1. 散热
LED的耐热很差是人所共知的,必然会带来灯芯寿命的问题。现有的LED灯的设计往往散热难以达到要求,在一个散热要求非常苛刻的领域,却使用十分低劣的被动散热方式,而且多是风冷,甚至是封闭式的风冷。像一些灯具在驱动板和铝散热片之间要加塑料套管以增加绝缘的可靠性,还需要灌散热硅胶以提高散热能力。而T8的灯管灯管还是封闭的,灯芯只能依靠空气对流传热到灯管背面的铝管上进行散热。一般这类灯的内部温度都会有七八十度。并且要是兼顾散热,重量又是问题;兼顾重量,散热难以保证,这在现有设计中是两难的选择,尚没有可行的标准。
2. 寿命
LED灯芯寿命随温度的升高而呈指数降低;电解电容温度每升高十度寿命降低一半;MOS温度升高,内阻增加,损耗增加,温度又会升高(恒流模式),最终烧毁。当然,国内的厂商没有给出具体LED灯具的寿命,宣传的时候只是提到LED灯芯寿命十万小时,但是LED的寿命瓶颈在系统驱动板,往往LED灯芯没有损坏,系统驱动已经挂掉了。
另外LED 的光衰是非常严重的,所以灯具的寿命应该也要考虑视觉感受,就是经过多长时间灯具 的亮度降低到视觉上觉得暗的程度,可以认为寿命到了,客户就会考虑更换灯具,这个寿命是厂商都没有给出来(或者没有办法给出),但这非常重要。
再而言之,现有的LED家用照明 多数受体积限制,防护方面很难做的很好,在电压波动较大,干扰严重的区域,现有的低功率的设计是一个考验。
而最重要的是,LED的寿命和公司的寿命是否成正比,假若宣传10年的LED灯具2年就坏了,而半年前这家公司已经关门大吉,用户是否会去冒这个风险?
3. 重量
螺旋类接口的灯具中,荧光灯的重量只有LED灯具的数分之一,由于没有了散热片的问题,荧光灯的重量对灯座来说可以忽略不计,但是LED的重量对灯座是一个很严重的考验,尤其是7.8W的螺旋接口LED灯,其重量是很危险的,这一点又有哪个商家考虑了?
4. 价格
一般的LED驱动板在70度的温度下可能寿命仅5年(家用),远没有达到LED灯芯 10年的“概念”。所以相对比同等亮度的荧光灯来说,即便荧光灯只有1年的寿命,1W1元的荧光灯要远远比1W10元的LED划算得多。尤其是LED灯具损坏往往灯芯没坏,却要整个灯更换。算一算因为十分之一的驱动板却要丢弃剩下十分之九的灯(灯芯和散热片占了整个灯具绝大部分的成本),如果每一个厂商都没有做好回收再利用的话,客户是不会喜欢这样的产品的。
LED灯具虽说有这么多缺点,但LED技术也在不断地进步,相信有一天LED技术一定会日趋成熟,进而取代白炽灯、日光灯,走进我们千家万户的!
关键字:LED灯具 缺点
编辑:探路者 引用地址:细数目前LED灯具的缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
无电解电容LED光引擎的缺点和问题
迄今为止,“光引擎”还没有一个非常严格而又确切的定义,以致不少读者还不知道到底什么是光引擎。有人把它定义为“LED光引擎(light engine)是指包含LED封装(组件)或LED数组(模块)、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。”这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”。 其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板上去就成为光
[电源管理]
分析问题:脉冲测试技术的原理、种类以及测试优缺点指南
脉冲式电测试是一种能够减少器件总能耗的测量技术。它通过减少焦耳热效应(例如I2R和V2/R),避免对小型纳米器件可能造成的损坏。脉冲测试采用足够高的电源对待测器件(DUT)施加间隔很短的脉冲,产生高品质的可测信号,然后去掉信号源。
通过脉冲测试,工程技术人员可以获得更多的器件信息,更准确地分析和掌握器件的行为特征。例如,利用脉冲测试技术可以对纳米器件进行瞬态测试,确定其转移函数,从而分析待测材料的特征。脉冲测试测量对于具有恒温限制的器件也是必需的,例如SOI器件、FinFET和纳米器件,可以避免自热效应,防止自热效应掩盖研究人员所关心的响应特征。器件工程师还可以利用脉冲测试技术分析电荷俘获效应。在晶体管开启后电荷俘获效应会降低漏
[测试测量]
激光导航在AGV应用中优缺点
激光导航是在AGV行驶路径的周围安装激光反射板,AGV通过发射激光束,同时采集由反射板反射的激光束,来确定其当前的位置和方向,并通过连续的三角几何运算来实现AGV 的导航。 目前激光导航技术已经成为国内外AGV 厂商的主流方案,由于其定位精度高、线路变更灵活、导航技术成熟等等因素导致激光导航已经普及。 优点为: • AGV 定位精确。 • 地面无需其他定位设施。 • 行驶路径可灵活多变,能够适合多种现场环境。 • 它是目前国内外许多AGV 生产厂家优先采用的先进导航方式。 • 技术高大上。 缺点为: •成本高,对环境要求较相对苛刻(外界光线,地面要求,能见度要求等)。 • 激光导航设备价格高。 • 激光
[机器人]
细数目前LED灯具的缺点
1. 散热
2. 寿命
[电源管理]
裸视式3D立体显示技术分类及优缺点
目前 3D显示 技术主要可以分为眼睛式和裸视式,眼睛式3D显示技术发展较早,解决方案也比较成熟,在商用领域已经应用多年,今年以来上市的3D 平板电视 也全部为眼睛式产品。但是眼睛式3D电视需要佩戴定制的3D眼镜,对于已经佩戴眼镜的消费者可能有些不便。裸视式3D因为不需要额外的设备即可让观众欣赏到3D效果,受到了消费者的普遍欢迎和厂家的重视,裸眼式3D技术是现在3D显示技术的发展方向。
裸视式3D显示技术
从技术上来看,裸眼式3D可分为光屏障式(Barrier)、柱状 透镜 (Lent ic ular Lens)技术和指向光源(Directional Backlight)三种。裸眼式3D技术最大的
[家用电子]
工业机器人的驱动系统包括哪些_工业机器人的优点和缺点
工业机器人的驱动系统包括哪些
工业机器人的驱动系统,按动力源分为,气动和电动三大类。根据需要也可由这三种基本类型组复合式的驱动系统。这三类基本驱动系统的各有自己的特点。
一、液压驱动系统
由于液压技术是一种比较成熟的技术。它具有动力大、力(或力矩)与惯量比大、快速响应高、易于实现直接驱动等特点。适于在承载能力大,惯量大以及在环境中工作的这些机器人中应用。但需进行能量转换(电能转 换成液压能),速度控制多数情况下采用节流调速,效率比电动驱动系统低。液压系统的液体泄泥会对环境产生,工作噪声也较高。因这些弱点,近年来,在负荷为100kz以下的机器人中往往被电动系统所取代。
二、气动驱动系
[机器人]
机场LED灯具应用问题(二)
安装问题
概要
调查问卷报告(Appendix B)和出版文献都指出,机场计划安装LED机场照明时,需考虑一些重要问题:
•安装LED机场灯具似乎比白炽灯安装难度更大。
•会出现LED机场灯具与为运行白炽灯而设计的现存电力基础设施的兼容性问题。安装前同制造商核实,确认其LED系统是否与现存调节和控制设备相互兼容是很重要的。
•安装过程中,与LED灯具制造商密切合作,让他们帮助排除故障和潜在的未知问题也非常重要。Pittman(2010)报道,在达勒姆国际机场(North Carolina),制造商成为LED安装团队中的关键成员,经常是整个安装过程中的顾问。
LED安装期望
综合调查参与者所
[电源管理]
led灯具检测方法关键缺陷及改善策略
传统的 LED 及其模块光、色、电参数检测方法有电脉冲驱动,CCD 快速光谱测量法,也有在一定的条件下,热平衡后的测量法,但这些方法的测量条件和结果与LED 进入照明器具内的实际工作情况都相差甚远。文章介绍了通过Vf—TJ 曲线的标出并控制LED 在控定的结温下测量其光、色、电参数不仅对采用LED的照明器具的如何保证LED 工作结温提供了目标限位,同时也使LED 及其模块的光、色、电参数的测量参数更接近于实际的应用条件。文章还介绍了采用LED的照明器具如测量LED 的结温并确定LED 参考点的限值温度与结温的函数关系。这对快速评估采用LED 的照明器具的工作状态和使用寿命提供了一个有效的途径。
一、 序言
[电源管理]
