LED应用常用的方法
最新更新时间:2012-10-27来源: 维库电子关键字:LED  应用常用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  产品应用常识和性能检测如下:
  (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
  (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
  引脚成形方法:
  (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
  (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
  (3)支架成形必须在焊接前完成。
  (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
  LED安装方法
  (1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
  (2)务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
  (3)当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
  (4)安装LED时,建意用导套定位。
  (5)在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
  清洗
  当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
  工作及储存温度:
  (1)LED  LAMPS发光二极管  Topr-25℃~85℃  、  Tstg-40℃~100℃
  (2)LED  DISPLAYS显示器  Topr-20℃~70℃  、  Tstg-20℃~85℃
  (3)OUT-DOOR  LED  LAMPS  像素管  Topr-20℃~60℃  、  Tstg-20℃~70℃
关键字:LED  应用常用 编辑:探路者 引用地址:LED应用常用的方法
上一篇:LCD驱动软硬件设计
下一篇:简析LED与智能化照明系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LED结构、发光原理、光源特点及应用
一、led的结构及发光原理   50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。   发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利
[电源管理]
内置电源LED灯 缺陷问题多
  目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两种,一种是非隔离式,一种是隔离式。   非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。   隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工频也可能是高频的。但都能把输入和输出隔离起来。可以避免触电的危险。也容易通过CE或UL认证。   一
[电源管理]
近来全球许多城市的公民以及市政府一直要求只安装暖色
近来全球许多城市的公民以及市政府一直要求只安装暖色温的室外LED照明。这也得到了一些一直支持限定色温的相关组织的支持,如国际黑暗天空协会(In te rna TI onal Dark Sky Associa TI on)。 对于这种情况,美国照明工程协会(IES)表示正在开展密集的有关LED照明颜色的研究工作,目的是使司机和行人在夜间道路通行时更安全。 美国照明工程协会主席Shirley Coyle表示,即使实际问题与照明设计不佳或灯具设计不佳有关,但似乎某些当事方只会怪罪于照明颜色。一些先进的LED装置安装后,就不会有什么投诉。但是,每当投诉多起来时,经常是关于原来的高压钠(HPS)灯与LED之间的颜色差异的。 在某些情况下,
[电源管理]
浅谈一种LED模拟调光电源的实现
现在实现LED调光有两种最常见的方式:脉冲宽度调变调光 (PWM Dimming) 与模拟调光 (Analog Dimming) 。模拟调光通过改变LED灯电流幅值来调整灯的亮度。显然,电流越大,LED越亮;电流越小,LED越暗。现在PWM的调光电源一般采用两级结构来实现,第一级AC-DC输出恒压,第二级DC-DC,调光功能在第二级通过PWM实现,这样做电路较为复杂,下面设计的调光电源采用模拟调光方式,控制IC采用LD7535+ATtiny24,直接实现横流恒压可调输出,以下是原理图: 实际上调光原理很简单,电源输出电流I=Vref/Rs,其中Vref为基准电压,Rs为输出串联的电流采样电阻,要改变输出电流可以改变R
[电源管理]
浅谈一种<font color='red'>LED</font>模拟调光电源的实现
照明级LED发展现况与厂商一览
随着LED的效率提升与技术进步,LED应用领域逐渐由背光以及指示灯用途开始跨入照明领域。不过为了要解决光与热的问题,各家LED厂商从芯片到封装,甚至到灯具都有各自的解决方案,产品规格繁多。因此LEDinside为读者整理现阶段照明级LED的发展现况,以及各家厂商的主力产品。 照明级LED规格探讨 照明级LED可以从许多层面来探讨与分类。从芯片端来分类的话,可以从电流来分类小功率(High Brightness LED,20~150mA),高功率(High Power LED, 150mA),AC LED等类型。而从封装结构来区分主要可以分为在单一封装体上用单一芯片来作单芯片封装(single chip packa
[电源管理]
基于ARM7的LED回流焊机温控系统的设计
插件UD的耗材和人工成本高,严重影响了LED高效节能灯的推广应用;而贴片封装LED元件更适合自动化焊接,焊接时在大于其100.200倍的铝基散热片上,要求较低的焊接温度,较好的散热效果,现有的自动回流焊机和焊接工艺不能满足其要求,焊接设备不配套成为u?D照明灯发展.推广的瓶颈. 本文设计了一种基于ARM7的嵌入式u C/OS-II实时操作系统的LED回流焊机温度控制系统.本产品能预设八条曲线,每一条曲线有五个段,每一段的加热时间可改动.用户可根据焊料所需的加热温度和时间来从重新设置加热曲线.本温控系统的硬件.软件设计如下. 1硬件平台设计 本系统选用Philips公司的AItM7(LPC2148)作为控制系统的核心处理器.本系统主
[电源管理]
基于ARM7的<font color='red'>LED</font>回流焊机温控系统的设计
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。 开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
