谈白光 LED 的家用照明
最新更新时间:2013-06-10来源: 与非网关键字:白光  LED  家用照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在全球能源短缺、环保要求不断提高的情况下,举世瞩目的 2008 年北京奥运会和 12010 年上海世博会都不约而同地以围绕绿色节能为主题,这给中国 LED 照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。 2008 年的北京奥运会是奥运历史上首次大规模使用半导体 LED 照明技术,为我们创造了空前的视觉盛宴。在奥运、世博的强力带动下,必将迎来中国 LED 照明市场飞速增长。
  天津越秀路、工大的 LED 路灯也已创造了良好的照明效果。
  笔者采用 4 . 8mm 、散光、 1200mcd 的白光 LED 制作了几只 LED 灯,这里对其详细的分析:
  一、 1 . 8W LED 灯和 VS 8 瓦节能台灯 38 头的 LED 灯实测功率 1 . 8W ; 8 瓦节能灯实测功率 8 . 5W 。
  目测其亮度及照明范围相当,用太阳能电池及光敏电阻测试, 1 . 8W LED 灯优于 8 瓦节能台灯。
  就现阶段而言,白光 LED 灯的每瓦流明数大致与节能灯相当 ( 当然每瓦高达 80-90 流明的超高亮 LED 也已开发出来.但成本过于昂贵,现阶段难以进入寻常百姓家 ) ,那为啥 LED 灯显得更节能呢 ? 这主要可从两方面加以考虑。
  1 .发光角度常规光源大多 360 。全方位的发光,采用反光罩进行定向反射,光的利用率较低。散光的白光 LED 其发光角度在 120 。左右,不需要反光罩,在层高 2 . 8 米 的房间内吸顶安装,其有效的照射直径达 9 . 6 米 ,在主照明区域,有较好的照明效果。 1200 上方的空间主要依靠漫反射光,亮度低。
  一个 360 °全方位发光的常规光源与 1200 左右 LED 灯,其等距离照明面积之比约为 3 . 7 ,若在空旷地不使用反光罩的常规光源与等瓦数和等每瓦流明数的 LED 灯相比,在主照明区域内, LED 灯的亮度是常规光源的 3 . 7 倍 ! 使用反光罩的常规光源亮度有所增加,但要低于 LED 灯。
  2 .光的显色性有报道,根据人眼的明暗视觉解释.在同等照度 ( 仪器测量值 ) 下, LED 路灯比高压钠灯亮 2 . 5 倍。笔者认为在常规生活活动中不存在暗视觉 ( 暗视觉只有在低于 O . 01cd/m2 才存在 ) ,也就无明暗视觉之说了,但人限及数码相机等确实发现 LED 灯有更好的照明效果,这又如何解释呢 ? 看过 LED 灯照明效果的人都会发现,大多数 LED 灯的灯光看上去比节能灯的灯光显得更白,具有更好的显色性。
  二、电容降压电路的设计
  成本是制作 LED 灯推广普及的一大因素,现在市场上的 LED 灯,大都采用电容降压电路作为电源 ( 见附图 ) 。电容降压电路具有体积小、价格低、安装方便等优点,有较好的应用前景。但在设计时往往采用简单的容抗计算确定其降压电容 ( 即全波整流是 1186 谈 -1.jpg 造成使用的降压电容偏小, LED 灯亮度过低。为追求较高的亮度,往往盲目提高降压电容容量,这种情况下常会损坏 LED 。
  事实上,在正常工作时, LED 两端的电压变化很小,相当于稳压电路,即 UO .基本不变,在 Ui 高于 Uo 时,降压电容 C1 才有充放电流流过。我们考虑在输入电压的上升过程中,为 C1 的主充电过程,输入电压的下降过程,为 C1 的主放电过程,在一个半波周期内,降压电容 C1 充放的电荷变化量均为:
  可以得出,平均电流值为: ( △ t 为半波周期 )
  式中: N 为 LED 数量, Uled 为单只 LED 工作电压。单只 LED 工作电压为 3 . 1 ~ 3 . 4V .应根据实际情况选取。
  从实测 UC 可以看出,电容 C1 两端电压并不符合纯阻容电路的分压原理 ( 事实上 C1 两端电压并非简单的正弦波 ) ,若采用简单的容抗计算输出电流,其计算值将达 15 . 3mA 。
  同时。不少文章认为附图的 R2 作为防浪涌电阻必不可少。而笔者认为,附图真起防浪涌的是滤波电容 C2 。 R2 的存在与否对防浪涌不起关键性作用,反而白白消耗电能,可以省略。 C2 具有滤波、防浪涌双重作用,可更有效地提高对电流的利用率及电路稳定性。当滤波电容 C2 较大时,对降压电容 C1 充放电过程电荷的增减牵制作用更大,降压电容 C1 容量的实际值偏差对线路的影响减少。
  三、实际照明效果白光 LED 灯具有很强的方向性,可广泛应用于直射照明的场合。在家庭环境下,大多数照明灯均为吸顶或角边安装.这正符合白光 LED 灯的安装需求,对于朝上安装的壁灯、床头灯等不太适合。笔者在客厅、卫生间、楼梯间等安装了多盏 LED 灯,取得了较好的照明效果,总结出如下的结论:
  楼梯间每层: 0 . 5 瓦的 LED 灯,可在夜间常开使用,以减少上下楼梯时的开关灯烦恼。
  卫生间、厨房约 7 ~ 8 平方米,采用 2 瓦的 LED 灯,其墙面的反光较好,亮度较高,比原来采用的 40 瓦白炽灯显得更自更亮。
  客厅 22 平方米 采用 2 瓦× l0 的 LED 灯.多点均布,双路控制,与原来的 2 盏 40 瓦目光灯大致相当,略偏暗。平时开一路 (5 盏 ) ,需要较亮时双路同开。
  卧室 14 平方米 ,采用 2 瓦× 4 的 LED 灯.安装在房屋中心,采用原来的吸顶灯玻璃罩.双路控制。
  台灯,近距离看书用,采用带玻璃散光罩的 2 瓦 LED 灯,防止高亮眩目。
关键字:白光  LED  家用照明 编辑:探路者 引用地址:谈白光 LED 的家用照明
上一篇:LED 发光二极管测试器
下一篇:恩智浦推出可调光LED控制器,改善12V MR16灯的效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
LED照明驱动芯片技术的创新设计
       随着白炽灯、荧光灯、节能灯陆续退出照明市场,LED照明光源和LED照明灯具迅速发展,以迅雷不及掩耳之势席 卷世界照明市场,LED产业链因此蓬勃发展。LED灯珠的亮 度不断提高,价格逐步下降;HVLEDs和倒装LED开拓LED 照明新的应用技术;LED驱动电源芯片不断推陈出新,集成 功能更多,性价比更好,应用更方便;塑包铝和高导热塑料 散热器为新一代LED光源和灯具提供了创新设计新空间。   室内LED光源和灯具必然是量大面广的消费电子产品,一定会海量生产,拥有蓝海市场。由于传统照明光源和灯具 预留给LED驱动电源的空间十分狭小,因此LED照明光源和 灯具的驱动电源必须做得十分小巧,驱动电源芯片要求性能 高度集成,以单
[电源管理]
LED液晶拼接技术
虽然LED液晶拼接面市已经有一段时间了,但是不少消费者面对呼啸而来的“LED液晶拼接”,除了知道LED液晶拼接是新品,并且大都价格昂贵之外,并没有特别明显的概念。面对价格较大,产品比较金贵,消费者到底该何去何从呢?现在市面上热卖的“LED液晶拼接”究竟有何来头?了解这些,武汉博视工研电子有限公司建议大家先了解LED电视。 之所以推荐大家先了解LED电视是因为LED电视原理与液晶拼接单屏原理相似,而我们了解了液晶拼接单屏,也就了解了液晶拼接的一些疑惑。严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示。目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,
[电源管理]
实现精确调光LED驱动器设计
LED 的排列方式及 LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED 驱动器 的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动 LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 下文LED采用多个串联的方式,供电电源为12V电,所以使用了一级升压电路。 LED调光系统组成 LED 调光系统组成框图如图1所示。 图1:LED调光系统组成框图 单元
[电源管理]
实现精确调光<font color='red'>LED</font>驱动器设计
侧光式LED背光技术的设计优势
侧光式把 LED 放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。   回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年,等离子电视开始出现;2003年左右,CCFL(冷荧光灯管光源)LCDTV开始面世及普及;直至2010年,LED背光技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。   大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗降低、色彩更丰富等等。这些优势
[电源管理]
侧光式<font color='red'>LED</font>背光技术的设计优势
美国超科推出高压直流LED驱动器
HV9805驱动器集成电路专门面向用真正的直流电流驱动LED灯泡和灯管 高压模拟与混合信号集成电路领域的公认领先厂商超科公司(Supertex)(纳斯达克股票代码:SUPX)今天推出一款LED驱动器集成电路HV9805。HV9805适用于用高压LED串构成各种灯管外形的LED光源,同时可以用不那么复杂的冷却和光学装置降低成本。该驱动器内置一个线性二次稳压器,为输出无闪烁光提供真正的直流电流驱动。线性二次稳压器还提供线路电压瞬变保护。 HV9805支持简单的低成本驱动电路,它整合了功率因子矫正(PFC)升压器和用于将LED电流调节为直流电流的线性二次稳压器。升压器采用边界导通模式,可以调节输出使线性稳压器的消耗电压(ov
[电源管理]
2010年日本LED照明市场暴增95%
    据报道,日本机构矢野经济研究所10日发表调查报告指出,因日本政府祭出的景气对策带动公共事业增加,也激励今(2010)年日本整体照明市场规模预估将年增2.7%至7,420亿日圆,将扭转2009年衰退5.4%的局面。其中,因日本修正省能源法规,带动LED照明产品需求扩大,故预估今年日本LED照明市场规模将较2009年暴增95.2%至730亿日圆。     矢野指出,一直以来以灯泡型LED灯为主的LED照明产品主要扮演着替代原有白热灯泡的角色,惟进入2010年后相继出现标榜可取代荧光灯的LED照明产品(目前荧光灯占日本整体照明市场比重达约70%),加上照明大厂相继进军原本只有海外厂商及部份企业从事的直管型LED灯市场,故预估
[电源管理]
因技术难度,Micro-LED将无缘电视应用
对比OLED,Micro-LED技能对很多人来说仍是对比生疏的,可是关注越来越高。Micro LED技术,即LED微缩化和矩阵化技术。指的是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列,如LED显示屏每一个像素可定址、单独驱动点亮,可看成是户外LED显示屏的微缩版,将像素点距离从毫米级降低至微米级。而Micro LED display,则是底层用正常的CMOS集成电路制造工艺制成LED显示驱动电路,然后再用MOCVD机在集成电路上制作LED阵列,从而实现了微型显示屏,也就是所说的LED显示屏的缩小版。 友达光电(AUO)将在2018年采用迷你 LED 背光芯片,但此举不会立刻影响 Micro-LED 应用的发展,友达光电董事长
[电源管理]
Nichia研制出100流明/瓦高效白光LED芯片
Nichia日前宣布,研制出100流明/瓦效率的白光LED芯片,预计今年将进行量产。此举来于日益强化的竞争以提升白光LED效率从而使其能与常规发光器件相抗衡。 Nichia展示了其采用白光LED的吊灯和聚光灯原型。对于白光LED,效率必须升至70到100流明/瓦之间,才能与荧光匹敌。实际上,100流明/瓦对于白光LED厂家来说是一座里程碑。原本预计到2008至2010年才会达到这一水平。大输出白光LED芯片市场上已可见,但消耗较多功率,降低了效率。一种方法是将效率作为一个模块或一个发光设备采用多个芯片来实现。在这种情况下,每一片白光LED芯片没有大的流明输出,但要求低功率耗散来实现高效率。 Nichia开发的芯片3V输
[焦点新闻]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
