LED 电视性能特点及其选型参考
LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示或户外大屏幕。如今LED电视仪器超薄、环保节能、寿命长、色彩清晰等优点备受消费者的亲睐。 但是LED电视有什么特性,有什么种类、怎么选型等,估计大家都会有所疑惑,小编整理一些关于LED电视的资料,希望给大家带来帮助。
LED背光电视
LED背光电视 09年起,LED电视的概念开始流行起来,LG推出的最新款LED电视厚度只有6.9mm。不到一支铅笔的厚度,让人们为科技的进步而惊叹,这个功劳应该归功于LED。这里要说明一下,媒体上说的LED电视,其实应该叫做LED背光电视,因为普通液晶电视的背光是CCFL(冷阴极荧光灯),LED电视更换LED做背光。
09年第二季度,三星在美国液晶电视市场的出货量份额升至21.3%,环比大幅上升3.5个百分点。
LED做背光,相比CCFL有许多的优点:
节能:冷阴极灯管的光电效率在60lm/W左右,而商业化的LED光效已达到100lm/W以上;
更加环保:CCFL制造中会用到有毒材料
更加纤薄:LED背光改变了电视背光源机械结构设计,可以大幅度减小传统背光源中导光板的厚度,使得LED背光电视更加纤薄。 手机背光通常会用到4-5颗LED,笔记本电脑LED背光平均需要45颗LED;一台LED电视平均需要500颗LED。LED背光在中小尺寸显示屏中已经有一定的渗透。在手机应用中,100%都是使用LED背光;DisplaySearch估计2009年LED背光在笔记本电脑的渗透率将达到52%,同时在2010年还将快速成长到81%。LED背光在液晶电视领域的渗透刚刚开始,但意义非凡。
目前LED液晶电视的十大品牌,分别是:
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附着在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料决定的。
目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,是指以LED做为背光源的液晶电视,仍是LCD的一种。它用LED光源替代了传统的荧光灯管,画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶显示面板更薄。
LED液晶电视
出于提升液晶电视画质的目的,电视制造厂商开始采用LED做为液晶电视的背光源。与传统的采用荧光管做为背光源的液晶电视相比,LED液晶电视可显示更为逼真的颜色。除了在色彩饱和度提升之外,画面的动态调整可以使得在显示不同画面时,亮度与对比可以动态修正,以达到更好的画质。
LED液晶电视的特性
超薄---传统液晶电视的厚度通常为10cm左右,LED这种背光方式在笔记本电脑上较为常见,应用在电视上,使机身厚度有了薄的飞跃。
环保节能---在传统液晶电视使用的背光源——CCFL冷阴极荧光灯中,含有对人体有害的汞。虽然厂商在想方设法降低荧光管中汞的含量,但是完全无汞的荧光管会带来一些新的技术问题。而LED背光源绝不含汞,符合绿色环保的时尚。LED背光源还非常节电。LED内部驱动电压远低于CCFL,功耗和安全性均好于CCFL。
寿命长---不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间。为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。因此,LED背光源的使用寿命通常要比CCFL更长一些。
色域宽广---其实就是画质品质。根据发光颜色的不同,LED可以分为白光LED背光源和RGB-LED背光源。白光LED技术的优势主要是耗电量较低,而RGB-LED背光源的优势在于出色的色彩表现力。RGB-LED背光源通过可以发出高纯度红色、绿色、蓝色光的LED器件,实现传统CCFL光源不能达到的宽广色域范围。目前主流的RGB-LED背光源已经可以达到105%的NTSC色域范围,性能更加强大的LED器件,可以实现120%以上的NTSC色域范围。
对于液晶电视来说,其独特的利用液晶分子的排列变化对外部光线进行控制的成像原理,决定了液晶面板是影响显示效果优劣的关键。因此,在选购电视时,关键指标还是看这台产品是否是选用高品质的面板,LED不起绝对作用!
硬屏软屏---液晶电视,占据了平板电视市场的七成以上,显然已经成为市场主流!
要选择一款好液晶电视,一块好的液晶屏至关重要!那么,怎样才能购买到高性价比的彩电,正是目前大多数消费者非常关心的问题。今天,我们就基本面了解硬屏与软屏差异,卖场上导购员大力推广的硬屏是否真的比较好?让消费者自己做决定。
硬屏与软屏的简单区分
IPS (硬屏)
IPS技术(In-Plane Switching,平面转换)是日立公司于2001推出的液晶屏技术,俗称“Super TFT”。IPS阵营以日立为首,聚拢了LGD、瀚宇彩晶等厂商。
此技术最大的特点是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,因此IPS应用在液晶电视上会需要更多的灯管,而在一定程度上,耗电量也会大些。另一个缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,对比要比PVA稍差,因此必须依靠光学膜的补偿才能实现更好的黑色。
IPS屏的优点是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确。和其它类型的屏相比,IPS屏的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。
VA (软屏)
富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术) 可以说是最早出现的广视角液晶屏技术。该类屏可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。改良后的P-MVA类屏可视角度可达178°,已接近目前消费者在家中观看的需求,响应时间亦可达到8ms以下。
三星Samsung电子的PVA技术(Patterned Vertical Alignment)同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者,改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。
VA广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。VA类屏属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。
屏幕的软硬,非选购取舍的唯一标准,硬屏和软屏的物理性能都是一样的,只要不用重力撞击或用尖锐器物刻划,都不容易损伤。家电行业的专家认为,无论是硬屏还是软屏,都不可能决定液晶电视产品品质,也不应成为消费者选购取舍的唯一标准。
硬屏与软屏虽然在制作工艺上有一定的区别,但在性能上并没有绝对的优劣之分。前者漏光对比差,后者侧看色彩失真,然而硬屏与软屏厂商都已朝各自缺点逐步完善,世事无绝对,硬屏好、软屏差的谬论在信息流通的现代自然是不攻自破。
上一篇:LED是什么之LED发光原理与性能优点介绍
下一篇:LED芯片的重要参数及两种结构分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
