一、简易鉴别虚焊死灯
比较简单但又相当灵验的鉴别LED死灯的方法就是给不亮的灯加热。我们把一些不亮的LED灯的LED引线加热到200-300℃,移开火源,用3伏扣式电池按正、负极连接LED,如果此时LED灯能点亮,但随着引线温度降低LED灯由亮变为不亮,这就证明LED灯是虚焊。加热能点亮的理由是利用了金属热胀冷缩的原理,LED引线加热时膨胀伸长与内部焊点接通,此时接通电源,LED就能正常发光,随着温度下降LED引线收缩回复到常温状态,与内部焊点断开,LED灯就点不亮了,出现这种情况时,就说明是虚焊所致的死灯。
二、简易解决LED死灯方法
1、解决静电对LED芯片造成损伤,使LED芯片的PN结失效革而导致死灯的方法。LED芯片的PN结失效革而导致死灯大多数是工作人员自身带的引起的,人体带静电的多少,与人穿的不同面料衣服、及各人的体质有关,秋冬季黑夜我们脱衣服就很容易看见衣服之间的放电现象,所以工作时应穿防静电服装,配带静电环,静电环应接地良好,有一种不须要接地的静电环防静电的效果不好,建议不使用配带该种产品,如果工作人员违反操作规程,则应接受相应的警示教育,同时也起到告示他人的作用。
2、封装过程中某一个环节疏忽都是造成的原因,这LED死灯原因主要是工作人员的疏忽造成的。如果工作人员不小心将银胶(对于单焊点芯片)点得多或是点得少了,都是不行的,多了胶会返到芯片金垫上,造成短路,少了芯片又粘不牢。焊接工序,温度一般280℃为最佳,金丝球焊机的压力、时间、温度、功率四个参数的配合都要恰到好处,否则,压力大容易压碎芯片,太小则容易虚焊。
关键字:LED LED死灯 LED灯
编辑:探路者 引用地址:简易鉴别LED死灯及解决的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
国内(深圳)首个LED产业标准联盟成立
近日,深圳42家半导体照明(LED)产学研重点单位共同签署了标准联盟协议,联盟企业将共同研制联盟标准,提高企业核心竞争力,并将推动深圳成为国内LED行业标准的引领者,争取国际标准的话语权。
深圳是LED产业聚集地,全市LED产业有上中下游企业740多家,占全国的44%,年产值160多亿元,占全国的60%以上。作为一个朝阳产业,LED产业横跨了传统照明行业和新型电子行业。当前国内外与LED产业有关的标准有40个,但仅仅是普通的LED标准及照明灯具标准,很少涉及LED产业主要元器件、技术工艺及关键性能,相应指标的检测方法标准也很缺乏,没有形成较完整的LED及照明器具标准体系,产业的发展迫切呼唤标准化。
[电源管理]
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器
Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。
MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了空间受限应用的设计,节省了空间。
[电源管理]
LED Lighting节能路灯设计方案
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。
原理简介
新型 Piccolo
[电源管理]
164驱动8位LED显示 CVAVR程序
//164驱动数码管显示
//芯片 ATMEGA16L
//时钟 4MHz 内部
//采用CVAVR编写,使用了系统自带延时函数
//PD0 PD1 模拟164时序
#include mega16.h
#include delay.h
#define hc164_da ta PORTD.0
#define hc164_clk PORTD.1
void led164_display (void); // 数码管显示
void hc164_send_byte (unsigned char byte);
unsigned char ledxs = {1,2,3,4,5,6,7,8}; /
[单片机]
详解大功率LED 恒流驱动的设计原理
光伏 发电行业作为一种新兴行业,其发展具有突飞猛进的趋势。光伏照明是光伏产业中的支柱产业。由于光伏电池所发出来的电如果不经过一次变换的话是直流电,因此,LED 光源作为一种直流电光源,尤其适合光伏照明产业。但是,LED 的高效节能的优点要想保证的话,其驱动具有尤为重要的作用。本文对大功率LED 和小 功率 LED 适合的驱动进行了比较研究。并且提出一种基于PT4115 的高效率的大功率LED 恒流驱动解决方案。该种驱动电路简单、高效、成本低,适合当今太阳能产品的市场化发展。
1 LED 工作特性
LED 具有对电压敏感的特性,当LED 两端电压超过其导通电压后。可近似的认为其正向电压VF和正向电流IF
[电源管理]
LED照明:在“碰撞”中前行
LED新灯具已开始出现在零售货架上,且许多人对于未来几年LED产业的成长眼花缭乱。然而,LED照明通往成功的途中不会是一帆风顺,因为需要克服一些意想不到的困难。
试图把最新的技术强加给已经发展了超过百年的基础设施并非易事。其中有些问题已经或即将得到解决,但是仍存在一些挑战,其中许多挑战会给那些已有答案的竞争者带来机遇。现在要面对的几个潜在的问题是价格、色彩质量、热管理、规范以及用户培训。因为很大程度上这些问题并不是技术问题,因此如果没有直接面对它们,设计工程师根本不需要对其有所理解。这些问题是变化的,取决于供应方设计何种新的照明灯泡或定制的LED照明器具。
LED新灯泡
美国政府规定2012年
[电源管理]
基于LED的智能照明 将改善工作和生活环境并节省大量能源
照明于我们而言至关重要。美国能源信息署(US Energy InformaTIon AdministraTIon)的一项估测证实了这一点:我们用于家居照明的耗电量(1290亿千瓦,占总耗电量的9%)相当于用来洗涤和烘干衣物、使用电脑,以及做饭时的耗电量之和。 然而,这些能源中的大部分都被浪费了。众所周知,白炽灯泡的能效非常低,只有大约5%的输出可以转换为光能,其余则转换为热能。而发光二极管(LED)照明技术有着接近50%的能效,通过实施基于此项技术的更高效的解决方案,预计至2030年,照明耗电量有望减少约40%。 智能LED照明是降低能耗的一种方式,并将照明供应和配置紧密地与办公室,工厂和公共建筑中的中高功率应用的实际需求
[电源管理]
霍尼韦尔新材料适用于LED 的照明性能
霍尼韦尔公司(纽约证券交易所代码:HON)今日宣布其开发出一种新型热管理材料,该材料可以改善发光二极管 (LED) 的能耗,目前发光二极管 (LED) 正越来越多地用于路灯、车灯、平板电视显示器和计算机显示器等应用。 新产品名为霍尼韦尔 LTM 6300-SP,是一种热界面材料,可高效传导 LED 灯所产生的热量。随着 LED 的体积日益缩小、反应速度日益加快、功率越来越大,有限空间中所产生的热量会越来越多,从而产生对 LED 性能造成破坏。如果 LED 过热,则光线会变得暗淡,颜色会变浅,使用寿命也会缩短。 由于 LED 是半导体设备,所以比传统的光源需要更精确的热管理。霍尼韦尔的热管理材料可以解决这个特殊的难题
[半导体设计/制造]
