D类放大器和LED背光是关键技术
最新更新时间:2011-11-01来源: 中国LED照明网关键字:D类放大器  LED  背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电视屏幕越来越大,音响的瓦数越来越大,黑色家电的功耗也越来越大。节能的问题日益突出。家电能耗占全国总能耗的15%,家电节能是很重要的问题。然而,国内外关注的家电节能对象大多是白色家电(空调、冰箱、洗衣机、微波炉等),而对黑色家电(电视机、音响等音视频产品)却很少有人提起节能问题。只有厂家打出“节能空调”的广告,而没有厂家打出“节能电视”的广告,难道黑色家电就不需要节能了吗?
  黑电节能问题日益凸现
  其实,黑色家电在工作时的节能是一个很重要的节能环节,因为黑色家电的每天工作时间通常要大于白色家电的工作时间。
  黑色家电的主要能源消耗都是位于终端输出部位,也就是供眼睛观看的显示屏和供耳朵听的喇叭。原则上说,尺寸越大的显示屏越费电,声音越响的喇叭也越费电。而近年来,屏幕大于29英寸的电视机已经成为最畅销的电视产品,同样瓦数高于20瓦的音响也受到用户的欢迎。无论是CRT(显像管)显示终端还是液晶显示终端,其屏幕越大,消耗的电能也就越多。同样,在音频产品中,大功率音频放大器、家庭影院等所消耗的电能也很可观。
  现在中国的电视机拥有量已经超过4.1亿台,如果每台电视机可节约10瓦电能,以每天收看3小时计算,每年可以节约45亿度电。这是一个非常可观的数字。再加上近年来黑色家电的性能越来越高,电视屏幕越来越大,音响的瓦数越来越大,黑色家电的功耗也越来越大,节能的问题日益突出。
  黑色家电怎样才能在不降低使用性能的情况下,实现节电呢?
    CRT节能:采用D类放大器
  我国2007年生产电视机8807万台,其中七成是CRT电视,而我国现在正在使用的CRT监视器大约有6000万台。所以CRT的节能仍然是最重要的问题。
  CRT的耗电主要是由屏幕大小决定的,屏幕越大,阳极电压也就越高,耗电也就越多。同时,屏幕越大所需要的偏转电流也就越大,在产生扫描锯齿波的电路方面,采取节能措施还是有很大潜力的。
  虽然垂直偏转所需要的锯齿波电流完全由偏转角决定,但产生同样大小的锯齿波,所需要的功率是可节省的。目前几乎所有的垂直偏转放大器都是采用了AB类放大器,来对垂直偏转锯齿波进行功率放大。而这种AB类偏转放大器工作于线性状态,效率很低。通常在低输出时只有20%-30%的效率。因而,AB类的放大器需要很大的散热器来排热量。
  现在市场上出现了一种新型的D类放大器,这种放大器使末级功率晶体管只工作在开关状态,就能把模拟信号放大,能达到80%-90%的效率。
  把这种放大器应用到垂直偏转放大器以后,就可以节约很多能量。例如,一个AB类偏转放大器本来需要6.94瓦,而采用D类偏转放大器后只要2.94瓦,节约了4瓦功率。而另一个更大屏幕的垂直偏转电路,原来需要10.8瓦,采用D类放大器以后,就只需要4.6瓦,节省了6.2瓦。所以,平均来说,在一台电视机的垂直偏转里采用D类放大器以后,可以节约5瓦左右。
  虽然5瓦不是一个很大的数字,但是目前国内CRT电视机数量达到4亿台,以平均每天使用3小时计算,每年可节约21.9亿千瓦时的电。采用CRT电脑显示器数量有6000万台,假定每天使用8小时,一年可以节省8.76亿千瓦时的电。而两者相加高达30.66亿千瓦时,其数字十分可观。
    液晶节能:从显示屏背光下手
  我国2007年生产液晶电视2600万台,其中,国内销量超过800万台。液晶电视最大的能耗是在显示屏的背光。
  目前液晶电视大多数采用冷阴极荧光管(CCFL)作为背光。CCFL的发光效率较高,但由于它的光线是向四周发射,需要用反光镜把向后发射的光线反射回来,这样就会损失不少。而且,其彩色表现能力比较差,通常只有NTSC(即National Television System Committee,是国际电视标准委员会规定的彩色电视广播标准,以百分比为单位表示。这个指标表示显示设备能在各种色彩上显示到何种饱和度)标准的70%-80%。而它的更大的问题是环保问题——含有水银。欧盟的RoHS标准已经规定有关的电子产品不准含有水银。从2006年7月1日开始就不准进口,如果进口就要缴纳10美元的有害垃圾处理费。
  目前LED的发光效率比较低,只有CCFL的2/3。不过,这种情况会随着LED发光效率的提高而改变。
  最近采用“场顺序”的技术减少滤色片的光损耗,使得总发光效率提高1倍。而这种“场顺序”技术是CCFL无法实现的。2006年三星公司开发出了一款采用“场顺序”的无滤色片LED背光的32英寸液晶电视,其分辨率为1366×768,亮度为500cd/m2,对比度为1000∶1,色表现度可达NTSC的110%,消耗电力为82瓦,为传统方式的60%。另一款40英寸液晶电视LE40M91,其对比度可达10000∶1,色表现度可达NTSC的110%。40英寸液晶电视如果采用CCFL,耗电170瓦,而采用LED背光,耗电只有100瓦,这就使得其耗电远远低于CCFL背光。
  最近有厂商还推出了一种“区域亮度控制”技术,可根据画面的内容来控制亮度,这种技术只有采用LED背光才能实现。而采用这种技术以后,还可以进一步节能50%以上。最近国内还有人提出一种称之为“基于蓝色背光的彩色LED显示”技术,可以省去彩色滤光片,从而实现节电。
  总之,假定平均每台液晶电视可以节省电能50瓦,国内现有液晶电视拥有量大约为2000万台,如平均每天开机3小时,那么每年可以节约电10.95亿千瓦时。
    音响节能:应用D类功放
  我国迷你音响的拥有量约为1000万台,其平均功率输出为40瓦×2,迷你音响主要用来播放音乐,所以采用D类功放以后,其效率可以提高6倍。假定平均每周开机3小时,每年可以节约0.55亿度电。我国家庭影院拥有量超过1000万台。其平均功率输出为200瓦×2(包括5.1声道在内的平均值),假定每周开机5小时,那么采用D类功放以后,每年可以节电4.586亿千瓦时。
  当然在音响方面,这还是很不完全的估计。我国有极大数量的KTV(卡拉OK)包房和电影院,其音响的功率不小于家庭的音响总和。此外还有汽车音响,各种公共场所(火车站,汽车站,机场等)的播音,甚至于上5亿部的手机、上千万台的学习机、上百万台的游戏机、几十万台的对讲机等等,都可以采用D类功放。再加上降低各种电子设备和充电设备的待机功耗,节能的前景极其可观。
  黑电节能大有可为
  现在国际上都开始重视所有电器设备(包括黑色家电在内)的待机功耗。例如美国环保署出台了“能源之星”标准,电视机等的待机功耗只有3W。国际能源署(IEA)和欧盟相继制定了更严格的“1W计划”,即在2010年前将所有产品的待机功耗水平降到1W以下。欧盟还提议充电器的待机功耗低于0.1W,现遵从IEA 0.3W的建议。但是,大多数国家还没有关于黑色家电开机平均能耗的节能规定。
  黑色家电的节能主要就是采用D类功放和LED背光。假如在黑色家电中全部改用高效率的D类放大器,那么,估计总共大约每年可以节电56.724亿千瓦时。同样假如所有的液晶屏背光全部改成高效率的LED背光,也可节电大约13.037亿千瓦时。两者相加为68.761亿千瓦时。
  当然,要能够实现这样的节能,首先要制定黑色家电的节能标准。现在,虽然我们已经有了国家发改委和国家质检总局联合制定的《能源效率标识管理办法》,但是还没有落实到黑色家电。黑色家电到现在还没有贴上由国家统一认证的能效等级标志。这是首先要解决的问题。
  同时,各黑色家电生产厂家也一定要认真对待黑色家电的节能问题。用户也要增强节能观念和素质,抵制没有节能标识的黑色家电。
  黑电的节能需要政府、生产厂家、消费者三方面共同努力,希望在不久的将来,黑色家电也能够像白色家电一样,将节能问题深入人心,最大限度实现节能效果。
关键字:D类放大器  LED  背光 编辑:探路者 引用地址:D类放大器和LED背光是关键技术
上一篇:立体发光字LED光源系统一些实际应用问题
下一篇:面向小型LCD背光的LED驱动电路设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
LED通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大;第二,今年底或明年初,LED通用照明市场的元年就将来到,亦即LED照明灯具占总体照明灯具的比例将超过10%;第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场基本上被GE、飞利浦和OSRAM等少数几家供应商垄断不同,今天这些大灯具供应商生产的LED照明灯具只占全部灯具市场的10%左右,亦即LED通用照明市场还不是一个垄断市场,大家都还有机会在里面玩。 不过,今天大多数LED芯片供应商面临一个出局的危险,因为他们今天生产的低压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?因为高压LED出现了,高压LED相比低压
[电源管理]
LED户外大屏设计及安装应考虑哪些问题
  户外屏的主要问题如下:   (1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;   (2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;   (3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;   (4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。   针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:   (1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;   (2) 在显示屏及
[电源管理]
详解LED使用过程中的辐射损失
常用的单片机系统RAM测试方法 LED 被称为第四代 照明 光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。    出光率决定LED光源应用程度   LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于1.85,而
[电源管理]
STM32实战3.定时器控制LED灯闪烁(定时器1)
#include sys.h #include led.h #include delay.h #include TIM1.h int main(void) { NVIC_Configuration(); LED_Init(); delay_init(); TIM1_Init(); while(1) { } } void TIM1_UP_IRQHandler(void) { TIM_ClearFlag(TIM1,TIM_FLAG_Update); LED=~LED; } #include TIM1.h void TIM1_Init(voi
[单片机]
STM32实战3.定时器控制<font color='red'>LED</font>灯闪烁(定时器1)
浅谈LED的EOS防护方案的区别
随着LED技术的日趋成熟,LED照明的使用越来越广泛,例如手机的LED闪光,LED家用灯具,汽车的LED前灯和尾灯等等。但是如何有效的延长LED的使用寿命,也许你并不是特别清楚。我们今天的话题就围绕针对过度电性应力(EOS)的冲击,如何有效的保护LED的方案之间的区别来展开。 EOS是Electrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。EOS冲击的意思是电子元器件被施加的电流或者电压超过该元器件最大的设计规范要求时,该元器件便会发生性能减弱,甚至于直接损坏的现象。 LED器件很容易受到EOS的损伤,这种损坏有时能够直接击坏器件造成失效,而有时失效则可能在EOS发生一段时间后才发生。电源输出质量的不稳定,各种过
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>的EOS防护方案的区别
LED显示屏模组偏色解决技术
首先了解导致LED显示模组偏色的主要原因:   1,LED灯的问题:(包括晶片参数不一致,封装胶水材质缺陷,固晶时位置误差,分光分色时的误差等因素),会影响同批次的LED灯的发光波长,亮度及角度。所以,生产LED电子显示屏有一个非常重要的工序:混灯。把所有同色的LED灯混均匀后,再插在PCB上。这样做的好处是可以避免LED模组局部偏色。   2,生产工艺:LED模组过完波峰焊后,LED位置已固定,这时就不应该再去动它。但很多公司因为不具备保护条件,经常会在测试,修理,焊排针排母,老化和转移各工序的过程中碰撞,碰弯了LED灯。然后在灌胶前进行所谓的整行,这样的容易导致LED屏上的灯无规则的东倒西歪,从而导致模组偏色。
[电源管理]
手机中白光LED驱动电路方案
  手机中白光LED驱动电路经常使用两种架构:LED以串联方式连接的电感升压转换电路和每个LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地提高,降低了背光LED的功耗,因此可以用更少的LED提供更高的光输出。这意味着两三年前需要4个LED给1.5in(1in=25.4mm)屏幕提供背光,现在只需两个功耗只有1/2的LED就能够得到相同的性能。   图1 基于NCPSOO5的电感式LED驱动电路   图2 基于NCP5*
[电源管理]
手机中白光<font color='red'>LED</font>驱动电路方案
Nichia研制出100流明/瓦高效白光LED芯片
Nichia日前宣布,研制出100流明/瓦效率的白光LED芯片,预计今年将进行量产。此举来于日益强化的竞争以提升白光LED效率从而使其能与常规发光器件相抗衡。 Nichia展示了其采用白光LED的吊灯和聚光灯原型。对于白光LED,效率必须升至70到100流明/瓦之间,才能与荧光匹敌。实际上,100流明/瓦对于白光LED厂家来说是一座里程碑。原本预计到2008至2010年才会达到这一水平。大输出白光LED芯片市场上已可见,但消耗较多功率,降低了效率。一种方法是将效率作为一个模块或一个发光设备采用多个芯片来实现。在这种情况下,每一片白光LED芯片没有大的流明输出,但要求低功率耗散来实现高效率。 Nichia开发的芯片3V输
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
