LED照明保险丝选型要求之开机脉冲
最新更新时间:2012-06-09来源: 21IC关键字:LED照明  保险丝  开机脉冲 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    保险丝在整个LED照明的电源中所占比率很小,一般一个电源只使用1颗保险丝,很多情况下不太能够引起电源设计工程师的注意,在此向各位工程师朋友分享一下在LED lighting上保险丝使用的经验。
    在LED照明电源上选择保险丝有很多考虑因素,但是其中一个很重要的因素就是要考虑电源开机瞬间所导致的开机脉冲,如果选型不当,开机脉冲会把保险丝冲断,导致灯点不亮。
    一、为什么会有开机脉冲?
    由于LED 照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。
    从理论上来看,电容充电的影响因素有3个:
    二、哪些元件影响开机脉冲?
    由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对LED照明输入电路来逐一分析影响因素:
Fuse、PCB走线、整流桥,此3部分只影响参数R。如果总阻抗增加,会降低Peak值,同时增加脉冲宽度。
MOV,无影响
X电容,会影响C和R,但是与滤波电容相比,X电容往往非常小,可以忽略不计。所以也可以认为无影响。电感,本身带有阻抗与电感;所以一方面影响脉冲的Peak,另外也会起到延长脉冲的作用。在实际使用中,影响比较大一些。
滤波电容,由于电容量与ESR的存在,导致滤波电容的大小和种类的不同,开机脉冲的Peak与实际宽度也不一样。滤波电容是实际使用中对于开机脉冲影响最大的电源元件。
PFC:带有PF值要求的电路,往往使用更小的滤波电容,同时还会存在补偿电路,所以开机脉冲往往非常小。美国能源之星对>5w的LED照明灯具就有PF值要求;采用IEC标准的国家或地区25w以上有要求。
三、实际开机波形的测试
     由于电网电压是正弦波,随着相位的不同,电源的开机脉冲也不同,所以我们选择在90°相位情况下测试。
     1、电容增大,由于ESR和容量的共同影响,导致开机脉冲Peak增大,脉冲宽度也增加
    2、使用色码电感后,由于阻抗与电感的共同作用,改变了波形的形状,同时降低了脉冲的Peak电流值。
四、如何保证保险丝开机不断?
    每次脉冲冲击保险丝,保险丝都会受到一定的损伤,经过多次反复冲击保险丝就会熔断。以下为AEM产品耐受冲击次数的表格:
    如果要保证保险丝承受10万次的电源开机脉冲冲击而不断,那么要选择保险丝的I2t>开机脉冲能量的5倍以上。以2.2uF电容无电感的脉冲波形为例,计算开机脉冲能量=(37.5)2*0.000019*1/2=0.013,只要选择保险丝I2t > 0.065(0.013*5)即可保证保险丝可承受冷开机情况下10万次脉冲。如果考虑热开机情况,那么需要考虑温度折减系数,以AEM产品为例,在105℃状态下,大约只折减80%,也就是说,如果要达到热开机10万次,保险丝不断,那么只要选择保险丝的I2t > 0.081(0.065/80%)。
五、从LED照明的开机脉冲角度来说,快慢断保险丝均可适用
    有很多工程师朋友因为使用习惯而较多的采用慢断型保险丝,实际上对于LED照明来说快慢断保险丝均可满足要求,只要在选型的时候注意保证保险丝的I2t > 开机脉冲的6.5倍即可保证热开机10万次不断。
    目前市场上能够满足LED照明的保险丝种类比较多,常见的有传统的玻璃管、陶瓷管、塑封插件等类型,也有如AEM 推出的250Vac贴片保险丝——MF系列,如果工程师朋友遇到使用空间、生产工艺成本的压力,可以选用贴片型的产品。
关键字:LED照明  保险丝  开机脉冲 编辑:探路者 引用地址:LED照明保险丝选型要求之开机脉冲
上一篇:无线LED显示屏信息发布系统优势及应用领域
下一篇:装饰时钟的LED夜灯电路研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
大功率LED照明成绿色照明首选
科锐(Cree)的XR-E系列大功率LED荣登当年最具突破性技术的榜首(参见2006年11月16日刊第39页的“WhitePowerLEDLightsTheWayWithA160-LumenOutput”)。而科锐也一直在不遗余力地改进XR-E系列产品。 经过裸片、封装和材料方面的不断改进,科锐公司推出了冷光系列LED产品。这些LED灯是“具有更高效率的XLamp系列改进版本,在整个寿命期间具有良好的色彩稳定度。”科锐公司的项目经理DebLovig表示。 冷光规范 上述冷光LED灯可以提供高达250流明的冷白光输出-提高幅度达56%。它的冷白光输出(5000K到10000K色彩校正温度或CCT)在电流为350mA时可达1
[电源管理]
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的 驱动 器要求。LED 驱动 器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED led /' target='_blank' 照明 设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串
[电源管理]
防盗用太阳能LED照明系统的开发
  1.系统结构及功能   系统由五大模块组成:红外报警模块,单片机控制模块, 太阳能供电模块, 照明模块, 报警模块。每个报警装置由一个单片机控制器控制,各个从控制器不断与主控制器进行通信,将报警信号传递给主控制器。主控制器检测各从控制器的报警信号,根据不同的信号做出反应:报警或不报警。当有人通过检测区域时,该区域的LED灯将亮一段时间,主控制器接收到报警信号后将控制报警器发出报警声,并通过相关的指示灯指明报警区域。整个系统由可控太阳能供电系统供电,控制器能够实现对供电线路的转换和对蓄电池的过充电,过放电保护等功能。   2.主从控制器通信模块   RS-232,RS-422,RS-485都是串行数据接口标准,
[电源管理]
防盗用太阳能<font color='red'>LED照明</font>系统的开发
Marvell展示突破性住宅及商用LED照明解决方案
2012年5月14日北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)在2012年5月9日 - 11日举办的2012年国际照明展上展示了其优质的智能LED照明解决方案,该解决方案包括住宅及商业建筑中使用的照明产品的完整参考设计及控制软件。 凭借先进的LED驱动器集成电路(ICs)、微控制器和集成控制软件技术,Marvell公司的整合系统解决方案允许照明产品的原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)快速地推出高性能且经济的LED照明产品。OEM厂商可以定制这些参考设计并加入到自己的产品设计中,也可以作为世界各地ODM厂商的制成品。 Marvell公司绿色技术产品部
[电源管理]
专家经验:正确选取LED照明驱动芯片
在 LED 照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED驱动 IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配, LED照明 的优势无法体现出来。   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的海量市场和持续稳定
[电源管理]
LED灯与节能灯的性价比
假如我们3W的 LED灯杯 要120元,市场上常用12W节能价格大概为20元。 假如每天亮灯8个小时 节能灯12W 每天就是0.096度电,而8小时 我们3W的 LED灯 仅仅是0.024度电,也就是每天节省了0.072度,一年节省26.28度。 LED灯杯寿命大于50000小时。而节能灯大概只有5000小时(中国仅仅有10%的产品能达到这种效果)。 相比之下1年12W的节能灯大概得用2个。 那么一支3W 的LED灯杯每年就要比大家所用的12W的节能灯省了26.28度*1元/度+2*20元/支=66.28元。 每天用8小时LED灯杯两年就挣回成本了。LED灯杯寿命大于
[电源管理]
Littelfuse高性能户外LED照明保护方案
  前言   随着 LED 成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视, LED灯 的市场前景变得越来越广阔。 高亮度LED 灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视 LED背光 灯到交 通信 号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯的优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。   LED也是一种脆弱的 半导体 固态器件。它的发光原理是二极管的 PN结 正向电压偏置产生光源。LED阵列和 电源 都面临着被瞬态电压、浪涌电
[电源管理]
Littelfuse高性能户外<font color='red'>LED照明</font>保护方案
LED照明前景可期 驱动IC业者积极抢进
随着高油价时代来临,以及全球变暖问题日益严重,近来节能及减少CO2排放的相关话题持续升温。电价的持续高涨促使各种省电方法纷纷出笼。其中,以能大幅节省功耗的LED照明取代传统荧光灯功效最为显著,全球各地也力推LED照明,从辅助照明到主要照明,甚至是道路路灯。随着LED组件品质及转换效率相关技术的突破,LED取代传统荧光灯的趋势愈发明显,业界专家多认为在未来三至五年内,LED将成为照明主流。 根据台湾地区光电产业协会(PIDA)估计,2008 年LED光源将比2007年成长13%,规模达到9,800万美元,2009年将正式超越1亿美元。台湾地区工研院(IEK)也认为,随着LED技术不断提升及应用领域愈加广泛,预计2010
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
