推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
单片机AT89C2051制作的LED流水灯电路
一、电路图 按照下图购买元器件及面包板,在面包实验板上参考右图搭成电路。将已经固化好最简程序的AT89C2051单片机芯片插到实验板中缝左右。 LC3911BH型LED数码管高约13mm,宽10mm,引线排列在两侧,正好能骑插在面包实验板中缝左右。然后用细硬线按照图2将数码管与单片机Pl口连接好,并接入电阻、电容、晶振、按钮开关等。 下图中LED数码管公共阳极接了1只限流电阻。 显示0—9共10个阿拉伯数字,显示1时段数最少为2个。设每段电流最大为5mA,则2段总电流I=2×5mA =10 mA,公共限流电阻R=(UCC-ULED)/I=(5V-2V)/10 mA =300Ω 显示8时段数最多为7个,每段电流最小为10/7
[单片机]
LED构造及应用简介
1、led的构造 一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特殊环氧层中。处于半导体中心部位的电子可以通过传感原料,转换生成灯光,而封贴在“罩状”环氧层内的微型芯片,可以将灯光“映射”出来。典型LED有两个插脚,一个长一个短。较长的插脚为阳极,或者也可以说是正极,短一点的插脚则是阴极。不同尺寸及形状的LED底座,与LED芯片尺寸、芯片与环氧透镜之间的距离以及反射罩的形状等因素,共同决定了光线的观测角度。生产二极管芯片的化学元素互相结合,配合能源因素,可延展生成光子,决定波长,进而决定灯光的色彩。LED从最初接近红外线的灯光,到最近的紫外光,目前已可以产生完全光谱的灯光。 一般来说,当使用单个芯片
[电源管理]
基于D7710芯片的LED显示屏方案
现在主流的 LED显示屏 的数据大都基于移位串行的寄存格式,显示数据由红、绿、蓝色 串行数据、锁存控制信号以及公用的时钟信号组成。
使用低功耗驱动芯片D5026的传统 LED 显示屏的基本原理。图中红绿蓝三基 色分别由不同的D5026芯片驱动,红绿蓝色分别有独立的串行数据,此数据采用移位寄存的传输方式,通过各自的锁存信号将数据锁存。各种颜色的数据输出用于级联下一级D5026的数据输入,从而实现D5026的级联驱动。其中红绿蓝的显示数据中仅包含像素点的开关状态,像素的不同灰 度级别必须通过大量高速的开关数据,在单位时间内模拟出调节开关占空比的PWM控制信号来实现。对于LED的电流设定,每颗D5026外接了一个用
[电源管理]
一种典型的LED照明驱动电路失效机理的探讨
1.引言 近几年从事LED制造、和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的时常推广。LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。本文试着从实际的LED电源驱动电路这一方面,分析其电路的工作原理,然后试着从在不同环境下的LED驱动电路下,分析各种工作敏感参数对失效的影响,来进行失效模式的分析,最后,通过仿真来验证结果。并从理论上给出失效的解决方案。 2.LED驱动电路原理 LED是一种半导体材料制造而成发光二极管,只能够单向导通,而且
[电源管理]
LED产业政府搭台 联盟激发创新产业梦
近年来,LED作为绿色环保新型光源,逐渐成为国家经济结构转型升级重要组成部分,在各级政府的支持和各路资金进入的情况下,LED产业呈现快速发展态势。政府搭台,联盟唱戏。随着政府机构改革和职能转变的发展,成立于2011年的广东省半导体照明产业联合创新中心积极发挥联盟桥梁纽带作用,构筑覆盖产业链各环节的LED产业创新平台,推动广东由LED大省向LED强省跨越,铸就了LED产业发展的中流砥柱,在业界建立了广泛的影响力和号召力。 联合创新:加速聚集产业创新资源 2011年,中国十二五规划正式启动,以LED为主的低碳环保产业,成为国家进行经济结构转型升级的一枚重子,科技部、发改委及各地方政府都大力发展LED产业。而早在2010年
[电源管理]
STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
STM32点亮LED灯有很多种方法。第一种是操作寄存器来点亮LED灯,(以GPIOC的第一个LED为例)操作的方法是首先在中文手册,首先要声明的是,手册里面看到的地址,都是字节,表示第多少多少个字节,然后这个数字对应一个字节位,所以每一个32位的寄存器占四个字节,找到block2(这个是外设区,所有的外设地址都在这个区)的基地址,然后加上第一段偏移地址,就越过APB1总线的内存区,到达了APB2总线这个区的基地址。然后再加上相对于APB2的偏移地址就可以定位出某个特定外设的基地址,这里所指的是GPIOC端口的基地址,然后再在这个端口外设基地址的基础上,加上相应的偏移地址,就可以定义出这个端口的寄存器地址,这些寄存器是紧紧的挨着的,
[单片机]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言LED_LINUX使用DNW
第二个程序用C语言实现的LED程序,Startup.S是启动代码;led_on_c.c是C语言实现的LED点灯程序。代码分别如下:
@ File:Startup.S
@ 功能:通过它转入C程序
@ .text
.global _start
_start:
ldr r0, =0x56000010 @ WATCHDOG寄存器地址
mov r1, #0x0
str r1, @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启 ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有
[单片机]
浅谈LED驱动电源
LED具有低能耗、寿命长、发热量低、环保等特点,在很多领域内得到了广泛应用,例如:
1 照明领域 路灯、遂道灯、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯等
2 景观照明 楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯等
3 用作背光源 手机、电脑等
4 信息平面显示 显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、工商业、其他行业等
5 汽车方面 车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等
6 特殊领域的应用 防爆灯具、矿业生产中的矿灯等
LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下
[电源管理]
