如何辨别LCD显示器的坏点和亮点
最新更新时间:2012-11-27来源: 维库电子关键字:LCD  显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.用桌面背景检查
    商家在展示液晶显示器时常会用各种绚丽的图片来给你展示,其不仅开起来好看,而且也能让你不能看到LCD上的点缺馅。
    在挑选液晶显示器时对这坏点、亮点、暗点三样点缺陷的检测很简单。最常见的方法是-鼠标在桌面上单击右键,选择"属性",在打开的窗口中选择"外观",然后在"颜色"一栏中选择"黑色"或"白色",再点"应用"。
    在桌面全黑或全白或红、绿、蓝的背景下仔细观察液晶屏上有无异色点或发光的亮点,如有则该液晶屏存在点缺陷问题。最好在付款前要求另换一台完全没有这种缺陷或点缺陷在屏幕四边的产品。
    2.常见软件检测
    当然,在对液晶显示器的点缺馅进行检测时,带上软盘或U盘或带上光盘装上几款常见的显示器检测软件,也能让点缺馅很快现出原形。常见的这类软件有Nokia Monitor Test、DisplayX、Monitors Matter CheckScreen等,每一款都具备这方面的功能。
    ●Nokia Monitor Test
    其中Nokia Monitor Test是一款简单实用的显示器测试软件,它能够轻松帮您找出液晶屏中存在的问题,如亮点,暗点,坏点等显示器问题。同时其包括了测试显示器的线性、聚焦、色纯等重要显示效果和技术参数,启动软件后,第一排选项由左至右依次为几何失真测试、亮度对比度测试、呼吸现象测试和色彩测试,第二排选项由左至右依次为会聚测试、焦点测试、分辨率测试、水波纹测试、文字显示测试和抖动测试等。
    在该软件的多个选项中,对检测显示屏坏点有用的是"Colors"(颜色)一项,在此选项中,可以在全屏状态下输出白、红、绿、蓝、黑五种颜色,可以很方便的检查显示屏是否存在坏点。
    ●DisplayX
    DisplayX是一款只有48KB大小的显示器软件,无需安装,解压后运行主程序即可。点击"常规完全测试"可以完成所有测试,包括交错、纯色、色彩、会聚、几何形状、呼吸效应、256级灰色、灰度、对比度等测试项目,右击鼠标或按下Esc键即可退出。而要坏点测试,只需在"常规单项测试"菜单下选择"纯色"模式,单击鼠标可以进入全黑、全红、全绿、全白、全蓝等不同的纯色,就可以很方便的发现液晶屏幕上的坏点、亮点和暗点。
    ●PassMark MonitorTest
    PassMark MonitorTest是一个专门用来测试你的计算机屏幕效能的性能测试软件。它提供了有25种不同的测试项目,你可以依照不同的屏幕解析设定及调整来测试你的计算机屏幕,当然它也包括了可测试LCD flat panel screens(液晶显示屏),它包括多项测试,可以很好的检测液晶显示器的色彩,响应时间,文字显示效果,有无坏点,视频杂讯的程度和调节复杂度等液晶显示器的各项参数。想知道你的计算机屏幕是否正常及显示效果,可以试试此软件。
    ●Monitors Matter CheckScreen
    Monitors Matter CheckScreen除了测试CRT显示器外,其还是一款较方便的液晶显示器测试软件,它包括多项测试,可以很好的检测液晶显示器的色彩、响应时间、文字显示效果,有无坏点,视频杂讯的程度和调节复杂度等液晶显示器的各项参数。
    选择"LCD Display",可以检测色彩、响应时间、文字显示效果、坏点等参数,这里共包括5个测试项目,直接单击即可开始测试,按下鼠标右键或ESC键可返回主界面。其中,Colour选项(颜色,以三原色和1670千万种的色阶画面考察色彩的表现力、色彩均匀性、色阶表现力、亮度、对比度)、Crosstalk(锐利度检测,以对比极强的黑白交错画面检测LCD色彩边缘的锐利度以及串扰现象)、Smearing(响应时间检测)、Pixel Check(像素检测,也就是检测有无坏点和亮点)。
    ●PocketLCD
    而对于PDA设备,可用PocketLCD来检测,PocketLCD是一款用来检测使用者的 PocketPC 上的 LCD 是否有坏点存在的工具软件,它能够透过显示不同的全屏幕颜色来让使用者判断自己的 LCD 是否有坏点存在。
关键字:LCD  显示器 编辑:探路者 引用地址:如何辨别LCD显示器的坏点和亮点
上一篇:OLED显示技术的电源供应需求和解决方案
下一篇:为黑电节能的D类功放和LED背光(上)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
LPC2478彩色模拟TFT-LCD的显示驱动设计
引言 目前,ARM在嵌入式系统中的应用越来越广泛。本文选用的是NXP公司32位LPC2478。LPC2478丰富的资源适合在工业领域中应用,该芯片的成本和功耗都比较低,是内部集成LCD控制器的ARM7芯片。在工业领域中,相比较数字屏而言,模拟屏具有驱动能力、抗干扰能力强和价格低等优点。根据实际项目应用,本设计中采用了群创公司的7in模拟屏。 HX8817芯片简介 HX8817是一个带有ITUR BT.656和BT.601输入接口的TFT-LCD时序控制器。该控制器内置色彩空间转换电路、DAC和运算放大器,并且具有gamma校正和极性翻转功能,将数字数据转化为行极性变换方式的、模拟放大的RGB信号,同时产生模拟
[电源管理]
LPC2478彩色模拟TFT-<font color='red'>LCD</font>的显示驱动设计
C51编程21-应用篇(LCD1602显示-2)
LCD的写模式操作 对LCD1602,具有四种基本的操作,读命令,写命令,读数据,写数据。由于主要是让LCD1602显示数据,我们只需要用到写命令与写数据即可。 写数据和写命令为称之为写模式 在LCD1602中, RS引脚的高低电平 控制是数据或者命令,高电平为数据,低电平为命令。 R/W引脚的高低电平控制是读模式或者写模式,高电平为读,低电平为写; E引脚控制数据与命令使能,使操作生效,高电平写入数据,低电平生效。 下面时序图为写模式的时序图 由于单片机运行的机器周期最快速度为1us,超过400ns,因此执行指令时可以不需要额外的延时。 写命令可以这样操作。 RS = 0; R/W =0
[单片机]
C51编程21-应用篇(<font color='red'>LCD</font>1602显示-2)
优派4K电竞显示器XG320U 惊艳来袭,带你披荆斩棘!
优派(ViewSonic)宣布推出一款ELITE系列全新4K高清显示器XG320U。作为优派高端电竞显示器又一全新力作,XG320U拥有三边微边框的31.5英寸大屏幕,加上3840 x 2160 UHD的超高清色彩显示,精致呈现细腻的影像;在DP信号下,可达150Hz的高刷新率,游戏场景能即时呈现,运行更加流畅自如;其拥有的Display HDR600认证,打造出优秀的亮部细节显示,令人印象深刻;配有400nits高亮度、1ms MPRT响应时间、电竞游戏准心、AMD FreeSync Premium Pro游戏智能显示技术等先进设置,帮助玩家们抢得先机,畅享一路致胜的快感;自带USB3.1接口,轻松连接键鼠等设备,即刻开启极速享
[嵌入式]
优派4K电竞<font color='red'>显示器</font>XG320U 惊艳来袭,带你披荆斩棘!
分析LED的重要应用——背光
CCFL (冷阴机荧光灯), EL (场致发光器)和 LEDLED (发光二极管)等可见光源。下面是带背光源的液晶显示模块的结构示意图。 1 CCFL(冷阴极荧光灯)特性 高亮度, 3,000 - 4,000 cd/m2 长寿命(约 20,000 小时) 低发热量 亮白色光 2 EL(场致发光器)特性 厚度小, 0.4 到 1.0 mm 驱动条件范围宽,频率 60 to 1000hz,最大 150V 交流电压 光颜色有蓝绿,黄绿和白色 寿命大约 5,000 小时 3 LED(发光二极管) 特
[电源管理]
分析LED的重要应用——背光
德国大陆电子提高车载3D显示仪表板产量
德国大陆电子将基于 HMC Genesis GV80 车型的高阶版本向市场推售一种基于自动立体 3D 显示器的仪表板。 根据外媒 Newelectronics 报道,这种 3D 显示器可以在屏幕上以三维的方式显示刻度,指针等物体,例如在驾驶员的视线中显示停车标志警告。通过这种技术,用户不需要佩戴任何特殊的眼镜就可以看到三维警告信号。实际上,大陆电子使用的是一种称作视差屏障(Parallax Barriers,倾斜的板条为观看者划分图像)的 3D 技术。这种技术使用倾斜的障栅为用户左右眼分别呈现同一对象不同视角下的图像。用户左右眼在看到两个不同的视图后,会像看到实物一样在脑中形三维图像。 该仪表板系统内部设计的摄像头有非常重要
[嵌入式]
德国大陆电子提高车载3D显示仪表板产量
研诺推出高效升压转换器 为大型面板WLED应用提供均匀的亮度
  在大型面板的照明应用中,采用多组串联白光型发光二极管(WLED)来实现均匀照明是一件不易达到的设计。大多现有的解决方案是运用脉冲宽度调制(PWM)技术,即利用一个调变直流(DC)输入电压来产生画面闪烁。研诺(AnalogicTech)日前推出的AAT1235及AAT1236升压转换器,让设计师可以通过一个带有数字接口的单一升压转换器,就能够运行5组20mA的串联WLED组(每组有多达4个串联连接的WLED),并且提供一个恒定的、无脉动的正向电流,确保了整个显示器具有均匀的亮度,同时减少了元器件的使用数量并简化了设计。   AAT1235及AAT1236升压转换器是专为大尺寸LCD屏幕的WLED应用而设计,它们在一个单一封装内包
[新品]
大尺寸LCD光学量测系统的建构及应用方案
  ◎量测/测试所面临之问题   欲建构LCD光学量测系统来检验面板品质,将面临的问题有:   1.建立一套量测系统可快速对面板上某一点之9点、13点、25点均齐度之Luminance(辉度)、CIE(色座标)、Chromaticity、VIEWANGLE、ContrastRatio、GrayScale/Gamma、ResponseTime、Flicker、Cross-talk和WarmUpTime进行量测。   2.整合视觉影像定位,自动量测面板各点之CIE及L(cd/m2)的变化相关函数。   3.符合真实控制者操作介面功能之人机介面。   4.建立自动输出判别是否合乎标准作业程序。   ◎
[测试测量]
大尺寸<font color='red'>LCD</font>光学量测系统的建构及应用方案
如何将液晶显示器改为电视机
有源矩阵液晶显示器 (AMLCD) 渐渐受到广大的消费者欢迎。以一般家庭来说,家中客厅的大屏幕电视机很多都已改用液晶显示的一种。电视机的画面素质要求极为严格,而且售价也要大众化,因此要满足消费者的要求并不容易。利用有源矩阵液晶显示器生产平面显示电视机的厂商必须设法提高画面清晰度及色彩的亮丽程度,并降低其售价,才可望进一步扩大市场占有率。 厂商若想改造液晶显示器的生产线,改为生产电视机,便要克服显示技术上的几个问题。首先,较大的屏幕及格式上的不同是必须解决的问题。大部分笔记本电脑都采用 14 英吋的 XGA 格式 (1024x768 像素),而大部分台式机液晶显示监视器都采用 17 英吋的 SXGA 格式 (1280x1024)。大
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
