12W可调光PF大于0.95的无闪烁离线LED驱动方案
最新更新时间:2013-01-23来源: 我爱方案网关键字:可调光  无闪烁离线  LED  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
iW3616 是一款高性能的两级交流/直流电源控制器,是适用于 12W 输出功率的可调光 LED 灯具的最优之选。iW3616 符合电磁兼容性 (EMC) IEC61000-3-2 标准,集成了两级驱动器,在 120VAC 或 230VAC 输入电压下其功率因数 (PF) 可达到 0.95 以上。
iW3616融合了iWatt的专利Flickerless技术,可自动检测调光器类型和相位,从而实现了业内与模拟及数字调光器最广泛的兼容性。此外,该智能调光器接口不再需要加载可控硅调光器通常所需的高功率泄露电阻,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。
iWatt 的 Flickerless 技术还消除了几乎所有可见与不可见的 LED 闪烁,从而能在所有情况下提供稳定的光输出。iW3616 符合热插拔 LED 模块的固态照明行业标准 Zhaga,同时还集成了调光功能的映射选项(位于白炽灯替代灯的 NEMA SSL6 调光曲线内)。
iW3616 功能丰富,可帮助您轻松设计和提供集成了 iWatt EZ-EMI 技术和多种保护功能的可靠解决方案。保护功能包括:断电时迅速脱离应急备用直流电压轨的能力以及基于 NTC 的过热保护电路(在维持光输出的同时降低 LED 驱动输出以保护电路避免过热)。其他保护电路包括过压、过流以及 LED 开路检测电路。此外,iW3616 还融合了 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光耦合器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。
iW3616 系列有两个版本:针对 120VAC 输入应用进行优化的 iW3616-00 和针对 230VAC 应用进行优化的 iW3616-01。
典型应用原理图
典型应用原理图
特性
高PFC(大于0.95),低THD(小于15%)
PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器
集成iWatt的Flickerless技术
消除了几乎所有LED闪烁
非常适合于12W离线固态照明应用
45Hz - 66Hz 线路频率范围 - 50Hz/60Hz 兼容
调光范围广
前沿、后沿、数字调光器以及占用传感器和定时器
自动检测调光器类型和相位
1% - 100% 宽调光范围
无调光器时自动检测和工作
可以优化效率的准谐振模式
200kHz PWM 开关频率
符合 SSL 行业标准
Zhaga 热插拔标准
用来取代白炽灯的 NEMA SSL6 调光标准
全面保护
在直流电压应急备用系统下工作
基于 NTC 的过热降额电路
过压/过热保护
输出过压、过流和短路
LED 开路故障检测
感应电阻短路保护
原理框图
关键字:可调光  无闪烁离线  LED  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:12W可调光PF大于0.95的无闪烁离线LED驱动方案
上一篇:浅谈内置LED日光灯的优势与成本
下一篇:关于LED路灯光衰问题的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
基于MCU和FPGA的LED图文显示屏控制系统
引言 目前,市场上的中小规模LED显示系统,一般采用传统的单片机作为主控芯片。对LED大屏幕显示屏来说,由于数据传输量大,要求扫描速度快,而单片机内部的资源较少、运行速度较慢,难于满足系统要求。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,速度较快;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,无需另外设计汉字库,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数据的采集与发送。
[单片机]
基于MCU和FPGA的<font color='red'>LED</font>图文显示屏控制系统
晶科电子-新一代100像素集成式ADB LED模块
技术描述: 采用晶科电子自主知识产权的先进集成封装技术开发的车规级光源器件并集成驱动,具有优异的对比度及窄小的发光面,依托简单、成熟的光学配套技术即可满足ADB法规要求的大灯功能。 独特优势: 采用晶科电子自主知识产权的先进集成封装技术开发的车规级光源器件并集成驱动,具有优异的对比度及窄小的发光面,依托简单、成熟的光学配套技术即可满足ADB法规要求的大灯功能。 应用场景: 矩阵式智能车大灯 未来前景: 采用晶科电子自主知识产权的先进集成封装技术开发的车规级光源器件并集成驱动,具有优异的对比度及窄小的发光面,依托简单、成熟的光学配套技术即可满足ADB法规要求的大灯功能。
[汽车电子]
晶科电子-新一代100像素集成式ADB <font color='red'>LED</font>模块
基于LT3743的LED驱动器新型调光设计
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 LED到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。 LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过一个与电感
[电源管理]
基于LT3743的<font color='red'>LED</font>驱动器新型<font color='red'>调光</font>设计
详解LED照明驱动电源的关键点
  为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。   1、驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数码驱动和类比驱动两类,数码驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。类比驱动指类比电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算
[电源管理]
LED照明灯泡走进家庭 效率更高、寿命更长
LED照明灯较其它类型照明灯和灯泡效率更高,寿命更长。根据使用情况,其使用寿命可长达20-30年。与紧凑型节能灯不同,LED光线稳定,没有闪烁。关、开灯次数增加不会降低其使用寿命。 在美国联邦政府提高照明效率的倡导下,消费照明公司开始生产LED灯泡,安装有大家熟悉的底座使之发生漫反射。目前LED灯泡产量还较低,但质量相当好。 美国佛罗里达州Lighting Science Group为美国连锁店家得宝(Home Depot)提供EcoSmart LED灯泡。即使灯泡发明人托马斯?爱迪生(Thomas Edison)再世,恐怕也不认识EcoSmart灯泡:EcoSmart灯泡为翼状锥形,翼状片为散热器,顶部扁平,分散光源
[电源管理]
LED基础知识(2)--LED显示器结构及分类
  通过发光二极管芯片的适当连接(包括串联和并联)和适当的光学结构。可构成发光显示器的发光段或发光点。由这些发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示器管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示器,而把笔画显示器和矩阵管统称为字符显示器。    (一) LED 显示器结构   基本的半导体数码管是由七个条状发光二极管芯片按图12排列而成的。可实现0~9的显示。其具体结构有 反射罩式 、 条形七段式 及 单片集成式多位数字式 等。   (1)反射罩式数码管一般用白色塑料做成带反射腔的七段式外壳,将单个LED贴在与反射罩的七个反射腔互相对位的印刷电路板上,每个反射腔底部的中心位置就是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>基础知识(2)--<font color='red'>LED</font>显示器结构及分类
LED驱动电源的精准度
LED驱动电源的精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电源,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。   驱动LED主要在于控制它的电流,无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。LED驱动电源有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格,我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。   本着在不限制设计灵活性同时,还能兼顾尽量少的LED驱动电源设计规格的思路,我们提出了分布式恒流架构。分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支
[电源管理]
LED电视在全球LCD市占率明年激增至20%
新闻事件:    LG仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台    LG明年售出的LED-LCD电视,将由今年的40万台激增至500万台   相关数据:    全球LED电视市场将由今年的310万台,至明年大幅增长至3000万台;至2011年再激增至6800万台。    LG:LED电视在全球LCD市占率明年激增至20% ,至后年达到40%。    全球第3大液晶电视制造商LG DisplayCo.周四表示,目前仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台。    另外,LG也宣布将积极发展LED(发光二极管)背光技术,以
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
