在选购大功率LED灯时应避免的误区
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:大功率  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     相对于节能灯具,LED照明灯具已经彰显出很多特有的优势,更加符合“低碳”和“节能”理念,而且随着LED的技术进步和应用加速,将极大地推进全球的“低碳”和“节能”进程。随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍大功率LED的选购的基本性能:
  1.亮度:LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级I类标准。
  2.抗静电能力:抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V自勺LED才能用于LED灯饰。
  3.波长:波长一致的LED,颜色—致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  4.漏电电流:LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
  5.发光角度:用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
  6.寿命:不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
  7.晶片:LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很太。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
  8.晶片大小:晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小咸正比。
  9.胶体:普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
  每—种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等困素。
  安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。
  具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
  健康安全方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,干万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭昧的产品比无臭昧的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分斫。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、访紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
  从安全使用时间看,一般消费者要分别优劣是较困难的,设计的可靠性、元器件选用优劣与否。都与价格有很大关系。工程用灯幂,千万别选择价格低、品质劣的产品。例如选用电线不同,价格都有差异。部分厂家采用拆机旧电子元件,回收再生塑料、再生金属材料主产LED灯饰,这些劣质LED灯饰价格比正常的LED灯饰价格比正常的LED灯饰价格便宜50%以上。
  LED灯饰市场还存在部分非法之徒,欺骗供应商,骗取供应商材料生产咸品,以不正常低价出售戎品换取现金。也有少数LED灯饰厂家以不切实际的承诺欺骗经销商及用户,然后用不断更改商号或负责人的伎俩来推卸责任。经销商及消费者要谨防贪便宜而受骗。
  消费者在选购LED灯具时,常会产生下面几个误区,现在将其介绍如下:
  误区一,对实际使用寿命的期望过高。
  LED 制造商预期 LED 寿命达到 100,000 小时 MTBF (平均无故障时间,传统灯具制造商使用的测量光源寿命的标准)。但是,就像所有基本光源一样, LED 的光通量流明也随着时间而衰减。所以虽然LED 发光时间可以很长, MTBF 不是确定使用寿命的唯一考虑。 LED流明的衰减受到许多环境条件如环境温度、湿度和通风的影响。流明衰减还受到控制、热学管理、电流水平和许多其它电气设计考虑的影响(以上引用美国CK公司说明)。
  很多业务员在推销LED时出于某种原因可能给客户提供一些模糊信息,造成误导,例如LED的使用寿命在10万小时左右,这里的10万小时是指制造商预期 LED的使用寿命。作为照明的光源,灯的亮度有一个逐渐衰减变暗的过程(如日光灯,节能灯),这一过程简称光衰。在应用级的LED上,光衰超过50%时,人的眼睛能明显感觉到亮度的变化,这时的产品亮度我们认为不适用于照明。很多制作商和工程商在使用低价位LED三个月至半年左右,常发现LED的亮度明显不如刚安装时的亮,甚至几近于无,正是因为没有考虑到LED光衰的原因。综上所述,我们在选购LED时要关注的是它的光衰速度,而不是使用时间。
  误区二,把实际发光角度当成有效角度。
  LED的发光角度分为有效角度和实际发光角度。发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角为有效角度。半值角的2倍为视角(或称半功率角)是实际发光角度。在轴向强度一半以外的角度因为光线太弱在实际应用中不计入有效角度。(下图为食人鱼颗粒侧面图,实线和虚线之间的夹角不计入有效角度)
  所以我们在选购产品时应该关注产品的实际发光角度,计算工程中所用产品数量时,以实际发光角度为准,有效发光角度可以作为参考值。
  误区三,功率越大亮度越高。
  LED的亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela, cd)。由于一般LED的发光强度小,所以发光强度常用毫坎德拉(mcd)作单位。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度,简称轴向亮度。
  从力在相等时间内做功的多少引入电功率的概念,电流做功快,电功率就大;电流做功慢,电功率就小,或说在相等的时间内,电流做的功越多,电功率就越大,在LED上,并不是功率越大,产品亮度就越高。以宜美电子的三灯红色LED为例,轴向亮度为1200mcd时,电流是40ma,功率为0.48W;三灯白色LED在同等亮度下,电流是18ma,功率仅为0.24W;可以看出二种光在同等亮度下的功率是不同的。所以我们在选购LED时要关注的是它的轴向亮度,而不是功率。
  误区四,关于白光LED模组的选购。
  1. 高亮度的(蓝绿)白光LED对静电很敏感,是由LED本身特性决定的。在超过它所能允许的最大正向直流电流和最大反向电压时,可能导致损坏或击穿LED。如三灯LED模组,每个灯都会有一个防静电用的电阻,再加上用于限流的电阻,一共是四个。防静电用的电阻能有效地抑制静电对LED造成的损害;限流电阻主要起到限制整个模组经过的电流量,这样的设计能有效的提高LED的抗过载能力,增强产品稳定性。同时,四个电阻标示是否齐全也是可以简单识别模组品质稳定与否的一个标志。
  2.市面上的白光大多是采用蓝芯片混合$荧光粉而成的混合光,出来的光在色谱上会偏向蓝色或紫色,简称冷白光和暖白光。实际应用中,同等亮度的情况下,偏蓝的白光打在白色亚克力面板上泛白光,偏暖色的白光打在白色亚克力面板上泛$,看起来偏蓝的白光明显的要亮。(色谱图如下)选购时建议根据不同客户的喜好和工程整体的色调进行选择,比如许多欧洲客户就比较喜欢用类似白炽灯的暖白色光源。
关键字:大功率  LED灯 编辑:探路者 引用地址:在选购大功率LED灯时应避免的误区
上一篇:购买LED驱动器还是自行设计
下一篇:深度解析:LED质保八大技术与日常保养方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
受led制造成本下降影响 2011年led灯具渗透率增加
  在2011年降低芯片成本的趋势下,LED灯泡价格将持续下滑,大尺寸液晶背光与LED照明有望成为推动的双引擎。业界普遍释放出2010年全球尤其是中国LED外延芯片产能竞赛恐引发今年市场供过于求的疑虑。   近日,韩国三星LED公司宣布推出五类输出功率超过和低于1W的高、中功率LED新品,借此正式进入LED照明市场。基于LED灯具价格的下降和普及,三星及中国很多LED应用厂商大跨步进入LED照明市场。早在2010年,日本一线灯具大厂如东芝(Toshiba)、松下(Panasonic)在日本政府带动下,纷纷下调LED灯泡价格,掀起一场价格暗战。上游MOCVD机台到2011年将有5倍的增长,必将引来15倍的产能扩张。而背光源是今
[电源管理]
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
4 散热材料导热系数和辐射率 4.1 散热材料导热系数 材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。 4.2 散热材料辐射率 不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明确材料及其表面处理情况。仿真分
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具散热建模仿真关键问题研究(二)
51单片机实验2:led灯闪烁
开发板led模块电路图如下: 在keil中,sbit的声明要放在全局变量的位置,若放在函数中,会报错。 延时函数的变量使用unsigned char,而不是int,因为char所占空间为1字节,为int所占空间为4字节,因此使用char可以节约内存。但是unsigned char仅能表示0~255,所以延时函数中的参数最大为255,若要更大,则使用int。 #include reg52.h #include intrins.h #define uc unsigned char sbit led1=P2^0; void delay(uc n) { uc i,j; for(i=1;i =n;i++) fo
[单片机]
51单片机实验2:<font color='red'>led灯</font>闪烁
基于TNY279的大功率LED驱动电源电路设计
  LED 光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。   本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。    1 TNY279 芯片介绍   本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个
[电源管理]
基于TNY279的<font color='red'>大功率</font>LED驱动电源电路设计
大功率区域照明LED驱动电源方案
   1 前言   在各种能源消耗中,据统计在照明领域电能的消耗占总电能消耗20%,因此提高照明的能源使用效率、降低其能源消耗具有十分重要的意义。采用高能效的LED 照明正在成为目前主要的发展方向。   从目前的照明领域现状来看,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差,金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10 分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。   LED 具有传统光源不具备的优势,例如发出每流明光所消耗的电能更少、方向控制性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>区域照明LED驱动电源方案
易修改无需处理器干预的LED灯序电路设计
 LED技术越来越多的应用到我们的生活中,对于开发者来说,通过片上系统(SOC)平台实现LED或其他设备次序器,从而找到一种减少成本、降低设计难度的设计需求变得越来越普遍。SOC器件通过单芯片集成了完整LED子系统所需的单片机功能和各种数字外围设备。本文介绍了一种基于最新SOC技术的简单的8 LED灯序电路设计。在这个设计中最精彩的部分就是微处理器无需进行干预。不是采用传统的由单片机处理器干预的被动的数字外设,此设计完全是基于SOC数字系统的智能分布式处理功能。这使中央处理器从管理灯序电路的工作中解脱出来,节省CPU资源从而设计效率更高。   该设计方法可以很容易的扩展到LED以外的需要用指定顺序开启或关闭的其他设备,比如不
[电源管理]
易修改无需处理器干预的<font color='red'>LED灯</font>序电路设计
超低静态电流大功率控制器在睡眠模式仅吸收30uA电流
2007 年 12 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特推出具有业界最低静态电流的同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3834/-1。该器件在睡眠模式中仅吸收30uA电流, 因而非常适合于在“始终保持接通”的汽车系统或电池供电型设备 (此时, 该系统处于“半运行”状态)、或当汽车引擎关闭时保存电池能量的应用中。在停机模式,LTC3834/-1 仅消耗 4uA 电流。 这个控制器是凌力尔特公司超低静态电流 DC/DC 开关稳压控制器产品线最新增加的产品,该产品线有 20 多款器件,用于降压、升压、降压-升压、SEPIC 和负输出拓扑。 LTC3834/-1 的 4V 至 36V 输入电源范围足够宽,可保护该器件免受高输入电压瞬态的影
[新品]
利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。    工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护
[应用]
小广播
最新电源管理文章
