重点阐述OLED工艺关键点
最新更新时间:2012-01-14来源: 华强电子网关键字:重点阐述  OLED  工艺关键点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ITO表面平整度:ITO目前已广泛应用在商业化的显示器面板制造,其具有高透射率、低电阻率及高功函数等优点。一般而言,利用射频溅镀法(RF sputtering)所制造的ITO,易受工艺控制因素不良而导致表面不平整,进而产生表面的尖端物质或突起物。另外高温锻烧及再结晶的过程亦会产生表面约10 ~ 30nm的突起层。这些不平整层的细粒之间所形成的路径会提供空穴直接射向阴极的机会,而这些错综复杂的路径会使漏电流增加。
    重点阐述OLED工艺关键点
    一、氧化铟锡(ITO)基板前处理
    1、ITO表面平整度:ITO目前已广泛应用在商业化的显示器面板制造,其具有高透射率、低电阻率及高功函数等优点。一般而言,利用射频溅镀法(RFsputtering)所制造的ITO,易受工艺控制因素不良而导致表面不平整,进而产生表面的尖端物质或突起物。另外高温锻烧及再结晶的过程亦会产生表面约10~ 30nm的突起层。这些不平整层的细粒之间所形成的路径会提供空穴直接射向阴极的机会,而这些错综复杂的路径会使漏电流增加。一般有三个方法可以解决这表面层的影响?U一是增加空穴注入层及空穴传输层的厚度以降低漏电流,此方法多用于PLED及空穴层较厚的OLED(~200nm)。二是将ITO玻璃再处理,使表面光滑。三是使用其它镀膜方法使表面平整度更好。
    2、ITO功函数的增加:当空穴由ITO注入HIL时,过大的位能差会产生萧基能障,使得空穴不易注入,因此如何降低ITO / HIL接口的位能差则成为ITO前处理的重点。一般我们使用O2-Plasma方式增加ITO中氧原子的饱和度,以达到增加功函数之目的。ITO经O2-Plasma处理后功函数可由原先之4.8eV提升至5.2eV,与HIL的功函数已非常接近。
    加入辅助电极,由于OLED为电流驱动组件,当外部线路过长或过细时,于外部电路将会造成严重之电压梯度,使真正落于OLED组件之电压下降,导致面板发光强度减少。由于ITO电阻过大(10 ohm / square),易造成不必要之外部功率消耗,增加一辅助电极以降低电压梯度成了增加发光效率、减少驱动电压的快捷方式。铬(Cr:Chromium)金属是最常被用作辅助电极的材料,它具有对环境因子稳定性佳及对蚀刻液有较大的选择性等优点。然而它的电阻值在膜层为100nm时为2 ohm / square,在某些应用时仍属过大,因此在相同厚度时拥有较低电阻值的铝(Al:Aluminum)金属(0.2 ohm / square)则成为辅助电极另一较佳选择。但是,铝金属的高活性也使其有信赖性方面之问题因此,多叠层之辅助金属则被提出,如:Cr / Al / Cr或Mo / Al / Mo,然而此类工艺增加复杂度及成本,故辅助电极材料的选择成为OLED工艺中的重点之一。
    二、封装
    1、工艺及设备开发:封装工艺之流程如图四所示,为了将Desiccant置于盖板及顺利将盖板与基板黏合,需在真空环境或将腔体充入不活泼气体下进行,例如氮气。值得注意的是,如何让盖板与基板这两部分工艺衔接更有效率、减少封装工艺成本以及减少封装时间以达最佳量产速率,已俨然成为封装工艺及设备技术发展的3大主要目标。
    2、吸水材料:一般OLED的生命周期易受周围水气与氧气所影响而降低。水气来源主要分为两种:一是经由外在环境渗透进入组件内,另一种是在OLED工艺中被每一层物质所吸收的水气。为了减少水气进入组件或排除由工艺中所吸附的水气,一般最常使用的物质为吸水材(Desiccant)。Desiccant可以利用化学吸附或物理吸附的方式捕捉自由移动的水分子,以达到去除组件内水气的目的。
    三、阴极工艺
    在高解析的OLED面板中,将细微的阴极与阴极之间隔离,一般所用的方法为蘑菇构型法(Mushroom structure approach),此工艺类似印刷技术的负光阻显影技术。在负光阻显影过程中,许多工艺上的变异因子会影响阴极的品质及良率。例如,体电阻、介电常数、高分辨率、高Tg、低临界维度(CD)的损失以及与ITO或其它有机层适当的黏着接口等。
关键字:重点阐述  OLED  工艺关键点 编辑:探路者 引用地址:重点阐述OLED工艺关键点
上一篇:LED通用照明商用化进程及解决方案
下一篇:经济板对线连接方案 单排电缆连接器系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
大小OLED屏都要被三星通吃?不知LGD会不会慌
我们都知道三星是小屏OLED的绝对霸主,而LGD则占据着大屏OLED的绝大多数市场。不过最近的一则消息,恐怕要颠覆这个格局。    最近有消息称三星Display将重启大尺寸OLED的投资,将于今年投建QD-OLED试产线,结合量子点和OLED面板,开发新的喷墨生产技术。预计2019上半年完成QD-OLED面板生产设备架设,2019下半年进入试产,试产规模约2万台左右。三星电子目前规划2020年,为QD-OLED电视试产阶段,2021年起正式进入量产。    大屏OLED,三星和LG都曾重点押注    大屏OLED方面,三星和LG都曾在2012年推出过55吋OLED电视,并在2013年试图商业化,但是没过一年,OLED最大
[家用电子]
大小<font color='red'>OLED</font>屏都要被三星通吃?不知LGD会不会慌
LG:白光OLED技术使其领先竞争者10年
    摘要: LG一直在显示技术方面处于领先位置,最新消息LG将加大对白光OLED技术的投资,应用于提高该公司的4K OLED电视的产量。在IFA 2014大会上,CNET与LG全球传讯总监Ken Hong采访时获悉,LG已投资收购柯达的白光OLED技术,使得该公司能在十年内领先竞争对手。 LG's flexible 4K OLED TV at IFA 2014.     而目前在市场上,其竞争对手还苦苦挣扎于将RGB OLED屏幕技术转变成有收益率的主流技术的水平。Hong称,在相关领域我们已经领先对手至少十年,没有一家能够在2-3年内赶上我们。这是一个非常大的优势。在尚无其它厂家看出该技术将为行业带来的优势
[家用电子]
传三星OLED本月全面量产、产能增7倍
苹果新旗舰机今年下半问世,三星电子旗下面板厂Samsung Display是iPhone OLED面板独家供应商,正加紧脚步生产。据传Samsung Display的7条产线本月全面量产,产能将成长7倍。 韩媒etnews、Investor 4日报导,业界人士透露,Samsung Display在A3厂新设7条产线,专供苹果使用,预计本月启用,届时第六代OLED面板产能将从每月1.5万组、增至10.5万组。 三星A3厂的苹果产线产能全开时,6吋屏幕产量为1.24亿组、5.8吋屏幕为1.3亿组。不过消息人士说,由于苹果要求极高,良率只有60%、低于三星自家的80%。若以良率60%计算,这表示6吋屏幕产量会降至7,500万组、
[手机便携]
OLED普及凶猛,激光、8K阵营壮大,谁能在显示技术中胜出?
2017年伊始,由于上游面板供需紧张,电视行业首先经历了一场涨价风波。即使这样,电视行业并未停下前进的脚步,OLED显示技术愈加成熟,量子点电视实力增强,激光电视阵营壮大,8K电视正式落地,它们之间正在发生激烈的较量。   显示技术的进步让液晶电视陷入四面楚歌的境地,OLED、量子点、激光显示都扬言要取代液晶,究竟谁能在下一代显示技术的角逐中胜出,现在仍是未知数。   OLED普及凶猛:   LG继续在今年更新主推的OLED产品线,分体设计的SIGNATURE W7壁纸电视依然保持2.57mm的最薄机身记录,由于主机与屏幕分离,真正如壁画般挂在墙上超出很多人对电视形态的认知。   最振奋人心的是索尼年初在CES展上推出OLED电
[家用电子]
LED/LED背光显示器/OLED显示屏的区别
LED,OLED,LED背光这三个显示屏让许多人分不清楚,目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED背光显示器却要简称为 LED显示器。事实上 LED显示器和目前的 LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的 OLED,那么LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?编辑将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。   什么是LED显示屏   LED显示器是指直接以 LED(发光二极管)作为像素发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同色像素之间的距离也较大(也就是我
[电源管理]
三星AM-OLED缺货严重 iPhone对手均遭殃
AMOLED具备不用仰赖背光显示的特性,屏幕自身就是光源,不需使用背光板,因此比TFT更能够做得轻薄,而且更省电,同时拥有艳丽的显像效果。目前很多高端智能手机采用AMOLED已经成为趋势,包括HTC的G7,联想的乐phone,Google的nexusone均选择3.7寸的AMOLED三星力推Galaxy S AMOLED优先自用但却因为仍是较新的产品技术,因此在良率表现上还无法与先前的LCD面板比拟。而AMOLED面板产量不足的原因,除了面板良率不高以及三星力推自家GalaxyS等手机供应不足的原因之一。   三星旗下三星移动显示公司目前控制着98%的AMOLED市场,由于三星目前正在极力推广其GalaxyS智能手机,
[电源管理]
OLED和激光谁能占据彩电市场巨屏主导权?
从小屏、中小屏,到大屏,再到超大屏,如今一轮属于中国消费升级驱动下的彩电巨头新竞争已经悄然打响。站在2019年中国彩电产业发展变革的新起点上,谁又能在这场“狭路相逢勇者胜”的竞争中,占据主导权? 毋庸置疑,大尺寸电视已成市场主流。IHS Markit最新数据显示,预计到2020年,全球大尺寸电视市场规模将超过8000万台。技术竞争的突围将围绕大屏市场的引爆进入下半场。当前市场应用最广泛的OLED和激光,也将上演狭路相逢勇者胜的新战役。 2017年以来,中国彩电市场连续负增长,只有以65吋、75吋、80吋为代表的大屏电视市场还保持增长态势。相关数据显示,截止2018年第三季度,65吋电视在市场全尺寸段的销量占比达到9.8%,
[嵌入式]
液晶电视已趋于饱和 OLED电视将成未来主流
  液晶技术已经统治整个电视市场十余年的时间,液晶显示市场的规模也由最初规模增长了十几倍。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   但众所周知,目前液晶市场的发展已经趋于饱和,整个液晶生态链也已足够完善,显示行业继续注入新的活力。在这其中,以 OLED 为首的自发光显示技术正在逐渐兴起,呈现出了取代液晶技术的实力。   液晶电视已趋于饱和 OLED电视将成未来主流   电视的自发光意义绝不仅仅是背光模组的变革,我们都知道液晶本身是不发光的,需要背光模组的支持,所以漏光是不可避免的,画面无法呈现出真正的黑色,这样就会带来画面拖影,色彩表现不佳等天然硬伤。   同时由于无需背光系统支持,自发光电视的结构非常简单,在机身的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
