配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
最新更新时间:2011-11-21来源: EEWORLD关键字:安森美  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着能源价格的进一步走高和环境问题的增多,世界各国纷纷致力减少温室气体排放,加快了用LED替代对环境有影响的紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)的步伐。截至目前,世界上许多国家和地区都公布了白炽灯“隐退”的时间表和路线图。中国禁用(禁售)白炽灯计划也于日前出炉。国家发改委等部门联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。
LED以其寿命更长、优异的色彩组合、节能及符合环保要求,已成为照明革命的关键动力。近年来,LED成为了增长速度最快的半导体市场之一,5年年复合增长率达到19.3%,预计2013年市场总值可达124亿美元,见图1。
图1:LED市场增长动力及趋势
高亮度LED的光输出、能效及成本正在迅速改善,使其应用范围不断扩大。根据LED的工作电压可以划分为三个功率等级:0.9V至7V(手机和移动设备)、7V至60V(汽车和LCD背光)和60V至700V(通用照明)。这当中市场成长潜力最大的是汽车、LCD背光和通用照明。汽车应用主要包括氖灯替代、应急车辆灯、组合尾灯、仪表盘照明、信息娱乐、内部照明、中央高位刹车灯、前照灯、停车灯等;LCD背光主要包括大屏幕液晶电视、中等屏幕的笔记本、GPS、相框、上网本等;通用照明主要有离线LED驱动器/镇流器、街道/区域照明、替代灯泡、替代荧光灯、交通信号灯、工作照明、景观照明、建筑物照明等。不难看出,今后LED照明将逐步进入到更多的应用领域。
安森美半导体的高能效LED照明方案
利用先进技术以更少电能执行相同甚至更多的任务,进一步提升能效一直是安森美半导体不懈的追求。安森美半导体针对高能效LED应用开发了丰富的产品及方案,可以应对LED照明应用的多种挑战,如提高功率密度、实现功率因数校正、提高整体可靠性、输入电源范围更宽、满足空间受限及特定照明要求(如三端双向可控硅开关元件(TRIAC)调光)等。
安森美半导体宽广的产品范围涉及AC-DC电源IC、DC-DC驱动器、CCR稳流器、CCCV控制、HV-FET、整流器、数字接口、环境光传感器、保护、电力线载波(PLC)调制解调器等。
安森美半导体不断创新并推出LED通用照明应用方案,充分体现了高能效、创新及强固的特性。
·中低功率LED照明应用
在中低功率LED照明应用方面,MR16灯泡很有典型性,其设计挑战在于在不同交流电压条件下提供较平坦的输出电流,且在不同直流条件下提供出色的能效。安森美半导体的降压-升压型NCP3065开关稳压器采用针对AC-DC转换的桥式整流器,具有宽输入和输出工作电压、稳定的输出电流。NCP3065可配置为降压-升压满足输入电压与输出电压有交叠的要求,并有开路和短路LED保护功能,可通过12 Vac电子变压器/墙壁调光器调光。NCP3065的内部参考电压微调至2%,从而在即便是输入电压、LED正向电压和电感容限的宽变化范围下,都能提供极精确稳定的电流。
图2:采用NCP3065的MR16 LED灯泡电路和参考设计
还有一款MR16 LED方案是用于降压型应用的NCL30100,它是能效大于95%的LED驱动器控制器,开关频率高达700kHz,不需要输出电容,Vcc工作范围从6.35至18 V,可以驱动一个或多个大功率LED,主要用在MR16 LED照明、环境灯照明、太阳能LED、交通照明、室外照明和LED光条等应用。其PCB非常小巧,可以装入MR16灯的灯座内。NCL30160的迟滞控制特性可在负载瞬期间提供快速的回应,无需小型信号控制环路补偿元件。保护特性包括可利用电阻设定LED电流、LED短路保护、欠压锁定及热关闭。
图3:采用NCL30100的MR16 LED灯泡电路和参考设计
安森美半导体的其他LED驱动器还包括带PFC、兼容TRIAC调光的离线式驱动器NCL30000,可在5至15 W输出功率的低电平条件下达到80%以上的能效(典型值83%),适合LED驱动器/镇流器、嵌灯/聚光灯/户外照明使用;用于LED照明的AC-DC隔离电源方案,分别适用于3至8 W低功率照明、8至40 W嵌灯及PAR灯泡,以及40至125 W建筑物及区域照明和50至300 W高能效LED街道照明。
·大功率照明应用
NCL30160是安森美半导体为驱动大功率LED新推出的一款NFET迟滞降压、恒流驱动器。它是新一代高能效的解决方案,电流提升到了1.5安培,损耗非常低,体积也更小,可最大限度地减少空间和成本。它通过利用仅55mΩ的低导通阻抗内部MOSFET及以100%占空比工作的能力,能够提供能效高达98%的方案。最高1.4MHz的高开关频率使设计人员可采用更小的外部元件,将电路板尺寸减至最小及成本降至最低。
图4:高亮度LED驱动器NCL30160应用电路
另一款专用LED电源集成电路是NCL30051,能够为降压直流-直流(DC-DC)转换器/LED驱动器提供恒定电压。该器件集成了一个临界导电模式(CrM) PFC控制器及一个半桥谐振控制器,并内置600V驱动器,针对离线电源应用进行了优化,具备了所有实现高能效、小外形因数设计所需的特性。
用NCL30051和NCL30160搭配组成的LED照明芯片组,可用最少的所需外部元件简化电源电路设计。这种架构使芯片组能够集成在更紧凑及更高性价比的LED照明电源中,除了在通用照明户外照明(如街灯、停车场灯)应用中采用,还可广泛用于工业及汽车照明应用。
·其他照明应用和参考设计
安森美半导体还为各种照明应用提供了多种参考设计电源。除了上面提到的MR16 LED灯泡参考设计演示板外,还有新型低成本线路可调光LED T5灯管参考设计,仅用5个元件即可实现CCR LED直接交流驱动;采用LED模块重新设计的台灯,光输出高于卤素灯,能耗仅为1/4;采用NCL30000的带PFC离线式LED驱动器兼容TRIAC调光,广泛适用于嵌灯/聚光灯/户外照明。
安森美半导体还将针对LED街道与建筑照明应用推出基于NCL30051的大功率(100至250 W)LED驱动器参考设计。该设计具有输出开路和短路、过温、过流(自动恢复)及过压输入(OVP大电压)保护功能。它也可以进行两段双电平模拟调光或PWM调光(频率100到300Hz)。其调光范围大于10:1;模拟电压输入为1-10 V。这个大功率照明应用方案的样品将于2012年第1季提供。
图5:基于NCL30051的100至250 W大功率LED驱动器参考设计
领先高能效方案满足各类应用
安森美半导体利用在电源管理、高能效电源及封装方面的核心专长及优势,开发用于不同应用领域的专用LED驱动器,推出符合或超越世界各地的规范要求的固态照明方案。这些方案采用独特的LED驱动电源架构、模拟及调光技术、反激转换器及非隔离直流-直流拓扑结构,以及正待批专利的自偏置晶体管技术,应用范围非常宽,从便携电池供电产品到汽车内部照明,到通用照明、建筑物固态照明,不论产品直接采用交流或直流线路供电都可以采用,为实现照明革命提供了丰富的选择。
关键字:安森美  LED 编辑:冀凯 引用地址:配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
上一篇:配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
下一篇:贵州工投:LED产业进入关键期 速度决定一切
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
确保高亮LED精度与性价比的方法
  精确而高性价比的测试对于确保LED器件的可靠性和质量至关重要。LED测试在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。本文着重探讨电气特征分析,而在适当的时候介绍部分光学测量技术。   LED测试在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。LED的测试一般包含电气和光学测量,而本文着重探讨电气特征分析,只在适当的时候介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出器件的品质因数。
[电源管理]
确保高亮<font color='red'>LED</font>精度与性价比的方法
安森美半导体打造行业首款支持快充的智能单芯片移动电源
当下的碎片化信息时代,随着碎片式内容的日益丰富,移动设备的使用频次越来越密集,一款集时尚轻薄的外形与快速充电于一身的充电设备,自然更得消费者青睐。所以, 更智能且支持快充的移动电源方案便应运而生。下面就随手机便携小编一起来了解一席相关内容吧。 用户通常都是在远离电源的场合使用移动设备如玩游戏、看视频、发微信等,需要随时随处频繁为移动设备充电,这种需求促进移动电源市场的增长。根据有关市场调研机构的预测,移动电源的出货量将从2016年的不到5亿只增加到2019年的超过9亿只,从而使得市场年均增长率高达17.5%。TMR最新研究报告指出,预计到2022年,全球移动电源市场规模将超过361亿美元,2014-2022期间年复合增率高达25.
[手机便携]
<font color='red'>安森美</font>半导体打造行业首款支持快充的智能单芯片移动电源
恒流降压式转换器LED驱动器电路
恒流降压式转换器LED驱动器电路: 9W、70V、130mA输出, 90–132 VAC输入降压式转换器
[电源管理]
恒流降压式转换器<font color='red'>LED</font>驱动器电路
STM32Hal库学习(一)CubeMx学习点亮LED
cubemx安装: MDK5安装+破解+pack 言归正传 新建工程选择是STM32型号,进入芯片页面 1.首先必备的SYS和RCC选择外部晶振、配置LED引脚,因板子而异PE5 PE6 2.在clock configuration中配置HCLK 72MHz 3.配置configuration中的GPIO 4.在project中配置路径名称,编译工具 生成工程文件,打开工程,编译文件,创建.hex文件烧录此时LED点亮,再编写一个流水灯程序 感觉直接生成的代码框架有点混乱,之前用的都是标准库,这个就感觉不熟悉还是先创建一个文件夹放自己的程序,然后编写自己的my_system.cpp,my_
[单片机]
STM32Hal库学习(一)CubeMx学习点亮<font color='red'>LED</font>灯
MSP430F5529 火箭板 --->点亮一盏LED实验
本章内容: 1、使用MSP430F5529 Launch Pad 点亮板载的LED灯 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 有关CCS的使用安装方法可参考 《Windows环境Code Composer Studio 下载和使用教程》 文章链接: link 一、物理层分析 1、在编写代码之前我们先对开发板上的LED链接方式进行探究,在MSP430F5529 User Guide 用户手册中找到原理图,如下所示: 2、两个LED灯在实物中展示如下图: 二、源程序  直接上代码: 1、SysConfig.h #i
[单片机]
MSP430F5529 火箭板 --->点亮一盏<font color='red'>LED</font>实验
LED显示常用专业术语集锦
  1 :什么是 LED ?   LED是发光二极管的英文缩写(Light emi tting diode), 显示屏 行业所说的“LED”,特指能发出可见光波段的LED;   2 :什么是像素?    LED显示屏 的最小发光像素,同普通电脑 显示 器中说的“像素”含义相同;   3:什么是像素距(点间距) ?   由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离;   4:什么是 LED显示 模块?   由若干个显示像素组成的,结构上独立、能组成LED显示屏的最小单元。典型有“8×8”、“5×7”、“5×8”等,   通过特定的电路及结构能组装成模组;   5: 什么是DIP?
[电源管理]
单片机实验——8X8LED点阵显示技术(二)
利用8X8 点阵挨个显示数字0 到9 的数字,到9后从0重新开始,如此循环。 解决方式一:通过中断方式让所有行值始终为低电平(事实上,并不是一次性让所有行值为低电平,而是挨行设置,CPU的中断时间间隔较短,当挨行设置频率较快时,可近似认为所有行值都为低电平),而列值需要根据具体数字的列值来确定,每秒改一次列值的数字。 解决方式二:通过中断方式让所有列值始终为高电平(原理同上),而行值根据具体数字的行值来确定,每秒改变一次行值的数字 以下我采用了方法一来实现。 编译环境:KEIL C51 V3 电路仿真软件:proteus 7.4 单片机类型:AT89C52 LED类型:MATRIX-8X8-RED 单片机上
[单片机]
单片机实验——8X8<font color='red'>LED</font>点阵显示技术(二)
LED分布式恒流技术原理及发展展望
1、分布式恒流技术   分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的恒流控制并能相互通讯。分布式恒流设计LED 产品,有着非常高的产品稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距,在驱动 线路设计技术积累有限的情况下,评估产品寿命与实际使用有距离。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。   保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明 智能化发展是关键,分布式恒流技术充
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>分布式恒流技术原理及发展展望
小广播
最新电源管理文章
