解决LED产生色度漂移问题的方法
最新更新时间:2012-10-10来源: 21IC关键字:LED  色度漂移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通照明应用中,我们真正想要的是“白色”的光。换句话说,我们须要以精确的比例混合多种颜色,类似经过地球大气层过滤后到达人眼时的太阳光的光谱。
尽管与荧光灯类似,也是通过在蓝光或紫外线发光器顶部涂上一层含磷材料,才能从LED光源中获得白光,但实际含磷材料的成分及其厚度和涂层位置仍是所有主要的LED制造商广泛探讨的议题,而这也反映到制造商每个月都会宣布更新、更高效的研究结果上。而且,产生光的质量也不断提高,人眼感知的质量实际上是通过测量相关色温,也就是与灯的感知色非常接近的黑体温度(CCT)测得的。这是一个非常重要的问题,因为早期荧光灯所产生的光有些刺眼,因此导致了早期紧密型荧光灯的“冷遇”。
从LED获得白光的另外一个方法是按照正确的比例精确混合来自三色发光器的红、绿和蓝光(RGB),这样不但可以获得白光,还可以获得需要的相关色温。图1为一个简单应用电路,它使用一个八接脚封装的8位微控制器控制三色LED。通过简单的软件技术控制三个发光器的相对亮度,每个发光器约可达到6位分辨率(提供六十四个亮度等级),足以对颜色输出(白光)进行精确控制和选择需要的CCT。
图中的PIC12HV615闪存微控制器整合了分流稳压器、提供8MHz时钟的振荡器、重设电路和模拟数字转换器,提供一个完整而灵活的单芯片解决方案。此闪存组件的电路内可程序化功能也允许在生产时执行颜色校准过程,从而为补偿各种发光器的性能差异和组件之间的差异提供了一种方法。
LED使用寿命虽长 却易产生色度漂移
图1中的解决方案有许多应用,如应用在要求每个模块的颜色输出与邻近模块的颜色相匹配的汽车仪表板照明中。越来越多称为情境照明的应用也陆续出现,当然,也存在一些明显的缺陷。
简单的白光LED系统范例
图1 简单的白光LED系统范例
首先,此解决方案的效率较低,因为它是一个线性解决方案,且每个发光器串联的限流电阻器会消耗一些功率。在应用的整个生命周期中还会出现更多的问题。
实际上,LED技术的主要优点之一在于极长的工作寿命,但这也导致了色度漂移的问题。LED在工作50,000小时或更久后,其光输出会逐渐下降到其标称值的70%。相较于白炽灯泡在使用1,500小时之后会突然报废的状况,其使用寿命确实很长。但不幸的是,在这50,000小时中白光LED的CCT会发生变化,随着荧光粉的老化而升温,趋近于蓝色。即使是RGB LED解决方案也会有类似的问题,随着三色发光器以不同的速度按照不同的曲线缓慢的老化,还是一样会产生CCT色度漂移。
通过使用微控制器的智能功能,可以设计出多种技术,以使用预测算法或通过实现死循环控制系统来对组件的老化进行补偿。许多制造商会采用对光颜色敏感的组件,当配合简单的PID算法使用时可以一次解决色度漂移问题,当然这样会增加解决方案的成本。因为变化是在数千个小时中极其缓慢地进行,所以毋须高计算性能,即使是最低成本的8位微控制器也可用于实现此控制机制。这种机制不但可以补偿LED的老化,还可以补偿驱动电路的老化,这个优点对于如此长的应用寿命时间而言是非常重要的。
温度管理为照明应用挑战
普通照明应用另一挑战为温度管理。如前述高功率LED在窄频谱范围(在可视光谱中)内向外产生电磁辐射时不会消耗多余的能量,但仍会附带产生热量。与白炽灯泡等光源的不同之处在于这种热量只能通过直接接触(传导)而不是辐射的方式传递。为了与白炽灯泡照明系统兼容,会在普通照明系统如配套设备的设计中强加一些重要的限制。换句话说,为给定额定功率的白炽灯泡设计的照明系统很难适应同等功率的LED灯,因为热传导路径可能非常有限。高热阻路径会使LED发光器迅速过热,从而破坏含磷材料(对于白色LED),并且很快会损坏LED接合点。
功率转换/控制为LED焦点
LED所有焦点都集中在获得最大发光效率(lm/W)上,因而驱动/控制电路的效率也必须受到同样的重视。LED是相对低电压组件(Vf~3-4伏特),与市电提供的高压110~220伏特完全不匹配。此外,为了工作在最佳的效率等级和维护光输出的恒定,须要精确控制LED的电流。只有开关电源能够提供这种转换所需的高效率。
使用多个恒流驱动拓扑来执行所需的功率转换,隔离、功率因子校正和/或仅改进现有解决方案可能都须要使用两级处理。输入电压首先降低到中间电压,在此级使用传统技术满足功率因素校正(PFC)和高电压隔离要求,而第二级负责满足LED电流和温度控制要求。图2显示一个智能LED解决方案,它在恒流配置中采用升压转换器MCP1630。一个小型的8位微控制器可提供灵活的时钟源、可程序化电流设定点(为了使驱动电路符合不同的LED模块规范)以便进一步节省功耗的调光功能,还提供使用远程温度传感器(整合的温度传感器如MCP9700或热敏电阻)进行的死循环温度控制。
智慧LED解决方案示意图
图2 智慧LED解决方案示意图
MCP1630像许多开关电源控制器一样,已提供了过温检测功能。但是,由于驱动电路的温度和实际LED模块的温度有很大的差异,MCP1630的过温检测功能与死循环温度控制功能可以相互补充。基于微控制器的智能解决方案可提供很大的灵活性,向LED模块输出的功率随着其温度逼近临界阈值而逐步降低,直到达到平衡,而不是突然关闭系统或仅发出警报。这种功能对于组件制造商非常重要,特别是在LED灯独立于照明系统单独设计和商业运作而且无法保证系统温度设计正确的情况下。
也许采用智能驱动设计,亦即使用小型微控制器监控LED驱动电路的最大优点是使解决方案具有更多的智能和功能仅须添加几行程序代码。利用微控制器内置的串行通讯接口实现简单的数字协议,如DMX-512或DALI,使通讯接口易于实现。可使用以太网络实现更高级的系统整合,或利用ZigBee协议实现无线通讯。
而且,在连接每个照明点之后,可设计一个全新的能量管理系统通过节能策略,采用更加整体的方法进一步提高整个家庭或办公楼系统的效率。
在通常的情况下,如果新型固态照明,特别是功率LED解决方案要在普通照明中产生影响并实现潜能,最好是智能解决方案--采用价格低廉的微控制器实现的小型智慧,再加入到照明方案后可扫除阻碍先前技术引入的许多障碍。智能解决方案有助于校准颜色、调光、管理热量和通讯,从而使得固态照明成为当今普通照明中与高效节能理念相符的高性价比替代方案。
关键字:LED  色度漂移 编辑:探路者 引用地址:解决LED产生色度漂移问题的方法
上一篇:OLED技术简介及发光过程分析
下一篇:LED驱动调试简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
TX2440A的led驱动
自己照着移植文档把对NAND FLASH驱动和yaffs2文件系统的支持的Linux系统编译出来,然后把内核镜像烧入FLASH,然后再把光盘的root_2.6.31.bin镜像烧入FLASH。这样就在目标板建立起了测试驱动的最基本的环境。同时,编译的源码也就成了宿主机的编译驱动的内核树环境。 编译驱动时可以使用:make -C /.../.../linux-2.6.31/ SUBDIRS=$PWD modules 注意:要有Makefile文件;/.../.../linux-2.6.31/ 为内核树目录 如果要编译TX2440A的
[单片机]
LED流动电子钟电路
LED流动电子钟电路主控电路图118:28时间显示效果图是非常便宜的89C2051单片机,c5、R6组成它的上电复位电路,Yl、C6、C7组成它的时钟电路。Pl口作数据总线用,LED点阵的列数据(1~8)由IC2锁存,单片机的P3、2端口输出锁存正脉冲。LED的行扫描信号(A~H)由IC3锁存,单片机的P3、3端口输出正脉冲锁存信号,按键状态由IC1读取,单片机的P3、5端口输出负向读取脉冲。外接5v电源(可用一般的市售稳压电源)由Xl输入,无电时由内置的4.5V电池维持IC4的继续工作,以防计时中断。LED流动 电子钟 电路(点击放大):
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>流动电子钟电路
LED光源与白炽灯的对比优点
LED光源与白炽灯的对比优点 1、LED 光源发光效率高   发光效率比较:白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦、荧光灯50-70流明/瓦钠灯90-140流明/瓦、大部分的耗电变成热量损耗。   LED 光效:可发到50-200流明/瓦,而且发光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。   2、LED 光源耗电量少   LED 单管功率0.03-0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5-3.5伏。电流15-18毫安反映速度快,可在高频操作,用在同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯的万分之一,荧光管的二分之一,日本估计,如采用光效比荧光灯还要高2倍的LED 替代日本一半的白炽灯和荧光
[电源管理]
LED平板电视应该如何选
  随着液晶市场的不断成熟,LED电视渐成主流。尽管眼下的led液晶电视仅仅是背光源的区别,但画质性能却有不小提升。这个平板电视领域催生出的“新”种类大有替代传统液晶电视之势。   LED唯超薄和色彩   众所周知,LED的发光光谱窄,色纯度好,当演绎影片画面时,LED液晶电视表现抢眼,即便是在卖场这种明亮的环境下,依然能够清晰地将细节展现出来。据笔者从多方面了解,这和LED背光源本身有关系。由于LED的背光特性决定了LED电视的色彩饱和度很高,色彩范围非常宽广。 而且,侧入式的LED液晶电视能够轻薄很多。这也使得LED液晶电视相对普通液晶电视能够更大程度上节省功耗。目前三星、LG、康佳、海信等厂商均推出了侧入式的LE
[电源管理]
三星拟出售中国LED业务 正与香港私募股权公司谈判
  北京时间6月19日晚间消息,韩国媒体周一报道称, 三星 电子正考虑将其中国 LED 业务“天津 三星 LED 有限公司”出售给香港地区一家私募股权公司。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   报道称, 三星 此次将出售的业务包括 LED 封装工厂和设施场地。有意收购该业务的是香港地区一家私募股权公司,该公司目前正在进行尽职调查。   该报道还称,在出售中国内地LED业务后,三星接下来将对其LED业务进行大规模重组。   最近几年,由于受到了中国竞争对手的强劲挑战,三星LED业务十分低迷。将中国LED业务出售后,预计三星将把LED面板业务外包给其他公司。   除了三星,LG旗下零部件制造商LG伊诺特有限公司(LG
[手机便携]
使用 LED彩虹管的注意事项
由于彩虹管是外包一层PVC塑料。对内部发光元件起到很好的保护作用,所以一般的防水问题是比较好。要注意的是在户外的使用过程中,接头和尾端的防水处理。一般我们的常规处理是用玻璃胶,其实玻璃胶与PVC是不能粘合在一起的,经太阳一晒就脱开了,所以用玻璃胶也是起不了作用的。正确的方法,应该是用中性不导电的,与塑料粘合力强的胶水,例如:环氧树脂,云石胶等。胶好之后,在外面用高压胶布胶上(注:胶布要胶的长一点,以免渗水)再用电工胶布密封,以防脱落。 另外,由于led彩虹管是软性的,而发光二极管的灯脚比较硬,因此在安装过程中切勿用力过度,折弯的角度要适中,以免对焊点造成损害,长时间亮灯后,引起焊点脱落以致灯泡不亮。
[电源管理]
照明用COB封装LED市场稳定成长
COB产品主要应用于商业照明市场,随著技术提升,高功率产品性能趋于稳定,近来逐渐被应用于户外照明,包括LED工矿灯、路灯等市场。 TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新报告显示,2016年照明用COB (chip-on-board)封装LED市场(含陶瓷封装/EMC封装COB产品)规模达5.8亿美元,预估2021年市场规模将突破7亿美元,2016~2021年複合成长率约4%。 LEDinside研究副理吴盈洁表示,COB产品主要应用于商业照明市场,随著技术提升,高功率的COB产品性能趋于稳定,近来逐渐被应用于户外照明,包括LED工矿灯、路灯等市场。由于高功率LED与COB LED具有
[电源管理]
照明用COB封装<font color='red'>LED</font>市场稳定成长
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
