LED显示接口模块的电路图设计
最新更新时间:2012-12-09来源: 维库电子关键字:LED  显示  接口模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本实例的硬件电路如图所示。从图中可以看到,左边的十位LED是共阴极的,用PlC16F877的RC0来控制,当RC0为低电平时,该LED会被点亮,右边的个位LED是共阳极的,用PlC16F877的RC1来控制,当RC1为高电平时,该LED会被点亮。
  图 硬件电路
  两个LED公用PlC16F877端口D的8位输出作为数据线,分时复用,在程序中可以控制延时程序的长短来设定分时复用的次数和复用时间的长度,以达到较好的复用效果。
关键字:LED  显示  接口模块 编辑:探路者 引用地址:LED显示接口模块的电路图设计
上一篇:LED显示接口模块的元器件选型
下一篇:LED的显示方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
PIC单片机如何实现单按键输入LED灯点亮
IO输出和输入 /* 按键连接RB1,点亮LED,PORTA RA0控制输出。按一次点亮,再按一次熄灭,如此循环。 RB外接上拉电阻。 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // CONFIG #pragma config FOSC = HS // #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up TImer Enable bit (PWRT disabled) #p
[单片机]
PIC单片机如何实现单按键输入<font color='red'>LED</font>灯点亮
物联网照明时代来临,马斯克批准特斯拉工厂使用蓝牙照明
据报道, 特斯拉 CEO兼首席技术官埃隆· 马斯克 (Elon Musk)已批准在特斯拉的电动汽车工厂安装蓝牙控制的 LED 高天棚灯。     这家工厂位于美国加州的弗里蒙特。灯具用于照亮关键工序,如检查,卓越的照明和控制对最终产品至关重要。   特斯拉使用的LED高天棚灯是Thrive Energy提供的,采用Avi-on Bluetooth?商业照明控制装置。批准安装被视为对该技术的巨大认可。   由Avi-on供电的该系统可以与移动电话一起安装,并且包括远程配置和监控。   据悉,Thrive Energy也正在进入物联网照明领域,其智能灯具可以内置和互连各种传感器和设备,能够监测用户设施的多个方面,并与人员和资产进行
[嵌入式]
示波器实操特辑之4:冻结显示
冻结显示功能在【Display】菜单中开启,为了便于理解,我们假设示波器在每屏的总捕获时间内可以采集到10000帧的波形数据。 当用户开启冻结模式时,一旦按下【Stop】键,屏幕上就会将最新采集的10000帧波形数据全部显示出来,能够帮助您观察到这10000帧数据包含的波形细节。这10000帧波形数据只作用于Stop的那一瞬间。此时如果进行其他操作,屏幕显示的波形立刻从10000帧波形全部显示变为只显示第10000帧的波形数据。 在没有开启冻结模式的时候,ZDS2022示波器采用实时采样方式,按下STOP键,屏幕上会显示最新采集的那1帧的波形,精确重构波形,准确测量信号。
[测试测量]
如何正确进行显示屏电源匹配
1.对于Φ5双色64×32点单元板,在+5V供电电压下,当置于整板显示黄色时,实测单板通电电流为5A,考虑开关电源只有83%以下的使用效率,因此,若使用5V/30A开关电源,每块最大带5块双色板。 2.对于Φ5单色64×32点单元板,在+5V供电电压下,当置于整板显示红色时,实测单板通电电流为3.9A,因此,若使用5V/30A开关电源,按理论计算,每块最大带6块单色板。 但实际使用中,考虑到成本因素,一般采用每块带8~9块单色板。 3.对于Φ3.7单元显示板,可参照Φ5略有增加,采用每块5V/30A开关电源带6块Φ3.7双色板或带10块Φ3.7单色板。
[电源管理]
LED封装宝典:不可不知的LED封装工艺知识
   LED灯具 的封装工艺 LED 是个高科技含量的东西,在这个圈子里面,有很多所谓的商业机密,由于这些东西关系到一个企业的生死存亡,所以,有些东西是不被大家公开的,包括一些流程或者工艺。这些东西直接决议企业能否有中心竞争力,今天在这里发布一下LED行业的封装技术的学问,希望能给各位有所协助。    一、生产工艺   1、生产:   a)清洗:采用超声波清洗PCB或 LED支架 ,并烘干。   b)装架:在led管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
[电源管理]
基于LPC2134与T6963C液晶显示模块接口设计
  液晶模块作为普遍采用的显示器件,具有功耗低、显示内容多、控制灵活等特点。在中规模图形液晶显示模块中,内置T6963C控制器的LCD模块是目前较为常用的内置控制器型图形液晶显示模块。该模块可由硬件电路完成初始化设置,故可节省软件开销。软件上,T6963C控制器也提供了丰富的指令集,且控制方式灵活多样。而以ARM为内核的32位微处理器,则具备高性能和低功耗的特点,在工业控制领域应用广泛。因此,对于不带液晶接口的中低端ARM7芯片,可由其通用输入输出(GPIO,general purpose input andoutput)引脚来实现与LCD的连接,并控制LCD实现其显示功能。   1 LCD硬件接口设计   T6963C控
[电源管理]
基于LPC2134与T6963C液晶<font color='red'>显示</font><font color='red'>模块</font>的<font color='red'>接口</font>设计
艾比森荣获“2010年度中国LED照明应用百强企业”称号
    2011年1月13日,由中国建筑装饰与照明设计师联盟和《照明周刊》联合发起并主办的“中国LED照明应用百强企业“评选活动在深圳揭晓,深圳市艾比森光电股份有限公司荣获“中国LED照明应用百强企业”称号。     本次评选活动本着公开、公正、公平的原则,在全国范围内进行了为期2个月的“中国LED照明应用百强评价”推介活动,在全国室内设计师、照明设计师、装饰施工单位、照明工程施工单位领域对全国LED照明应用企业做了深入的市场应用检测调查,确定了中国LED照明应用百强企业。此次评选,是扶持行业标杆之举,百强荣誉是对优秀企业过去的总结和奖励。     艾比森LED光电股份有限公司,创立于2001年,主营LED全彩显示屏
[电源管理]
OLED显示模块与AT91RM9200的接口设计
OLED全称为Organic Light-Emitting Diode,即有机发光二极管显示器,是指有机半导体材料和发光材料在电流驱动下而达到发光并实现显示的技术。OLED与LCD相比有许多优势:超轻、超薄(厚度可小于1 mm)、亮度高、可视角度大(可达170°)、由像素本身发光而不需要背光源,功耗低、响应速度快(约为LCD速度的1 000倍)、清晰度高、发热量低、抗震性能优异、制造成本低、可弯曲。所以OLED更能够展示完美的视频,再加上耗电量小,可作为移动电话、数码电视等产品的显示屏,被业界公认为最具发展前景的下一代显示技术。 1 P13501显示模块的特性 台湾铼宝公司推出的P13501是一种
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
