用NCP1014作控制器的离线(offline)8WLED驱动电源电路如图1所示。这种LED驱动电路的AC输入电压从90v AC到265v AC,输出8W,驱动Gree公司的一个xLAMP MC-E.可以用作便携式台灯、橱柜灯或走廊灯等。MC-E在一个封装内含有4个表面贴装LED.每个LED的额定电流是700mA.通过LED串的实际电流是630mA。
图1中.R1为可熔保险电阻,C1、L1和C2组成EMI滤波器,D1~D4为桥式整流器,U1(NCP1O14)、变压器T1、整流二极管D7、电容C8/C9等组成DC-DC反激式变换器。电流传感电阻Rsense(R6、R7和R8)、晶体管Q1、光电耦合器U2、电容C6等组成反馈环路,Q2、R13、R14、R15、R16、D9组成调光电路。
NCP1014是将PWM控制器和700v的功率MOS-FET集成在同一4引脚SOT-223封装中的IC,最大漏极电流是450mA。图1中的U1开关频率为100kHz(此外还有65kHz和130kHz版本)。NCP1014含有动态自供电电路.Dc高压可以直接施加到引脚DRAIN进行启动。为保护U1中的MOSFET,T1初级设置了由R2、C3和D5组成的RCD箝位电路。当系统进入正常操作后,U1则由T1c、D6、C4、R3和C5组成的偏置电源供电。
在桥式整流器输出端未连接平滑电容器,因此反激式变换器输入DC电压,是频率为AC线路频率2倍的正弦半波电压。在图1电路中。为获得高功率因数,在U1反馈输入端FB上连接了一个47μF的大电容C6,在输入电源半周期中,使反馈响应较慢,保持反馈输入电平基本不变。采用这种简单方法,在90v~200v Ac输人电压范围同,功率因数>0.7(见图2),满足美国能源部(DOE)关于固态照明(SSL)能源之星标准(版本1.1-12/19/08)要求。
AC输入电流谐波含量满足IEC61000-3-2关于C类(照明)产品限制,3次和5次谐波电流及其与C类限制比较如表1所示。
只要通过输出电流传感电阻Rsense的电流产生的电压降约为0.6v,PNP晶体管Q1就会导通,其集电极电流通过U2中的LED,形成反馈环路。输出电流为630mA,峰-峰值纹波电流为25%,峰值电流比平均电流高出12.5%,因此电流传感电阻Rsense=0.6v/[630mA×(1+12.5%)]≈0.85Ω。选择R6=R7=1.8Ω/0.25W.R8=10Ω,0.25w.并联后的总电阻约为0.83Ω。D8限制最大输出电压(22v),R9和C10提供小的放电通路和滤波。Q2、R12~R13和D9组成调光电路。调节R13,可以改变LED电流,从而实现调光。
电路的传导发射EMI符合EN55022标准B类限制。系统效率>70%,在输入220V AC的效率达77%。如图3所示。
关键字:PFC LED 反激式电源
编辑:探路者 引用地址:使用NCP1014带PFC的离线8w LED反激式电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
政府财政补贴政策叫停 LED照明产业不好过
扬州市对于LED照明产业的财政补贴政策将于2011年7月告一段落。一石激起千层浪,引起连锁反应的是,同样已经出台类似补贴政策的地方政府也都在观察是否需要跟进。3月4日,扬州市财政局内部人士向本刊记者透露,对MOCVD设备的补贴确实不会无限期持续下去,但叫停的时间还在商讨当中。
随后翻阅了2009年8月扬州市政府出台的关于MOCVD补贴的实施细则发现,在文件的附则中清楚的写着“本办法自发布之日起执行,有效期暂定为二年。”也就是说,2011年7月的截止日期本来就在计划之内。而按照扬州市政府当初第一期25亿元补贴基金的数额,以平均每台MOCVD补贴1000万元计算,该笔基金对应的MOCVD台数约为250台,而截至2011
[电源管理]
开关充电器中的单级PFC电路
电动车充电器的变换器工作在高频状态下,会对电网造成谐波污染,必须采取有效措施 (如功率因数校正或无功补偿等技术),限制电动车充电器变换器进入电网的总谐波量。就目前而言,充电变换器必须满足IEEE519-1992标准或类似的标准。要满足这些标准,根据不同充电等级要求,充电器变换器可以选择单级或两级结构的PFC电路与充电功能一体化的充电器。为了进一步提高变换效率,在高频下工作可以采用软开关电路,以减少开关管的损耗。
[电源管理]
首尔半导体携手浩洋电子共拓中国LED照明市场
从2010年的上海世博会以及广州亚运会到2011年的深圳世界大学生运动会,全球领先的LED供应商首尔半导体(法人代表:李贞勋, www.acriche.cn )借助其Z-Power LED系列产品使这些大型国际活动的开闭幕式更加熠熠生辉。而这些都是首尔半导体与中国本土合作伙伴通力合作的成果,首尔半导体与其合作伙伴在2011年深圳大运会的再次成功也表明了,其优质产品再度获得客户及合作伙伴的广泛认可,也标志着首尔半导体在中国LED舞台照明市场上实现了持续快速的发展。
作为首尔半导体在中国的本土合作伙伴之一,成立于1995年的广州市浩洋电子有限公司(以下简称“浩洋电子”)与首尔半导体建立了多年的合作关系。浩洋电子凭借着过硬的产品质量
[电源管理]
专家解读LED产业的投资机会和市场战略
LED产业的投资机会在哪里,投资商期待哪种LED企业,企业上市应该注意哪些问题,如何看待LED行业的市场前景,在2009年12月18-19日隆重召开的第四届LED产业主题高峰论坛(2009LED产业投资与市场战略论坛)上都能找到这些问题的答案。论坛对当前国内LED产业的投资和市场机会做了深入的讨论。
论坛现场
论坛由国内知名的产业研究与传媒机构高工LED和全国高科技企业发展LED专业委员会共同主办。深圳市副市长陈应春、深圳市科工贸信委副主任高林以及众多的投资商、LED企业家参加了本次会议。深圳副市长陈应春在致辞中表示,高工LED在一年之内举办了四届LED论坛,说明了这个行业处于高速
[电源管理]
功率与控制的结合使LED照明方案灵活、简便
经济动荡不安的时代传达给设计工程师的信息非常明确, 那就是省钱!这一点在LED 成本还很高的照明解决方案中显得尤为重要。赛普拉斯的 PowerPSoC —— 嵌入式电源控制器有助于降低LED照明方案的成本。
PowerPSoC的集成度较高,不仅包含了配置4路独立电源类型 (降压/升压/升降压)所需的4路6MHz电流放大器,4路2MHz的迟滞控制器,4个1A、32V的N型场效应管,甚至还内置了最高输入电压为32V的降压控制器,用以提供嵌入式系统所需要的5V电压。这样的集成度给客户带来的直接好处就是成本优势。图 1是标准的照明设计示意图。该图看似复杂,但其实可以压缩为
[电源管理]
提高LED封装的散热性
提高 LED封装 的散热性
提高 LED 基片向散热器导热的效率而对LED的散热方式进行了改进。其共同点在于基片采用了铝合金板与布线图案之间夹有绝缘层的金属底板。为有利于 LED芯片 向底板安装部位导热而采取的措施没有太大差异。
今后,为了实现 亮度 相当于100W白炽灯泡的 LED灯 泡,还需要与此不同的提高散热的对策。新型LED封装就是对策之一。
日本钨(Nippon Tungsten)开发出了由镀银的铜引线框架与陶瓷外壳组合而成的LED封装(图15)。该封装将作为未安装LED芯片的芯片底板供应厂商。
图15:日本钨提供的LED封装铜板镀银的引线框架固定在价格较低的陶瓷外壳上。热量主要
[电源管理]
LED显示屏制作方法首要步骤
显示屏制作方法
LED屏幕,作为新的媒体,运动的发光图文,更容易吸引人的注意力,信息量大,随时更新,有着非常好的广告和告示效果。LED屏比霓虹灯更加简单,容易安装和使用,效果变化更多,可以随时更新内容,是很好的户内外发视觉媒体。LED屏幕属于高科技电子产品,价格比较高,以前集中在政府和单位中使用。技术不断进步,价格不断降低,组装和维护更加简单。小型的LED条屏,因为价格便宜,安装和使用简单,漫漫被大众接受,逐步走进大小店铺,应用更加大众化,逐步开始普及。应用也非常广泛:新媒体,新效果,新业务 LED条屏幕作为新的媒体,也是新型的装饰材料,可以嵌入到很多室内装饰当中,使装饰更加富有动感,不断更新的字幕,可以作为
[电源管理]
Silicon Labs:看好人机界面,推出完整方案
“我们十分看好配备先进人机界面的电子产品。”Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber预计,随着触摸屏、加速计、红外线及触摸用途的快速增长,2010年该类产品出货量将在10亿个以上。
人机交互界面的优势不言而喻,可以以更加简易的操作、更加友好的界面进行无障碍操作,包括动作和手势的检测,光线环境判断、非接触式切换以及非接触式滚轴等多种途径,但Steve表示,目前人机界面技术仍存在着多种不足,具体体现在效率,功耗以及性能等方面。
图一:Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber
因此,Silicon Labs推出一站式电容及红
[嵌入式]
