LED驱动IC设计的发展趋势
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:LED  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED驱动芯片需尽可能保证LED电流输出的一致性与恒定性
  针对LED一致性不好的特性,LED驱动芯片需尽可能保证LED电流输出的一致性与恒定性。LED驱动芯片需要驱动一颗或多颗LED,LED发光亮度与通过电流量大致呈线性正比关系,因此要使LED发出相同亮度,必须保持被连接在一起的LED电流量尽可能一致。
  精确电流值的控制方法上AT400、AT310、AT380采用升压拓扑结构,AT310、300电流采样电阻反馈电压低至19mV左右。AT8860采用内置开关管磁滞降压拓扑结构,AT8001采用1X、1.5X电荷泵拓扑结构,AT8004采用负电压电荷泵拓扑结构,相比AT8001具有更高的转换效率。为了保证全温度范围应用的安全可靠性,AT8596LED驱动芯片在芯片电路设计中,当温度超过42℃时,线性降低LED反馈阈值电压,以降低LED驱动电流。AT8800LED驱动芯片低边电流检测时,CS_端与GND管脚独立,以尽量减小共模噪声的影响,提高LED驱动电流精度。
  不同应用需求对应不同的LED驱动芯片
  目前面临的主要挑战和问题是LED管芯的成本问题,提供高性价比LED驱动芯片,这就要根据客户不同的需求,提供多样化的驱动芯片产品。不同应用需求对应不同的LED驱动芯片,同时尽可能简化驱动电路,减少外围元件,提高LED驱动芯片的效率。
  LED驱动IC的市场需求,若按应用来分类则有三大类,分别是消费性电子产品、车用照明、及建筑装饰与家用照明等。消费性电子产品的应用特点是以电池为能源,一般为3.0~8.4V,因此低电压、小电流的LED驱动IC是最符合需求,且量大面广的产品。车用照明产品方面,由于其电源|稳压器来自汽车电池,一般为24V、36V、48V电源轨,所以需要较高电压降压的LED驱动IC.至于建筑装饰照明和家庭照明,则需要将AC电源直接转换成DC电源的LED驱动IC,也就是将交流电转换为直流电源,并同时完成与LED电压及电流的匹配。因此,不同应用的LED驱动IC也将完全不同。
  在市场需求上,汽车照明使用的LED数量较多,大多是串、并联驱动,需要较高电压,对于48V汽车电池的电源来说十分方便。目前能耐60V高压的LED驱动IC新品已较普遍。而在汽车前装市场直接采用LED仪器|仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、以及尾灯的市场十分看好。
  建筑装饰和家用照明,则需求将AC电源直接转换成DC直流电源的LED驱动IC,目前尚不能提供单一SoC整合的电路产品,大多是模块。建筑装饰照明在许多城市已广泛应用,且节能效果佳。未来家用LED照明灯的需求量将非常庞大,尽管如此,目前家用LED照明灯技术和生产成本离量产还有一段距离。
  至于消费性电子产品的LED驱动IC,则具有比较成熟的技术、产品和相对成熟的市场。
  LED照明驱动芯片设计方向
  在LED照明驱动芯片设计方向问题上,2009年芯景科技推出了升压LED驱动芯片AT310、AT300、AT400,线性高压LED驱动芯片AT8800,2010年初会推出降压LED驱动芯片AT8860、AT8802,内置开关管升压LED驱动芯片AT380.芯景科技将根据客户需求继续扩充高性价比的LED照明驱动芯片产品,包括升降压应用的LED驱动芯片,大电流LED驱动芯片,耐高压大电流LED驱动芯片等。
  以AT8800为例,电流调节器可工作在6.5V至40V输入电压范围内,提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED.利用一个与LED串联的外部检流电阻来调节AT8800输出电流的大小。使能输入能实现宽范围的“脉冲”亮度控制。波形整形电路降低了EMI.差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车抛负载。板上调整元件大大减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等特性。
  LED背光源芯片设计方向
  芯景科技推出了满足手持设备LCD背光源LED驱动应用LED电荷泵驱动芯片AT8001,2010年年初会推出1线接口LED电荷泵驱动芯片AT8006、高效率负压LED电荷泵驱动芯片AT8004.芯景科技目前也正在设计升压LED驱动芯片AT8596,可以串联驱动2~9颗LED.
  除了在技术上不断精益求精之外,还需要加强对客户的技术支持,快速响应客户需求,这样才能在激烈的竞争中脱颖而出。
关键字:LED  驱动IC 编辑:探路者 引用地址:LED驱动IC设计的发展趋势
上一篇:可弯曲LCD降临 柔软不再是OLED专利
下一篇:白色LED背光灯液晶电视望提前出炉
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
打通LED全自主产业链,南昌“中国芯”产业化底气十足
    中国江西网南昌讯 (记者殷勇、范志刚)“今后,随着MOCVD(有机金属化学气相沉积)设备议价空间的增大,将有力推动‘中国芯’的产能扩张,提升市场竞争力。”近日,走进我国唯一掌握LED外延芯片自主知识产权的晶能光电,副总经理王志对这颗“中国芯”底气十足。而让他这么信心满满的,是以核心自主知识产权在世界MOCVD装备制造领域异军突起的中微半导体最近决定把该设备制造基地放在南昌高新区。从此,南昌LED全自主产业链最后一环被彻底打通。     2004年,硅衬底LED技术在日美蓝宝石和碳化硅衬底技术的重重专利夹缝中迸发而出,以自主知识产权,奠定了全球LED技术的三足鼎立之势。然而,2008年,就在晶能光电准备采购MOCVD设备,实
[半导体设计/制造]
高亮度LED封装热导原理
过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。 上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月;24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>封装热导原理
白光LED抑制温升、确保使用寿命解决方法
过去LED业者为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。 温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。 解决封装的散热问题才是根本方法
[电源管理]
LED驱动电路简介
led 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。 传统的低效率电路:   图1   图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电路简介
在汽车中驱动LED照明的开关
引言   与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED 照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个 DC/DC 转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下:   拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。   调光――大比例的
[应用]
有了LED和NFC,我们的皮肤居然成了最高级的可穿戴设备
可曾幻想过在皮肤上印上电路?有点扯?好吧,我只对想过的人说,你的好运来了。科学家们在研究把机器变成人的同时,也在致力于把人类往机器方向推。他们开发了一种嵌入了脉博血氧仪(Pulse... 可曾幻想过在皮肤上印上电路?有点扯?好吧,我只对想过的人说,你的好运来了。科学家们在研究把机器变成人的同时,也在致力于把人类往机器方向推。他们开发了一种嵌入了脉博血氧仪(Pulse oximeter)、有机光电感应器(Organic photodetectors)和高分子发光二极管(polymer light emitting diodes)的“皮肤”,这种延展性好又超薄的光电皮肤(optoelectronic skins)可以贴在你的手臂
[嵌入式]
LED的新应用LED彩墙屏
   LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使 用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。LED可以作为室内显示幕墙,在计算机控制下色彩变化万千,充分体现高品位DISCO酒吧的 特色。   LED 彩墙屏,用多个LED发光二极管组合起来的显示单元,通过电源和控制部分的编程,可产生多种颜色和亮暗的变化组合,能充分满足一些娱乐性和具特殊灯光效果场所的要求,可以广泛应用于DISCO酒吧、高档歌舞厅等娱乐场所。   1.采用LED的好处
[半导体设计/制造]
朗视光电到访亿光开展LED产品工艺交流活动
近日,应深圳亿光科技有限公司(www.ledplay.com.cn)相关领导邀请,朗视光电制造中心肖总监,协力商管理部徐经理等一行到访公司,开展LED显示屏产品,LED照明产品制造工艺交流活动。深圳亿光营销总监王总,市场总监陈总,工艺制造中心沈经理接待了肖总等人。深圳亿光作为一家老牌LED显示屏应用产品,LED单元板渠道服务商,积极开展邀请LED业界同行企业就产品工艺,原材料选配,新产品市场切合度等一系列问题进行交流讨论活动。交流活动为进一步提升深圳亿光LED应用产品综合竞争力;为用户提供性价比更高,产品细节更完美,性能更稳定的LED应用产品提供了更多可供参考和借鉴的建议。 深圳作为全球最大的LED应用产品制造中心
[电源管理]
朗视光电到访亿光开展<font color='red'>LED</font>产品工艺交流活动
小广播
最新电源管理文章
