LED 驱动器减少低成本灯具的电磁干扰
最新更新时间:2011-12-08来源: chinaaet关键字:电磁干扰  驱动器  PWM  AL8807 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。其开关频率高达1MHz,具有严格控制的开关上升和下降时间,专为减少低成本MR16 LED灯具的电磁干扰 (EMI) 而设计。为达到高输出功率的要求,该驱动器可以在6V至30V的输入电压间运行,为多达八个串联的LED提供高达1A的恒定电流。
  该驱动器的电流精度为±5%,能满足大多数低电压照明应用的要求,并能改善3W LED照明系统中灯与灯之间的亮度搭配。该驱动器的效率高达96%,其输出电流的设置简单,只需使用一个外置电阻器。
  通过改变驱动器控制输入端上的直流电压或脉冲宽度调制 (PWM) 信号,用户就能调节LED亮度,也能避免LED过流。AL8807的PWM调光比为1000:1,直流信号调光的范围为16%至100%,为用户提供灵活而宽广的灯光亮度控制范围。
关键字:电磁干扰  驱动器  PWM  AL8807 编辑:探路者 引用地址:LED 驱动器减少低成本灯具的电磁干扰
上一篇:揭密如何增加LED照明系统可靠性
下一篇:采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
使用PWM得到精密的输出电压
  近年来,许多单片机生产厂家,如Atmel、Analog Divices、Intel、Philips、Dallas、Maxim等等,纷纷推出了新型的高速单片机。它们的指令执行周期仅是原来的1/3~1/十几,并在单片机中集成了EEPROM、WDT、A/D转换器和D/A转换器,大大地提高了单片机的性能,方便了用户。然而,许多单片机中的D/A转换器的输出都采用了脉宽调制(PWM)的形式。PWM十分适用于开关电源、可控硅等器件的控制,也可使用于LCD亮度控制、音频输出等不需要输出精确电压的场合。由于PWM没有基准电压,它的输出脉冲的幅度不是很恒定,这就限制了PWM的使用范围。在要求输出精密控制电压的场合,如精密可调电压源、电机变频器等等
[单片机]
使用<font color='red'>PWM</font>得到精密的输出电压
步进电机驱动器原理_步进电机驱动器接线
  步进电机驱动器原理   步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制步进电机的转动和运动,其主要原理是将控制信号转换为电机的驱动信号。   步进电机驱动器一般由以下几个部分组成:   脉冲发生器:用于产生控制信号(脉冲信号),控制电机的运动。   电源模块:用于为电机提供电源,以便电机能够正常运转。   信号解码器:将脉冲信号转换为电机驱动信号,控制电机运转。   驱动模块:用于放大电机驱动信号,以提供足够的功率驱动电机。   步进电机驱动器的主要工作原理是将控制信号转换为电机的驱动信号,具体步骤如下:   通过脉冲发生器产生一定频率和数量的脉冲信号。   信号解码器将脉冲信号解码为电机驱动信号,控制电机转动的步长和方向。
[嵌入式]
步进电机<font color='red'>驱动器</font>原理_步进电机<font color='red'>驱动器</font>接线
步进电机分哪几种
      近10多年来我国微电机市场一直吸引国内外企业投资。国内巨大的市场潜力和丰富的资源、廉价的劳动力等优势,吸引了众多跨国公司和国内上市公司的目光。         工业用微型直流电机,国外可以做到2000小时以上,我国平均是1000小时,主要问题是电机结构工艺的不合理性以及电刷材料和工艺等。国外无刷直流电机的效率可做到百分之80以上,我国一般生产厂家只能达到百分之60-70左右。步进电动机国外早已发展高性能的混合式结构,我国混合式步进电机90年代才开始发展,混合式电机的使用量近年也在不断增长。由于长期使用磁阻式电机,使得两种机型并存,造成与国外的差距加大。在高性能、高技术含量电动机方面,如无刷直流电动机、交流伺服电动机、
[嵌入式]
高速同步MOSFET 驱动器
凌力尔特公司推出高速同步 MOSFET 驱动器 LTC4443/-1,该器件用于驱动同步整流转换器拓扑中的高端和低端 N 沟道功率 MOSFET。这个驱动器与功率 MOSFET 和凌力尔特公司众多 DC/DC 控制器之一相结合,可形成一个完整的高效率同步稳压器,以用作降压或升压型 DC/DC 转换器。 这个强大的驱动器可以吸收高达 5A 的电流并提供高达 2.4A 的电流,从而非常适用于驱动大栅极电容、大电流 MOSFET。LTC4443/-1 还可以为较大电流应用驱动多个并联 MOSFET。当驱动 3000pF 负载时,快速 12ns 上升时间和 8ns 下降时间最大限度减小了开关损耗。该器
[模拟电子]
瑞萨电子高可靠高性能100V半桥MOSFET驱动器问市
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出两款全新100V半桥MOSFET驱动器——HIP2211和HIP2210。HIP2211是瑞萨电子备受欢迎的ISL2111桥驱动器的新一代引脚兼容升级产品;新款HIP2210提供三电平PWM输入,以简化电源和电机驱动器设计。HIP2211和HIP2210非常适用于48V通讯电源、D类音频放大器、太阳能逆变器和UPS逆变器。该产品坚固耐用,可为锂离子电池供电的家用和户外产品、水泵及冷却风扇中的48V电机驱动器供电。 HIP221x驱动器专为严苛工作条件下的可靠运行而设计,其高速、高压HS引脚可承受高达-10V的持续电压,并以50V/ns速度转换。全面的欠压保护
[半导体设计/制造]
瑞萨电子高可靠高性能100V半桥MOSFET<font color='red'>驱动器</font>问市
美国国家半导体推业界最小且能效高达90%的LED及OLED显示驱动器
三款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的全新驱动器,可有效延长手持多媒体设备的电池寿命 二零零七年十月十一日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise 系列高能效芯片产品系列又添加三款全新的电源管理产品,分别是LM2755发光二极管驱动器、LM2757无电感开关电容升压稳压器以及LM4510高电压升压稳压器。 此三款外型小巧的新品可以驱动发光二极管和有机发光二极管(OLED)显示器,最适用于便携式多媒体设备。 除可有效延长系统电池寿命外,它们还可支持新一代的视觉效果。 LM275
[新品]
开关电源中电磁干扰的透彻分析及其解决办法
  开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。   开关电源的电磁干扰分析   开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。      图1 AC/DC开关电源基本框图   一 内部干扰源   ● 开关电路   开关电路主要由开关管和高频变压器组
[电源管理]
开关电源中<font color='red'>电磁干扰</font>的透彻分析及其解决办法
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。 与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。 通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
