6W-30W非隔离LED驱动日光灯应用方案
最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:LED照明  LED驱动  LED日光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散热设计、电源设计2个方面。散热设计由最初的全PC管,到现在半PC半铝管结构逐渐演进,每家的散热设计也各有所长,目前整个行业对散热的重视和散热设计也较1年前成熟许多;因为是新一代的节能产品,所以从产品定义的开始就对电源提出了很高的要求,主要表现在高性能、长寿命、小体积、低温升、高可靠性等。
  FT880是一款针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,具备以下特点:
  1、FT880使用500V高压工艺制程制造,使得电路具备动态自供电、反馈零电流供电、2ms超快速启动等特点,长期工作电路更可靠;
  2、电路可以配置为Buck、Buck-Boost、Boost等电路拓扑,方便不同LED应用需求。
  3、FT880具有PWMPFM工作模式,使得电路可以应用专利的“全电压恒流技术”且可以灵活配置为不同工作模式满足不同拓扑和LED配置;
  4、芯片工作频率可调,而且可以配置为固定关断时间模式,使得电路应用更加灵活;
  5、针对LED应用增加线性调光、PWM调光功能,可以从外部输入调光信号,也可以使用FMD的专利LED调光方式;
  6、芯片具备2级电流检测机制,可以同步检测LED短路异常,可靠保护LED;
  7、芯片7.5V的超低工作电压,使得芯片工作于典型值1mA的低功耗状态,有效外围器件价格和体积。
  8、芯片可同时配置为光耦反馈型,达到电路批量生产免调,且以低成本实现了输出开路保护。
FT880典型应用方案
如图1所示FT880典型应用方案
  如图1所示FT880典型应用方案,本方案采用了高效率的低边Buck拓扑结构,使用了专利的“全电压恒流技术”“零电流供电技术”,采用了被动PFC电路提高方案功率因素,输出光耦实现开路保护同时降低了输出电压耐压,驱动LED的功率范围为6W~30W,该方案还具有如下主要特点:
  1、全电压输入范围:90~277VAC,可以满足全球范围内使用
  2、专为日光灯铝管增加屏蔽设计,铝管内的屏蔽设计是必须的。
  3、超小体积设计,适合T8、T10日光灯PC管铝管(高10mm,宽13.6mm)
  4、高效率,效率达到90%
  5、符合能源之星功率因素大于0.9的要求
  6、整体温升小于30℃
  7、全电压电流精度±2%,使用专利全电压恒流技术
  8、满足EN55015B EMI要求
  9、空载功耗小于 0.3W
  10、具有输出过压保护、短路保护、过载保护、反接保护
关键字:LED照明  LED驱动  LED日光灯 编辑:探路者 引用地址:6W-30W非隔离LED驱动日光灯应用方案
上一篇:LED驱动电源可靠性和能效关键测试项目
下一篇:驱动 WLED 未必需要 4 V 的电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
用户自定制LED驱动器的设计
摘要:利用Philips公司LPC系列单片机的一些特殊功能,在不外加元件的情况下,定制了一片高性能的LED显示驱动器芯片。分析了通用4位7段LED显示驱动器芯片的定制方法与6位"米"字段LED显示驱动器芯片的定制方法,并介绍了LED显示驱动软件编程方法。   关键词:LED LED显示驱动器 I2C总线 P87LPC762 P89LPC932 随着计算机技术和电子技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技术也变得复杂多样,诸如CRT显示、LCD显示、多位LED显示及发光二极管显示等应运而生。在这些显示当中,LED及发光二极管显示电路较为简单,成本也较低,在功能单一的仪器仪表与机电设备中应用较广。但当设备显示的点或位较多时
[应用]
导入数位电源控制技术的专用LED照明驱动器
  要让LED能在稳定条件下亮灯并进行调光, LED驱动 积体电路(IC)是不可或缺的,且最理想的LED驱动IC必须能够适用于各种功率、调光方式及电源等。    LED驱动IC执掌定电流控制   为因应此一市场需求,LED照明专用驱动IC要让LED在固定亮度的条件下亮灯,就必须具备可定电流控制的能力。一般来说,如要利用交流电(AC)电源进行定电流控制,通常会采用降压型切换式稳压器方式(图1)。      图1 一般的照明专用电源模组   传统方式会造成输入电压/输出电压变化过大,且依应用条件不同,有可能还须重新设计电源模组。当输入电压变化过大时,交流电电压的频率如全波整流后的100
[电源管理]
导入数位电源控制技术的专用<font color='red'>LED照明</font>驱动器
图文解析能源之星LED照明测量标准及检测细节
  为加速LED照明商品化,北美能源之星针对LED照明产品特性,订定迥异于传统照明的测试规范,包含环境温度测试、积分球量测、配光曲线等,透过LED照明产品测试方式定义的一致性,区分出LED照明装置的优良,有利于质量升级。   美国能源之星(Energy Star)已陆续发布针对固态照明产品的检测规范定义,文件当中包含检测项目、检测方法依据的规范、须检测的样品数量及合格判定的规格数值,另外对于可进行测试的授权实验室也有明确说明。在能源之星对固态照明产品测试所引用的规范当中,异于传统照明的部分,包含ANSI C78.377-2008、北美照明协会(IESNA)LM-79-08、IESNA LM-80-08三份规范(图1),本篇文
[电源管理]
图文解析能源之星<font color='red'>LED照明</font>测量标准及检测细节
led照明投资风潮袭来 理性判断抓市场机遇
前几年光伏产业、风能投资的热潮退却,可以给这一波的LED市场参与者留下什么启示?理性的PE应该在这一领域避免投资太阳能产业的非理性思维,从LED应用端制造商开始,走一条自下而上的投资道路。短短几年间,中国LED产业的各环节挤满了行业与非行业投资者,仅在LED照明应用端,近两年就出现近4000多家企业。用“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”形容这一产业的状况颇为贴切,一方面是热闹的市场参与者,一方面是产业链的不均衡发展。这个亮晶晶的行业,有哪些投资机会? LED照明整体规模取决于上游厂商 半导体照明被公认为21世纪最具发展前景的技术之一,开启了人类社会的第三次照明革命,其背后蕴含着巨大的经济效益。近十年来,全球LED市场的
[电源管理]
看2013年全球LED照明市场格局如何?
2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主   从LED封装市场观察,由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下,然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后,LED照明产品的价格有更大的下滑空间。LEDinside认为,由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014与5630封装体来的有竞争力,导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用,在这样的态势影响下,2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩,为了提高稼动率,上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场,而中低功率在2013仍
[安防电子]
采用NCL30000的单段式TRIAC调光LED驱动器设计
  为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是
[电源管理]
采用NCL30000的单段式TRIAC调光<font color='red'>LED驱动</font>器设计
中国首个LED城市照明示范区遮面亮相
  由于具有节能环保等优点,LED半导体照明已经成为全球各地官产学界关注的热点。2月末,天津经济开发区(TEDA)宣布加入LED City计划,成为中国首个LED城市照明示范区。TEDA将和美国科锐公司(Cree)、天津工业大学半导体照明工程研发中心深入合作,探索和推动LED照明应用,并促进天津半导体照明产业的发展。   随着发光效率提升和成本降低,LED正从背光应用扩展到通用照明。不过由于成本仍然高昂和社会认知度不高等原因,目前LED照明仍处于早期发展阶段。为了推动LED照明,知名LED芯片制造商Cree公司提出了一项旨在全球建立LED城市照明示范区的绿色照明行动——LED City计划,通过当地政府与LED制造商共同推动
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
