如何提高LED螢幕的亮度?
最新更新时间:2012-08-30来源: 21ic关键字:提高  LED  螢幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
提高LED亮度的方法大致上可分為两种,分别是增加晶片(chip)本身的发光量;另一种方法是有效利用晶片產生的光线,增加光线照射至预期方向的照射量。前者是设法提高晶片活性层的发光效率,以及改善晶片形状增加外部取光效率,或是将晶片大型化利用高密度电流增加发光量;后者是利用光波控制技术,亦即利用封装树脂形成特殊的光学结构,使晶片產生的光线照射至预期的方向。如果LED萤幕在使用后发现亮度达不到预期值,还可以尝试用以下的方法提高亮度。
1.改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安培左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例。
2.利用人眼的视觉惰性,用脉宽调製方法来实现灰度控制,也就是週期性改变光脉衝宽度(即占空比),只要这个重复点亮的週期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。由於脉宽调製更适合於数位控制,所以在普遍採用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。主控箱从电脑的显示卡中获取一屏象素的各色亮度资料,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的显控信号则用串列的方式传送。目前有两种串列传送显示控制信号的方式:一种是扫描板上集中控制各象素点灰度,扫描板将来自控制箱的各行象素的亮度值进行分解(即脉宽调製),然后将各行LED的开通信号以脉衝形式(点亮為1,不亮為0)按行用串列方式传输到相应的LED上,控制其是否点亮。这种方式使用器件较少,但串列传输的资料量较大,因為在一个重复点亮的週期内,每个象素在16级灰度下需要16个脉衝,在256级灰度下需要256个脉衝,由於器件工作频率限制,一般只能使LED屏做到16级灰度。
3.扫描板串列传输的内容不是每个LED的开关信号而是一个8位元二进位的亮度值。每个LED都有一个自己的脉宽调製器来控制点亮时间。这样,在一个重复点亮的週期内,每个象素点在16级灰度下只需要4个脉衝,256级灰度下只需8个脉衝,大大降低了串列传输频率。用这种分散控制LED灰度的方法可以很方便地实现256级灰度控制
关键字:提高  LED  螢幕 编辑:探路者 引用地址:如何提高LED螢幕的亮度?
上一篇:汽车室內LED灯的散热分析技术
下一篇:LED显示屏色度处理技术诌议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不
[嵌入式]
AC LED光源工作原理介绍
AC LED光源 的工作原理将一堆 LED 微小晶粒采用交错的矩阵式排列工艺均分为五串,AC LED晶粒串组成类似一个整流桥,整流桥的两端分别联接交流源,另两端联接一串LED晶粒,交流的正半周沿蓝色通路流动,3串LED晶粒发光,负半周沿绿色通路流动,又有3串LED晶粒发光,四个桥臂上的LED晶粒轮番发光,相对桥臂上的LED晶粒同时发光,中间一串LED晶粒因共用而一直在发光。 在60Hz的交流中会以每秒60次的频率轮替点亮。整流桥取得的直流是脉动直流,LED的发光也是闪动的,LED有断电余辉续光的特性,余辉可保持几十微秒,因人眼对流动光点记忆是有惰性的,结果人眼对LED光源的发光+余辉的工作模式解读是连续在发光。LED
[电源管理]
通过信号相位行为提高频谱和功率效率
锁相环(PLL)使用相位检测器将反馈信号与参考信号进行比较,将两个信号的相位锁定在一起。虽然此属性仍有许多应用,但目前PLL最常用于频率合成,通常用作频率上/下变频器中的本地振荡器(LO),或用于高速模数转换器(ADC)或数字到数字转换器的时钟。模拟转换器(DAC)。 直到最近,很少关注这些电路中的相位行为。然而,随着对效率,带宽和性能的不断增长的需求,RF工程师必须设计新技术来提高频谱和功率效率。信号相位的可重复性,可预测性和可调性在现代通信和仪器仪表应用中都发挥着越来越重要的作用。 所有是相对的 指代一个阶段是没有意义的测量,除非它是相对于另一个信号或相对于原始相位。例如,双端口网络(如放大器)的矢量网络分析仪(VNA
[测试测量]
通过信号相位行为<font color='red'>提高</font>频谱和功率效率
合理的驱动器设计可优化LED照明
LED 照明如今已成为具有巨大节能潜力的主流技术,仅在中国,如果整个国家1/3的照明市场采用LED,预计每年可节约1亿千瓦时电量和减少2900万二氧化碳排放量。但是,这其中还存在一项障碍,即如何控制电压闪烁问题,这对于家庭或道路照明等应用都是一个通病。让我们来仔细分析这一问题,并了解一些可支持调暗和无闪烁运作的驱动器设计方案。   对于白炽灯而言,利用简单、低成本且先进的三端双向可控硅调光器即可进行调暗;此类调光器随处可见。而固态照明(SSL)或LED改造灯要真正取得成功,它们必须可以在与现有控制器和接线配合使用的情况下调暗。   但人们在调暗LED灯的过程中遇到了很多问题,最典型的问题就是闪烁和另外一些不良表现。
[电源管理]
合理的驱动器设计可优化<font color='red'>LED</font>照明
普通日光灯与LED日光灯的区别
1、普通日光灯: 日光灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氬和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有萤光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使萤光粉发出柔和的可见光。 日光灯工作特点:灯管开始点燃时需要一个高电压,正常发光时只允许通过不大的电流,这时灯管两端的电压低于电源电压。 日光灯管两端装有灯丝,玻璃管内壁涂有一层均匀的薄萤光粉,管内被抽成真空度10-3-10-4毫米汞柱以后,充入少量惰性气体,同时还注入微量的液态水银。电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。 起辉器在电路中起开关作用,它由一个氖
[电源管理]
照明用LED驱动电源设计详细图解
   LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的 驱动 器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。    一、 LED驱动 器通用要求   驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方
[电源管理]
照明用<font color='red'>LED</font>驱动电源设计详细图解
关于对LED球泡灯罩(灯壳)问题进行的研究分析
美国能源部发布LED 光源灯具的能源之星标准最终版及美国UL认证中,安全是非常严格的要求;那么LED玻璃灯罩不小心掉落容易出现破碎而出现触电问题,安全性不能保障所以认证中通不过的。 光效 问题也是非常严格的,那么选择高透光率的灯罩是必然的选择,而且还要防止出现眩光问题,所以看不到点光源(也就是 光斑 )是非常关键的要求。 现在的 LED球泡灯 灯罩存在系列问题: 1、玻璃灯罩的易碎; 2、透明PC加磨砂灯罩的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷; 3、透明PC加棱筋的或亚克利加色粉的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷; 合格 LED灯罩的特点: 1.具有高透光、高扩散、无眩光、无光影;
[电源管理]
关于对<font color='red'>LED</font>球泡灯罩(灯壳)问题进行的研究分析
在Internet网上提高传输视频实时性的研究
   摘 要: 基于中国Internet网络现状,对提高视频传输的实时性、稳定性、连续性提出了几点改进算法。在视频会议、远程机器人控制中得到了具体的应用,并取得了良好的效果。     关键词: 传输协议 压缩 视频     Internet实时视频传输在网络会议、远程机器人控制等方面有着广泛的应用。其关键问题包括:传输的实时性棗根据不同系统的要求,实时性是一个重要的评价指标,例如视频会议系统,要求传输的延迟不超过0.5s否则会影响参会者的正常表达对于远程控制系统,要根据具体要求进行调节。传输协议的制定棗传统的传输协议应用到视频传输中或多或少都存在一些缺陷,因为它们不是专门设计的,尤其针对中国网络现状更要进行一些独特的设
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
