大功率LED封装技术详解
最新更新时间:2011-11-10来源: 电子发烧友网关键字:LED  LED封装  大功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED封装驱动功率大小受限于封装体热阻与所搭配之散热模块(Rca),两者决定LED的系统热阻和稳态所能忍受的最大功率值。为降低封装热阻,业者试图加大封装体内LED晶粒分布距离,然LED晶粒分布面积不宜太大,过大的发光面积会使后续光学难以处理,也限制该产品的应用。不可一味将更多的LED晶粒封装于单一体内,以求达到高功率封装目的,因为仍有诸多因素待考虑,尤其是对于应用面。
  多晶粒封装材料不断发展
  随着LED封装功率提升,多晶粒封装(Multi-chip Package)成为趋势,传统高功率LED封装多采用塑料射出之预成型导线架(Pre-mold Lead Frame)方式(图1a),封装载体(Carrier)又称为芯片承载(Die Pad),为一连续的金属块,已无法满足多晶粒串接之电性需求,电性串并联方式直接影响LED晶粒电测分档(Bin)的精密程度、可靠度寿命以及封装体在应用时所需要的驱动电路设计。于是众多LED封装型式陆续被提出,图2举出几个代表性高功率LED封装典型例子。
  图1 常见高功率LED封装结构示意
  图2 典型具代表性之高功率LED封装
  广为业界使用的高功率LED封装结构,主要的差异大致可从封装载体之材料选用做区分,实现方式不外乎采用高导热陶瓷基材或直接在金属基材上做植晶封装(图1b),成为板上芯片(Chip On Board, COB)的封装形式。但因为高导热陶瓷基材价格居高不下,另有经济的选择,为使用低导热积层陶瓷配合热导通孔(Thermal Via)的设计(图1c),热导通孔内添入烧结金属(如银材)作为导热路径;此外,亦另有先进的作法,是使用半导体制程硅材为载体(图1d)达到热电分离,同时兼具高功率密度和低热阻(<0.5℃/W)特性,可望将高功率LED封装导入另一项革命。随着LED功率和功率密度升级,将加速LED在各应用领域逐次取代传统光源。
  一级光学镜片封装材料选用举足轻重
  耐高温且稳定的封合胶体(Encapsulation)已被广泛采用,不同硅胶基材间的取舍,除了加工性外,主要在于折射率的考虑,其将影响封装体的光学特性,此包括光分配(Beam Distribution)与出光效率等。为维持稳定一致的光学质量,赋予一级光学镜片(Primary Lens)有其必要性,好的镜片设计可提供更佳的光输出质量,如更均匀的光强度、色坐标分布等,对于LED的有效出光有绝对的影响。
  一级光学镜片的设计,各家自有其道,一般在第一阶出光多采用大出光角(≧120o)方式,再透过后续的二阶光学处理调整达所需要的光形,大出光角的另一好处,是有利于将光萃取出来,呈现更好的发光效率值。
  一级光学材料的选用是很大的关键点,在过去,受限于可光学成型材料的瓶颈,多数以光学聚碳酸脂(PC)或光学压克力(PMMA)材质为主(低阶产品甚或有使用氧树脂的例子),现阶段因硅胶材性质已多有突破,陆续被使用在一级光学镜片,然因胶材乃属黏弹性非坚硬结构,在光学精准性上会受到交链反应收缩程度差异影响,同时因硅胶容易吸收水气,在高潮湿环境下,硅胶镜片可能因吸湿膨胀而使原先设计的配光发生变化,硅胶材应用在高功率LED封装,适处于推广阶段。至于在光学镜片材料选用上,还有另一种可行方式,对于实现更精致光学质量与高度可靠度需求者,可选用稳定的玻璃镜片,满足长寿命和容许恶劣使用环境下严格考验。
  有效降低热阻值为首要课题
  LED封装推向高功率,首要面对热的挑战。热效应始终为各种材料特性退化的一大加速因子,如何掌控结点温度,成为决定LED封装功率值的主要因素,现阶段固态照明产生白光的主流机制,仍以可见蓝光(450~470奈米)透过荧光材(Phosphor)激发黄色光谱混合,而产生人类视觉上的白光。
  市面上可见之蓝光晶粒技术已达一定水平,晶粒本身对热冲击的忍受程度相当大(温度每提升10℃、发光效率衰退小于1%),然而热对于所有类型荧光材的效应则相对敏感,荧光材之光转换效率随温度上升而降低(图3),同时影响荧光材料寿命,特别当荧光材料温度超过70℃以上时会急速衰退,此意味着LED结点温度(Junction Temperature, Tj)须有效控制在70℃以下,始能有效确保LED可用寿命(一般寿命以L70计算,LED衰退至原来亮度70%之时间),作为寿命判断依据,而此要求一般皆在20,000小时以上。因此,当讨论LED最高功率以及效能时,须考虑其于正常操作状态下,达热稳定时之结果去推算始具意义。LED封装体自身之热阻,决定该封装所能承受的最大功率,如何有效降低Rjc值,是为高功率LED封装须面对的一大挑战。
   图3 荧光材光转换效率随温度之变化
  成本、电性、可靠度为封装体晶粒配置三大评估标准
  LED晶粒的工作电流密度有其上限(以40×40密尔(mil)芯片面积为例,依芯片等级,驱动电流从350~1,000毫安皆有,然而提高LED功率最直接的作法,是提高LED封装内的总晶粒面积,作法不外乎增加晶粒大小,或是提高晶粒数目(采用多晶封装方式),各有其优缺点,可从晶粒成本、电性考虑、以及可靠度寿命等角度予以评估:
  成本考虑
  以大尺寸80密尔晶粒为例,其面积相当于四个40密尔晶粒,然对于晶粒价格而言,80密尔的晶粒成本,因良率因素,必定高于四个40密尔的成本。
  电性连接方式
  从电性的角度来看,80密尔晶粒相当于将四个40密尔晶粒以并联形式连接(图4a),而若使用四个40密尔晶粒,则可以选择透过打线(Wire Bonding)方法以串联形式连接(图4b),串联与并联方式的差异,可反应在性能表现,了解每颗LED晶粒的顺相电压(Forward Voltage, Vf)皆有差异,换句话说,也就是各晶粒单元的内阻值不一,四颗晶粒并联驱动,必有电流分布不均问题,电流分配较大的晶粒,光转换效率大同时也加速晶粒老化,电流分配不足的晶粒,则无法释放出足够的光能,结果使整体的发光效率不如预期。
  图4 于相同的晶粒面积条件下,不同晶粒大小相对应之电性连接示意
  可靠度寿命
  大晶粒因有电流分布不均现象,电流密度大的区域加速老化,LED老化的结果是阻值降低,导致该区域电流密度(Current Density)愈来愈大,也形成所谓的热点(Hot Spot),恶性循环的结果会加速LED衰退。因此,LED在相同电流密度操作下,大晶粒的可靠度寿命较小晶粒短。
关键字:LED  LED封装  大功率 编辑:探路者 引用地址:大功率LED封装技术详解
上一篇:浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
下一篇:环氧树脂对LED性能的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
简易驱动器给力 高功率LED照明成本效益大增
发光二极管( LED )具有省电且毋须频繁维护的特性,已成为路灯及其他高功率照明应用的发展主流。LED照明驱动方法虽包罗万象,但为达到市场对更高效率及更低系统成本的要求,以新的简易拓扑电路来驱动多个LED灯串已势在必行。     观察路灯或用于体育场的高天井灯,以及其他高功率照明应用的发展趋势,正逐渐转向使用发光二极管(LED)做为光源的固态照明,主要原因在于LED具有更高的能源效率及较不频繁的维护需求,而这两项因素也证明如此的转向确有其必要性。   在此类高功率照明应用中,目前正考虑使用各种方法来驱动这些照明灯,本文将讨论一种能以更高的效率及更低的系统成本,来驱动多个LED灯串的新拓扑。为充分了解此一拓扑的优点,首先将探讨目
[电源管理]
简易驱动器给力 高功率<font color='red'>LED</font>照明成本效益大增
2011年LED照明产值渗透率将达到10%
   在上游芯片价格下降和发光效率提升的背景下,LED在照明领域的发展吸引了诸多投资者的关注。业内人士指出,尽管LED照明产值占整体照明市场产值在2010年为3.2%左右,但2011年的渗透率有望达到10%,2013年全球LED照明产值渗透率将进一步提升至近两成。      产能扩张加速芯片价格下跌      2010年,大规模进军芯片生产是我国在LED行业的一大亮点。产业调研机构LEDinside表示,中国在未来几年规划增加的LED设备MOCVD台数超过1200台,其中2010年规划增加的MOCVD数量超过300台。      但是,在预期LED产值不断扩张的同时,市场对于LED芯片产能的快速提高可能带来的过剩也存在担心。LEDi
[电源管理]
低成本小功率LED灯饰及照明驱动方案
   LED 应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低 功率 、中功率和高功率LED的 LED驱动 器(图1),以及用于控制 LED模块 颜色的微 控制器 。   对于低功率RGB LED,可以选用成本极低的BCR40x高边线性LED驱动器。利用微控制器生成的 PWM 信号可控制LED光的颜色。对于中功率(0.5W)RGB LED或单色LED,全新的低边LED驱动器BCR321U和BCR421U是最理想的
[电源管理]
低成本小功率<font color='red'>LED</font>灯饰及照明驱动方案
LED散热基板之厚膜与薄膜工艺差异分析
1、简介    LED 模组现今大量使用在电子相关产品上,随着应用范围扩大以及照明系统的不断提升,约从1990年开始高 功率 化的要求急速上升,尤其是以白光高功率型式的需求最大,现在的照明系统上所使用之LED功率已经不只1W、3W、5W甚至到达10W以上,所以散热基板的散热效能俨然成为最重要的议题。影响 LED散热 的主要因素包含了 LED芯片 、芯片载板、芯片封装及模组的材质与设计,而LED及其封装的材料所累积的热能多半都是以传导方式散出,所以LED芯片、基板及LED芯片封装的设计及材质就成为了主要的关键。    2、散热基板对于LED模组的影响   LED从1970年以后开始出现红光的L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热基板之厚膜与薄膜工艺差异分析
解读功率型LED封装材料的研究现状及发展方向
(一) LED 用封装材料的性能要求   LED用封装材料一方面要满足封装工艺的要求,另外一方面要满足LED的工作要求。目前,环氧树脂在国内封装材料市场占了较大比例,由于树脂本身具有优异的电绝缘性、密着性、介电性能、透明性,且粘结性好;同时贮存稳定、配方灵活、操作简便,但是较高的工作温度和紫外线辐射使环氧树脂的透明度严重下降,很难满足大功率LED封装的要求,许多专家甚至认为,封装材料和工艺的落后已对LED产业的发展起到了瓶颈作用。    封装工艺对于材料的性能要求   为了满足LED实际装配的操作工艺的需要,封装材料要具有合适的粘度、粘结性和耐温性,包括:(1)固化前的物理特性、固化后的一般特性。固化前的物理性质与操作性
[电源管理]
基于LED灯组的呼吸灯的设计
#include reg51.h void Delay1(int del) { int i,j; for(i=0; i del; i++) for(j=0; j 1827; j++) ; } void Delay(unsigned int t) { while(--t); } //函数声明 //P0=0x00; unsigned int z,y; void main (void)//主函数 { unsigned int CYCLE=400,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值 while (1) //主循环 { /*--------整排LED灯呼吸
[单片机]
台湾连发光电拟投10亿人民币建大陆LED路灯项目
      日前,台湾连发光电科技有限公司就在辽宁锦州市建12亿只LED路灯及系列照明产品项目,与当地政府签约。       台湾连发光电科技有限公司成立于2009年,以先进专利的配光技术和散热结构为基础,结合中国科学院的先进材料应用,创造出半导体照明应用产品的新技术。该公司在锦州龙栖湾新区注册成立锦州连发光电科技有限公司,在光伏产业园内自主建设年产12亿只LED路灯及系列照明产品项目。总投资10亿元人民币,注册资本金3亿元。项目全部建成投产后,可实现年销售收入12亿多元,安置就业2000多人。
[电源管理]
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。 体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
