LED照明设计基础
最新更新时间:2012-06-19来源: 电子发烧友关键字:LED  照明设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明设计基础
  本文围绕LED照明灯具的设计进行介绍。具体来说主要是从电子电路、热分析、光学方面进行说明。首先是LED照明概要及其与迄今为止的光源的区别。
 LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学方面对LED照明进行介绍,首先介绍LED照明设计。
  随着近年来人们对环境关注度的提高,LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。展会上,只要是与LED照明有关的展位都是人头攒动,同时,LED照明也更多的出现在我们的日常生活中。一般家庭能够消费的LED灯都是由各大照明制造商销售的灯泡型LED灯。另外,很多公司也都陆续研发出了荧光灯型的LED灯。在这种情况下,势必有更多的公司参与到LED照明行业中。
  LED灯与白炽灯、荧光灯等传统光源有着不同的特性。仅仅依靠LED封装并不能制作出良好的照明灯具。为了设计出更好的LED照明灯具,必须对LED进行区别于传统光源的正确的光学设计。
  LED照明
  用于照明的LED大多是白色。LED照明很大程度上依赖蓝光LED芯片的发明和发光效率的提高。
  实现白光LED主要有两种方式。一种是使用LED芯片和荧光粉,另外一种是使用RGB 3色LED芯片。目前主要是采取第一种方式。
  使用荧光粉一般都是在蓝色LED芯片上涂覆黄色荧光粉。从LED芯片中发出的蓝色光遇到荧光粉时,部分光转换为黄色光。这部分转换的黄色光和蓝色光参杂在一起,就变成了白色光。通过调整荧光粉的量可以控制白光LED的色温,因此发光颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。
  同时,混合蓝色光和黄色光的话,由于红色和绿色的成分不足,造成显色性不佳。这样,可以通过在蓝色LED芯片中参杂红色和绿色荧光粉或者是在紫外LED芯片中参杂RGB荧光粉,来提高其显色性。
  使用RGB 3色LED芯片的优势在于RGB可以调整各种色度,所以不仅能够产生白光,还能产生其他各种颜色的光。但是,LED芯片使用量增大,成本也就会上升。
  LED照明的优势及其与迄今为止的其他光源的区别
接下来就LED照明与白炽灯、荧光灯等传统光源的区别,从热、电、光的特性方面进行分析。
  热的特性
  虽然LED发热很少,但是由于LED照明中,需要使用多颗数瓦级的LED,所以就会产生很高的热量。虽然LED效率比较高,但是高效率仅支持在微小电流中的运行。大电流、高温状态下,效率较低。
  另外,荧光粉型的LED,在转换波长的时候会损失能量,从而产生热量。持续高温就会导致LED芯片、荧光粉、封装树脂寿命降低。因此,为了使LED的“高效率”、“长寿命”的优势保持下去,就必须控制LED的结温。
  电的特性
  LED电源与白炽灯、荧光灯有很大的区别。白炽灯可以直接连接到220V的交流电上。荧光灯虽然有镇流器和转换开关,但也使用220V的交流电。而LED的电源则需要直流的恒定电流,所以需要将220V的交流转换为直流。电源的效率不高将直接影响到整个照明灯具的效率,因此提高电源效率对于提高LED照明效率来说显得尤为重要。
  调节LED光的方法主要有两种。一种是改变恒定电流,一种是改变脉冲调制。LED是电子与空穴再结合时发光,光束依赖于电流。电流小的情况下,光束和电流基本是成正比的,但当LED电流增大,热量随之增大,导致发光效率变低,光束和电流就不成正比了。
  在改变脉冲占空比的方法中,由于Talbot-Plateau 效应(反复接受瞬间闪光后,人眼会感受到反复时间内的平均亮度),可以根据脉冲占空比改变亮度。
  光特性
  与白炽灯和荧光灯相比,1颗LED发出的光比较少,所以需要使用多颗LED。同时,由于LED的发光面积小,亮度高,人眼直视的话很容易眩晕。为了降低亮度,需要使用扩散板。但是,使用扩散板的话,光向各个方向发散,降低了光的效率。
  LED、白炽灯、荧光灯的配光分布各不相同。所谓配光分布是指光源的方向以及各方向的发光强度。即使是相同光束的光源,如果配光分布不同,照度分布也会不同。有时也会出现本来想要照射的地方照度减小,其余部分反而照度增加的情况。
  要减少光的浪费,控制配光分布,需要使用透镜和反光镜。LED本身就具有发光面积小、光的放射范围在半球内、配光分布旋转对称等优点,再加上透镜和反光镜,就能构成一个好的光源。
  其他在光源属性中,还有光谱。LED的发光光谱集中在特定波长的一个很窄的范围,不放射红外线。因此,在不想使照射物变热的时候,使用LED较好。但是,LED自身会发热,所以需要注意防止其导热。另外还需要注意,荧光粉类型的LED,温度变化,色温也会随之变化。
  总结:LED照明设计
  LED照明灯具备受期待的原因就是节能、使用寿命长。确实,与白炽灯相比,目前的球泡型LED灯效率更高。但是荧光灯与LED照明灯具相比,还是荧光灯较高。这是因为,虽然单独的LED芯片比荧光灯效率高,但是由于发热降低了发光效率,交流电转换成直流电时,电源效率变低以及由于配光分布变换和使用扩散板导致光效降低,进而造成整个LED照明灯具的效率下降。
  因此,为了实现LED的节能,长寿命,必须对热、电、光进行各种设计。单纯依靠LED封装并不能发挥LED的优势。
关键字:LED  照明设计 编辑:探路者 引用地址:LED照明设计基础
上一篇:大功率LED芯片制造方法
下一篇:LED光源产品概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
LED中低阶晶粒产能过剩 明年仍将无法缓解
随着LED照明市场的起飞,加上中国政府大力推行节能补助,带动陆厂大举扩增LED上游晶粒产能,自2011年起陆厂约新增420台MOCVD机台,总机数达720台,但在景气不明与人才短缺下,开机率仅有一半,在今年LED产业需求回温下,陆厂又开始启动挖角动作,业者预估,中低阶晶粒产能过剩状况明年仍将无法缓解。   陆厂自2010年后在政府补助机台的带动下积极扩充产能,然而,受到2011年LED产业需求走弱,加上全球景气也受欧债风暴的冲击,政府中断补助,2011年中国新增MOCVD机台数从预估值由原先的700台下降至420台,据估计,全中国目前MOCVD机台共达720台,不过,受限于景气及人才缺乏,陆厂MOCVD开机数约在510台,开
[模拟电子]
LED背光模组分析论
    电视能有什么新奇?不就是一块发光的玻璃和音响组成的么。不,电视的奥秘远不止我们所看到的那样,暗藏玄机的并不是简单勾勒和制造,其中蕴藏的结构才是电视的真正意义所在。所以从本文开始将会不定期的为大家打开电视说说内部的故事。     电视作为家庭三大件的物品从上个世纪80年代就已经作为富有的象征,如果能拥有一台日本产的电视那将是整个家庭的光荣,早期的电视机都是具有超大外壳和重量的机器,相比于发展了30年后的液晶电视,当时的设计绝对是反人类的,不过没有历史就不存在洪流,就不可能一步步的发展改进至今,所以我们还是要向“祖先电视”致敬的,具体的电视演变史可以参考 《显示技术三十年 这些电视你还记得么?》。     电视是具
[家用电子]
单片机大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真解析
   1、引言    LED 作为第四代 照明 光源,正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、 室内照明 以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区,太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速的推广应用。某作者对LED灯中的太阳能电池板的安装、控制器的功能、铅蓄电池的安置和恒流驱动电路等进行了探讨,但没有给出控制器等关键电路的设计和仿真。另一些作者从光源设计、驱动电路设计和散热设计3方面说明了LED路灯设计中应遵循的原则,但使用的电路没有实现智能化,无法进行程序控制。   本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能
[电源管理]
单片机大功率太阳能<font color='red'>LED</font>路灯电路设计与仿真解析
51单片机——LED点阵屏
51单片机——LED点阵屏 LED点阵屏 LED点阵屏原理 74HC595串转并芯片 源代码 效果展示 效果展示 例程一:静态笑脸 例程二:笑脸- 平脸- 哭脸 LED点阵屏 c51的LED点阵屏其实就是一个8*8像素的屏幕,一共有64个发光二极管。如下图 LED点阵屏原理 其实这个原理和数码管是一样的,都是利用人的视觉暂留,不停扫描LED点阵,依次点亮每一盏灯,只不过数码管扩引脚采用的是38译码器,点阵屏采用的是74HC595串转并芯片。参考 数码管 原理图如下: 他的DPa~DPh其实就是上图的D0-D7 74HC595串转并芯片 跳线帽OE:OutputEnable
[单片机]
51单片机——<font color='red'>LED</font>点阵屏
面向汽车和HDTV应用的最佳LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[汽车电子]
面向汽车和HDTV应用的最佳<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
利用适配器来实现的LED台灯设计方案
   LED光源 作为第四代新型节能光源,从诞生之时就被用来做各类灯具的发光光源。作为光源的白炽灯其发 光效 率只有百分之五,而LED光源的发光效率几乎接近百分之九十。 LED照明 以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。台灯是家家户户都在使用的普通灯具,这几年高 亮度 的LED光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今台灯得以使用LED光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的照明光源。    LED 台灯工作原理   遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发 光器件 ,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将
[电源管理]
利用适配器来实现的<font color='red'>LED</font>台灯设计方案
光子学技术将在汽车应用中大显身手
从LED头灯、夜视安全系统,到正在涌现的激光点火系统,光子学技术正凭借其带来的紧凑、低能耗以及高性能等优势,在汽车应用中大显身手。 目前,光学与光子学技术正在为汽车制造商提供一个日益丰富的“工具包”,帮助汽车制造商提高汽车的安全性、降低长期成本、提高效率,并为汽车增添独特的设计元素。除了常见的LED尾灯,有些汽车也正在尝试LED头灯。与此同时,光纤也正在被用于连接汽车中的通信及显示设备。据悉,目前福特公司正在调查研究汽车激光点火系统,而另有一些高端汽车还将提供夜视系统和驾驶员辅助系统。 LED尾灯和头灯 “虽然目前汽车尾灯和车内照明灯采用LED解决方案的成本仍然远远高于白炽灯的成本,但是LED解决方案的巨大优势已经足以
[嵌入式]
linux内核驱动 第一个led的 程序思想过程
linux 内核写led的驱动如图所示: 按照图 的方式我们发现我们需要写两个部分 一个是APP,一个是底层的驱动。其中APP是通过C库和系统层最后调用到底层的驱动的。 linux系统首先会把底层驱动以文件的形式挂载到dev文件夹内,然后APP利用文件写或者读的方式对底层的代码进行操作。 所以程序会分为两部分1. 写驱动并且挂载到linux内核2. 写APP程序去按照文件的方式调用linux挂载的内核。 1. 首先是写驱动的程序。 主要的程序有: static int first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file) 这个是led初始化的函数 其中
[单片机]
linux内核驱动 第一个<font color='red'>led</font>的 程序思想过程
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
