12V封装LED与分布式恒流技术
最新更新时间:2011-11-08来源: 华强电子网关键字:12V封装  LED  恒流技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    把LED封装成12V,彻底解决电源设计难,电源寿命短,价格高等问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应led规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。
  我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。
  把LED照明产品主要研究重点放在次级DC部分,分布式恒流架构,解决适应照明的LED封装技术,这就是我们今天重点讨论的问题。
  1. 12V LED重要性
  我们一直认为是:先恒压,再恒流。主张电压标称值封装LED,即:12V、24V、36V、48V标称电压值,因为这几个电压是通用电源标称值。在开发中发现只要重点封装12V LED就能适用在所有标称值电压,原因后面几个电压都是12V的倍数。单颗LED封装成12V,串2颗设计是24V,3颗是36V,4颗是48V。可见12V LED的重要性。
  要将LED封装12V并非想象的那么简单,芯片直接串接,3颗还不到10V驱动电压,这样驱动电源效率不高。简单的4颗串接超过标称值12V,让驱动电压偏离电压标称值。办法还是有的,那需要将LED芯片重新切割,适当的选择合适的电流密度,让LED封装12V变为现实。
  2. 分布式恒流技术
  分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的恒流控制并能相互通讯。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距,在驱动线路设计技术积累有限的情况下,评估产品寿命与实际使用有距离。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。
保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口
  分布式恒流技术最大的特点是,让AC电源部分继续沿用传统开关电源,恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件,虽然加速老化估算电源寿命是一种办法,和传统开关电源长期实战技术积累还是有些差距!在目前路灯设计中多采用开关恒流模块,与低压差恒流IC相比,开关恒流效率、恒流精度、EMI、成本、可靠性上都不及低压差线性恒流器驱动。完全没有必要复杂的恒流模块。
  恒流源放置点灵活,在所有的并联支路,不会因支路电流变化影响其它支路工作。都希望挑选LED得到负载阻抗匹配,分布式恒流可以设计变得更完美,要求不是很高也可以免除挑选。 保持各支路和整体线路电流稳定,才能提升灯具产品稳定性。
  分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。在低压差环境,线性恒流驱动效率最高。
恒流源放置,在每个并联支路节点,也可以是整体的恒流点设计,恒流源串接支路中在某一个位置都能起到很好的作用。一般恒流驱动通道数很难与设计匹配,分布式恒流会有着高度的设计灵活性。
  在LED照明线路设计中,AC电源需要回授电路,配合输出LED驱动数量,和驱动效率的合理性。在分布式恒流驱动源中,每一个驱动源都可以直接完成光耦回授任务。驱动线路周边0器件,这是我们的目标,周边0器件不会带来设计器件参数误差累计,因周边器件误差累计而造成的恒流精度回升到0。
  3. 结束语
  在LED技术迅速发展的浪潮下,LED会成为主照明光源之一,统一驱动设计思想,明确设计思路。用更优化的设计方式,突破性的架构发展,为LED照明技术发展做出应有的贡献!本文就借此阐述封装12V LED结合分布式恒流应用原理、前景及意义,希望这个行业有更大的突破。
关键字:12V封装  LED  恒流技术 编辑:探路者 引用地址:12V封装LED与分布式恒流技术
上一篇:基于FPGA+MCU的大型LED显示屏系统设计
下一篇:DIY实录:达人教你如何制作LED发光手写笔
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
基于OB2532的原边反馈LED驱动电路设计
文中应用高性能离线式PWM控制器OB2532,设计了一款小功率 LED驱动 电路,电路采用原边反馈方式。与传统的副边反馈相比,原边反馈驱动电路省去了光耦和TL431芯片,降低了成本,提高了系统的可靠性。所设计的 LED 驱动电路具有恒压恒流控制特性。实测的结果来表明:4个1 W的 白光LED 正常工作,亮度非常高,测试参数达到设计要求。    LED照明 因其节能、环保和寿命长等特点,成为未来 照明 的发展趋势。 LED灯 不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电,它需要低压直流驱动,因此必须设计复杂的电源变换电路。LED的寿命和驱动电源有很大的关系,驱动电源供电不稳定,导致LED发光效率降低,寿命缩短,颜色发生变化,甚
[电源管理]
基于OB2532的原边反馈<font color='red'>LED</font>驱动电路设计
LED基础知识及应用分析
  应用一:显示屏是LED主要应用市场,全彩显示屏增势强劲。   我国LED显示屏市场起步较早,市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上,LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二,占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯,平均价格在指示灯LED之上,这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元,超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。   应用二:小尺寸背光源市场放缓,中大尺寸将成为新关注点。
[电源管理]
富士康将于渝洽会展示LED彩屏、LED照明等最新科技成果
    富士康科技集团将于5月19—22日出席在重庆举行的“第十四届中国(重庆)国际投资暨全球采购会”(简称“渝洽会”),并向其采购商、配套厂等广发邀请函。     受邀参加此次台商透露,富士康的邀请函称,此次将以“数字中国(Professional, Digital, Smart, Cloud, Mobile)、多屏一云(Multi-Display & Inter-Cloud)”为主题应邀参展,涵盖云端科技、纳米科技、三网融合、宽带网络、LED彩屏、LED照明、平板显示、精密模具加工技术、NB相关配件等集团最新科技成果。受邀参加人士除了富士康的传统采购商、配套厂之外,还有一些设备厂商以及大陆部分台商协会领导受邀参加。
[电源管理]
74HC595在【8x8LED点阵】中的使用
前几天学了点阵的显示,今天按自己的思路来总结一下。 首先介绍一下点阵的显示原理。点阵的电路图和之前学过的矩阵按键的电路图是相似的。 每个灯就相当于坐标图中的一个点,具有唯一独特的坐标位置,这样就可以通过引脚的信号来控制每个灯的关和开 col管脚连接的是P0的八个引脚,row管脚连接的是595的八位并行输出端。 实验中采取的是逐列显示,通过P0控制八列每列逐列显示,其间通过595位移缓存器控制每列要亮的led灯。 74HC595是串入并出带有锁存功能移位寄存器.如图: 形象来说,14引脚是搬运工,11是进厂守门员,12是出厂守门员, 11出现上升沿时,从14引脚输入一位数据,一共重复八次 12引脚上升
[单片机]
74HC595在【8x8<font color='red'>LED</font>点阵】中的使用
单片机控制的LED动态扫描显示原理
现已DS8为个位来讨论,十、百、千为分别为DS7、DS6、DS5。 1、首先要了解的是此数码管为共阴极数码管,即三极管Q16、Q15、Q14、Q13导通时数码管才能点亮,亦即相应的单片机P23、P22、P21、P20为低电平。 2、动态扫描显示原理如下: (1)P23、P22、P21、P20输出高电平,关闭所有数码管; (2)显示个位 把要显示的数据送到P10~P17,P23送低电平,延时5豪秒(时间不能太长,否则数码管会闪烁),P23送高电平; (3)显示十位 把要显示的数据送到P10~P17,P22送低电平,延时5豪秒(时间不能太长,否则数码管会闪烁),P22送高电平; (4)显示百位 把要显示的数据送到
[单片机]
电子抢答器的简易设计
这里推荐的抢答器是一种能用于任何测试或抢答竞赛的简易电子电路。这种电路可允许4人参加,每个参赛者分配一个号码。比赛时只要按下任一开关,电路就自动锁定其余三位参赛者的入口,与此同时.在7段LED显示屏上显示出指定的开关号码,并发出蜂鸣器指示声。当参赛者按下属于自己的开关时,IC1相应的输出变高。我们现在假设按下的开关是S1.则IC1的输入I1就变成高电位,此时相应的Q1输出也变高。结果,就有电流流经D5至蜂鸣器PZ1,发出指示声。与此同时.流经D6、D7的电流使LED显示器上显示出1号参赛者的号码。 同理,当其他任一开关(S2~S4)按下时.相应的参赛者号码就会同样显示在LED显示屏上,并发出蜂鸣声。S5开关用来对显示器复位。
[单片机]
电子抢答器的简易设计
基于51单片机之两键控制LED(调光台灯)实验例程
************************** Copyright(C) CaKe **************************************** =================================================== ==============**版权信息 : CaKen工作室 ============== ==============**文件名 : main.c ============== ==============**作者 : CaKen ============== ==
[单片机]
LED背光和面板产业市场发展动态
      海信带头实施LED背光标准化     据预测,2012年电视LED背光出货量将是手机LED背光的八倍。     中国LED背光供应商预计,随着一家本土企业被选中带头进行标准化工作,国内企业在国际市场的竞争力将会增强。在2009年底召开的国际电工委员会平板显示器技术委员会(IEC/TC110)年会,选定海信集团与韩国专家共同起草详细的国际标准。其它主要本地电视厂商也计划参与。新标准将包含相关术语与规格、测试方法和详细表述。一些中国企业以前已经参与过此类工作,具体来说就是OLED和PDP.但这是首次由国内企业牵头。厂商认为,这不仅是本国产业技术升级的机会,而且是中国国际地位得到肯定。     中国电视与部件供应
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
