硅谷半导体业恢复往日的繁荣之LED照明
最新更新时间:2011-11-06来源: 技术在线关键字:硅谷半导体业  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led照明
  据Communications with SELantek公司针对全球固态照明LED市场公布的调研数据,2010年,全球照明市场规模为202亿只(套),其中LED灯占9600万套。2011年,LED灯将增加到122亿套,并将在2016年达到9.92亿套。在LED灯的各种应用中,排前三名的汽车、交通照明和标牌分别占了40%、28%和11%。LED灯的各项成本及总成本变化如图19所示。
图19 LED灯的各项成本及总成本变化
  目前LED照明设计的挑战
  对于目前LED照明设计的挑战,飞兆(Fairchild)PCIA照明业务部技术专家Brian Johnson归纳出三方面:
  一、小PCB尺寸及BOM成本的压力。LED灯驱动器要更紧凑;VDD电源、变压器、输入/输出/VDD电解电容器等会将单位器件的成本增加0.1~0.7美元。
  二、寿命短。原因是电解电容器或高温高湿条件下可靠性低;LED灯制造商吹嘘有5万小时以上的寿命时,很多未经优化的电源寿命却只有1~2万小时。目前的质保期为3年,但应延长到5年。
  三、高质量、高效率应用的电子设计需求。高功率因数(PF)、较低的总谐波失真(THD);能源之星对5W及以上的商业应用,要求PF≥0.9,住宅应用PF≥0.7。连续输出电流(峰值变化>5%);调光;电气效率在80%以上。
  国际整流器(IR) 节能产品LED部经理Peter Green补充了以下几点:正向电压的Part-to-part变化、温度变化、负温度系数,动态阻抗低,色彩与色度的转换等。他认为现有峰值电流降压稳压器方案需要进行很多改进(见图20)。
图20 现有峰值电流降压稳压器方案需要进行很多改进
    非隔离式LED驱动器与小空间调光技术
  Johnson表示,对于住宅照明,飞兆带有功率因数校正(PFC)的FL7701智能非隔离式降压LED驱动器可以解决小空间调光问题的挑战。该器件采用自动检测AC输入电压状态,实现了高PFC。可在DC输入电压状态工作,自动检测AC 或DC输入电压状态。FL7701的结构和典型应用电路如图23和图24所示。
图21 飞兆FL7701的结构方框图
图22 飞兆FL7701的典型应用电路图
  他详细解释了将PCB减小60%的方法:集成了PFC功能;DC或AC离线输入直接相连,故不再使用变压器;没有电解电容器;不用VDD电源;也没有缓冲电路了。因此减少了20%的BOM成本。同时,支持模拟调光。FL7701的设计空间与目前常用方案的比较如图21所示。
图23 飞兆FL7701的设计空间与目前常用方案的比较
    国际整流器的Peter Green 针对非隔离式驱动器,介绍了刚开发出的一款高电压连续降压稳压器控制芯片IRS2980 LEDrivIR。其内部功能框图如图24所示。
图24 国际整流器IRS2980的内部功能框图
  其额定电压为 600V,使用滞后平均电流模式控制实现精准的电流控制。该芯片上有高电压内部稳压器(不需分立的VCC电源)和高侧电流感应功能的低侧 MOSFET 驱动器。模拟控制PWM调光,电流控制范围为0% 至100%,最高工作频率150kHz。
  基于IRS2980的低成本LED驱动器应用及参考设计的PWM调光选项分别如图25和图26所示。(记者 恩平)
图25 基于IRS2980的低成本LED驱动器应用
图26 基于IRS2980参考设计的PWM调光选项
关键字:硅谷半导体业  LED照明 编辑:探路者 引用地址:硅谷半导体业恢复往日的繁荣之LED照明
上一篇:高功率LED照明灯具光学设计
下一篇:关于高功率LED封裝二三事
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
重视LED照明高附加值产业链或为行业出路
未来三年,我国LED照明产业将进入快速增长期。根据今年8月科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出,到2015年,我国半导体照明产业的规模要达到5000亿元,LED照明产品成本降低至2011年的1/5,在通用照明市场的份额要达到30%。地方政府对LED照明产业的支持力度不断加大。 但是,LED产业目前面临严重的产能过剩、同质化竞争、低价竞争的恶性循环的危机,LED产业链亟待发展。因此,研发出新型、时尚、高照明质量的LED照明灯具将是今后研究的重大课题,具有较高的附加值和产值,从现在起就要重视起来。 LED产业发展分为两阶段 LED发展的第一阶段产品发光效率较低,第二阶段产品效率持续提高。 1962年
[电源管理]
NXP针对汽车LED照明发表两款紧凑型LED驱动
  2008年欧盟已经公告,自2011年2月开始,新型小轿车、小货车均需配备日行灯(DRL),其他货车、大巴也将在2012年8月7日起配备,欧盟此举将进一步加速车用LED市场的增长,.奥迪旗下A8、R8以及A4系列均已配有LED日行灯。   业内统计,LED的使用寿命是传统光源的20~25倍,比卤素灯长10倍。和传统光源相比,同等功率LED输出的流明比普通灯泡高3~4倍,比卤素灯高2~3倍。使用LED还有助于提升燃油经济性,有效降低二氧化碳的排放量。以日行灯来说,普通灯泡行驶每公里二氧化碳排放量为1.2g,LED则减少至0.58g.LED凭借长寿命、低功耗成功打入了汽车市场。但LED应用于车外照明的还需要集成化、灵活化和网络化
[电源管理]
LED照明用恒流电源的最佳方案选择
  推荐一、方案比较与选择   1 电路拓扑结构方案   方案一:采用反激式拓扑结构的功率因数校正电路,优点是将功率因数校正与电源变换器合二为一,可以大大减少电路的损耗,提高电路的整体效率,缺点是应用在反激式电路的有源功率因数校正控制芯片种类较少,且电路比较复杂,很难设计与单片机合适的接口电路,不容易使用单片机进行控制。   方案二:将功率因数校正电路与主控电路分开,采用Boost 型的功率因数校正电路后接电源变换器的方案,优点是电路结构简单,并不涉及单片机对功率因数校正电路的控制,只需使功率因数校正部分输出一个稳定的电压即可,缺点是会一定程度上降低设计的整体效率。   鉴于本题要求步进调压的功能,需
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>用恒流电源的最佳方案选择
突破价格临界点 LED照明将骤然放大
 从相关资料看,从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上,到2020年,LED照明市场的收入将接近650亿欧元——在全球照明市场中占据近60%的份额。 目前,中国仅半导体照明产品市场的规模达200多亿元,两三年内将会升到500亿-600亿元的规模。 目前照明市场的主流是日光灯(又称萤光灯,内充氩气和汞蒸气),它比白炽灯节能约75%,但使用寿命依然受限,一般不超过1万小时,而且,萤光灯中金属汞所带来的环境污染也是无法破解的难题。 某LED照明总经理介绍说,照明市场的新军LED节能灯则在能耗、寿命和环保方面上都有进步:一支LED灯理论寿命为10万小时,实际使用中不少于5万小时;相同光
[电源管理]
LED照明的的六大技术细节
LED 光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1Wled光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!    LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认   LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。led长寿命:led光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点。
[电源管理]
高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
   LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡 随手关灯 ;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。   而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。   目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一
[电源管理]
从芯片、封装、应用三大层面解读LED照明技术
  在 LED照明 技术持续发展及社会对能源危机日益重视的今天, LED 照明 行业迎来全面爆发期,吸引众多资金及企业涌入,由此照明市场的竞争也日益激烈。   如果从LED照明技术的发展来看,可以从三个方面来讲,一个是芯片层面,一个是封装层面,一个是应用层面。芯片层面主要关注LED的制成技术;封装层面主要是如何把 LED芯片 转换成可以用来照明的灯珠或是光源;LED应用层面技术发展相对复杂,主要包括电子控制技术的发展、新型材料的发展和使用,环境照明质量评价技术的发展和完善。    芯片层面   一直以追求高的发光效率为LED芯片技术发展的动力。倒装技术是目前获取高效 大功率LED 芯片的主要技术之一,衬底材料中蓝宝石和与之配套
[电源管理]
基于EZ-Color控制器的高亮LED照明混色方案
引言 随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED正在孕育一场新的产业革命一照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体器件的特性,使得LED照明设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带来
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
