推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
如何在LED恒流驱动器上加入PWM亮度调节
引言
Maxim Integrated Products为很多应用领域提供 PWM (脉宽调制)亮度调节LED (发光二极管)驱动器。典型应用中,通过串口向LED驱动器发送指令改变相应LED的寄存器值进行亮度调节。用于亮度控制的数据通常为4位至8位,对应于16至256个亮度等级;有些Maxim的LED驱动器的亮度控制则通过调整漏极开路LED端口的恒定吸入电流大小来实现。
该应用笔记讨论如何在 LED恒流驱动器 上加入PWM亮度调节,通过控制LED电源的通、断调节亮度。也可以通过刷新数据位仿真外部PWM亮度控制。内置PWM的LED驱动器也可以通过外部PWM实现亮度调节,只要PWM信号的外部时钟可以同步。
[电源管理]
点阵式红外灯与传统LED灯的五大区别
点阵式红外灯与传统LED主要从以下几点来区别:
1、亮度:单一个传统LED的光学输出一般约为5-15mW,现今虽有40-50mW或更大功率的LED问市,但依然无法与单颗点阵式LED相比,且由于热电不分离的基本设计使它的散热处理不易。最大的点阵式红外灯的光学输出可达约2000mW以上,甚至更高。也就是说一两百个传统LED的亮度总和相等于一个点阵式红外灯的亮度。故很小的零件体积却能在很长的距离看清标的物。
2、体积:由于点阵式红外灯为高度集成(highlyintegrated)的LED,故体积比相同亮度的LED总和小很多。
3、发光角度:传统LED受限与设计以至散热处理不佳,为迁就散热,单颗的发
[电源管理]
恩智浦推出可实现高功率LED设计灵活性的GreenChip
中国上海,2012年5月7日讯 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)今天宣布推出SSL2109,该款高效降压控制器面向采用非隔离式拓扑结构的高功率非调光型LED照明应用。SSL2109 LED驱动器IC与外部功率开关一同使用,为100V、120V和230V电源输入电压和最高25 W的功率范围提供了单一的设计平台。SSL2109提供了广受欢迎的SSL2108x系列的纯控制器版本,为LED改良灯和驱动器模块制造商带来了极大的灵活性,使其可在成本、性能、散热能力以及不同功率水平的基础上优化选择外部MOSFET。SSL2109以GreenChip™技术为基础,具有高达95%的一流效率;
[电源管理]
对比解析两种白光LED调光方式
调光功能的实现方式可分为两种:类比方式和PWM方式。 采用类比方式调光技术时,只需将白光 LED 的电流降至最太值的一半,就能让萤幕亮度降低50%。这种方法的缺点是白光LED的色移需要类比控制信号。 PWM方式调光技术可在减小的电流占空周期内提供完整的电流给白光LED,例如要将亮度降低一半,只需在50%的占空周期内提供完整的电流。PWM信号的频率通常会超过100Hz,以确保这个脉冲电流不会被人眼察觉到,PWM频率的最太值要根据电源的启动和反应时间来确定。为了得到最大的灵活性夕同时让实现起来更容易,白光 LED驱动 器最高能接受50kHz的PWM频率。调光信号通常来自系统微处理器的GPIO引脚。 在白光LED应用中,
[电源管理]
照明用LED驱动技术及应用
1 引言 “低碳”生活是目前倡导的一种观念,对于照明来说,LED的应用就是具体体现。LED具有环保、节能、效率高、寿命长、安全可靠的优势,为此,必须了解LED的使用条件、工作原理、驱动方法和典型应用。 2 LED工作原理 要设计驱动电路,首先要掌握其工作原理。LED的亮度主要与VF、IF有关。LED的伏安特性见图1,其中VF是LED的正向压降、IF是正向电流。当正向电压超过阈值(即导通电压,如图约1.7V)时,可近似认为IF与VF成正比。由图可知,LED的最高IF可达1A,而VF通常为2 V~4V。 图1 LED的VF与IF 的关系 LED的正向压降变化范围比较大(可达1
[电源管理]
DARPA推出SSITH原型芯片,采用RISC-V架构以减少安全隐患
DARPA于2017年首次宣布了称为SSITH的项目,DARPA微系统技术办公室项目经理Linton Salmon博士在今年拉斯维加斯举办的DEF CON活动中展示了该项目和第一个原型芯片。SSITH全称为:System Security Integration Through Hardware and Firmware,也就是通过硬件和固件进行系统安全集成。 目前,DARPA仍处于其SSITH计划的早期原型阶段,但其目的是开发一种能够阻止硬件攻击并减少软件补丁需求的开源芯片。 SSITH的目标是在源头阻止硬件攻击并减少对软件补丁的需求,措施是采用新的微处理器设计来帮助实现这一目标。 根据Salmon的说法,DARPA有六个团队在
[嵌入式]
关键电源及LED照明应用解决方案
在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的电能来执行相同的功能,提高电能使用的效率。
以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气候拯救行动(CSCI)
[电源管理]
聚积科技专访:解析当前LED驱动IC市场现状
台厂聚积近年来于LED驱动IC市场耕耘有成,于欧洲、北美、南美与中国市场都有相当的着墨,该公司布局海外市场,已经在一些领域成为市占率最高的厂商。日前该公司于中国深圳举办了「2008年最新LED驱动技术研讨会」,将聚积于LED显示和LED照明领域观察到的市场动向、技术指南等等与现场参与者分享。LEDinside访问了聚积负责技术和市场的产品开发协理林荣宗,他将告诉我们聚积目前在LED驱动IC市场的状况,以及观察到的现象。
林协理指出,在过去的这几年,聚积科技创造了一个独特的成就。在LED彩屏驱动芯片的这部分,经过这几年的努力,聚积超越了国外的大厂,打破了由外商把持多年的国内市场。「目前聚积的芯片领导显示屏进步,多项芯片特性规格
[电源管理]
