自制红外遥控LED电子钟
最新更新时间:2012-04-29来源: OFweek 关键字:AT89C2051  红外遥控  LED电子钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。
      一.工作原理
      DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。
      AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS1302中的时间并把小时和肥以示在4位LED中;第三就是对设置的闹铃时间与实时时间进行比较,如果时间相同且闹铃允许,那么蜂鸣器就会以1秒的周期鸣响一分钟,提醒使用者。如果要停止鸣闹,只要按遥控器相应键就可以关闭闹铃。
      闹铃时间保存在DS1302自带的RAM中,不需要单独的EEPROM。
      二.硬件电路
      图一为电子钟的原理图,IC2为DS1302,电子爱好者可以向MAXIM公司索取免费样品。Y2为32768 Hz石英晶振,可以用普通电子表里的。IC3为三脚的塑封一体化红外接收头。LED1-4为高亮度共阳数码管。89C2051所用的晶振Y1如果没有10MHz也可以用其他12M以内的代替,只要修改程序中YS1和YS2的延时参数,让其保持延时长度不变就行。调整R2可以改变数码管亮度。P1口接数码管的八字段。数码管左两位显示小时,右两位显示分,当显示的是闹铃时间时闪动。第二位和第三位的小数点作为秒闪动,注意第三位数码管按图一布好印制版后安装时要旋转180°,以便让时和分之间出现“:”,最后一位小数点作为闹铃开关标志,亮表示闹铃开启。蜂鸣器B2采用小型自带音源的。
      电子钟原理图
      图1 电子钟原理图
      要特别说明的是备用电源B1,可以用电池或者超级电容(10万uF以上)。虽然DS1302在主电源掉电后,耗电很小,但如果要长时间保证时钟正常,最好选用小型充电电池。可以用老式电脑主板上的那种3.6V充电电池。如果断电时间较短(几小时或几天)时,就可以用漏电较小的普通电解电容代替。100uF就可以保证1小时的正常走时。DS1302在第一次加电后,须进行初始化操作。初始化后就可以按正常方法调整时间及闹铃。
      三.软件
      软件部分的重点是对DS1302的操作以及红外遥控的解码。单片机解码可参看其他文章,这里主要对设置部分作一些说明:
      遥控器采用长虹彩电K11F型遥控器,遥控器按照16位地址码,8位数据码以及8位数据码的反码发送。表一列出了各按键的编码及本电子钟对应的动作。如果采用其他遥控器,需对程序相应部分的编码作修改。
      按键编码及电子钟对应动作
      操作方法中,任意是指该键第一次按后,进入该状态,再次按后退出该状态。
      时间设置:按“菜单”键进入设置状态,LED只显示正常时间的小时,按“↑↓”键调整数值,按“←“、”→”键可在闹铃与正常时间之间移动。任意时刻再次按“菜单”键就退出设置。
      闹铃设置:闹铃时间在时间设置中进行。闹铃允许和取消可在任意时刻按“静音”键。
      显示开关:可在任意时刻按“显示”键开启和关闭显示器。
      初始化:在按“菜单”键进入设置状态后任意时刻按“日历”键,初始化后的时间为2002/12/1/12:00:00; DS1302+AT89C2051的LED钟遥控器各按键数据码,可根据不同的遥控器修改对应的键码
      muteM EQU 10h ;静音键 闹铃开/关
      timerT EQU 0Ch ;菜单键 进入/退出设置状态
      leftL EQU 46h ;左移键
      rightR EQU 47h ;右移键
      upU EQU 19h ;增加键
      downD EQU 1dh ;减少键
      d_off EQU 16H ;显示键 LED数码管显示/关闭
      recall EQU 44H ;日历键
      DS1302初始化操作
      K_on BIT P3.0 ;闹铃输出
      LED1 BIT P3.3
      LED2 BIT P3.4
      LED3CLK BIT P3.5 ;DS1302
      LED4IO BIT P3.7
      RST BIT P3.1
      SECOND EQU 60H;
      60H 秒;
      61h 分;
      62h 时;
      63h 日;
      64h 月;
      65h DAY;
      66h 年;
      6Ah 闹分 from 00(1302);
      6BH 闹时 from 01(1302);
  • 关键字:AT89C2051  红外遥控  LED电子钟 编辑:探路者 引用地址:自制红外遥控LED电子钟
    上一篇:基于OLED的分布式多屏电子公告系统设计与实现
    下一篇: 从概念到普及 LED电视节能技术剖析
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
    基于AT89S52和CPLD的数字转速表设计
    随着人们生活水平的提高,花卉逐渐收到人们的青睐,陶冶情操,净化空气。利用单片机设计了一款家庭智能浇花器实现自动浇花,节省人力,方便人们出差的时候,不至于影响花卉的生长,如果在家也可以关断浇花器,手动浇花。浇花器设置为两种方式,一种是定时定量浇花,一种是根据湿度浇花。采用哪种方式是通过按键控制或者红外遥控的,在采用定时定量浇花时,数码管显示时间和流水时间,在选用根据湿度浇花时,数码管显示是目前的湿度。   1 总体设计   利用AT89S52单片机设计了自动浇花器,针对不同的花卉,此智能浇花器设置为两种方式:一是定时定量浇花,二是利用湿度传感器检测花卉(也可以用于蔬菜等)的湿度,采集的湿度传送到单片机芯片,单片机根据湿度控
    [单片机]
    如何使用AT89C2051制作一个彩灯控制系统
    此款电路非常适合各种彩灯、霓虹灯控制。电路见附图,其特点如下: 1.储存了40种精选的花样不重复运行达5分钟;15个I/O口,除P34、P35、P37为功能测试端外,其余均为输出口,比4路、8路彩灯控制器更具动态感。 2.过零触发彩灯控制器是频繁触发的,必须考虑干扰问题。电路中P37为过零检测端,通过Rl接AC220V,只有交流过零时,才触发可控硅。将P37端悬空则无过零触发功能。经多次实践对比证明,采用过零触发基本上无干扰。 3.高低电平输出方式选择P34端仅接R3时,输出低电平有效;P34端另加5.1kΩ电阻接地时,输出高电平有效,这使后级电路设计有很大的灵活性。 4.速度调节去掉跨接在P34、P35之间的R3时,速度降为原来
    [单片机]
    如何使用<font color='red'>AT89C2051</font>制作一个彩灯控制系统
    基于miniC-A101FS和单片机AT89C2051的全自动化导游机设计
    电子导游系统发展有个过程,最开始时是一种半自动化系统,功能是把景点信息以语音文件格式存储在导游机里,一般通过键盘直接键入景点代码,选择播放。这种类型的导游机,缺点是要输入景点代码,很不方便。发展到现在,出现了全自动化的导游机,它在景点先安放无线发射模块,这些发射模块可以控制工作范围,这样在各个景点就有不同的编码信号。游客到达景点后,游客手上的导游机会自动接收编码信号,经过解码后,由控制中心控制语音播放即可。本文介绍了这一全自动化导游机的设计,采用了miniC-A101FS和单片机AT89C2051配合使用。 1 miniC-A101FS和SC2272的介绍   1.1 miniC-A101FS   miniC-A100FS是串口
    [单片机]
    EM78P447S单片机及其在直流电机红外遥控系统中的应用
    1 EM78P447S的主要特点 EM78系列单片机是台湾义隆电子股份有限公司采用CMOS工艺制造的8位高性价比单片机。该系列单片机一般都内置看门狗计数器(WDT)、RAM、ROM、可编程定时/计数器、预分频器以及5层堆栈。该系列器件的绝大部分指令只需两个振荡周期,同时具有内外部中断、低电压检测复位、可编程I/0、内部上拉电阻和集电极开路输出、SLEEP方式等功能。另外,EM78P447S单片机还具有编程简单、速度快、功耗小、成本低等优点,能广泛应用于玩具、家电、工业控制等方面。 EM78P447S的主要性能特点如下: ●工作电压范围:2.5-5.5V; ●允许温度范围:0-70°C; ●工作频率范围
    [工业控制]
    红外遥控解码器设计
    你家里是否有一个电视机遥控器或者空调机遥控器呢?你是否也想让它遥控其他的电器甚至让它遥控您的电脑呢?那好,跟我一起做这个“红外遥控解码器”。 该小制作所需要的元件很少:单片机TA89C2051一只,RS232接口电平与TTL电平转换心片MAX232CPE 一只,红外接收管一只,晶振11.0592MHz,电解电容10uF4只,10uF一只,电阻1K1个,300欧姆左右1个,瓷片电容30P2个。发光二极管8个。价钱不足20元。 电路原理介绍: 主控制单元是单片机AT89C2051,中断口INT0跟红外接受管U1相连,接收红外信号的脉冲,8个发光二极管作为显示解码输出(也可以用来扩展接其他控制电路),U3是跟电脑
    [单片机]
    基于AT89C2051单片机的超声波理疗仪设计
    摘要:给出了一种基于AT89C2051单片机控制的超声波理疗仪的设计方案。该方案采用高频和低频信号双通道输入电路,能产生波形峰值低、穿透力强的特定超声波能量,因而可以更加深层地作用于肌肉骨骼上,起到加速愈合的作用。实践证明,此方法经济适用,且实现简单。 关键词:AT89C2051;MAX038;超声波;理疗仪 0 引言 目前国内外的多数超声治疗仪(理疗型)普遍都是以连续正弦波(1~3 MHz)或脉冲正弦波(低频调制100 kHz左右)的方式进行工作,其输出声强≤3.0 W/cm2,所存在的问题是超声波主要作用于皮肤、肌肉和结缔组织,发射波形峰值高、穿透力差等,对较深病灶点的治疗效果不明显。因此,治疗和促进肌肉恢复和骨骼愈合需要
    [单片机]
    基于<font color='red'>AT89C2051</font>单片机的超声波理疗仪设计
    基于AT89C2051单片机制作的厨房定时器
    该制作以5分钟为一个计时单位,最多计时1小时,3V电池做电源,有蜂鸣器报警,工作时功耗为6mA左右(使用AT89C2051),可以使用3V钮扣电池,具有自动关机功能,不运行时耗电量可以忽略不计,单键操作,简单方便。   电路图   VT1为PNP的9012,当电路不工作时VT1的B极由R4得到高电平,VT1截止,AT89C2051无法从VT1的E极得到电源。当SW1按下时,VT1的B极通过VD2和SB1接地,由高电平转为低电平,VT1导通。此时AT89C2051得电,同时通过C1,R4复位。复位成功后P3.7升为高电平,使得VT2导通,从而使VT1的B极保持低电平状态,这时就算松开SB1,VT1也不会截止而
    [工业控制]
    基于<font color='red'>AT89C2051</font>单片机制作的厨房定时器
    AT89C2051在多功能窗中的应用
    本多功能窗有以下5种功能:   1.防有害气体泄漏:自动检测室内煤气、烟雾、酒精等有害气体浓度,达到设定阈值后自动开窗,并启动排风扇或空调等通风;   2.防盗报警:由热释电人体红外探头检测从窗外靠近的人体,及时关窗上锁并发出报警讯号;   3.防潮湿:当下雨或浓雾,空气湿度大时自动关窗;   4.天色黑暗时自动关窗(可设置为ON或OFF);   5.定时开关:按设定时间打开或关闭窗子。   工作原理:多功能窗电路见附图。   单片机采用中断查询工作方式。气敏传感器的信号经IC4A放大,使IC4B翻转,经光耦隔离向N3和N1输入的高电平,反相后N3触发中断0,单片机查到P3?1为低电平后,向P1?0、P1?1输出开窗指令,经隔
    [单片机]
    <font color='red'>AT89C2051</font>在多功能窗中的应用
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
