分解LED广告显示屏的安装方法
最新更新时间:2011-12-13来源: EDN关键字:LED广告  LED显示屏  安装方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      户外广告 LED显示屏根据使用场所的不同,安装方式会有所不同。主要分为以下几种安装方式:
      内嵌式、台阶式、吊装式、壁挂式、前维护、立柱式等。
      内嵌式安装方式主要是针对在大楼外墙上的安装方式,一般来说会在墙体上加装钢结构,然后以钢结构为支撑嵌入户外广告LED显示屏。
      台阶式安装方式主要是在台阶的立面安装双色LED显示屏或全彩色LED显示屏,高密度LED显示屏列系LED显示屏,观察距离一般在3米之外会有比较好的效果。所有的台阶立面连接起来的播放视频的时候,就会呈现非常漂亮的显示效果。如果近距离就有比较模胡的感觉,这个就要因户外LED显示屏的大细而定了,
      吊装式一般会在舞台,室外没有墙体依托的情况下采用,主要也是利用设计好的钢结构,将户外LED显示屏屏体吊挂于结构上。在临时性使用户外LED显示屏的情况下,吊装方式优势明显。
      壁挂式户外LED显示屏主要安装在墙体外部,一般墙体上会有受力点,将户外LED显示屏挂于墙壁之上,利用墙体做为固定支撑。
      前维护式安装方式最大的特点就是维护,更换配件十分方便,维修人员可以直接从户外LED显示屏前方将屏体打开,进行操作。
      立柱式是最常见的户外LED显示屏安装方式,一般由于周围无墙体或者可利用的支撑点,立柱式户外LED显示屏安装方式对钢结构的要求较高。比如高速公路旁边的户外广告LED屏多数都是采用立柱式安装方式。
关键字:LED广告  LED显示屏  安装方法 编辑:探路者 引用地址:分解LED广告显示屏的安装方法
上一篇:实例解析高功率LED照明设计
下一篇:GT ASF™ 粉色蓝宝石可用于生产出传输速度最高的LED晶圆
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
基于MCS51单片机的大屏幕LED显示屏高速控制方案
摘要:以MCS51系列单片机为例,介绍单片机对大屏幕LED显示屏的一种高速控制方案。单片机对LED显示屏的显示控制,一般是先从数据存储器读取数据,然后将数据写给LED点阵片。本方案的创新点是:用一条对外部数据存储器的读指令,同时完成对外部数据存储器读和对LED点阵片的写操作。本文详细介绍高速控制方案的电路设计,并简要提示软件编制的要点;最后介绍高速控制方案在大屏幕LED显示屏中的应用。 引言   LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。   动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50 Hz
[单片机]
LED品质的五大要素决定全彩LED显示屏
LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。之所以全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。 全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素: 1、失效率 由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行
[电源管理]
基于视觉的安全系统在汽车应用
基于视觉的安全系统在汽车应用中几乎变得随处可见。多种高清显示屏正在中央控制台、后座靠背以及仪表板上悄然出现,以充分满足信息娱乐需求。此外,汽车制造商也在越来越多地部署摄像头,以提高安全性,实现驾驶员辅助应用(例如提高倒车和停车的可视性)。美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 拟定了新的汽车安全条例,要求在 2014 年所有汽车都将后置视频摄像头及显示屏作为标准配置。倒车事故每年都会造成数百人死亡和数千人受伤,该条例旨在减少这一伤亡数字。这样无疑将提高安全性,提升驾驶体验,但所有这些摄像头的增加也将给汽车系统设计人员带来新的挑战。 传送高速视频的链路 专用高速视频链路将车内的每个显示屏或摄像头连接到控制(头端)单元。最简
[汽车电子]
科鑫光电直接1M球型led显示屏内部结构分享
LED球形显示屏是深圳市科鑫光电四大产品系列之一ART艺术屏品类中的单品型号,目前科鑫光电生产制造的圆球形LED显示屏点间距主要有2.5mm,3mm,4mm三种;圆球直径主要有1M,1.3M,1.6M,2M四种。只不过这几种间距和直径尺寸要求的LED圆球屏市场需求量比较大,对使用环境要求也较低,因此出货量会多一些。 实际上来讲,LED圆球屏是可以根据用户要求的直径尺寸和点间距进行定制的,面积和清晰度的要求方面受局限性其实很小。主要是考虑到不是主流型号和尺寸的圆球屏需要多出来一个产品开发成本,因此厂家在推介产品时还是会主动去推介已经开发成熟的产品,造价成本方面也会比较有有优势一些。 LED圆球形屏的成品效果相信大
[电源管理]
科鑫光电直接1M球型<font color='red'>led显示屏</font>内部结构分享
LED显示屏安装配套解决方案
1.显示屏比例尺寸:长*宽4:3/16:9两种。 2.显示屏抗风级:立柱要考虑到底部基础土地情况,安装考虑到屏体屏体是否能抗台风12级以上,地震8级以上。 3.显示屏传输:当显示屏和控制电脑的布线距离小于100米时,用网线传输;当两者间的距离小于500米大于100米时,用多模光纤,当距离大于500米以上时,用单模光纤。 4.显示屏系统结构:·显示框架·显示屏体·显示屏装潢·控制主机及通讯系统·外围音视频、散热设备·系统软件等。 5.显示屏接地:显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。 6.显示屏安装:显示屏安装左右水平,(横平竖直)不准许后倾,箱体间隙小于10nm,注意:通讯线禁止与电源线在同一
[电源管理]
无线LED显示屏有哪些特点?
无线LED显示屏是利用GSM、GPRS、CDMA、3G等无线通讯网络,实现LED显示屏远程、实时和大规模组网信息发布。实现了远程操作的技术,它不受地域、距离、布线等束缚。无线LED显示屏有哪些特点呢?   一、组网规模大:无线LED显示屏通过GSM、GPRS、CDMA、3G等无线网络来发送信息,采用TCP/IP网络传输协议,终端联网数量不受限制,因而可大规模组网。   二、实时发布信息:无线LED显示屏可以随时接收信息中心下发的信息。   三、不受距离限制:无线LED显示屏可在全国范围内使用,只要有无线网络信号覆盖的地方就可以使用,不受距离和位置的限制。   四、安装维护方便:由于不需要铺设光缆或通讯电缆,
[电源管理]
解析LED显示屏“高亮度”与“高节能”
  对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、开关电源、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。   但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。   其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。   目前国内
[电源管理]
LED显示屏中经常用到的信号解释
  CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮led显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
