利用MAX44000与MAX4729提高LED功率
最新更新时间:2012-08-03来源: 电子发烧友关键字:MAX44000  MAX4729  LED功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了实现与MAX44000的最佳组合,增加了一级电路。模拟开关将设置电压送至运放电流驱动器。常闭输入连接至地,常开输入连接至相应电压。通过将上拉电阻连接至控制引脚,就有可能将模拟开关从NC输入切换至NO输入。
图3. 利用电流调节电路提高LED功率
  图3. 利用电流调节电路提高LED功率
  该方法仅仅是提高发射器输出功率的方式之一,也可使用其它类似的Maxim器件。其它方法包括在DRV上使用上拉,向控制器发送电压信号,该信号将DAC输出在0V和所需电流对应的电压之间切换。
关键字:MAX44000  MAX4729  LED功率 编辑:探路者 引用地址:利用MAX44000与MAX4729提高LED功率
上一篇:LED书写台灯的设计制作步骤
下一篇:提高LED电流的最简单方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
功率LED路灯\汽车灯的相关技术指标分析
目前, led照明 技术日趋成熟, 大功率LED 光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。 LED路灯 ,特别是 大功率led路灯 ,正以迅猛的速度冲击传统的路灯市场。 大功率LED路灯顾名思义是 功率 大于30瓦以上,采用新型 LED 半导体 光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面 照度 均匀度(uniformity of road su rf aceilluminance)的平均照度0.48。 光斑 比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到 15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。目前市场路灯 透镜 材料为
[电源管理]
大<font color='red'>功率</font><font color='red'>LED</font>路灯\汽车灯的相关技术指标分析
一种无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。   美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。 图1、基于M
[电源管理]
一种无电解电容<font color='red'>LED</font>驱动方案中输出<font color='red'>功率</font>的测量
功率LED封装工艺及发展趋势
   LED封装 的主要目的是实现 LED芯片 和外界电路的电气互连与机械接触,保护 LED 免受机械、热、潮湿等外部冲击,实现光学方面的要求,提高出光效率,满足芯片散热要求,提高其使用性能和可靠性。   LED封装设计主要涉及光学、热学、电学和机械(结构)等方面,这些因素彼此相互独立,又相互影响,其中光是LED封装的目的,热是关键,电和机械是手段,而性能是具体体现。   当前高效率,大功率是LED的主要发展方向之一,各国及研究机构均致力于高性能LED芯片的研究:表面粗化、倒金字塔结构、透明衬底技术、优化电极几何形状、分布布拉格反射层、激光衬底剥离技术、微结构和光子晶体技术等。    大功率LED 封
[电源管理]
[电源管理]
提高大功率LED驱动电源可靠性的研究
随着LED发光效率的提高以及成本的不断下降,LED的市场正由手机背光源和汽车仪表照明,以及亮度要求不高的特殊照明和景观照明领域向普通白光照明领域扩展。   LED是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯之后的第四代光源。它具有以下特点:   ①发光效率高,能量消耗低。由于LED的光谱几乎全部集中于可见光区域,效率可达到80% ~ 90%,大功率LED照明的耗电量仅为相同亮度白炽灯的10% ~20%。   ②安全,环保。大功率LED的工作电压为3 ~4 V 的直流电,因而没有电磁干扰。LED产生的废弃物可回收,无污染,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。   ③寿命长,可靠性高,LED的平均寿命长
[电源管理]
提高大<font color='red'>功率</font><font color='red'>LED</font>驱动电源可靠性的研究
德州仪器推出业界首款支持恒定功率调节的LED 控制器
2012 年 5 月 11 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持恒定功率调节的最新 LED 控制器。该 LM3447 AC/DC LED 驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括 A19、E26/27 以及 PAR30/38 灯泡在内的离线隔离式 LED 照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。如欲了解更多详情或订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/lm3447。 传统驱动器采用恒定电流控制精确调节 LED 正向电流。这种方法可使相同bin下的 LED 产生一致的光输出与亮度。不过电流一旦供给 LED 后,焊点温度就会升高,
[电源管理]
离线高功率因数TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)估计,全球消耗的电能中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替换低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,均匀每流明光输出的本钱也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护本钱等方面的上风,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替换解决方案。 针对固态照明的能效规范要求 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工同盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。 另外,美
[电源管理]
离线高<font color='red'>功率</font>因数TRIAC调光的绿色<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率LED器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出光效率,给LED封装工艺、封装设备和封装材料提出了新的更高的要求。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
