LED技术实现照明监控系统
最新更新时间:2011-12-26来源: 电子发烧友网关键字:LED技术  实现照明  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍了一种基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统,在提供煤矿生产照明环境的同时,充分利用其低压供电特性,搭建了一套集路标指示、报警检测、人员身份识别、事故疏散以及矿井地理信息、管理调度等为一体的数字化监控系统。
  1 LED技术及在矿井应用中的优势
  LED (Light Emitting Diode)是一种将电能转化为可见光的半导体元件,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色发光的原理,采用电场发光,是一种冷光源,无频闪且色温接近日光,能有效保护井下作业人员的视力;可以完全避免因普通照明灯引发的瓦斯爆炸事故。LED采用低压直流电源供电,工作电压在6~24 V之间,比使用高压电源更为安全、经济,其功耗仅为传统白炽灯的30% ,能有效地节约能源。此外,还具有响应时间快、稳定性好,工作寿命长( > 10万h) 、免维护的特点。在矿井中,可以安装超高亮白光LED灯带提供坑道照明;还可以间插安装红、绿、黄、橙色LED用于标志间隔距离、监测点、岔道、安全撤离路线、预警、报警等信息;可以在坑道内间隔适当距离配置蓄电池后备电源,即便出现塌方事故轧断照明通信线路,也可以确保局部照明与LED指示信息,帮助井下人员逃生。
  LED供电能够采用24 V的低压线路,这也为实现矿井安全监测设备(模块级)供电及数据通信提供了一个安全、稳定的供电环境。完全可以建立一个基于单片机模块的小型通信网络,对煤矿安全生产环节中的瓦斯、一氧化碳、风量、温度以及视频信息等监测模块提供可靠的信息采集、传输通道;还可采用LED技术中的红外编码身份识别技术,将红外采集探头以适当间隔距离安装在LED照明灯带中,对矿井内的人员进行身份信息的采集与传输,及时将相关数据发送给矿井地面上的上位机,并通过通信网络汇总到生产调度、安全监控服务器,与管理信息数据库、矿井坑道地图等构成一个立体的、实时的人员分布地理信息系统,对生产调度、安全监控和救援、疏散等都能提供可靠的保障。
  2 系统设计
  图1是采用LED技术实现的坑道照明与安全监控系统在井下坑道中的分布示意图。
LED照明与安全监控系统在坑道中分布示意图
  (1) LED照明灯带及后备供电。图1中,连接所有节点和设备的带状线缆采用市面上广泛销售的“可塑霓虹灯”的封装形式,将白光LED串联、并联等距排列安装,可以解决整个坑道的照明问题。LED取代白炽灯具有功耗小,使用寿命长等明显优势。它是一个点光源,比较容易对光的辐射方向和发光面积进行精确的控制,特别是在一些照明面积要求不大的应用领域(矿井)优势更为明显。采用传统光源照明,往往因为照明面积超出了实际的需求而形成一种能源的浪费,而LED光源,既能满足照明要求,又不至于形成能源浪费。由于采用低压直流供电方案,每隔50 m左右便可配置一套后备蓄电池,既能实现停电或故障时的应急照明,还能在塌方等事故发生造成断电的情况下,提供疏散指示与局部照明。
  (2) 路标、疏散路线指示。白光LED照明条件下,运用彩色的LED点光源可以间隔分布于灯带中,用于指示间距、安全通道、岔道、撤离路线等路标标识。比如用红色表示紧急撤离路线,用黄色表示注意路段,用绿色表示20 m、50 m、100 m的间距信息;用组合的符号表示方向、岔道等交通标识等;利用点阵型LED模块还可以进一步提供更为详细的方位等信息。
  (3) 身份识别与安全监控模块。LED灯带的低压供电与通信线路为监控系统提供了便利的条件。
  选用红外光编码/解码技术,利用安装于矿工LED灯具上的红外编码模块和等间隔LED光带上的光解码接收探头,实现井下人员的身份识别、考勤、跟踪、分布位置等管理功能。线路中还可以任意挂接瓦斯检测模块、火警探测、排风监测、摄像监测等,这些模块都采用最新32位嵌入式微控制器设计,集成RS232和标准CAN接口,借助于工业CAN总线网络,实现现场信息的实时采集并传输到监控中心,购建一套在线监测管理信息系统。
  (4) 通信网络。在LED灯带布线系统中可以并行排列抗干扰能力强的工业总线通信网络———CANbus系统, CAN是一种多主方式的串行通信总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误。当信号传输距离达到10 km时, CAN 仍可提供高达50 Kbit/ s的数据传输速率。使用这种工业级的通信方式,可以保证通信数据的可靠性、实时性,又能结合LED供电线路的特点。CAN总线容错性能好,可以大大降低后期的维护、维修和扩充成本,它是坑道通信的最佳形式。CAN总线回到地面则与地面终端连接,而各地面终端与管理中心的网络传输,可借助于ADSL或者光纤等方式实现。
  图2是安全监控系统的组成结构。沿着LED灯带挂接在CAN总线上的各种传感器、监视、监测模块在坑道口通过通信集中器连接到地面上的上位机终端,再通过ADSL、DDN专线或者光纤宽带网络连接到监控中心,基于地理位置分布等方面的因素可以采用Internet网络实现数据和信息传输。
安全监控系统的组成
  系统中,以图形方式实时监测单个煤矿的全部传感器的工作情况以及井下设备的工作状态,在图2上能够看到每个传感器显示的如瓦斯浓度大小和设备的开停状态,通风系统实时风速、风量、风向、变化趋势等信息。瓦斯浓度直接涉及生产的安全性,可通过软件设计提供实时的瓦斯浓度、变化趋势等相关数据的处理和分析功能。系统可据所采集数据自动生成相应专题图并做出超限警报提示。此外,矿井信息与空间位置信息有着密切的关系,因此可以引入能够把空间位置信息与属性数据信息结合在一起的软件平台。采用Map Info等,利用其完善的地图操作功能,定位、地图导航及各种统计分析功能实现了可视化的生产调度、安全调度及安全监控等功能。同时能够对越层越界开采、贯通采空区、贯通含水层这些可能发生重大事故及日常巷道掘进贯通中容易出现的安全隐患都设计了相应的应急预案。配合人员身份识别,可实现井下人员考勤、定位等信息显示。
  利用先进的软件研发手段,系统具有煤矿工作站采掘工程图动态编辑、远程数据通信、安全分析预警、网络监督、整改方案制作、网络督办等系列功能,能够任意选择显示目标煤矿和相应煤矿的采掘工程图,能够随意查询游览采掘工程图和其他生产关系图透明叠加进行空间分析;能够直接在图2上测量距离,能够直接在数字采掘工程图越界位置处编制警告督办令,并通过网络及时下发。安全监控功能包括在线检测、瓦斯超限、曲线分析和全局监测、数据查询、历史曲线分析和邮件处理等功能。
  4 结束语
  基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统摒弃传统白炽灯照明技术,在使用安全低压的条件下,具有节能、安全、防爆能力强的显著优势。结合最新嵌入式微控制系统以及抗干扰能力极强的CAN总线数据通信平台,通过Internet或者光纤与监控中心服务器相连,可充分发挥出功耗低、处理能力强、兼容性好、集成度高、模块化、体积小、可靠安全的性能。
关键字:LED技术  实现照明  监控系统 编辑:探路者 引用地址:LED技术实现照明监控系统
上一篇:LED光源选择要素
下一篇:BL8532芯片驱动LED分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
慢慢走向成熟的智能数字视频监控系统
 对于每个人而言,平安是幸福生活最基本的要素之一,而如何保障平安生活,无疑需要时刻有一双慧眼的保护。无论是生活安全的监控、突发事件的预警、交通违章情况和流量监控还是重点场所的安全保障,甚至山林火险监控、边界和领海各种情况的监控等,都需要先进的智能数字视频监控系统做保障。   具体到中国,人口众多地域辽阔的特点仅仅依靠人力很难满足保障国土安全、人民安居乐业的需求。因此,无论近年来全球经济如何动荡,中国的公共安防市场却总是保持旺盛增长的势头。“平安中国”计划的推广,特别是随着2008年北京成功举办奥运会过程中,国产的监控产品广泛被采用,表现不凡,进一步引发了国内数字化视频监控产业的发展。   数字视频监控系统是以数字视频处理技
[工业控制]
一种路灯节能监控系统的设计与实现方案
1 引言 城市特别是中小城市目前路灯照明存在的主要问题是总体规划滞后,灯光控制方法和管理手段落后,所用电器、灯具科技含量低。本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集路灯电流电压后经过主机与上位机进行GPRS 数据传输,从而达到“遥控、遥测、遥讯”的目的。 2 系统工作原理及硬件设计 2.1 系统总体结构设计 总体结构如图1 所示,该系统主要由LED节能控制中心、中国移动GPRS 网络及路灯RTU 三大部分组成。   图1 总体结构图 其中路灯监控中心包括3131P Modem 模块、路灯监控RTU、在线监测终端控制箱、GPRS 型模块、单灯检测控制器等。 在本监控系
[嵌入式]
基于CAN 总线的智能家电远程监控系统
引言 随着人类社会的进步和科学技术的迅猛发展,特别是 4C 技术( Computer , Communication, Control 和 CRT Technology )的发展,人类开始迈入数字化和网络化为平台的智能化社会。信息化社会在改变我们生 活方式与工作习惯的同时,也向传统的住宅提出了挑战。智能家居网络系统以 4C 技术 为基础,采用先进、成熟的设备和产品以及先进的管理软件,对整个家居的信息通信、安全防范、报警求助集中于统一的平台上进行管理。它不仅已经成为一个国家经济实力和科学技术的综合标志之一,而且也是人类社会住宅发展的必然趋势。 CAN 总线是目前流行的现场总线技术之一,依靠可靠性高、价
[工业控制]
基于CAN 总线的智能家电远程<font color='red'>监控系统</font>
远程监控系统设计文章精粹集锦
一、基于Web的单片机远程监控系统设计方案 摘 要:传统的远程监控系统一般采用C/S 模型的方式,针对大型设备,成本高。文章采用SOC 芯片C8051F020 和10M 自适应网络芯片RTL8019AS 接口的方案,在单片机中嵌入了精简的TCP/IP 协议栈,构建了基于Web 的单片机远程监控系统软、硬件平台,在此基础上实现了基于单片机的数据采集和远程监控,所实现的系统具有成本低廉、操作方便、可靠等优点。    1. 引言   单片机系统以其简单、高效的特点,在工业控制和日常生活中应用越来越广泛。目前大多数单片机系统是以51 单片机为核心,与检测、伺服、显示设备配合起来实现监控功能。   然而,这些监控系
[模拟电子]
远程<font color='red'>监控系统</font>设计文章精粹集锦
用51内核网络单片机构成的远程监控系统
引 言   在工业控制、信息家电等应用领域,存在大量的嵌入式设备,而这些设备很多只有串口、CAN总线等简单的网络接口,通信能力有限,有的甚至处于孤立运行状态。如何让这些以单片机为核心的嵌入式系统接入以太网,并通过网络对它们进行远程监控,是当前电子世界中的研究热点。TCP/IP在Intemet和大多数局域网中的成功应用,已经证明了其强大的功能。如果实现TCP/IP协议和嵌入式系统的结合,嵌入式系统联网问题就能得到有效解决。目前,嵌入式系统联网主要有如下几种方案:①EMIT,以PC或其它高档计算机为网关,将CAN、RS-232等设备接入重量级网络;②采用32位MCU+实时操作系统,高档MCU功能强大,可以实现复杂操作,但需要有RTOS
[单片机]
基于SP6648的手电筒LED照明电路实现
大功率LED用于照明是本世纪的新课题,其节能、安全、使用寿命长的综合优点将引发新一轮照明革命。在需要用电池供电的LED手电筒应用中,如何在使用相同电池的前提下,延长电池的使用时间呢?这就涉及到电源管理问题。本文就目前较流行的几种SP6648EU驱动电路,介绍手电筒LED照明电路的设计考虑因素。 1W LED的发光强度是由流经LED二极管的电流决定的。为了保持LED的发光强度,当电池放电的时候,流经LED的电流就需要调节。当一个大于VF的电压加在LED两端时就会有电流流过LED;VF是指LED的正向压降,不同LED的正向压降VF是不同的,并且随着环境温度的变化而变化;1W LED的VF典型值是3.3V,该值比由两节五号电池供电的电压高
[电源管理]
基于单片机的通信电源监控系统设计与实现
  通信电源是通信网络的"心脏",通信电源系统稳定、可靠的运行直接关系到通信的稳定性及可靠性。目前大型通信电源的供电方式多采用集中供电的方式,一旦发生供电故障,将直接引起整个通信系统的瘫痪。   通信电源的传统维护方式主要依靠人工看守,工作量大,效率低下,造成设备发生故障而没有及时进行处理而产生的重大通信阻断时有发生。因此对在网运行通信电源设备实现远程实时监测,有利于及时发现电源故障,减少人为因素,对保证供电系统稳定、可靠运行显得十分重要。\'   目前,通信电源系统广泛使用高频开关电源系统设备,其智能化程度高。在运行过程中,电源系统的具体运行要求很多,例如:若电源系统不能输出规定电流和电压或输出的电流、电压超出允许波
[单片机]
基于单片机的通信电源<font color='red'>监控系统</font>设计与<font color='red'>实现</font>
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用<font color='red'>照明</font>产品应用中<font color='red'>实现</font> 50kHz LED 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
