明灯。SSL2103针对更高功率的LED照明灯具(PAR20、PAR30和PAR38)而设计,为LED灯具设计者在功率、外形尺寸及调光控制方面提供完全的灵活性。 SSL2103主要特性和优势: Easy migration to existing lighting control infrastructures, TRIAC and
[电源管理]
SSL2103设计的可调光<font color='red'>LED</font>照明技术
使用STM32固件库操作控制LED灯(CMSIS)(STM32_03)
直接使用寄存器地址来进行STM32开发要对每一个寄存器的地址通过查找芯片手册,对每一个寄存器的各个位的含义也要查清楚,然后决定对那个地址的哪些位进行怎样的设置。这种编程效率低,程序的可移植性差,程序的可读性差。 一、CMSIS 基于cortex系列的处理器内核都是一样的,区别在于除内核以外的外设的差异,由于这些差异,导致不同处理器移植起来比较麻烦,所以ARM与芯片厂商建立了CMSIS标准。ARM Cortex™ 微控制器软件接口标准(CMSIS:Cortex Microcontroller SoftwareInterface Standard) 。 是 Cortex-M 处理器系列的与供应商无关的硬件抽象层,使用CMSIS
[单片机]
使用STM32固件库操作控制<font color='red'>LED</font>灯(CMSIS)(STM32_03)
海拉全新LED车灯技术 用于雷诺ESPACE
雷诺曾于2013年推出一款Initiale Pairs概念车,去年的巴黎国际车展上,Initiale Pairs的量产版车型正式以第五代Espace的身份亮相。 作为一款MPV,雷诺Espace融入了较多的跨界元素,得益于在外观设计及技术功能等方面的完美结合,该车一经推出便引起了广泛关注。 从整体造型来看,全新雷诺Espace线条十分优雅,既拥有MPV较长的车身造型,又拥有SUV的通过性,可谓集MPV和SUV于一身。另外,该车采用了黑色的A、B、C柱设计,营造了一种悬浮式车顶的效果。 而全新雷诺Espace车身尾部的设计同样很有个性,而这也离不开该公司合作伙伴海拉的功劳,后者所采用
[汽车电子]
海拉全新<font color='red'>LED</font>车灯技术 用于雷诺ESPACE
LED创意小产品
     LED照明积木      二进制LED时钟      黑白时间      最简约的电子表是由四个数字组成的,小时占用两个数字,分钟占用两个数字。这里的黑白电子表就符合简约的风格,其实就是四个8字形的LED阵列构成,可以很方便的固定在墙壁上。供电的电池集成在数字里面,而且装有控制芯片,这样我们就可以远程控制装在墙上的这四个数字,使它们以时间的模式工作。它还有一个最大的特点:在白天的时候,显示出来的数字是黑色;夜间的时候,显示出来的数字是白色,形成反差,以便我们阅读时间。      这根看起来没有刻度的木条,其实是一把能够精确到毫米的尺子,看起来是不是很神奇呢?铅笔在边缘
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>创意小产品
解决led显示屏问题的四大技术
   首先是高光效: 对于LED显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。   1.提高内量子效率和外量子效率。   2.提高封装出光效率及降低结温。   3.提高灯具的取光效率。    其次是从高显色性来看: led显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性LED显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高
[电源管理]
1 W至8 W LED通用照明应用要求及方案
在1 W到8 W的低功率LED通用照明方面,典型应用如G13、GU10、PAR16、PAR20和嵌灯等。这类应用的输入电压范围在交流90至264 V之间,恒流输出电流包括350 mA和700 mA两种,能效要求为80%,并要求提供短路保护和过压保护等保护特性。 在这类应用中,可以采用安森美半导体的NCP1015自供电单片开关控制IC。这器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式控制器和700 V的高压MOSFET,提供构建强固的低成本电源所需的全部特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电功能(无需辅助绕组)等。 值得一提的是,NCP1015在1 W到8 W LED照明应
[电源管理]
1 W至8 W <font color='red'>LED</font>通用照明应用要求及方案
2010中日韩LED电视上演三足鼎立分庭抗礼
中国电子商会消费电子产品调查办公室调研数据预测:2009全年LED电视国内市场消费规模接近100万台,只相当于全年平板电视消费总量的5%,LED电视还有很大的市场增长空间。预计2010年国内LED电视销量将实现或超过4倍增长,达到400万台以上。LED电视凭借其技术优势越来越成为强有力的市场替代者。    截止2009年底,TCL、长虹、海信、康佳、创维、三星、东芝、夏普、LG、索尼等中外主流彩电企业纷纷跻身LED电视的竞争行列,作为一项新兴技术,虽然仅仅用了一年的市场沉淀期,LED电视却呈现出超强的市场爆发力。2010年伊始,各中外彩电企业又陆续布局新一季的LED电视市场,无论从新品发布推广还是终端市场铺货,LED电
[电源管理]
3款LED显示屏驱动芯片比较
LED显示屏 作为一项高科技产品引起了人们高度重视,采用 计算机 控制,将光、电融为一体的大屏幕智能 显示屏 已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用 LED 发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成 LED屏 幕。通过不同的 LED驱动 方式,可得到不同效果的图像。因此 驱动 芯片的优劣,对LED显示屏的 显示 质量起着重要的作用。    LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA 电流(不是
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
