一种彩色LED显示屏16位恒流驱动芯片设计
最新更新时间:2012-11-25来源: 维库电子关键字:LED  显示屏  恒流驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     目前,大型彩色 LED 显示屏已成为高清晰大屏幕平板显示器件的主流产品。这是一种由发光二极管及其显示驱动集成电路芯片组成的显示单元拼接而成的大尺寸平板显示器件,显示单元中的集成电路驱动芯片主要用于接收后端控制系统的数字信号,驱动前端屏体发光二极管导通,实现信息显示。因此,驱动芯片的性能对LED显示屏的显示质量起着关键作用。近年来,随着LED显示屏显示技术的快速发展,专用型芯片已成为大型彩色LED显示屏的主流驱动芯片,但仍存在一些关键问题亟需解决,其中最为核心的是多位恒流驱动显示技术。精确的多位恒流驱动决定了大型彩色LED显示屏显示的均匀性、一致性和商用价值。
  本文基于CSMC 0.5 μm 5 V CMOS工艺,采用高精度基准电压抗失调和驱动电流输出匹配等技术,设计了一种适用于户外工作环境的彩色LED显示屏16位恒流驱动专用芯片,经仿真测试和流片验证,证明所研制芯片达到应用指标要求。
  1 芯片系统设计
  芯片的系统结构如图1所示。电路系统主要包括带隙基准、恒流基准、高精度电流放大器和逻辑控制等模块。其中,带隙基准模块产生高精度低失调基准电压,恒流基准模块利用基准电压和外挂电阻产生恒定基准电流,每个通道的高精度电流放大器完成对基准电流的放大,逻辑控制模块完成串并转换以及对每个通道的使能控制功能。
芯片内部结构框图
图1 芯片内部结构框图
  2 电路设计与仿真
  2.1 带隙基准模块
  在带隙基准模块中,由于实际情况下运算放大器不完全对称,因此存在失调电压和低频噪声;同时,晶体管失配引起的随机误差对基准源的精度影响也较大。因此,针对带隙基准模块的温度稳定性、抗噪性能和精度,本文设计了如图2所示的带隙基准模块结构,由启动与偏置电路、带隙基准电压源主体电路、振荡器、RC低通滤波器和电流镜等电路组成。启动电路在模块刚上电时,帮助电路离开零点;偏置电路主要为振荡器和运算放大器提供适当的稳定偏置。这里,采用与电源无关的偏置技术设计启动和偏置电路,以提高电源抑制比及电压调整率,改善带隙基准模块的精度。带隙基准电压源主体电路由运算放大器、斩波调制电路和解调电路组成,需要指出,本文通过采用斩波调制技术,消除了运放的输入失调电压,并有效地抑制了器件噪声。振荡器产生互补方波信号,用于斩波调制与解调电路中MOS开关管的通断控制,这里采用由反相器构成的环形振荡器,并通过反相器对方波进行整形,保证了信号的输出质量,同时减少了芯片面积。运算放大器输出端连接RC低通滤波器,以进一步消除噪声影响。电流镜为其他电路模块提供偏置电流,采用由带隙基准电压源输出电压直接偏置MOS管电流源方法,提高了温度稳定性,并减小了传输偏置电压的走线受干扰程度。
带隙基准模块的电路结构图
图2 带隙基准模块的电路结构图
  采用Hspice仿真器对上述设计的带隙基准模块从-40 ℃~80 ℃进行温度扫描。结果表明,当电源电压VDD=5.0 V,在5种不同工艺角变化时,基准电压随温度变化的最大偏移为2.2 mV,温度系数达到14.7 PPM/℃。
  2.2 恒流基准模块
  本设计中恒流基准模块采用外挂精确电阻和运算放大器负反馈方式,为高精度电流放大器提供恒定电流基准。考虑到高精度电流放大器工作在开关状态,因此在设计中添加了改进型电流镜、箝位电流镜和跟随器,如图3所示。其中,运算放大器采用两级结构并经过密勒补偿,以保证系统的稳定性,同时通过插入电阻方法消除零点造成的影响;改进型电流镜用于减少沟道长度调制效应引起的失配,并提高输出阻抗和输出驱动电流的匹配精度;箝位电流镜可提高电流镜速度,支持25 MHz的数据移位频率和高速电流响应;跟随器则隔离了高精度电流放大器对恒流基准模块的干扰。
恒流基准模块的电路结构图
图3 恒流基准模块的电路结构图
  仿真结果表明,在VDD=5.0 V和各种工艺角下,-40 ℃~80 ℃时恒流基准模块产生的基准电流与外挂电阻REXT成反比,大小为1.25 V/REXT,偏差在0.1%范围之内。
  2.3 高精度电流放大器
  高精度电流放大器和LED直接连接,并通过逻辑控制模块控制其输出驱动电流的开关。当逻辑控制模块输入从有效变为无效时,采用上拉网络和下拉网络对运放和输出进行关断,达到快速关闭LED的目的,电路结构如图4所示。此外,考虑到高压管电容的影响,采用了放电电路以消除输出驱动电流中的杂波。
高精度电流放大器
图4 高精度电流放大器
  图4中运放电路的AC特性采用Hspice仿真器进行扫描,结果表明,OP的开环增益为99 dB~103 dB,单位增益带宽为1.7 MHz~2 MHz,相位裕度为62 °~70 °。
  2.4 逻辑控制模块
  逻辑控制模块用于对外部显示数据的接收、锁存、串并转换以及使能控制,并结合脉冲宽度调制,输出16位LED逻辑控制信号,实现对LED显示屏的开关控制和灰度控制。在本文的逻辑控制模块中,专门设计了SDO脚和OE脚,使外部显示数据可通过SDO脚串行输入,以支持高至25 MHz的数据移位时钟频率,在彩色LED显示屏上实现图像的快速刷新;采用脉冲宽度调制方式对使能OE脚进行控制,达到动态控制彩色LED显示屏的灰度和亮度;在每个输入脚加入施密特触发器进行整形,以消除由于存在对地电容和较长传输线而对波形上升沿和下降沿产生的影响。
  采用Maxplus对上述设计的逻辑控制模块进行逻辑功能仿真验证。结果表明,逻辑控制模块完成了对外部数据的串并转换,并对输出数据进行了锁存和使能控制。
  3 版图设计与流片测试
  随机失配和系统失配将造成芯片性能的下降,因此本文在版图设计时,采用了叉指结构的MOS管,并在两侧加入冗余dummy,以降低上述两种失配。同时,注意匹配的MOS管与其他晶体管之间的间距,以免引起背栅掺杂浓度变化而导致阈值电压和跨导改变。
  此外,考虑到当输出电路驱动两个及两个以上的串联LED时,输出的NMOS管耐压将超过10 V。因此,本文在CMOS标准工艺基础上,通过调整个别工艺,例如采用低掺杂浓度的N阱,并利用N阱作为漂移区以提高耐压;同时对NMOS高压管采用Metal 2覆盖,并作为漏极的引出端,从而节省了版图面积并降低了连线电阻。
  基于以上的电路设计和仿真验证结果,在CSMC 0.5 μm N阱CMOS标准工艺的规则下完成物理设计和版图验证,得到面积为1 630 μm×1 230 μm的芯片版图。
  上述流片后的样品经工业和信息化部电子第五研究所中国赛宝实验室测试,在电压变化范围为4.5 V~7 V,温度变化范围为-40 ℃~80 ℃,送检样片工作正常;当数据移位时钟工作频率为25 MHz时,本文研制样片的主要技术参数的检测结果在表1中列出,并与业界广泛应用的台湾聚积LED显示屏16位恒流驱动芯片MBI5026进行了比较。
表1 LED显示屏16位恒流驱动芯片的主要技术指标
  本文所研制的芯片具有功耗低、电压电流纹波系数小等优点,可应用于户外大型彩色LED显示屏。
关键字:LED  显示屏  恒流驱动 编辑:探路者 引用地址:一种彩色LED显示屏16位恒流驱动芯片设计
上一篇:大功率LED高频驱动电路设计方案
下一篇:一种LED点阵显示控制的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
LED照明市场发展规律:优胜劣汰
照明行业经过2007-2008两年辉煌期,尤其是2008年底,在江西各县城当地各大县城灯饰店生意很旺,省会生意就更加旺盛,县级经销商到市级经销商拿货,市级经销商到省会总代拿货,一派繁忙景象。如果是在2008年进入灯饰行业的灯具经销商,刚好赶上最辉煌时期,当时建材市场上不少灯具经销商表示,当年经济危机主要影响在国外,对我们国内市场影响不大。 但是到了2009年,这种旺季状况就慢慢开始消退,转而进入萧条。进入萧条时期,行业会慢慢进入洗牌期,但是这个过程非常缓慢。 艰难的三年 2009年年底,在福建福州、江西南昌各建材市场做了一次深入调研,当时很多灯具经销商是没有赚到钱的,只有经过几年沉淀,积累了不少人气的零售大店及工程商,
[电源管理]
LED球泡和射灯终端市场与消费者分析
LED 射灯是指发出的光线是方向性的(directional)的 LED灯 泡。LED球泡灯是指发出的光线为发散性的LED灯泡,按照功率来分,LED灯泡可分为:小功率(主要为5mmLED生产的)和大功率(主要为1W,3W,甚至5WLED生产的)。同时,市场上,也存在超大功率(比如,50W的LED射灯),但是这种未经过市场检验,也未见得有很大市场。   其中,小功率的LED射灯,球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡,已经大规模采用,但是质量良莠不齐.这类灯泡主要是在国外的零售网站上进行销售,而大功率的LED射灯,球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的,总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降,大功
[电源管理]
解读LED驱动电源设计五大要点
   技巧之一、不要使用双极型功率器件   由于双极型功率器件比mosFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低led驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。    技巧之二、MOSFET的耐压不要低于700V   耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSF
[电源管理]
LED照明应用的优化
LED照明正在成为业界的首选技术,尤其适用于环境条件恶劣的场合。LED解决方案具有稳健性,并且从不会完全失效。然而,其光强度确实会随时间而减弱。在测量LED光输出并调整电源以便在灯泡的整个寿命期间保持恒定光输出的场合,采用自动减低亮度的方法是非常有益的。这样可以大大延长灯泡的使用寿命,并在灯泡制造状况变更下保持稳定的亮度。本文给出了用于街道、办公室和工厂照明,使用各种传感器技术工作的电路示例。 系统级生态设计(ecodesign)的新途径 就生态设计而言,对于给定的应用,延长使用寿命永远是人们所希望的,因为它与生态影响(ecological)直接相关。这不像说起来那么容易,因为创新永不停止。需要考虑新的标准和新的应用可能,并
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明应用的优化
三浙企剑指LED前沿 东晶12亿砸向"蓝宝石"
 继天通股份、水晶 光电 之后,又一家浙江上市公司拟进军 LED 前沿领域——LED用蓝宝石晶片。昨天,浙江东晶电子股份有限公司发布公告,拟设立全资子公司投资“年产750万片LED用蓝宝石晶片技改项目”,公司股价则一字涨停。       东晶电子砸下12亿孵“金蛋”      根据公告,该项目拟建于金华市经济技术开发区,拟用地300亩,项目总投资12亿元,其中固定资产投资11亿元(包括设备投资10亿元),铺底流动资金4500万元,建设蓝宝石晶体生长和开盒(掏棒)生产车间,以及后续的蓝宝石晶体切割和研磨、抛光生产车间。      项目分二期建成,2012年底完成一期投资,2013年底完成投资并全部投产。项目全部完成后,可
[电源管理]
如何消除彩色LED显示系统中的假像电流
复用LED驱动器有助于提高效率,降低成本;然而设计复用LED电路比较棘手。设计不好的电路会在实际应用中产生不需要的LED电流和假像。本应用笔记详细介绍了与复用LED相关的问题,解释怎样利用MAX6972–MAX6975系列脉冲宽度调制LED驱动器消息电路板来克服这些问题。 MAX6972–MAX6975是恒流LED驱动器,用于高速彩色和视频显示电路板。MAX6972/MAX6973可直接驱动16个LED,或者32个复用LED,而MAX6974/MAX6975可直接驱动24个LED,或者48个复用LED。复用工作的好处是加倍了每个驱动器驱动的LED数量,因此,切实降低了成本。 然而,设计不好的LED复用电路会产生假像。LED处于
[嵌入式]
苹果要造衣服?加了智能二字有啥不同
苹果传进军智能衣。 外媒报导,苹果布局智能织品技术,整合各类微型化电子组件,可应用在各式各样服饰和穿戴领域。 国外科技网站 Patently Apple 报导,苹果除了深耕 Apple Watch 医疗应用,也有意深化布局智能衣和智能织品。 报导指出,智能织品可与微型化的电路系统整合,相关技术可应用在皮带、手环或是头带等,内建电路系统的智能织布,也可与腕带、袖子、口袋等整合应用,也可应用在座椅和沙发等。 相关电路系统包括电阻器、电容器、电感器、连接器、LED、微机电麦克风、压电组件、压力感测组件、温度感测组件或是加速度计等。 此外,智能织品内电路系统可内建微处理器、系统级芯片、基频组件或无线通信组件等。 苹果也透过 Apple P
[嵌入式]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
