OLED显示器技术及功能
最新更新时间:2011-11-06来源: 21ic关键字:OLED  显示器  功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器技术及电源供应需求。本文将说明最新的 OLED 显示器技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外也介绍专为 OLED 电源供应需求而提出的创新性电源供应架构。
  市场环境
  各大手机公司现在都推出一款或多款采用 OLED 显示器的机型,Sony 则率先量产 OLED 电视,其它多家公司也推出首款样品机种。OLED 显示器具有广色域、高对比度、宽视角及快速反应时间等特性,这使得这类显示器相当适用于多媒体应用。自体发光的 OLED 技术不需要采用背光,而且耗电量视显示内容而定,其耗电量远低于使用背光的 LCD.面板尺寸加大之后,OLED 的高画质特性更为明显,因此愈来愈多 OLED 面板的显示器尺寸都大于 3 ,而未来的应用层面仍将以电视面板为大宗。另一个 OLED 显示器市场是软性显示器。目前 OLED 及电泳显示器技术的前景相当看好,应用于电子阅读器的电泳或双稳态显示器需要提升色彩质量。另一方面,在使用完全软性材质的情况下,OLED 显示器目前仍不适合量产,这主要取决于背板技术的发展。
  背板技术造就软性显示器
  高分辨率彩色主动式矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示器需要采用主动式矩阵背板,此背板使用主动式开关进行各像素的开关。目前液晶 (LC) 显示器非晶硅制程已臻成熟,可供应低成本的主动式矩阵背板,并且可用于 OLED.许多公司目前正针对软性显示器开发有机薄膜晶体管 (OTFT) 背板制程,此一制程也可用于 OLED 显示器,以实现全彩软性显示器的推出。不论是标准或软性 OLED,都需要运用相同的电源供应及驱动技术。若要了解 OLED 技术、功能及其与电源供应之间的互动,必须深入剖析这项技术本身。OLED 显示器是一种自体发光显示器技术,完全不需要任何背光。OLED 采用的材质属于化学结构适用的有机材质。
  OLED 技术需要电流控制驱动方法
  图 1 是仅显示一个像素的简易电路示意图。OLED 具有与标准有机发光二极管 (LED) 相当类似的电气特性,亮度均取决于 LED 电流。若要开启和关闭 OLED 并控制 OLED 电流,需要使用薄膜晶体管 (TFT)的控制电路。
简易的主动式矩阵 OLED 单一像素控制
  图 1.简易的主动式矩阵 OLED 单一像素控制范例 (ITO 透明导电膜)
  在图 1 中,晶体管 T2 是开启和关闭像素的像素控制晶体管,这类似于其它任何主动式矩阵液晶显示器技术。T1 被当作电流来源,电流就是由此闸极电压源所驱动。储存电容为 Cs,它用来维持稳定的 T1 闸极电压,并锁定供应电流的大小,一直到像素被重新配置。在图 1 中,简易的单一晶体管电流源具有重大的成本优点,因为只需要两个晶体管。这类简易电路的缺点是电流会产生变化,变化的因素包括过程变化及 Vdd 电压变化。OLED 电源供应电路通常提供 Vdd 和 Vss 两种电压电源轨。电压轨 Vdd 必须达到极严格的调节效用,才能发挥最佳画质并避免影像闪烁。Vss 通常是负电压,其电压调节准确度可降低,因为此电压较不会影响 LED 电流。图 2 显示 Vdd 对于 OLED 显示器所产生的电压波动效应。
  图 2.电源轨的电压波动造成水平条纹
  当电压供应的 Vdd 变动时,OLED 亮度也会随之变动。Vdd 上的迭加电压链波(superimposed voltage ripple)会让影像出现水平条纹,这是因为亮度不同所致。视显示器而定,大于 20mV 的电压链波就可能会造成这种现象。水平条纹的显现程度与迭加电压链波的振幅及频率有关。一旦频率干扰讯框频率,就会出现条纹。在一般的实验环境下,Vdd 上的迭加电压链波通常小于 20mV.将显示器与电源供应整合成为系统时,这个问题就会出现。一旦系统中任何的子电路从系统电源供应器汲取脉动电流(pulsating current),就会出现电压链波,所有连接系统电源供应器的电路都是如此。一般汲取脉动电流的子电路包括手机中的GSM 功率放大器、马达驱动器、音讯功率放大器等等。在这些系统中,系统供应电源轨都会出现迭加电压链波。如果 AMOLED 电源供应不抑制这种链波,链波便会出现在输出端,并造成前述的影像失真。为避免这类问题的发生,AMOLED 的电源供应需要有极高的电源抑制比及线路瞬时响应。
  对于 AMOLED 的电源供应而言,正电压电源轨Vdd 需要升压转换器,负电压电源轨 Vss 需要升降压转换器或反相器。这对于提供适用电源供应的 IC 制造商而言是一大挑战,因为制造商需要提供相当准确的正电压电源轨 Vdd 与负电压电源轨 Vss,以达到最低的组件高度与最小的解决方案尺寸。
  为了符合所有这些要求,需要选择全新的电源供应拓朴架构,以便在仅使用单一电感的情况下从锂离子电池提供正输出及负输出的电压电源轨。
SIMO 稳压器技术可达到同级产品中最佳的画质
支持双重输入的 TPS65136 降压升压转换器拓朴
  图 3. 支持双重输入的 TPS65136 降压升压转换器拓朴
  图 3 显示使用 TPS65136 的一般应用电路,此装置采用单一电感多重输出 (SIMO) 稳压器技术,并且以四开关的降压升压转换器拓朴进行运作。SIMO 技术可达到同级产品中最佳的线路瞬时调节、两个输出的降压升压模式,以及整体负载电流范围的最高效率。
  进阶节能模式可达到最高效率
  和任何电池供电的设备一样,只有在转换器以整体负载电流范围的最高效率进行运作时,才能达到较长的电池待机时间,这对于 OLED 显示器尤其重要。OLED 显示器呈现全白时会耗用最大的电源,对于其它任何显示色彩则电流相对较小,这是因为只有白色需要所有红、绿、蓝子像素都全亮。举例来说,2.7 显示器需要 80mA 电流来呈现全白影像,但只需要 5mA 电流显示其它图标或图形。因此,OLED 电源供应需要针对所有负载电流达到高转换器效率。为了达到如此的效率,需要运用进阶的节能模式技术来减少负载电流,以降低转换器切换频率。由于这是透过电压控制震荡器 (VCO) 完成,因此能够将可能的 EMI 问题降至最低,并且能够将最低切换频率控制在一般 40kHz 的音讯范围以外,这可避免陶瓷输入或输出电容产生噪音。在手机应用中使用这类装置时,这特别重要,而且可简化设计流程。
  结论
  由于 OLED 日益成熟,因此可将 OLED 应用于建筑照明或 液晶 显示器背光的用途。相较于传统的照明解决方案,OLED为这两种用途提供更低的耗电量及较高的设计弹性。
关键字:OLED  显示器  功能 编辑:探路者 引用地址:OLED显示器技术及功能
上一篇:OLED显示器结构/特点/原理
下一篇:基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
S22出色的相机功能将引入老款旗舰机型中
随着GalaxyS22的推出,三星开始对旗下手机的相机功能发力,通过软件算法让手机拍出质量更高的画面。目前,S22相机上的一些功能正在GalaxyNote、GalaxyS系列中的较老高端手机上推广。韩版用户可以最先获得这些新的相机功能,其它市场的用户会在今年上半年之前获得这些功能。 改进的弱光摄影 GalaxyS21、GalaxyS21+、GalaxyS21Ultra、GalaxyS21FE、GalaxyZFlip、GalaxyZFlip5G、GalaxyZFlip3、GalaxyZFold2和GalaxyZFold3,这些机型的弱光拍摄将得到改进。 现在这些手机可以使用GalaxyS22的“夜景”功能,例如即使在弱光条件下也
[手机便携]
柔性显示实现的关键技术之OLED技术
OLED具有自发光、低功耗、响应速度快、视角宽、分辨力高、宽温度特性、高亮度、高对比度、抗振性能好、耗等性能,并且抗弯曲能力强,非常适合作柔性显示器件。OLED适用于对显示效果要求高的便携产品及军事等特殊领域。 1.1技术原理 OLED是基于有机材料的一种电流型半导体发光器件,由锢锡氧化物半导体薄膜(indium Tin Oxides, ITO)透明电极、空穴传输层、有机发光层、电子传输层、电极层组成。原理是用ITO和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子使发光分子激发,经过辆射发出可见
[嵌入式]
偏移补偿是什么功能
数字万用表(DMM) 和 数据采集 – DAQ 测试电阻时偏移补偿是什么功能? 是德科技的部分 数字万用表(DMM) 和 数据采集 – DAQ 在测试电阻时具备偏移补偿功能。要了解偏置补偿的功能,首先测试电阻的原理,万用表测试电阻时,会施加一个恒流源到 DUT 上,当电流流过 DUT 产生压降,万用表测试该电压,最后通过欧姆定律,R=V/I, 得到电阻值。大部分电路连接产生少量直流电压(因异金属间接触(热电偶效应)或电化学电池而导致)或是电阻本身处于在带电的电路中。这些直流电压还会给电阻测量带来误差。偏移补偿测量旨在针对产生少量直流电压的情况进行电阻测量。 偏移补偿在与输入通道相连的电路中进行两次测量。第一次测量是常规的电
[测试测量]
偏移补偿是什么<font color='red'>功能</font>?
汽车GPS导航定位位置跟踪技术浅析
  纵观GPS导航技术在国内市场的发展,我们从中不难发现其用于汽车中的无线技术共存趋势带来的无限可能,也同时给我们无限想象的空间。而具体的就表现在PND正在向纳入多种无线技术和定位服务发展,同时仍然保持着经济实惠的特点;蓝牙已经迅速扩展到了个人导航设备中,主要提供免提式解决方案;Wi-Fi已经用于Web访问、电子邮件访问、室内定位(当在室内无法获得GPS定位时),并以无线方式提供内容和地图更新。另外,通过提供持续连接,蜂窝技术已经扩展了Wi-Fi实现的功能。这就提供了新的定位服务,如本地汽油价格、天气信息、交通信息和交友型应用。   而在众多GPS导航新技术中,位置跟踪功能将是手持式消费电子市场其中一个最引人注目的新兴技术。
[汽车电子]
无需CPU及存储设备 LG云显示器仍可正常工作
距离发布自家的云存储服务还没几天,LG现又最新发布了针对企业网络的P系列云显示器,除了显示器本身外,它的“zero client”(零客户端)工作站只需一条 LAN电缆(兼作电源),一个键盘,一个鼠标就可以正常进行工作了,大大削减了企业成本。 据报道,LG的云显示器使用PC-over-IP协议来进行几乎所有的数字运算,它获取数据,渲染图像,通过像素压缩和加密渲染图像像素,然后通过低延时UDP协议发送至客户机。 而接收客户端所要做的工作仅仅是进行图像解码然后播放,完全不需要CPU,内存之类东西。而且,这种简单的硬件装置的维护成本非常低廉,在主机与客户端之间也没有任何兼容问题,显示器的生命周期也更长。另外
[网络通信]
无需CPU及存储设备 LG云<font color='red'>显示器</font>仍可正常工作
收购JDI或将成为中国领先面板技术的关键一步
JDI拥有深厚的面板技术,对于中国来说,收购JDI或将成为中国领先面板生产技术的大好机会,这将有助于中国面板产业成为到面板技术创新者,也将取得取得领先于三星的OLED面板生产技术。 有报道称,经营日渐陷入困境的日本显示器公司(JDI)正在与中国三大面板生产企业京东方、华星光电、深天马等协商由后三者合计投资18亿美元缓解它的资金困境,这将有助于中国面板生产企业取得领先于三星的OLED面板生产技术。 据市调机构WitsView的数据,2016年中国大陆已成为全球第二大面板生产地,全球面板市场份额前三的生产地分别是韩国、中国大陆、中国台湾,中国大陆在液晶面板生产技术方面已开始建设全球最先进的10.5/11代线。 不过在面板技
[电源管理]
具备高温保护功能的白光LED驱动器
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 与传统光源相比,大功率LED具有多种优点,因此应用越来越广泛。LED的优点包括更高效率、更长寿命和更加可靠。但是,大功率LED产生的热量也比传统LED更多。 如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏。Philips Lumileds LUXEON®大功率LED模组由于是在热增强型基底上制造的,因而发热会少一些。这种基底材料改善
[模拟电子]
具备高温保护<font color='red'>功能</font>的白光LED驱动器
使用寿命延长,OLED电视或将迎来新一轮爆发
有着下一代显示技术王者之称的OLED电视自上市至今话题不断,尽管产品在图像表现力、明暗对比度以及色彩还原度等方面优于其它显示产品,但良品率低、售价贵等致命硬伤的出现始终让消费者对OLED电视望而止步。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 日前,笔者又接到不少消费者发来的问题,其中最为关心的话题便是OLED电视寿命的长短。就大家关心的话题,我们就此展开说明,一同来了解一下OLED电视的使用寿命如何,是否能满足广大消费者对电视机的一个正常使用周期。 使用寿命延长,OLED电视或将迎来新一轮爆发 OLED(Organic Light-Emitting Diode)全称"有机发光二极管",是一种最新的显示屏幕技术。其使
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
