脉冲LED发光强度的时间特性—光谱特性测试装置
最新更新时间:2011-11-09来源: 中国LED信息网关键字:LED  发光强度  光谱特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、前言
    脉冲LED能在极短时间内发出很强的光,在景观照明等方面具有广泛的应用。它的发光强度棗时间特性棗光谱特性是脉冲LED的重要特性指标。本工作旨在为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。
    关于照明光源的颜色的测量方法,已有国家标准,另外还建立了一些国家标准和行业标准是涉及具体种类如高压钠灯泡、荧光高压汞灯泡和管形镝灯等的光电参数测量方法的。本项目工作是在以上标准的指导下进行的。
    整个装置是由积分球、光源及其专用电源、时间特性测试系统、光谱特性测试系统和总控制系统构成的。
    待测光源是产自多个国内厂家的白光LED、单色LED,我们自制了与之相配套的脉冲电源,采用数控调压方式,使得工作电压每0.1V连续可调,调整范围为0.1-5V,触发点燃电压分档可调,以便适应不同规格的闪光管。在灯的点燃方式上,本系统采用了外界电路触发和手动触发两种方式,并使用光电隔离,将外触发电路同光源电路隔离开来,避免产生干扰,光谱仪产生触发脉冲,进行同步,同时光谱仪完成脉冲光测量。
    二、积分球
    本装置用积分球是由丹东市万冠测试设备厂按有关标准制造的。积分球内径为20厘米,其整体被分块焊接成两个半球形,活动的半球用铰链边接到固定的半球上,固定半球固定在支架底座上,并用来装设灯、屏的支架(或吊线)和测量孔。
    球体内表面及附件(如屏等)表面均涂覆一层硫酸钡白色涂料。涂覆过程中,将掺入少量聚乙烯醇的硫酸钡水溶液,分数次均匀地喷涂在积分球的内表面上。
    三、标准光源及其电源
    标准光源由标定好的卤钨丝灯泡及其配套电源构成。用来标定光谱仪系统。卤钨丝灯泡经由中国计量科学研究院光学处标定,并给出其色温在2855.6K附近时的工作电压(或电流)。与之配套电源采用稳压(或恒流)电路,提供灯泡稳定的工作电压(或电流),电源稳定度达到0.1%。在本系统中使用的标准光源,采用了数控软启动和软关断技术,使得灯泡在程序控制下,逐渐点燃达到工作电压(或电流),熄灭时,逐渐降低灯电压(或电流)直至完全熄灭。
    四、时间特性测试系统
    光强棗时间特性测试系统主要用来测量LED的发光强度的时间特性曲线。这是脉冲光源及其相应电源的一个重要参数。整个系统测量LED经由积分球后的光信号,此系统主要有以下几部分组成:
    光电探测器及其放大器:使用硅材料的PIN光电二极管,主要指标:感光部分面积0.5平方毫米,脉冲响应时间小于1ns,主要用于超快光测量。放大器使用FET输入的宽带放大器,采用电流放大电路,放大光电二极管的光电流,使之达到数据采集卡所需要的电压。
    滤光片:使用QB21色玻璃滤光片,将LED的红外光部分滤掉,仅保留测量需要的可见光部分。
    数据采集卡:将光电探测器测量到的电压信号数字化保存在计算机内并显示出来。本系统使用美国NI公司数据采集卡,最小数据采集间隔50ns,并具有触发电压可程序调整的特点。
    软件系统:采用美国NI公司的LABVIEW完成脉冲光信号的采集和计算。
    本软件主要计算的参量为:光信号上升到最大光信号的约1/3至光信号下降到最大光信号的约1/3的时间间隔作为闪光时间,闪光时间特性曲线的积分值作为总光通量。
    需要说明的是:本测试系统的设计思想是实现同时快速测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性两个主要特性指标。未了测试时便于切换,两个特性的测试系统统一装置在了一起。积分球是为了消除LED光谱特性的空间各向异性而用的,对LED时间特性的测量精度主要决定于光电探测器及其放大器及数据采集卡的时间响应特性,而积分球对此并没有实质性的影响。
    五、光谱特性测试系统
    照明光源的光色特性及其表征量如色坐标、色温和显色指数等是由照明光源的光谱能量分布决定的。本工作中的测色是建立在光谱光度法基础上的。具体设备包括:光纤、平像场光栅光谱仪、线阵CCD及其驱动电路、电信号处理系统以及光谱软件等。
    1、测量光源的相对光谱能量分布
    用积分球测量光谱能量分布时,需要与光谱能量标准光源作比较,标准光源的电源以稳定电源供电。光源的光谱辐射强度与波长的关系称为光源的光谱能量分布。光谱辐射强度的相对值与波长的关系称为光源的相对光谱能量分布。
    测量光源的相对光谱能量分布采用与标准灯相比较的方法。标准灯的光谱辐射强度是已知的,可以表示为Ss(λ)。先将标准光源放进积分球,获得光谱响应曲线Rs(λ)。然后将待测光源换进积分球,获得光谱响应曲线Rt(λ)。待测光源的相对光谱能量分布为:
    式中:Ss(λ)为标准光源相对光谱功率分布,Rt(λ)为待测光源光电探测器读数,Rs(λ)为标准光源光电探测器读数。
    为适应LED的光谱分布测量,采用了时间积分多通道光电测量法。光谱仪设计为交叉C桾结构,光纤将光信号耦合输入光谱仪,线阵CCD光电接收器将光谱光信号转换为电信号。此系统也可以用于稳恒光源的光谱特性测量。
    2、光源色品坐标的计算
    本工作采用光谱光度测色法的测量结果计算光源的色品坐标。因为我们只求色品坐标,所以我们只需测量光标的相对光谱能量(功率)分布,我们只需要计算出CIE1931XYZ色度系统中的色匹配函数或称为等能量光谱的三刺激值X、Y、Z的相对值即可,最后求出CIE1931XYZ色度系统中的色品坐标x,y或者CIE1960“UCS”均匀表色系统中的色坐标u,v。
    3、光源相关色温TCP的计算
    当计算得到光源的u,v色坐标值后,可利用CIE1960“UCS”图(u,v 色坐标图)上的黑体轨迹和等温线,寻找黑体轨迹上距离待测光源色坐标最近的点,以待测光源的u,v色坐标点为圆心,以与之相交的等温线为半径作圆,必与黑体轨迹曲线相切于一点,即该等温线与黑体轨迹曲线垂直相交的那一点,通过一定的计算程序计算出切点的坐标,就得知了待测光源的相关色温。
    4、光源显色指数的测量和计算
    显色性是光源的重要特性参数之一。评价光源的显色性一般是以检验色样分别在参照光源和待测光源照明下总的色品位移为基础定量评价光源的显色性的。被照明物体的颜色感觉除与光源的光谱能量分布及物体的反射率有关外,还与人眼的适应状态有关,被称为人眼的色适应效应(色觉恒常现象)。
    为减少色适应效应的影响,在评价任意光源的显色性时,选取与待测光源色温接近甚至相等的参照光源(基准光源),参照光源并不用具体的光源,而用参照照明体。对色温在5000K以下的光源,用黑体作为参照光源;对色温在5000K以上的光源,则用CIE合成昼光作为参照光源。即使色温相同,但参照光源与待侧光源仍然存在一定的色度差(应小于5.4×10-3)。
    一旦确定参照光源的色温,则可计算参照光源的光谱功率分布。
    5、平均显色指数Ra的计算
    六、总控系统
    仪器的总控制系统由一台计算机担当。计算机使用光谱测量软件通过串行口控制光谱仪采集光谱信号,并同时设定闪光触发时间。同时计算机能过时间特性测量软件设定数据采集卡闪光信号触发电平。由谱仪触发LED电源,在闪光同时采集光谱信号,数据采集卡采集发光时间特性曲线,光谱特性和时间特性曲线两个测量同时完成。随后由相应软件计算给出所要测量的参数。在使用相应的软件设定完仪器测试参数后,测试期间不需要计算机的干预,所有测试均有各部分子系统协同完成。
    七、仪器系统的性能和指标
    1、光强-时间特性系统
    时间分辨率(采样时间间隔):50ns
    光强动态范围:46dB
    光测量波段:可见光(400-700nm)
    测试参数:闪光时间、光通量、闪光上升时间、闪光下降时间
    2、光谱系统
    光谱分辨率:优于2nm(50um光纤)
    光谱强度动态范围:300(Pk-Pk)
    光谱范围:380-780nm
    测量时间:5ms-2s
    测试参数:光谱分布、CIE1931色坐标、CIE1960色坐标、相关色温、显色指数
关键字:LED  发光强度  光谱特性 编辑:探路者 引用地址:脉冲LED发光强度的时间特性—光谱特性测试装置
上一篇:浅谈LED荧光粉配胶程序
下一篇:功率因素对LED灯具的重要性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
应对汽车显示器对背光照明的更高需求
  引言   根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮
[嵌入式]
LED太阳能路灯系统匹配设计解决方案
LED发光原理为固体发光,按固体发光物理学原理,LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高达90%以上,因此,LED被誉为21世纪新光源,即将成为继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,被公认为当前十大前沿技术之一,LED光源这种新型照明光源必将会取代传统照明光源,正带动着一场新的产业革命——照明革命。针对世界金融风暴的应对,中央发改委拿出4万亿连同地方财政的支持预计将有1O多万亿的资金投入到国家交通、扶持企业、完善基础建设上。最近国家科技部在全国启动“十城万盏”LED路灯半导体照明应用工程,在这股强劲东风下,一贯得到政府支持的半导体照明产业,将是一个大发展的契机。   1系统简介   一套
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>太阳能路灯系统匹配设计解决方案
LCD与LED液晶显示屏的区别
一、什么是LCD? LCD是 液晶显示屏 Liquid Crystal Display的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。 笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。 二、什么是LED? LED是发光二极管L
[电源管理]
LCD与<font color='red'>LED</font>液晶显示屏的区别
LED加速寿命和可靠性试验
  1. 概述   随着近年来LED光效的不断提升,LED的寿命和可靠性越来越受到业界的重视,它是LED产品最重要的性能之一。寿命是可靠性的终极表现,然而LED的理论寿命很长,像传统光源采用2h45min开、15min关的循环测试到寿命终了,对LED产品的测量显然不现实。因此有必要对LED产品采用加速老化寿命试验 ,同时,也应当测试LED的热学特性、环境耐候性、电磁兼容抗扰度等与寿命和可靠性密切相关的性能,以综合分析LED的寿命。    2. LED可靠性和寿命相关的关键指标   LED产品制造中的每一个元件和环节都会对其可靠性和寿命产生影响,例如,LED结和基板的虚焊、LED荧光粉的热猝灭和退化、封装材料
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>加速寿命和可靠性试验
LED照明市场发展及LED驱动方案的选择
  全球灯泡市场胃纳量上看两百亿颗,在白炽灯于2012年禁产、禁售规范上路后,尽管节能萤光灯(CFL)普及率仍占上风,然在全球环保意识高涨下,发光二极管( LED )已成为各国力推的政策,其中 LED灯 泡将为众多国家推动的照明计划中优先导入的产品之一。市调机构预估,2011年LED灯泡渗透率为3%,出货量将达六亿颗,产值80亿美元。至2013年,随着40瓦和60瓦传统灯泡掀起汰换潮,总体市场规模将剧增至二十五亿颗。    LED照明 的海量市场已经具备激活条件 LED的经济性主要体现在其更好的节电效果, 照度 效率的优势。此外,由于LED具有超长寿命,其更换成本也显著优于其它光源。全球灯泡市场胃纳量上看两百亿颗,在白
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明市场发展及<font color='red'>LED</font>驱动方案的选择
PPTC在LED照明中的过流和过热保护
LED的长寿命是基于其安全的工作环境,对于LED照明来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。这些损坏可以表现为器件的立即失效,也可能发生在过电流冲击事件后许久才失效,缩短LED工作寿命。   LED灯具损坏的原因   LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱动电路有
[电源管理]
PPTC在<font color='red'>LED</font>照明中的过流和过热保护
LED电子显示屏系统到底有哪些应用
LED电子显示屏 是运用光电显示技术、视频技术、多媒体技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术,针对室内外各种使用环境而设计,显示各种信息元素的屏幕,使用专用的控制技术,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、股票行情及各种多媒体信息以及电视、录像信号。它由LED器件阵列排列组成的显示屏幕,具有高清晰度、色彩鲜艳、视角大、工作稳定、寿命长、功耗低等优点。由于采用单元模块化结构,屏体的大小可按用户要求灵活拼制。 LED显示系统主要有:户内单色信息屏,双基色视频屏,全彩色,真彩色视频屏;户外单色信息屏,双基色、全彩色、真彩色视频屏;各种规格证券行情显示屏;条型显示屏;以及根据客户需要运用于各个行业的各种LED显示系统。
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
