解析LED灯管驱动方案:成本3.5元
最新更新时间:2013-04-25来源: 中国LED网关键字:LED  灯管  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进入2013年,我们切身感受到了LED行业发展的阵阵暖意。目前有好几个趋势正在推动LED照明市场的发展。首先是高亮度LED效率的不断提升和高效率高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现,其次是全球立法禁止白炽灯照明和CFL节能灯的逐步淡出(它含有对环境有害的水银)。这些因素综合起来正使得LED照明成为一个长期的发展趋势。更重要的是,低成本(包括LED灯珠、散热系统和LED驱动器)是消费者广泛采用LED通用照明的原始推动力。除了节能减排的重大使命以外,LED相比于其他光源更可控的特点使其可能革命性的丰富人们的用光环境,提供许多新颖的光影世界。而实现这些应用最为关键的环节就是驱动:LED光源的大脑。更小体积、更少元件、更低成本、更强大,这些是市场对LED驱动电源的“苛刻”要求。
  本文介绍的这种极简线路18WLED灯管驱动方案,尺寸小于一枚一元硬币,成本是目前市场主流方案的一半左右,是顺应这种“苛刻”要求而生的。简单即完美的哲学在这种方案里发挥得淋漓尽致。
  第三代非隔离LED恒流控制技术闭环算法TRUEC2简介
  针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,从最初的固定频率模式,到后来的固定关断时间模式,严格说都不是真正的闭环恒流,一直发展到今天,所使用的是第三代非隔离控制技术闭环算法,称为TRUEC2的控制策略。上海占空比半导体公司的DU8618芯片,基于TRUEC2驱动技术,对于各种外围元件不敏感,这就在提高可靠性和精度的同时,降低了整体方案的成本。
  所谓的闭环,即真正检测输出电流值,以此为标准来发出PWM信号。所谓开环,不以检测到的输出电流值来做发出PWM信号的参考。从电路拓扑上,二者没有区别,都是非隔离的BUCK降压拓扑。但是在芯片内部有两个基准,一个是峰值基准,一个是平均值基准。芯片检测到电感电流信号,做专利技术处理,如图1TRUEC2部分做积分处理及峰值控制。这样,就检测到了电感电流的平均值,也就是输出电流的平均值。芯片针对检测到的值,控制输出占空比,实现了闭环控制。这种控制结构,使得线路极为简单,由于闭环控制电流,相比于开环方式,此线路短路亦恒流。这在生产应用中是非常重要的,这相当于大大降低了系统发生故障的风险。使得这种方案不仅在性能上有了质的飞跃,在可靠性上也大大提高。DU8618集成了1A的高压MOSFET,又将简化线路做到了极致,通过低电流、高电压的设计,降低损耗,让1AMOSFET集成封装于小体积的SOP8中,可以胜任所有18W以内的非隔离LED驱动需求。
图1:芯片内部TRUEC2部分模块工作示意
 DU8618集成开关简化线路实现全闭环18WLED日光灯恒流控制
  DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18WLED非隔离日光灯驱动的芯片。
  基本电参数要求如下:
  输入电压范围:180~265VAC/50Hz典型效率:>95%
  输出电压范围:60~180VDC输出电流:90mA
  标称输出功率:18W
图2:全闭环非隔离降压恒流18WLED日光灯驱动电源示意图
图3:DU8618输出18W非隔离LED日光灯驱动电源尺寸示意
图4:PCB布板图
  图2原理图显示,实现18W的输出功率,方案所需的所有元件为仅14个。图3、图4的直观显示表明,该方案小于一枚一元硬币。上文介绍的先进的控制方式是实现更高的功率密度的根本原因。实际意义并不仅仅是提高了功率密度。技术进步所带来的还包括:线路更简单、成本降低、恒流精度更高。95%的效率高于市场大部分方案,小电流、高电压的设计思路是实现如此高效率的关键。
实验结果
  对于输入电压、负载LED变化情况下,我们测试得到如下线性、负载调整率结果:
  图5的线性调整率接近0,这是因为芯片逐周期闭环控制,立刻响应,不会引起输出电流变化。在实现如此理想的线性调整率的同时,还省却了第二代控制芯片因为线性补偿的许多外围元器件,简单即完美的哲学在此设计中再一次体现。
图5:系统线性调整率
图6:系统负载调整率
  图5、6可以看到,由于闭环控制,在设计的正常工作范围内,输出电流维持定值,单颗系统可以认为是恒定的输出电流,即线性调整率接近0,负载调整率为±0.5%.量产时,由于参数一致性分布,大量试产数据表明,恒流精度小于±2%.
 高负载调整率的实际意义是多套灯负载可以用一套电源。例如12串输出是36V左右,24串输出是72V左右,如果设计电流值相同,可以使用同一套电源,对于电源厂,在生产中对于备料、库存管理有显着价值。值得一提的是,如图6,此系统在短路的时候依然实现了恒流,这就意味着:1.短路保护通过最安全的方式实现。2.这是真正意义的全负载恒流。
  图7:开关波形
  下面我们来看一下元件清单:
  总成本BOM成本低于$3.5.这个成绩跟某些阻容降压或者线性高压方案比,算不上特别,但考虑到这样的线性调整率、负载调整率以及系统效率,以及没有任何工频纹波的输出恒流效果,笔者无意盲从众生,高举“低成本”的噱头,只想表达简单的设计哲学在成本核算时体现得淋漓尽致。
趋势展望
  笔者认为,随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。其更高的效率实际意义除了降低能耗,更提高了LED灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。某些低价隔离方案,事实上完全没有达到隔离的安规,剑走偏锋,不利于长远发展。
  好在LED行业目前是个典型的短周期行业,技术而非资本是核心竞争力。大胆的预测:
  -隔离单级PF高纹波的方案迟早被“一级半”方案(高PF、低纹波、体积紧凑)所替代。
  -线性高压LED方案会逐步替代阻容降压方案。
  -成熟“一级半”方案大量面市之前,非隔离方案将渐渐夺取隔离方案的份额。
  -非隔离方案亦朝两个方向发展:一个是高端填谷式高效率、高PF、低纹波方案。一个是本文的全闭环超高性价比方案,其目标是让LED日光灯在维持高品质的情况下,让市场售价迫近30元人民币,会引起市场爆发。
  -可控硅调光方案,虽然伴随着顽固的在墙上的可控硅会存留,并且有大量弃而不舍的厂商尝试做“全兼容方案”,但随着先进LED调光技术的兴起,将退出历史舞台。取而代之的方案将给人们非常新颖的光体验。
  崇效天,卑法地。笔者作为节能环保事业的狂热追求者,作为LED业内人士,深信先进技术是未来简单、完美而光明世界的唯一驱动力。创造力永远是人类得以生存、进化的原动力。盲目低价低质恶性竞争的所谓“商业行为”,只能谋取短期私利,自毁长城,使消费者对LED产品丧失信心。广东省质量技术监督局在去年8月通报LED灯产品质量省级专项监督抽查结果,在7个地市21家企业生产的LED灯产品共23批次,产品不合格率为73.9%.这样的调查数据,你还敢用LED产品吗?你还能相信它节能环保吗?这就是走火入魔的结果,一个有良知的业内人士,唯有对先进技术孜孜不倦追求,才是造福人类的唯有途径。
关键字:LED  灯管  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:解析LED灯管驱动方案:成本3.5元
上一篇:Marvell联手MSi、3M 助其制造面向零售市场的LED系列产品
下一篇:改善LED照明开关电源待机功耗设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
stm32专题一:GPIO输出—点亮LED
新建led文件夹和bsp_led.c和bsp_led.h的板级支持包。 在bsp_led.c中,函数LED_GPIO_Config(void)提供了gpio的初始化过程: 定义GPIO初始化结构体; 开启RCC时钟,这一步非常重要,要找到对应的总线和外设时钟; 给初始化结构体成员赋值,由于和硬件相关,都在bsp_led.h中定义成宏,提高可移植性。 bsp_led.c // bsp: board support package 板级支持包 #include bsp_led.h void LED_GPIO_Config(void) { // 定义GPIO初始化结构体 GPIO_InitTypeDef G
[单片机]
stm32专题一:GPIO输出—点亮<font color='red'>LED</font>
创新是发展led产业的关键所在
  日前,中国中材集团有限公司与扬州市政府、中国科学院半导体研究所、扬州经济技术开发区签署四方协议,共同在扬州打造LED产业基地。   根据协议,中材集团控股扬州中科半导体有限公司以后,半导体所将充分发挥利用其科研力量、人才优势,加快新光源领域的相关研发成果的转化,依托技术创新促进扬州中科产品的升级。   有了技术层面的强力支撑,中材集团发展LED产业的底气更足了。有关负责人表示,中材集团将在3到5年内投资50亿元以上,通过对生产、市场和科研资源的不断优化整合,进一步完善产业链,努力把扬州中科打造成为年营业收入超过100亿元的新光源企业。   2010年,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出,要大
[电源管理]
适合LED街灯应用的高能效28 V、3.3 A LED驱动器设计
     1前言     随着LED在性能及成本几乎各个方面的持续改进,LED照明正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的驱动器、稳压器/稳流器,以及通信、光传感器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28V、3.3A离线高功率因数LED驱动器设计方案。该设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90V~265V交流电压供电,提供最大90W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调
[电源管理]
适合<font color='red'>LED</font>街灯应用的高能效28 V、3.3 A <font color='red'>LED</font>驱动器设计
让台积电、联电投入研发Micro LED 只有苹果能办到
   台积电 董事长张忠谋派出位于七厂的先进封装单位,越级挑战,拿最顶级的半导体设备和人才,跟LED厂合作,做原本被认为精密度较低的LED上游电路测试,测试每一颗微米大小的晶粒是否能正常运作。如果不是苹果的影响力,谁有能力让 台积电 卖掉LED部门后,重新做起这个生意?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   让台积电、联电投入研发Micro LED 只有苹果能办到   龙潭厂更聚集了台湾顶尖的供应链厂商,“他们经常把人叫进去开会、讨论,面板、半导体、机构都有,”一位显示器厂总经理说,“全台湾都已经问过一轮了。”   “他们测试各种想法,就像放火烧遍整座森林,直到确定没问题为止。”一位产业人士观察,“只要苹果登高一
[手机便携]
中国LED背光封装厂势力渐大
根据全球市场研究机构 TrendForce 旗下绿能事业处 LEDinside 的观察, 2013年中国 LED封装企业仍然保持快速成长态势,以中大尺寸 LED背光封装的代表性厂商瑞丰光电为例,2013年上半年营业收入为人民币2.94亿元,较去年同期成长67%,其中的中大尺寸背光源LED营收为人民币1.35亿元,较去年同期成长113%,新增的中小尺寸背光源LED业务营收亦超过千万。 此外,中国小尺寸 LED背光封装代表性厂商聚飞光电 2013上半年净利较去年同期成长25~55%。LEDinside表示,随着中国封装企业技术不断提升,中国 LED封装产业于背光领域已经显现崛起势头,在中国电视品牌出货带动下,以瑞丰、聚飞、兆驰和东
[电源管理]
中国<font color='red'>LED</font>背光封装厂势力渐大
把握LED设计关键 实现情调照明
   一、LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。   1.情景照明:是2008年由飞利浦提出的情景照明,以环境的需求来设计灯具.情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。   2.情调照明:是2009年由凯西欧提出的情调照明,以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同,情调照明是动态的,可以满足人的精神需求的照明方式,使人感到有情调;而情景照明是静态的,它只能强调场景光照的需求,而不能表达人的情绪,从某种意义上说,情调照明涵盖情景照明。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二
[电源管理]
Maxim EZCascade 技术简化视频显示器设计
  Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。     MAX6974 •驱动器之间采用菊链LVDS接口 •12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全局PWM亮度控制 •±1%埠间电流匹配精度 •每个驱动器带有24个端口,用于控制8个RGB像素     8/16端口恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗   所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志和交通管理     数字可程序设计LED驱动器,适合各种背光
[嵌入式]
高亮度LED初具产业基础 仍需政策助力
从上世纪高亮度LED(发红、橙、黄光的四元系产品和发蓝、绿、紫光的GaN基产品)问世以来,经过十几年的努力,高亮度LED已经进入功能性照明领域,并将逐步进入普通照明领域,目前已形成较完善的产业链,备受世界各国及国际大公司的重视。我国也紧跟世界前沿技术,加快研发和产业化工作,已经具备了一定的产业基础。 我国LED产业链初步成型 根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的统计和测算,再参考国内相关机构提供的数据,2007年全国从事LED的企业有2000多家,其中从事外延生长、芯片制造研究和生产的单位有40多家,器件封装企业约600家,其中有一定规模的封装企业约100家。应用产品和配套企业有1700多家。行业就业人
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
