LED灯的散热管理的低功耗设计
最新更新时间:2012-02-18来源: 21ic关键字:LED  分压器  低功耗  电力线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。
    传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。
    为了解散热管理的重要性,我们不妨设想这样一种应用,在壁灯或吊顶灯等通用照明插座上替代安装LED灯,并用墙壁开关来控制LED灯。由于壁灯或吊顶灯等大多数标准灯的散热主要依靠热对流或气流来实现的,因此这种应用的散热效果对于LED灯而言不太理想。
    如果不进行有效的散热管理,则会带来需要频繁更换失效的LED灯或者导致建筑物火灾等灾难性后果。使用智能LED灯控制功能来监控LED灯的温度是较为简单的散热管理办法,同时由于LED灯能在温度升高情况下降低功率,因此安全性也将会得到大幅提升。
    NTC散热管理
    NTC电路的基本原理是通过监控LED灯的温度来提升LED灯的安全性并降低设计复杂度。当温度升高时,控制器减少流明并借以将LED保持在安全水平之内。换言之,当温度升高时,减少流明,反之,当温度下降时,则增加流明。
    我们可通过检测NTC上的电压来检测LED灯的温度变化。检测到的电压与NTC的温度有直接关系,而NTC的电阻会随NTC及其周边电路温度的升高而下降。使用NTC确定温度有两种基本方法。
    方法一:在系统强制实施已知电压的分压器电路中使用NTC,并随后测量NTC节点上的电压。NTC温度升高时,电阻减小。电阻减小将导致分压器比的变化。NTC节点的电压也会随温度升高而下降。
    方法二、强制已知电流通过NTC,并测量NTC上的电压。NTC温度升高时,电阻减小。根据欧姆定律,电阻减小将改变NTC节点上的电压。如电阻减小而电流保持不变,NTC节点上的电压也会下降。
    就改进操作、提高安全性而言,这两种监控LED灯温度的方法实施起来都很简单直接。图1是使用LED作为升温源头的这两种方法的原理图。
图1:使用NTC确定温度的两种基本方法。
    温度过高还是LED故障?
    LED灯的流明输出下降时,了解是否因过高的温度环境还是因为LED出了故障而导致LED输出下降至关重要。我们可用显示流明下降的指示器来确定下降原因。
    图2所示系统中的流明下降是通过低功耗的红色LED指示的。当系统处于最大流明输出时,红色LED关闭;当LED灯温度升高时,流明输出则会下降,而流明输出下降时,红色LED即会开启。随着流明输出不断下降,红色LED的强度会相应增加。当流明输出下降到其最低强度时,红色LED将会完全开启。
图2
    当流明输出处于最低强度而LED灯的温度仍然较高时,红色LED指示灯还可作为预警严重问题的报警器。在报警模式下,红色LED会在白色LED全部关闭的情况下不断闪烁。
    图3的方框图显示了带有NTC和警报指示器的普通LED驱动器和LED控制器。普通LED灯包含的一个LED驱动器经配置后可通过LED提供一个设置电流。驱动器无法根据温度降低流明。驱动器提供的温度监控功能只能用于自身保护,并在温度极高的情况下完全关闭。
    LED控制器具有普通LED驱动器的全部控制功能,并能增强温度监控、通信和调光控制等其他功能的智能水平。方框图中蓝色部分是LED控制器的基本模块和组件。以红色显示的组件不是基本操作所必需的,但显示用于本文所述的NTC和报警功能。
    普通LED添加NTC后,就能以可控顺序在温度达到预设限度时关闭LED灯。LED控制器右侧的两个红色组件(电阻和NTC)根据NTC操作部分所介绍的方法一进行配置。控制器向电阻元素提供精确的电压。NTC节点处的电压由控制器测量,以便转换为相应的系统温度。
    报警机制可让LED灯显示温度升高并达到必须关闭以确保安全的程度。LED控制器左侧的两个红色组件(电阻和LED)是基本的指示灯LED配置。LED的亮度由PWM(脉冲宽度调制)信号控制。LED在PWM占空比提高情况下会增加亮度。
    上述智能LED灯以另外一个LED指示灯的方式显示报警信息。LED报警只是智能LED能够采用的众多通信接口之一。此外还可采用PLC(电力线通信)、DMX(数字多路复用)和DALI(数字可寻址照明接口)等接口。
    流明调节
    图4的流程图显示了监控LED灯温度并在温度达到一定安全限度情况下调节流明大小的简单算法。流程图顶部的“加电启动——系统初始化”块是微控制器初始化块。墙壁开关打开后,LED灯加电,该块将配置LED灯进行基本操作,如流明输出和温度检测等。
图4:LED灯监控及调节流程图
图4:LED灯监控及调节流程图
    “灯是否打开?”块检测灯是否由于温度过高而关闭。该简单的按位测试将明确灯是否打开。如果设为灯开位,说明灯打开,如果未设为灯开位,说明灯未打开。首次加电时,灯是默认打开的并设定灯开位。
    “警报”控制块控制着温度过高且LED灯被控制器关闭后的开关序列。接下来的“灯是否打开?”块将再次开始检测序列。退出报警条件的唯一途径就是断开并利用墙壁开关再次供电。
    接下来的“检测温度”块将检测NTC节点处的电压。NTC通常会随温度发生非线性变化,因此检测到的电压可根据对照表进行相关温度比较。该温度将用于后续两个控制块。
    “安全温度”块用于测定LED灯的温度是否在安全范围内。当温度达到配置的最大值时,系统会将灯关掉。若温度低于允许最大值,系统将继续进行温度稳定性测试。
    “关灯”块的作用是当LED灯温处于不安全范围时将灯关掉。接下来是“是否开灯?”块,再次重新开始检测序列。
    “温度变化”块用于测定上次流明调节循环以来的温度变化是否需要提升或降低光输出。“温度增加”块用于测定温度是升还是降。由于前一个控制块已经测出自上次流明调节循环以来的温度变化已足够大,因此这里只有两个选择。
    “最大流明”块用于测定LED灯是否设为最大流明输出。若流明输出达到最大值,则重新进入“是否开灯?”块,重新开始检测序列。
    当上一个控制块测出流明输出未达到最大值,便会触发“流明升高、调暗指示灯”块。该控制块会根据初始化块期间的配置将输出调高一级,还会将指示灯LED调低一级,以使流明增加与指示灯变暗相匹配,然后再重新启动检测序列。
    当“温度升高”块测出温度升高,便会触发“最低流明”块。若流明未达到预设的最低值,则流程导向“降低流明,调亮指示灯”块。若流明输出达到预设的最低值,则重新进入“是否开灯?”块,重新开始检测序列。
    “降低流明,调亮指示灯”块会根据初始化块期间的配置将输出调低一级,还会将指示灯LED调高一级,以使流明减少与指示灯增加相匹配,然后再重新启动检测序列。
    上述流程图显示了输入电源循环期间LED灯保持关闭的情况。流程稍作变动,就能提供灯关闭后监控温度、在温度降至安全限度内重新打开LED灯的序列。
关键字:LED  分压器  低功耗  电力线通信 编辑:探路者 引用地址:LED灯的散热管理的低功耗设计
上一篇:优化设计提高LED灯具寿命
下一篇:LED背光源亮度均匀性的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。      表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。   针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器   诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>控制应用及其对驱动/控制方案要求
彩色异步LED大屏幕显示屏设计方案
  信息技术的发展促进了平板显示(FPD)技术的不断进步,LCD(液晶)、PDP(等离子)以及LED(发光二极管)等显示新技术在显示屏幕领域得到广泛应用。其中,LCD(液晶)技术成为主流,其产品众多,市场机制也比较成熟。虽然LCD 技术已经取得巨大成功,但人们仍然没有停止对新技术的探索和研究,LED 显示技术就是近几年来出现的新技术,LED 技术以其独特的亮度高、功耗低、寿命长等特点而受到越来越多的关注。基于LED 技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED 大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放在显示器缓冲区中
[电源管理]
彩色异步<font color='red'>LED</font>大屏幕显示屏设计方案
美国CPSC对中国产LED夜灯实施召回
    2011年2月9日,美国消费品安全委员会与American Tack & Hardware Co. Inc.(简称AmerTac)联合宣布对中国产LED夜灯实施自愿性召回。      此次被召回的3款LED夜灯的产品型号分别为71193、71194和327879。此次召回仅包括夜灯背面带有KML字母的产品,      此次被召回的商品数量约为26.1万盏。召回原因为,该夜灯易短路而发生过热、冒烟、熔化,有致使用者灼伤或引发火灾的危险。截至目前,AmerTac.公司已收到18起该LED夜灯冒烟、灼热、熔化的报告,其中包括3起轻微财产损害和1起人员受伤事故。      为此,美国消费品安全委员会建议消费者立即停止使用被召回的LE
[电源管理]
晶电:Q2市况不如往年 Mini LED待下半年量产
LED磊晶厂晶电去年转亏为盈,观察今年第2季市况不如往年水准,且Mini LED应用量产需等到下半年,今天股价早盘低档震荡,跌幅约2%。 受传统淡季因素影响,晶电今年第一季营收新台币51.48亿元,年减10.23%。晶电表示,第2季市况不如历年同期,原因是照明应用需求不强,且背光需求虽有回温但动能不足,从目前订单来看,第2季整体需求应该优于第一季。 针对新应用Mini LED(次毫米发光二极体),晶电从去年开始与客户合作,开发手机、笔记本电脑、室内高端显示器相关应用,晶电已备妥产能,等客户下单就可量产,但时间仍不明朗。 晶电指出,Mini LED显示技术可提升对比和色彩饱和度,也能让装置更轻薄、成本更低,今年若推出一两
[手机便携]
ACTEL针对迅速扩张的便携式市场需求推出业界最低功耗FPGA
新推具ARM Cortex-M1处理器功能的IGLOO系列FPGA,同时公布多阶段的便携式应用方案 为了应对当今便携式设计人员面临的独特挑战,Actel公司公布其崭新的业务战略,针对快速发展的便携式市场全力加强超低功耗 IGLOO现场可编程门阵列(FPGA) 产品的市场渗透率。与此同时,Actel将结合业界领先的高功效 IGLOO FPGA 和ARM Cortex-M1处理器技术,推出全新具 M1功能的 IGLOO FPGA,瞄准便携式市场提供更多的功率、成本和尺寸节省优势。 (详情另见新闻稿“ACTEL特为业界最低功耗的IGLOO系列FPGA提供免费及优化的ARM CORTEX-M1处理器”)。Actel同时也披露多阶段的
[焦点新闻]
Intersil新型LED驱动系列的超低能耗调光功能延迟便携式产品电池的使用寿命
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有超低能耗调光功能的创新多通道LED驱动器系列 --- ISL97671/2/3/4,显著延长笔记本、上网本和平板计算机的电池使用寿命。 新型高度集成的ISL97671/2/3/4系列可减少传统背光所产生的不应有的视觉效果,如采用传统LED驱动器时出现的闪烁、光斑和条纹现象。该系列器件采用自主研发的动态裕量控制电路检测产生最高电压的LED灯串,然后将升压输出调整到所需的最低电压,从而降低能耗。在4.5V至26V的输入电压下,器件最多可驱动六串40mA的 LED。高度精确的LED电流匹配电路可将LED灯串之间的匹配电流控制在±0.7%,达
[电源管理]
基于太阳能LED照明控制系统的处理设计
  太阳能是一种清洁的绿色能源,半导体发光二极管(LED)也是一种环保、节能、高效的固态电光源。将LED技术和太阳能技术相结合在一起,开发太阳能半导体照明,是最佳的节能、环保组合,是新一代能源和新一代光源的完美结合。研究开发利用太阳能LED照明技术将是世界各国政府可持续发展的战略决策,意义重大。   本文的研究对象是太阳能LED照明控制系统控制器中的处理器。系统通过控制器实现系统工作状态的管理、蓄电池剩余容量的管理、蓄电池充电、放电控制、太阳能电池电源及市电电源的切换控制以及LED负载半功率控制等主要功能。而控制器是主要依靠处理器的运转来实现上述功能的。   1、系统构成   太阳能LED照明控制系统主要由太阳能
[电源管理]
基于太阳能<font color='red'>LED</font>照明控制系统的处理<font color='red'>器</font>设计
单片机IO并行口直接驱动LED显示技术
1. 实验任务 如图13所示,利用 AT89S51 单片机的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阴数码管的a-h的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示0-9数字,时间间隔0.2秒。 2. 电路原理图 图4.7.1 3. 系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:P0.0/AD0与a相连,P0.1/AD1与b相连,P0.2/AD2与c相连,……,P0.7/AD7与h相连。 4.程序设计内容 (1.LED数码显示原理 七段LED显示
[单片机]
单片机IO并行口直接驱动<font color='red'>LED</font>显示技术
小广播
最新电源管理文章
