目前市场上白光LED生产技术主要分为两大主流:
第一为利用荧光粉将蓝光LED或紫外UV-LED所产生的蓝光或紫外光分别转换为双波长(Dichromatic) 或三波长(Trichromatic)白光,此项元件技术称之为荧光粉转换白光LED(Phosphor Converted-LED);
第二类则为多芯片型白光LED,经由组合两种(或以上)不同色光的LED组合以形成白光,目前市场上白光LED商品以蓝光LED芯片搭配黄光荧光粉最为普遍,主要应用于汽车照明与手机面板等领域,以目前白光LED产品市场分析,荧光粉转换白光LED可谓主流。 (红色和绿色荧光粉多为硫化物体系,这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大。)
下图简要归纳并比较多种白光LED构装原理和优劣点,其中(a)型构装方式、演色性最佳,但成本最高,尚未能普及;构装方式(b)则具有技术最成熟且成本低廉之优势,但色偏、演色性不佳,须以适当红、黄光荧光粉加以改善,此外,最严重者为日亚化学专利限制难以规避;而构装方式(c)与(d)两者所制作的白光LED演色性俱佳、色偏小、成本低且专利局限较不严重,因此未来深具发展潜力。
利用发光二极管产生白光的原理与优劣点
荧光粉如何涂在LED灯上?
M.R.Kramas等人发现,如果将荧光粉随意放在LED芯片上,如下图(a)所示发光均匀性不佳,所以改变方式如图(b)所示,将荧光粉均匀地涂在LED表面上,图(c)则比较两者的CCT及Ra值,发现用图(b)方法者其CCT值变动甚少。
什么是CCT?
CCT是correlated colour temperature的缩写,意思是相关色温。色温是指当一标准黑体被加热时,随着温度的升高,其颜色由深红至浅红至橙黄至白至蓝白至蓝色的变化,利用黑体的这一特征,当待测光源与黑体在某一温度下的光色相同时,该黑体的温度即为待测光源的色温。色温高光色偏冷,色温低光色偏暖。
色温色相
低于3300 K暖白色 (淡黄白色)
3300 - 5000 K中间白色
超过5000 K冷白色 (淡蓝白色)
白光LED光谱对人眼的影响
人眼最不能接受的是蓝光和UV光,蓝光杀伤人眼活性细胞的能力是绿光的10倍,而UV光杀伤人眼活性细胞的能力又是蓝光的10倍,长期接触大量低波长的蓝光能大量杀伤人眼活性细胞。即使到时多吃有利眼睛的食品也会无作用。
参见上图,LED白光形成主要是靠蓝光的450-455nm波长击发荧光粉,其中波长越低击发能力越强,通常LED的波长出厂控制在5nm之内。
★LED中蓝光产生的机制主要是蓝光芯片发出蓝光主要集中在450-455nm,而荧光灯的蓝光波长是很广的,从435-500nm;
★LED中采用黄色荧光粉(或红色、绿色荧光粉),在制造中可能出现因荧光粉衰减(或荧光粉量少,反射不够)而蓝光与初始态不一样而大量涌出,对人眼伤害大大增加;
★LED的蓝光部分是靠芯片保证的,而其它光色是靠荧光粉保证的,其中芯片的保证能力强,而荧光粉的保证能力弱,形成白光LED点灯越久蓝光的比例越来越高。
所以,刚开始使用LED背光的笔记本电脑、手机、电视比较刺眼,用久了头晕眼花、不舒服,长期使用变成眼晴伤害。如果接触LED蓝光的时间越长,患眼病的机率也越高。
关键字:白光 LED 发白光
编辑:探路者 引用地址:白光LED发白光原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
串行动态LED扫描电路及程序清单
4中采用C2051单片机,同时用廉价易得的74LS164和74LS138作为扩展芯片。74LS164是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将C2051串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码管。74LS138是一个3-8译码器,它将单片机输出的地址信号译码后动态驱动相应的LED。但74LS138电流驱动能力较小,为此,电路使用了未级驱动三极管2SA1015作为地址驱动。 将4只LED的段位都连在一起,它们的公共端则由74LS138分时选通,这样任何一个时刻,都只有一位LED在点亮,也即动态扫描显示方式。使用串行口进行LED通信,程序编写相当简单,用户只需将需显示的数据直接送串口发送缓冲
[电源管理]
与LED公司必须携手合作才能实现高效率LED照明
交付充分符合设计要求 – 降低功耗、延长寿命和提高效率 – 的实际 LED 照明系统,现在已成为现实。LED照明正日益广泛应用于众多应用,但不得不面临着集成到仍由白炽灯主导的产品中去的竞争局面。其中一个例子是,面临着如何应对旧有灯泡类型的挑战,而这些灯泡类型相对于 LED 技术而言,远远不够理想。另一个例子是,我们为白炽照明开发的、安装于无数的家庭、办公室、工作空间和公共空间的控制系统,并不适合功耗极低的 LED 驱动器电源。 设计工程师已非常善于将相当复杂的电源系统装入传统的灯泡装置。然而,在调光方面仍存在诸多问题,因此 LED 和电源系统制造商已开始合作推出高效、实用和可靠的参考设计,通过实例来说明究竟可以实现哪些以及如何实现
[电源管理]
郭明錤:首款采用mini-LED显示屏的苹果产品或是iPad Pro
本周早些时候有报告表明苹果将在其 iPad 和 Mac 产品系列中加快采用 mini-LED 技术后,且由于潜在的二级供应商三安光电的发展好于预期,分析师郭明錤今天发布了一份新报告,分享了与苹果相关的 mini-LED 显示器市场的更多观点。 郭明錤说晶元光电仍然是苹果 mini-LED 芯片的最初合作伙伴,但是三安光电和其他公司应该能够迅速加入苹果的供应链,因为现有专利预计不会成为进入市场的重要障碍。 虽然三安光电的 mini-LED 技术发展迅速,这可能使其可以在 2021 年上半年向苹果运送大量芯片,但晶元光电却遇到了一些良率问题,故下调第四季度 mini-LED 显示屏出货量 50% 至 30–40 万片。 郭
[手机便携]
五大策略让LED照明灯饰行业“淡季不淡”
常言道:“穷则变,变则通”。在 LED 照明灯饰行业淡季来袭之时,积极求变,让企业不但可以做到“淡季不谈”,甚至可以做得比旺季更好。我们可以从以下五个方面考虑:
策略一:转移市场
当所谓的“淡季”到来时,进行市场转移,去寻找适合的市场,并将销售重心转移。
策略二:开拓创新渠道
“二八定律”是指20%的客户决定了80%的销售额,在照明行业亦是如此。许多 LED照明 企业将工作重心集中在总经销商或一级经销商等客户上。但是一级市场已经趋于饱和,品牌产品很难再有突破。因此,可开拓新的营销渠道,寻找新的增长点。如开发二级商和终端零售点,或进军二三线市场。
策略三:推广新产品
利用现有销售
[电源管理]
NXP SSL2103可调光LED照明方案
NXP公司的SSL2103用于可调光led照明的开关电源(SMPS)控制器,是一款多用途AC/DC LED照明控制器, 具有更宽的功率适用范围和更好的调光兼容性,令其适用于可调及不可调LED照明灯。SSL2103针对更高功率的LED照明灯具(PAR20、PAR30和PAR38)而设计,为LED灯具设计者在功率、外形尺寸及调光控制方面提供完全的灵活性。本文介绍了SSL2103主要特性和优势, 方框图以及降压稳压器配置图和反激电源配置图. SSL2103 is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC designed for LED lighting applicati
[电源管理]
科锐推出业界最全面的LED灯具测试
2012年5月3日,中国北京讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布增加TEMPO 24,以扩展其对LED灯具的全面测试服务。新增的TEMPO(热学、电学、机械学、光度学、光学)24服务能够将结合了IES LM-79-08光度测试与业界领先的全方位LED性能测试相结合,确保LED灯具的整体系统设计和品质。科锐达勒姆技术中心已通过美国国家实验室NVLAP认证,这将促进科锐公司进一步帮助LED照明生产商解决设计中的困难,加速高品质产品上市进程。
科锐公司全球应用工程总监Mark McClear表示:“LM-79已经是生产商在半导体照明市场运营中不可或缺的重要测试。TEMPO 24不仅涵盖了全面认
[电源管理]
LED照明将彻底解决价格问题以普及应用
推了多年的LED照明由于成本高昂,一直被用在医疗和酒店等需要24小时照明的地方以及路灯等长时间照明的领域,其它领域由于价格原因一直不能规模进入。不过,今明两年可能会是一个转折点。
“2012年LED灯饰降价非常快,这使得LED照明正迅速进入各个应用领域。”在2012年香港秋季灯饰展之际,恩智浦半导体(NXP)大中华区照明产品市场营销总监王永斌对本刊分析道,“并且,我们发现一个新的趋势,即非调光的LED照明产品很受亚洲人的喜欢,包括发达的日韩等国家也青睐非调光产品,这可能是与使用习惯有关。欧美人比较喜欢调光的照明。”这对LED产业来说是一个好消息,因为目前来看,非调光IC的价格比可调光IC的价格便宜一半左右,而IC仍是整
[电源管理]
2010 LED产业及其材料技术及市场高层论坛将在大连举行
中国电子材料行业协会将于2010年8月9日~11日在大连市组织召开「2010LED产业及其材料技术、市场高层论坛」。此次高层论坛是在工业和信息化部电子信息司直接指导下,经过精心筹备而隆重召开的。
高层论坛将以主题报告会场及分会场(关键材料分会场、封装及散热基板分会场),将对LED产业政策导向,市场的发展特点,LED材料技术及市场发展的新动向,行业标准制定等热点话题,展开深入的、针对性强的探讨与交流。
近年来,世界及我国LED产业及其市场的快速扩大,给LED原材料业的发展提供了良好机遇。LED用原材料是发展LED的重要基础。以芯片外延材料、衬底材料、封装材料、工艺辅助材料等为代表的LED用关键材料
[电源管理]
