笔记本电脑用LED背光源的设计方案
最新更新时间:2013-07-08来源: 中国LED网关键字:笔记本电脑  LED  背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  随着LED 技术的发展,特别是发光效率的提高,节能、环保的LED 产品在显示领域的应用已越来越广泛。LED 封装、SMT 贴片、发光条制作均发展到较高水平,LED 背光制造和产业化水平也达到了相当高的水准。目前小尺寸产品市场需求大约以每年20% 的水平剧增,LED 背光在笔记本电脑上的应用已独领风骚,CCFL 背光在笔记本电脑上的应用将逐渐退出历史的舞台。目前全球大厂都在积极发展LED 背光产品,目前市场的主流笔记本电脑几乎全部采用LED 背光技术。
  本文介绍了笔记本电脑用LED 背光组件的设计开发,分别从光学、电路、结构角度阐述了开发的过程。光学方面,采用STAMPER 技术,一体成型射出导光板,减少印刷环节,无印刷污染;电路方面,根据LED 的规格及颗数设计LED 发光条,驱动整个背光源;结构方面,采用无背板的结构设计,达到超薄效果。本文设计的笔记本电脑用LED 背光源超薄、高亮、低功耗,达业界领先水平。
  1 光学设计
  1.1 LED 光源
  背光模组的作用是把点光源发出的光通过漫反射使之成为面光源。为了得到合格的面光源,首先要选择合适的LED,通常应用到笔记本电脑背光组件的LED 的规格为3014.通过预设白场光度指标,结合对液晶屏、光学膜等影响因素的研究分析,完成对整个背光源所需光通量的计算。根据计算的光通量,结合LED 的光学特性计算出所需LED 的颗数。
  1.2 LGP 设计加工
  采用STAMPER 技术,一体成型射出导光板,减少印刷环节,较少印刷污染。以模具射出形成网点,入射面设计能破坏光源的全反射,并控制光源射出导光板面角度的分布,网点数量的多少对光源做有效的控制。网点可随模具任意设计形状,若网点为极小的平滑镜面,可使光在网点及导光板内部的损失减至最小,应用光学设计软件进行网点设计。图1 所示为模拟的背光组件的亮度均一性。
模拟背光亮度的一性
    2 电路设计
  在侧光式背光组件中, 应用长条式的LEDlight- bar 作为整个组件的光源,LED light- bar 采用白光顶发光LED.以某机种产品为例,单颗功耗:3.2V×0.02A=0.064W.整个light- bar 功耗:0.064W×42=2.69W.LED 背光源电路设计主要包括发光条设计和驱动控制电路设计,驱动电路采用一款DC/DC 恒流驱动芯片,对发光条进行恒流驱动。图2 所示为LED light- bar 的驱动原理图。
LED驱动电路原理图
  3 结构设计
  笔记本电脑用LED 背光组件通常采用侧光式结构,背光组件结构包括:LED 发光条、膜材、导光板、驱动板、胶框。背光组件采用白光LED,整个结构设计以Active Area 的中心点为所有部件的设计中心,以笔记本电脑所用液晶屏的尺寸为前提,设计其它尺寸。综合考虑电路设计及光学设计的要求,对结构进行设计。结构设计先从LAYOUT 布局图着手,表达整体机构以及各部件相互之间的装配关系,然后着手零件图结构设计。某机种背光源产品厚度可达2.35mm.所设计的笔记本电脑用LED 背光源的结构特点:(1) 背光源单短边入光,入光方式为短边入光,发光条尺寸减小,成本降低;(2) 使用薄型平板LGP,对LGP 网点技术要求较高;(3) 胶框结构,无背板,无灯罩结构,采用高反射率反射片遮光,使用铝箔散热;(4) 组装时对LED 发光面和LGP 入光部对位要求较高。
图3 背光源剖视图
图3 背光源剖视图
  4 测试
  本文所设计的笔记本电脑用LED 背光组件光源采用白光LED,组装后的LED 背光源利用BM- 7 进行13 点测试,5 点平均辉度为4,019nit ,亮度均齐性为85.33% ,色彩还原性达到95% @CIE 1976.背光源整体功率为3.2W,其中LED 功耗为2.69W.背光系统的驱动电路简单,电流一致性良好。表1 所示为背光源的光学测试数据。
表1 LED 背光源的光学测试数据
表1 LED 背光源的光学测试数据
  5 结论
  本文设计开发了笔记本电脑用LED 背光源,采用STAMPER 技术,一体成型射出导光板,减少印刷环节,较少印刷污染;根据LED 的规格及颗数设计LED 发光条,驱动整个背光源;结构方面,采用无背板的结构设计,达到超薄效果。本文设计的笔记本用LED 背光组件超薄、高亮、低功耗,达业界领先水平。
关键字:笔记本电脑  LED  背光源 编辑:探路者 引用地址:笔记本电脑用LED背光源的设计方案
上一篇:数码相框的LED背光设计
下一篇:白光LED背光源调光方案解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:47
MSP430F149学习之路——LED
1 #include msp430x14x.h 2 3 void int_clk(); 4 void delay(int i); 5 void main() 6 { 7 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 8 int_clk(); 9 P6DIR = 0XFF; 10 P6OUT = 0Xff; 11 while(1) 12 { 13 P6OUT = 0XFF; 14 delay(20000); 15 P6OUT = 0x00; 16 delay(20000); 17 } 18 } 19 20 void int_clk() 21 { 22 BCSCTL1 &= ~X
[单片机]
全揭秘LED照明设计之驱动的选择与设计技巧
LED的排列方式及 LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。LED 驱动 器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。 如何选择LED驱动方式 如今在市场上典型的 LED 驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如电流大于500mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200mA的低电流应用中,
[电源管理]
全揭秘<font color='red'>LED</font>照明设计之驱动的选择与设计技巧
智能照明蓝牙4.0 LED灯控方案
LED 照明机遇相对传统光源产品,LED灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。   随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失于市场。在中国,国家发改委宣布自2012年10月1日起,全国范围内禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,这无疑给 LED照明 企业创造了巨大机遇。   面对LED照明市场的逐渐放大,众商家市场角逐所引发的LED性能的快速提升和成本的大幅度降低,带来了LED行业发展春天,自2008年至2013年的5年内,LED照明市场渗透率从1.5%上涨到20%,预计在下一个5年里LED灯将更到幅度代替白炽灯、荧光灯等,占下大部分照
[电源管理]
智能照明蓝牙4.0 <font color='red'>LED</font>灯控方案
LED封装失效典型案例原因分析及预防措施
  死灯,不亮属于灾难性失效.下面列举常见的失效案例及预防措施供大家参考    1) LED 散热不佳,固晶胶老化,层脱,芯片脱落   预防措施:做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅(焊接时防止LED悬浮,倾斜)       2) 过电流过电压冲击,驱动,芯片烧毁(开路或短路)   预防措施:做好EOS防护,防止过电流过电压冲击或者长时间驱动LED。    3) 过电流冲击,金线烧断 4)使用过程中,未做好ESD防静电防护,导致LED PN结被击穿。   预防措施:防止过电流过电压冲击LED。    4)使用过程未做好防静电防护,导致LED PN结被击穿
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>封装失效典型案例原因分析及预防措施
2022年UV LED市场产值预计达12.24亿美金
  根据集邦咨询 LED 研究中心( LED inside)最新发布的《2018紫外线 LED 应用市场报告 - 固化、医疗、杀菌》显示,2016-2017年可见到UV LED产品积极开展于各应用之中,根据厂商营收表现,UV LED市场产值于2017年成长至2.23亿美金,预估2022年将会到达12.24亿美金,2017-2022年复合成长率达33%。除固化市场稳定成长之外,表面杀菌、静止水杀菌、流动水杀菌为未来五年 (2018-2022) 主要成长动能。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   根据LEDinside调查2017年厂商表现,韩国厂商积极耕耘UV LED市场,UV LED营收排名重新洗牌,依序为Seou
[嵌入式]
大功率LED制作方法
要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:   ① 加大尺寸法。通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。   ② 硅底板倒装法。首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大功率LED的
[电源管理]
奥地利微电子推出全新韵律灯LED驱动器
    奥地利微电子公司(AMS)推出AS3665,支持手机和其它各种消费类应用呈现令人称奇的照明效果。AS3665将以最小的设计难度实现更锐利的色彩、更平滑的色彩效果和高亮度。这款全新的韵律灯LED驱动器可使手机、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、音箱、玩具及任何音频设备表现得更为抢眼。     AS3665有9个LED通道,每个通道电流可高达25mA。每个通道都具有独立的12位脉宽调制(PWM)控制,能提供无与伦比的平滑色彩效果,实现线性、对数和比例变化效果。PWM发生器有3个排序器和一个1.5Kb的存储器。这使得在存储和处理惊人且复杂的光模式时无需外部处理器或交互干预。AS3665可针对各种光模式轻松实现基于指令
[电源管理]
Semtech推出针对手持设备LED背光的微型充电泵
  Semtech公司最近宣布推出分别针对6个、5个和4个LED的背光电荷泵驱动器SC654、SC657和SC658,这一新平台中的每个驱动器都是针对单节锂离子电池应用进行优化的,它们均采用超薄型(最厚0。6mm)14引脚2×2mmMLPQ封装,从而以可靠的和易于处理的塑料封装提供了业界最小的解决方案。   SC65x系列的每个成员都集成了一个高效率的电荷泵、多个LDO电流源稳压器和专有的单线SemPulse接口。mAhXLife电荷泵监视每个LED的正向电压,随着电池电压随着时间推移产生变化,它会自动在1x、1。5x和2x模式之间进行选择以优化效率。LDO电流源稳压器可提供典型值为0。5%的LED电流匹配,从而确保
[手机便携]
Semtech推出针对手持设备<font color='red'>LED</font>背光的微型充电泵
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
