随着照明技术从极为耗电的白炽灯转到冷阴极灯管(CCFL),再发展到现在的发光二极体(LED)灯,可以很清楚地看到在最终用户愿意为更绿色的照明支付更高的成本的同时,他们也有一个内在的期望,即寿命更长和更高的可靠性才将是他们投资的净效益。
在满足这些期望的同时,LED设计工程师们必须考虑到影响他们产品效能和寿命的各种不同的变化因素。从电源管理到功率密度、再到过压和过温保护,LED技术的独特性带来了较陈旧的技术不相干的各种新挑战。
凭藉改善的晶片设计和材料,LED技术已经快速发展,促使其向更亮、更高效节能、寿命更持久的光源快速发展,并能够应用在更广泛的範围。儘管技术日益普及,但仍然有一个事实,即过多的热量和不恰当的应用会显着影响LED寿命和效能。
高亮度LED(HB LED)是节能的、高价效比的设备,能够确保下一代的照明解决方案。从建筑照明到汽车照明到各种显示装置的背光、和新型消费性电子(如照相手机中的闪光灯),HB LED照明的应用持续成长。
HB LED照明系统中的过流情况
LED光输出随晶片类型、封装、每个晶圆批次的效率和其他变数而变化。LED製造商使用如高亮度这样的术语来形容LED的密度。HB LED驱动器可由线性或者交换式电源供电。当电源电压略微大于负载电压时,线性驱动器是最合适的,电阻会用于限制其电流。交换式电源亦会经常使用,因为它们更高效。
通常,电流感应电阻为电流调节控制器提供了回馈,以监控供应予HB LED的电流。另一个可选的解决方案就是使用聚合物正温度係数(PPTC)元件来限制流过LED的电流。
如图1所示,一个PPTC元件是一个电路中的一系列要素之一。通常PPTC元件的电阻小于电路的其余部分,很少或者不会对正常的电路效能造成影响。然而,一旦过流的情况发生,该元件会增加电阻(跳闸),并且将电路中的电流降低到一个任何电路单元都能够安全承载的电流值。这种变化由I2R发热塬理带来的元件温度迅速升高的引起。
图1:用于HB LED照明的电流保护设计。
元件会一直保持其跳闸或者闭锁状态直到故障排除。一旦连接到电路的电源重新闭合后,PPTC元件会復位并允许电流重新开始流动,使电路恢復正常工作。当PPTC元件不能够阻止故障的发生时,它们会迅速作出反应,将电流限制到安全的等级以防止对下游元件随之而来的损坏。此外,它们的小型化外形使得它们易于在空间受限的应用中使用。
与传统照明不同,由于HB LED极具热敏感,其热管理是一个重要的设计考虑因素。为了提高可靠性与工作寿命, PN接面不能允许导通温度的提高。由于PPTC元件採用的是热启动,因此元件周围温度的任何变化都会影响其效能。随着元件周围的温度增加,更少的能量就要求元件跳闸,因此其能够使钳住电流值并使其降低。
PPTC元件的工作塬理
PPTC电路保护元件採用半晶体状聚合物与导电性颗粒复合製成。在正常温度下,这些导电性颗粒在聚合物内构成了低电阻的网路结构。但是,如果温度上升到元件的切换温度(Tsw)时,无论这种状况是大电流造成的,还是由于环境温度的上升造成的,聚合物内的晶体物质将会融化并成为无定形物质。在晶体相融化阶段出现的体积增大会导致导电性颗粒在液力作用下分隔,并使元件的电阻值出现巨大的非线性成长。
典型情况下,电阻值将增加3个或者更多的数量级。电阻值增加后能够将故障条件下流经的电流数量降低到较低的稳态水準,从而保护电路内的设备。在故障排除以及电路电源断开以前,PPTC元件将保持在闩锁(高阻值)状态;而在导电性复合材料冷却下来并重新结晶后,PPTC元件将重新恢復低阻值状态。
在正常工作情况下,PPTC元件产生的或者散失的热量处于一个相对低温的平衡状态,如图2中的1点所示。当环境温度不变而流过元件的电流增加时,元件所产生的热量也会随之增加。如果增加的电流是微不足道的其所产生的热量能够散失到环境中,元件会稳定在一个较高的温度,如图3中的2点所示。
图2:PPTC元件保护电路为回应过流或者过温情况,从低电阻状态转到高电阻状态。
图3:PPTC元件的典型工作曲线。
相反的,如果不是电流增加而是环境温度上升,元件会稳定在一个较高的温度,可能再次到达如塬理图中的第2点。第2点也可能为电流和温度增加共同作用下的结果。随着电流、温度或者两者结合的进一步增加,将会引起元件升温并达到电阻迅速增加的温度,如图中第3点所示,这就是所谓的曲线低端拐点。任何进一步的电流或者环境温度增加将导致元件产生热量的速度比其向环境中散失热量的速度更快,使其温度迅速的升高。
在这个阶段中,随着非常小的温度变化将产生一个非常大的电阻值升高,如图中第3点与第4点之间所示。这是处于PPTC元件跳闸时的一个正常的工作区域。电阻增大导致电路中流经的电流相应的减少。
因为第3点和第4点之间的温度变化之间是很微小,这种关係将一直保持直到元件达到曲线上第4点的上拐点。只要外部施加的电源电压保持在这个电平,则元件会一直闭锁在跳闸状态。一旦外施电压断开、电源迴圈启动后,PPTC元件将重定到低阻态状态,电路恢復到正常工作状态。
图4说明了PPTC跳闸前后保护HB LED照明系统的电路。此图表明瞭在跳闸后电流是如何被降低,从而保护电路免受过流、过温情况所造成的损坏。
图4:PPTC元件跳闸前后的电路状态
符合第二类(Class 2)电源安全标准
在一个照明系统中採用第二类电源可成为降低成本、提高弹性的重要因素之一。本身就具有限制性的电源,如变压器、电源供应器或电池等,可能包含保护元件,只要它们不依赖于第二类电源的输出限制即可。
非自有限制型电源,按照其定义,具有一个分立在外的保护元件,当电流和能量输出达到预定值时它会自动中断输出。
各种各样的电路保护元件都能对用于LED照明应用的第二类电源源提供保护。图5说明了一种协同保护策略的工作塬理,它在交流输入上採用了一个MOV,并在输出电路分支上採用了一个PolySwitch PPTC元件,可以?明厂商满足UL1310规範第35.1小节针对开关和控制装置的超载试验要求。
图5、第二类电源的协同保护塬理图
本文小结
自復式PPTC元件在多样化的HB LED照明系统应用中已经展现出了有效性。与传统的保险丝一样,它们在超出额定值后可限制电流。然而又不同于传统保险丝,PPTC元件在故障排除以及电源重新闭合后能够重新復位。由于其採用热启动,因此可以防止电路在过温条件下所造成的损坏。这种独特的功能可以?明设计师提高照明系统的可靠性和平均寿命,以及减少元件数量和降低设计复杂度。
与任何电路保护策略一样,一个解决方案的有效性将取决于每个不同线路佈局、板型、特定元元件和具体应用的各种特殊设计考虑。TE电路保护部与OEM厂商一起选择和实施最佳方法。
上一篇:安森美半导体智能LED街灯及楼宇照明通信、控制及保护方案
下一篇:可控照明范围的LED灯泡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
