LCD用偏光片的结构及主要性能解析
最新更新时间:2012-02-18来源: 21ic关键字:LCD  偏光片  主要性能解析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    偏光片(polarizer)作为液晶显示器(LCD)的主要原材料之一,约占其制造成本的20%~30%,然而由于偏光片的制造技术一直被日本、韩国等国家所垄断,因此介绍偏光片的资料极少。 本文以TN型LCD用偏光片为例,对众多LCD偏光片使用者较为关心的一些问题加以介绍。
    偏光片的结构
    偏光片是一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学薄膜,按其在液晶屏的使用位置不同,大体上可分为面片(又称透过片)和底片两种(又称反射片)。
    各层的材质和主要功能
    偏光层:是由PVA(聚乙烯醇)薄膜经染色拉伸后制成,该层是偏光片的主要部分,也称偏光原膜。偏光层决定了偏光片的偏光性能、透过率,同时也是影响偏光片色调和光学耐久性的主要部分。偏光层的基本加工工艺按染色方法可分为染料系和碘系两大系列,按拉伸工艺可分为干法拉伸和湿法拉伸两大系列,改变其材料和加工工艺可实现对偏光度、透过率、色调和光学耐久性的调整。TAC层:由PVA膜制成的偏光层易吸水、褪色而丧失偏光性能,因此需要在其两边用一层光学均匀性和透明性良好的TAC(三醋酸纤维素酯)膜来隔绝水分和空气,保护偏光层。采用具有紫外隔离(UV CUT)和防眩(Anti-Glare)功能的TAC膜可制成防紫外型偏光片和防眩型偏光片。
    粘着剂(adhesive):可分为反射膜侧粘着剂和剥离膜侧粘着剂。反射膜侧粘着剂的作用是将反射膜牢固地粘合在TAC膜上,其工艺要求不允许有再剥离性。剥离膜侧粘着剂是一层压敏胶,它决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能,其性能优劣是LCD偏光片使用者最为关心的问题之一。剥离膜(separate film):为单侧涂布硅涂层的PET(对苯二甲酸乙二醇酯)膜,主要起保护压敏胶层的作用,同时其剥离力的大小对LCD贴片时的作业性有一定影响。
    保护膜(protective film):为单侧涂布EVA层(乙烯醋酸乙烯共聚物)的PE(聚乙烯)膜,具有低粘性,起保护TAC膜表面的作用。
    反射膜(reflective film):为单侧蒸铝的PET膜,目前大多使用无指向反射型蒸铝膜。如将反射膜更换为半透半反膜,则可制成半透半反型偏光片,此外也可使用各种镀金、镀银膜、镭射膜作为反射膜,以获得各种底色和镜面反射等效果。
    偏光片的主要性能指标
    对于典型的偏光片性能,其各项目指标进行说明如下:
    吸光轴方向通常市面销售的TN型LCD用偏光片的尺寸主要有以下两种:
    透过率(Transmittance)偏光片的透过率指标可分为单体(single)、平行(Parallel)、直交(Crossed)三项。通常使用积分球式分光光度计依照JIS-Z-8701对其进行测定。其中,单体透过率指单片偏光片的透过率,平行透过率(H90)指两片吸光轴平行的偏光片叠加后的透过率,直交透过率(H90)指两片吸光轴直交的偏光片叠加后的透过率,在这三项指标中H0和H90影响LCD屏的亮度(H90)和对比度(H0/H90),对LCD制造商十分重要,为了获得高亮度高对比度的良好显示效果,希望H90尽可能的高而H90尽可能的小。
    (Hue)色相由a、b值来表示,通常使用积分球式分光光度计进行测定。a、b值为CIE(国际照明委员会)Lab表色系统中的色坐标值,一组a、b值所对应的大致颜色可从色坐标图中查得。
    偏光度(Polarizing Co-Efficiency)偏光度(ν)是一个计算值,用来表示偏光片产生偏振光的综合效率,该公式可变换为H0/H90=(1+ν2)/(1-ν2),可以看出,ν值越趋近100%,则对比度(H0/H90)越高。
    剥离力?偏光片的剥离力又分为保护膜剥离力、剥离膜剥离力、对玻璃基板剥离力三项。三种剥离力的测定均使用拉力实验机参照JIS-C-2107标准进行测定,其中保护膜剥离力和剥离膜剥离力的测定是沿180°方向剥离,而对玻璃基板则是沿90°方向剥离。对LCD制造商而言,偏光片对玻璃基板的剥离性能十分重要。如粘贴后短时间(4~6小时)内剥离困难或剥离后玻板上有残胶,则该偏光片返工性差,贴片不良会导致整块LCD屏报废。但如果剥离力很小,则易造成偏光片在玻璃基板上贴合后压敏胶耐久性和耐湿性能下降以及剥离膜表面凹陷等不良多发,从而影响偏光片的使用性能。
    耐久性?偏光片的耐久性测试是将偏光片剥去剥离膜和保护膜后贴合在玻璃基板上,经加压脱泡后放入恒温恒湿箱中,观察其实验前后的变化。其中的发泡剥离指标主要是考核粘着剂的耐久性能,光学变化指标是考核PVA层的耐久性能。偏光片的耐久性要求应根据不同类型LCD产品的设计要求(使用环境)而定。
关键字:LCD  偏光片  主要性能解析 编辑:探路者 引用地址:LCD用偏光片的结构及主要性能解析
上一篇:LED应用于背光模块的分析
下一篇:优化设计提高LED灯具寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
HD4478U显示LCD与51单片机驱动程序
#include SST89x5x4.H #include absacc.h #include intrins.h sbit LCDRSPIN = P3^7; sbit LCDRWPIN = P3^6; sbit LCDEPIN = P2^6; #define UCHAR unsigned char void delay(unsigned int i) { UCHAR j; for(i; i 0; i--) for(j = 200; j 0; j--); } /////////////////////////////// //控制LC
[单片机]
TQ2440平台上LCD驱动的移植
参考: http://liu1227787871.blog.163.com/blog/static/205363197201242393031250/ http://blog.csdn.net/cumtgao/article/details/8649006 http://www.360doc.com/content/12/0424/17/9159905_206213245.shtml http://blog.csdn.net/yj4231/article/details/7878762 硬件平台:TQ2440 LCD型号:WXCAT43,分辨率480*270 U-boot版本:u-boot-2015.04 内核版本:L
[单片机]
TQ2440平台上<font color='red'>LCD</font>驱动的移植
冲击全球LCD
中国大陆华星光电的全球第一座十一代面板厂,本周移入主设备,预定明年投产,并签约盖第二座十一代厂,超视堺十点五代厂也规划明年投产,使得大尺寸面板产能过剩疑虑再起,也将对全球面板厂未来的营运绩效,带来严重考验。 继京东方设于合肥的全球第一座十点五代厂今年投产后,华星光电全球第一座深圳十一代厂(T6),也在上周宣布完成首台曝光机设备移入,今年底将点亮第一片面板,二○一九年投产。 值得注意的是,华星光电同时与深圳市政府签约,并宣布盖第二座十一代厂(T7),加上超视堺广州十点五代厂也预定二○一九年投产,这些主攻六十五吋与七十五吋、十点五代以上的超大面板厂持续投产,将对二○一九年以后的全球LCD面板产能过剩,带来不小压力。 大陆市调机构
[手机便携]
DID TFT LCD的特征
DID(DIGItalIntelligenceDisplay)TFTLCD是专用的液晶屏。它是根据应用于安防、广播电视、医疗、工业及公共媒体发布等领域专业监视器的技术要求而设计和生产的,是继NB、PC及TV之后的第四代LCD产品。其以卓越的显示性能,已经被认同为当前最高端、最理想的液晶监视器显示屏。 DIDTFTLCD的特征 1、高亮度 与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250?300cd/m2(≤20.1"),而DID液晶屏的亮度可以达到300~500cd/m2(≤20.1")。 2、高对比度 DID液晶屏具有1000:1(≤20.1")对比度,比传统
[电源管理]
LCD显示接口模块的接口电路
  本设计中以PlCl6F877单片机为核心,完成对输出驱动单元、人机交互单元、执行机构单元、检测单元等部分的控制.根据设计产品的功能要求,各个功能的定义如下:   · 码盘电机的位置和方向分别由RE0和RC2控制:   · 把手电机的位置和方向分别由RB1和RC1控制:   · 码盘电机光电检测输入到RB7口;   · 把手电机光电检测输入到RBG口:   · 蜂鸣器输出通过RD0口;   · 开锁指示输出通过RD1口;   · 键盘扫描输出为RB0~RB3;   · 键盘扫描输入为RD2、RD3、RD4、RD7口:   · LCD串行通信通过RPD、REI、RE2、RD5实现。   PIC
[嵌入式]
W806+ST7735R+tftLCD程序开发
**本文使用环境: 电脑:WIN10 开发板:W80X (w806 w801 w800 air101 air 103) 平台:CDK 显示屏:openmv 1.8英寸SPI显示屏128X160(st7735r ,程序兼容st7735s) 显示屏资料:https://openmv.io/products/lcd-shield (128RMB,为什么会这么贵,搞不清楚)** 本项目github地址 一、显示接口连接 1、显示屏接口: 典型的SPI接口 2、开发板接口 自己可以下去查看手册,这里不再赘述了,直接看SPI的IO口是哪些。80X带有硬件SPI,速度最快20MHZ,所以刷屏会有些慢。SPI接口如下程序: v
[单片机]
W806+ST7735R+tft<font color='red'>LCD</font>程序开发
安森美携电路保护及LCD电源亮相IIC成都站
    安森美半导体(ON Semiconductor)将携领先的高能效电路保护及LCD电视电源解决方案亮相第十五届国际集成电路展览会(IIC-China 2010)成都站。展会将于2010年3月11-12日在成都世纪城娇子国际会议中心举行,安森美半导体的展位号是5F15。     安森美半导体将展示一系列静电放电(ESD)保护产品及电磁干扰(EMI)滤波产品,用以保护无线通信、消费电子及计算机等终端市场的产品。例如HDMI信号源接口保护解决方案CM2020、高速数据线保护解决方案CM1238,以及可提供ESD保护的低电容TVS阵列CM1121,还有特别适用于保护和过滤无线手机中LCD显示和照相接口的数据及控制线的低电容EMI
[焦点新闻]
NEC电子发布新的LCD驱动器uPD160290
NEC发布LCD驱动器IC :uPD160290,同时发布了可降低大型薄膜电晶体(TFT)平板电视整体系统成本的接口技术。新开发的点对点迷你LVDS (PPmL)接口技术可以以单时序控制器控制LCD显示器的所有源驱动器IC。具有12位分辨率的片上数字模拟转换器支持687亿色彩高清晰度显示,720个输出信道支持1920 x 1080像素(全高清晰)显示,以八个源驱动器IC取代了通常所需的12个IC。新的源驱动器可令平板TV制造商设计高对比度与精细色彩均衡的大尺寸LCD显示器并降低零件数目与系统成本。   uPD160290与目前通常由TI与Thine电子两个领先的高清晰度显示器件供应商研发的新型PPml兼容时序控制器配合
[新品]
小广播
最新电源管理文章
