用于LED透镜、LED透光板的PMMA介绍
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:LED透镜  LED透光板  PMMA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED透镜一般为硅胶透镜,因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上。一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm.并且LED透镜一般与LED紧密联系在一起,它有助于提升LED的出光效率、透镜改变LED的光场分布的光学系统。
  PMMA也叫亚克力或者亚加力。都是英文acrylic的中文叫法,翻译过来其实就是有机玻璃。化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯。香港人多叫亚加力,是一种开发较早的重要热塑性塑料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性,易染色,易加工,外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。多用于大功率LED透镜、LED透光板等。有机玻璃产品通常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。
  亚克力(ACRYLIC),俗名特殊处理有机玻璃。亚克力(压克力)的研究开发,距今已有一百多年的历史。
  物理性质
  高度透明的无定形热塑性聚合物,相对密度(30℃/4℃)1.188-1.22.高度通明性,透光率90%-92%,比无机玻璃还高,并能透过紫外线光达73.5%.折射率1.49.机械强度高、韧性好,拉伸强度60一75MPa,冲击强度12-13kJ/m,比无机玻璃高8-10倍。可拉伸定向,冲击强度提高1.5倍。具有优良的耐紫外线和大气老化性。玻璃化温度80-100℃,分解温度>200℃。使用温度-40~80℃。耐碱、耐稀酸、耐水溶性无机盐、烷烃和油脂。溶于二氯乙烷、氯仿、丙酮、冰醋酸、二氧六环、四氢呋喃、醋酸乙酯等,不溶乙醇、乙醚、石油醚等。电绝缘性良好。
  PMMA具有质轻、价廉,易於成型等优点。
  辨别方法
  1、手感:优质的压克力材质手感圆润柔滑,并且不带汗渍、指纹印。
  2、厚度:厚度是压克力承重范围的硬性标准,8~12厘米是常见的厚度。
  3、均匀度:色泽是否均匀也是判别压克力好坏与否的标准之一。
关键字:LED透镜  LED透光板  PMMA 编辑:探路者 引用地址:用于LED透镜、LED透光板的PMMA介绍
上一篇:LED照明设计的架构选择
下一篇:PPTC保护元件在LED领域的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
ROHM开发出小型高输出的透镜LED
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出小型高输出的透镜型表面贴装LED“CSL0901/0902系列”。新系列产品阵容包括普通亮度的“CSL0901系列”和更高亮度的高端型“CSL0902系列”共18种机型。 另外,本系列中还包括车载级产品,适用于汽车里程表的指示灯光源,具备可在恶劣环境下使用的稳定可靠性。在对汽车用里程表等的LED进行小型化时,通常会存在向相邻部位漏光的问题,该系列产品将光源的位置从普通产品的0.18mm调高到0.49mm,有效改善了漏光问题。与以往的反射式LED相比,尺寸(体积)缩小至仅1/18左右。另外,所有机型均采用在汽车内部等高温环境下也不会产生光衰的结构,蓝色等颜色的产品采用了新
[汽车电子]
ROHM开发出小型高输出的<font color='red'>透镜</font>型<font color='red'>LED</font>
光学设计完成最小级别的带非球面透镜的面贴装LED
日本知名半导体制造商罗姆开发出带透镜的 面贴 装 小型、高输出LED“CSL0701/0801系列”产品,是用于数码相机或带摄像功能的手机等的自动对焦辅助光源的最佳产品。 罗姆公司新型LED 通过罗姆特有的元器件加工技术和光学设计,实现了业界最小级别的2924尺寸(2.9×2.4mm),与以往产品相比安装面积减少65%,高度降低30%,更加轻薄。 近年来,数码相机及部分带摄像功能的手机正朝着小型化、高性能化方向迅速发展,因此,对所使用的电子零部件的小型化、轻薄化要求也越来越高。另外,随着这些设备的多功能化发展,电流越发增加,因此,对更低功耗产品的需求也日益高涨。 另一方面,为了准确测量焦点,自动对焦辅助光用的透镜 LED
[电源管理]
光学设计完成最小级别的带非球面<font color='red'>透镜</font>的面贴装<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
