新型LED氮氧化物荧光粉的开发与应用
最新更新时间:2012-02-11来源: 中国LED网关键字:LED  氮氧化物  荧光粉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    从“十一五”计划开始,我国政府就把半导体照明工程作为一个重大工程进行推动。荧光粉是LED中最重要的关键技术和原材料之一,2011年国内LED荧光粉的需求量将达2.5亿元,并且随着LED技术的不断进步,对各种荧光粉的需求将会保持可观的增长率。但是目前国内缺乏新型、高端LED用荧光粉的自主核心技术,已经成为我国LED产业发展的瓶颈。
  铈掺杂的钇铝石榴石(YAG:Ce3+)是最早被广泛应用于白光LED中的一类荧光粉[1],但是其发射光谱中红色成分较少,难以制作高显色指数、低色温的白光LED。通过在YAG:Ce3+中加入(Ca,Sr)S:Eu2+、(Ca,Sr)Ga2S4:Eu2+红绿色荧光粉可以实现高显色指数、低色温白光LED,但是由于这类碱土金属硫化物的物理化学性质不稳定,易潮解、挥发出硫化氢,具有腐蚀性,等诸多严重问题,无法满足制作LED的需要[2]。后来人们发现了一类热稳定性和化学稳定性优异的红色荧光粉,能完全替代碱土金属硫化物实现高显色指数、低色温白光LED,这类荧光粉具有硅氮(氧)四面体结构,因此被称为氮氧化物[3-4]。
  氮氧化物荧光粉由于其独特的激发光谱(激发范围涵盖紫外、近紫外、蓝光甚至绿光)以及优异的发光特性(发射绿、黄、红光;热淬灭小、发光效率高等),材料本身无毒、稳定性好,因此非常适合于应用在白光LED中,特别是蓝色芯片的白光LED的应用,因而受到了科学界和产业界的极大关注。国外著名的照明公司,如OSRAM,Philips,GE,日亚化学,松下电器,丰田合成,三菱化学,夏普等,及国内的部分公司都在积极开发氮氧化物荧光粉并逐步开始应用采用了氮氧化物荧光粉的白光LED产品。
  图1.是一些氮氧化物荧光粉的发射光谱[5],由于氮氧化物荧光粉是以具有较强共价键特性的硅-氮氧四面体作为其基本单元并构成一定的三维网络结构,因此在晶体场作用下,发光中心离子的电子组态出现大的晶场劈裂(如图2),使其激发和发射能量同时下降,从而实现了蓝光激发和红、绿、黄色发光。同时由于基质材料的共价键性较强,所以氮(氧)化物荧光粉具有热稳定性好、光衰小、温度特性好的特点。
一、氮氧化物荧光粉的开发情况:
  *开发新型LED用氮氧化物荧光粉的创新点主要体现在以下几方面:
  1.选择以共价键性强且含有Si-N四面体的多元系氮氧化物为基质材料;
  2.采用创新的热压高温气-固相反应法制备易分散的微细氮氧化物发光粉体;
  3.制备的发光粉体能够被300-500nm之间紫外及蓝光有效激发,且量子效率达到80%以上;
  4.可以解决高显色性、高亮度和色温可调的白光LED关键技术。
  *氮氧化物荧光粉产品优点如下:
  1. 发光波长范围宽,可覆盖500-700nm可见光区域;
  2. 发光效率高、显色性好,热稳定性高;
  3. 有效解决我国封装企业面临的专利壁垒;
  氮氧化物荧光粉的开发,以氮化物红色荧光粉开发最早也最为成熟。目前应用的红色氮化物荧光粉主要有两种,都是铕掺杂的氮化物,结构式可以写为M2xSi5N8:Eux2+(M=Ca,Sr,Ba,其中0≤x≤0.4)和CaAlSiN3:Eu2+。绿色和黄色氮氧化物荧光粉目前主要有Eu2+,Ce3+,Y2+等稀土离子激活的塞隆(Sialon)类和MSiO2N2两大类。
  国内氮氧化物荧光粉的开发起步较晚,但是发展速度很快。现在已经面市的有氮氧化物红色、绿色、黄色、蓝色荧光粉,如图3为各产品在CIE坐标图中的色品坐标位置。
  如上图中所示产品,发光波长在660nm,填补了市场空白,为低色温高显色白光和玫瑰红色LED提供了新的解决方案。
  二、氮氧化物荧光粉的应用:
  氮氧化物荧光粉由于其宽范围的发光波长和高效高亮等特点,在多彩和高显色白光LED的应用很广泛。
  1.以前在可见光区域短波段500-530nm和长波段620-700nm只能通过芯片发光实现蓝色、绿色、红色发光,现在可以通过蓝光激发氮氧化物荧光粉实现各种颜色的发光。。目前市场上能够发红色、绿色、蓝色的发光二极管(LED)全部依赖红色、绿色、蓝色芯片发光,其可以实现的颜色区域非常小,发光颜色单调,而且高亮红色、绿色芯片价格昂贵,使得多彩LED一直没有好的解决方案。本公司开发的高效、低光衰、可被蓝光激发的发光波长覆盖470-700nm的各种颜色氮氧化物荧光粉就彻底解决了目前多彩LED所面临的问题。蓝光芯片配合各种颜色的氮氧化物荧光粉可以发出发光波长覆盖500-700nm的各种光色。如图4为蓝色、绿色、红色氮氧化物荧光粉做出的各种彩色LED。
图5: 紫红色LED
  如图5所示,蓝光芯片配合封装出紫红色的LED,其中红色光谱的峰值波长在660nm,恰好是植物在生长过程需要吸收的红色光谱。将紫红色的LED集中封装为植物生长光照的灯具,如图6所示。在植物生长灯的照射下,植物生长将更加快速,枝叶更加茁壮。
  2. 采用氮氧化物荧光粉制作白光LED;采用红色氮化物荧光粉(发射峰值为625nm)配合黄色铝酸盐荧光粉进行封装的测试结果如表1所示:
  随着红粉含量的增加,显色指数会先下降,再上升。原因是由于氮氧化物红粉会吸收黄粉发出的绿光,当红粉含量较小的时候,吸收绿光对显色指数降低尚不明显,而红粉发出的红光却能显著提高显色指数,当红粉占黄粉重量在15%以内时,可以获得显色指数>80的白光。当红粉含量继续增加,由于红粉对绿光的吸收增加得多了,绿光的减少导致了显色指数较大的降低。在选择和红粉配合使用的黄粉时应先选择发射光谱波长较短的黄粉,这一类黄粉的发射光谱中绿光含量较多,对提高显色指数有帮助,同时光效也很高。
  如果采用发射峰值为645nm的红色荧光粉配合铝酸盐黄色荧光粉则能更大幅度的提升显色指数,且当使用两种粉就可获得显色指数80以上,色温在3000K左右的低色温暖白。如图7为高显色低色温白光LED光谱图。
  表2为采用发射波长为495nm的蓝绿色氮氧化物荧光粉和发射波长540nm的绿色荧光体配合发射波长550nm的铝酸盐荧光粉以及发射波长为645nm的红色荧光粉混合封装成LED的测试结果,结果表明采用氮氧化物荧光粉以后可以获得色温范围从2800K到7500K的显色指数大于90的高显色性白光。如图8为不同显色性及色温段白光LED。
  三、 结语
  高显色低色温LED室内照明产品在欧美、日本和国内发展迅速,加上在白光LED专利受封锁的形势下,我国迫切需要研发出有自主知识产权的白光LED荧光粉。在国内外市场,氮氧化物荧光粉被广泛应用,已经成为不可替代的LED专用荧光粉。为规范市场,适应产业发展需求,完善LED荧光粉产品,提高LED产业水平,推动进一步技术革新,突破国外的白光LED专利封锁,增加我国封装产品在国际市场的竞争能力,将氮氧化物荧光粉增加到LED专用荧光粉行业标准中是迫在眉睫的事。
关键字:LED  氮氧化物  荧光粉 编辑:探路者 引用地址:新型LED氮氧化物荧光粉的开发与应用
上一篇:基于单LED的无线紫外光通信系统设计与实现
下一篇:NXP SSL2103 17W调光Greenchip LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
大功率LEDled照明行业应用中存在的12个问题
大功率LED在led照明中存在的问题 1、LED色差问题 单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了.先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣.虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅. 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀.到目前为至仍未解
[电源管理]
如何计算室内室外全彩LED显示屏屏体面积?
  通过核算全彩 LED显示屏 箱体观看距离,可以便当我们找出最合适观看者的距离,和最佳的视角,全彩 LED 显示屏箱体才可以发挥出它特有的闪现效果。今天,就来剖析一下怎样核算室内室外全彩LED显示屏屏体的面积。   一、核算全彩LED显示屏的屏体面积的注意事项:   1、单色闪现屏工程商通常是按整体面积进行代价的核算比如一个闪现屏具体可以分两个面积一为闪现面   积与整体面积闪现面积只闪现屏模组的实习面积。而整体是指模组面积外加上四个边框的面积。   2、全彩屏是没有边框的所说的面积是指实际闪现面积。   二、室外全彩LED显示屏的屏体面积核算办法:   1、屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=(64×8)×(48×6
[电源管理]
LED照明调光设计方案
本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:   (1)  硅控调光器将和白炽 灯一起走入历史   (2) 电子调光器与遥控调光器也没有市场前景   (3) EZ Dimming 是唯一通用可行的调光方案,也将成为无所不在的调光方式。    1.照明需求基准   首先让我们先了解照明需求的基准与调光节能的关?S。照明设计须考虑光源强度,和被照物或被照平面所得到的光通量。光源强度的计量单位是流明 (Lumen)。照度的计量单位是 Lux。两者之间的关系是 1 Lux = 1 Lumen/m2   假设我们有一座 10W的LED灯,发出来的总光通量是600 Lumens。如果这600 Lumens全部集
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明调光设计方案
Molex增强工人安全性承诺推出便携式LED
(新加坡–2014年3月7日) Molex公司推出推出用于包括石油化工和炼油厂环境的Class 1, Division 2场所的Woodhead®广域便携式LED灯,该产品经设计在危险的条件下安全地运作,提供业界领先的持续5万个小时的5270流明输出,具有即时功能,即使在-40至+40°C的极端温度条件下也是可靠的。 Molex全球产品经理Tom McCollum表示:“易燃气体、水蒸气或液体的可燃浓度给危险的Class 1, Division 2场所的工作现场安全造成了严重威胁。Woodhead广域便携式LED灯经设计在这些环境中安全地工作,并且采用极其高效的可靠耐用灯具提供高输出光。” 这款广域便携式LED灯用
[电源管理]
Kick:可由WiFi控制的多彩LED
今天推荐个更给力的Kick——能够用智能手机通过WiFi进行控制的可调色LED灯。通过iPhone上的应用程序,用户就能够远程调节任何想要的彩虹色。                     当然,除了放在手机背面当手电筒,它的底部还有一个三脚架的安装孔。灯的最大输出功率为400流明,采用可充电锂离子电池供电。配套应用可设置40个LED灯泡的颜色和亮度。   尽管需要通过iPhone 4/4S/5来进行控制,Kick这盏灯还是适用于各种手机或相机的。它的售价为179美元。
[模拟电子]
Kick:可由WiFi控制的多彩<font color='red'>LED</font>灯
LED显示电子电压表
本电路主要由6只发光二极管、2只集成电路及一些电阻组成,可根据发光二极管点亮的多少来显示汽车、摩托车或电动自行车蓄电池的电压值,使用起来十分方便。
[测试测量]
<font color='red'>LED</font>显示电子电压表
LED发光效率不断提升,有望刺激更大需求
  研究机构LEDinside针对LED产业调查表示,厂商普遍认为,今年底前的市售LED组件发光效率,每瓦可以达到150流明的水准,随着发光效率提升,未来LED背光终端消费性产品的实际售价可望降低,提高产品普及率,并能够激励LED的需求。   对于应用在LED灯具、LED灯泡领域而言,如果LED组件提供150lm/W的发光效率,显示成品LED灯具、LED灯泡的发光效率可达到90lm/W到120lm/W不等,因此各厂商的实际应用技术实力更显重要。LEDinside表示,未来消费者购买到的成品灯具,可望摆脱2008年、2009年LED灯具实际发光效率低于市售节能灯(CFL)产品的问题。   LEDinside表示,从今年上
[电源管理]
白光LED的驱动电路
1、提升电源调节器驱动白光LED的电路 白光led的应用使闪光灯进入更新型的应用领域,它所显出的可靠性、耐久性以及白光LED的功耗控制能力使这些器件极具吸引力。在采用白炽灯时,对器件的电源管理只是简单的开关切换。然而白光LED不能直接采用闪光灯中的电池进行工作,因为它要求的电压是介于2.8V和4V之间的,而相比之下电池电压只有1.8V~3V。电源管理的复杂性有所增加,因为白光LED的光输出与电流相关,而白光LED的特征与电压呈现出极端非线性的关系。解决此问题的方法之一是提高电源的电流限制能力。 采用提升电源调节器驱动白光LED的电路如图1所示。提升电源调节器TPS6200×可以产生白光LED所需要的高
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>的驱动电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
