中国北京,2013年08月12日 –– 高度集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)日前推出新型固态照明 (SSL) LED驱动器,将升压反激式变换器集成在单块IC中,与传统两级驱动器相比,可降低材料清单 (BOM) 成本并简化设计,同时具有优异的性能。新型iW3623由Dialog电源转换业务部开发,其前身是iWatt公司,2013年7月被收购旨在推进Dialog拓展数字电源管理市场的产品组合多样化策略。
iW3623提供通用的100VAC至277VAC全电压输入范围,最大输出功率45W。它集成了用于功率因数校正(PFC) 的升压控制器和调节LED电流的反激式变换器,功率因数 (PF) >0.95,总谐波失真 (THD) <10%。Dialog专利的Flickerless™设计可实现100至120Hz输出纹波接近于零,内置过温保护 (OTP) 和降额功能便于照明设计人员保证灯泡使用寿命的预测性和可靠性。
iW3623丰富的组合集成功能使其成为非调光、商业SSL聚光灯、PAR、T8和平板吸顶灯等各种应用的理想解决方案。
iW3623采用Dialog的PrimAccurate™原边控制专利技术,消除所需的次级调节器和光耦器件,从而节省BOM成本。同时,以低成本双极结型晶体管 (BJT) 替换场效应晶体管 (FET)。采用BJT开关管可降低解决方案总体成本,但实现高转换效率面临挑战。为解决这个问题,iW3623升压和反激级均采用准谐振式开关技术和动态基极电流驱动技术,优化转换效率并降低电磁干扰 (EMI)。此外,Dialog的EZ-EMI®技术简化EMI滤波,进一步减少外部器件数量。
大部分电源IC设计具有热关断功能,这种功能只是在高温环境下关断IC。这种方法可以保护IC,但不能保护LED驱动器电路。iW3623含有强大的内置过温保护和降额功能,可监控密封SSL灯泡内部实际的温度。过温保护功能通过NTC电阻配置。当灯泡内的温度条件达到设定温度时, iW3623自动逐渐减小LED驱动电流,从而降低功耗,使灯泡工作温度下降,防止系统中电解电容的温度超过温度额定值。降额功能使电容能够达到SSL灯最大使用寿命,实现灯泡的预期使用寿命。减小驱动电流时亮度减弱微乎其微,因此用户感觉不到亮度的变化。在极端温度条件下, iW3623将关断LED的驱动电流,避免安全和火灾风险。
此外,iW3623安全功能包括LED开路/短路、单点故障、过流、电流取样电阻短路、输入过压、憋灯和AC线路过压/频率保护。输出过压条件下,iW3623进入延长放电模式,同时保持快速恢复,支持LED模块热插拔,不会产生危险的高输出电压。
iW3623主要性能
• 输出功率: 3W至45W
• 电压输入范围: 100 – 277VAC
• 功率因数 (PF) >0.95
• 低总谐波失真 (THD) <10%
• Flickerless 技术以低于5%的100Hz – 120Hz输出电流纹波,消除LED频闪
• 集成升压及反激式变换器,PrimAccurate原边控制技术: 减小解决方案尺寸,降低BOM成本,提高可靠性
• 基于NTC的LED过温保护 (OTP) 和降额功能
• 符合包括欧盟IEC61000-3-2(1) 规定在内的全球标准
• 兼容Zhaga(2)热插拔LED模块,支持LED灯更换
封装、定价、供货
iW3623现已实现量产,采用标准14脚SOIC封装,1000支起订量单价0.93美元。
关键字:LED照明 LED 照明
编辑:刘燚 引用地址:DIALOG FLICKERLESS 45W SSL LED 驱动器提高商业照明性能并降低成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
安森美半导体配合LED通用照明及LED“智能照明”市场发展
时至今日,电力需求在不断上升,白炽灯泡被禁止使用迫在眉睫,核电政策却出现了不断变化;虽然荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)可以节约一定能源,但所使用的汞引发了越来越多的顾虑,估计美国的垃圾填埋场每年处理6亿个荧光灯,相当于15,000千克的汞废料;而一茶匙量的汞就可以污染81,000平方米的湖水。因此,业界越来越将目光转向更环保的高能效LED照明。
LED照明的进展及中国政策动向
目前,LED的特性得到了大幅改善,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比现有技术(白炽灯、卤素灯和紧凑型荧光灯)更高的光效;预计未来几年LED成本将持续下降,可降低LED灯泡及灯具的成本;与2010年的研究相比,LED价格已经加速下降(每年下降13%至
[电源管理]
霍尼韦尔将为Volaris 航空公司提供照明技术
霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)今天宣布,Volaris 航空公司决定采用霍尼韦尔的发光二极管 (LED) 升级技术,用于其空客 A320的导航翼尖照明。
霍尼韦尔的 LED 翼尖导航照明时长是目前卤素照明技术的40倍,从而大大降低了航空运营商的维护成本。与其他现有照明技术不同,将旧照明设备更换成 LED 过程简单,无需对飞机进行任何改装,也不会增加额外的重量。
霍尼韦尔平台部件副总裁 Jeff Johnston 表示:“这次升级能减少飞机的检修停机时间,降低运营商的维护成本,因为 LED 能使照明设备的使用寿命从500个小时增加到2万个小时。Volaris 公司获得的好处包括:灯泡更换次数减少
[电源管理]
LED背光源亮度均匀性的研究
1 引言
LED 正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf) 对LED 器件进行" 差异筛选".LED 的Vf 值是背光设计的重要变数。将多个LED 连接在一起使用时, 各管电流均必须匹配, 整个组件才能产生一致的亮度。
LED 的亮度决定于流过它的电流。实现恒定电流最简单的方法, 是将多个LED 串联起来。这样不用差异筛选, 串联LED 就能确保流过各个LED 的电流相同。但是串联时的总体正向电压为多个LED 的Vf 之和, 需要使用带电感的具有升压功能的LED 驱动电路, 使得成本增加。而且, 一个LED 发生故障就
[电源管理]
如何控制LED灯具的颜色以及混色达成?
近年来,固态 LED照明 灯具大量普及,笔者在此尝试解析 LED 颜色技术的复杂性及其控制方式。 关于加法混色 LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。 颜色的控制与定义 如果使用者不用
[电源管理]
高功率LED照明设计师应清楚的5大概念
高功率LED通常指1W以上的LED,是目前市场上炙手可热的技术。自该项技术诞生以来,高功率LED以其用途广、功能全的优势引起了照明行业及世界各地消费人群的广泛关注。 高功率LED是照明技术发展的一次重大突破,在能效、节约成本及照明方面均有无可比拟的优势。高功率LED每瓦的亮度可达80流明(注:普通的白炽灯亮度为15流明/瓦,节能灯为70流明/瓦),为节能提供了无限可能。此外,高功率LED的寿命是传统白炽灯灯泡的10-15倍,比节能灯寿命长3-10倍。实际上,除此之外,LED技术的耐用性大大节省了照明维修开支。LED比其它照明有更好的设计灵活性。LED系统结构紧凑,并且可以搭配使用传感器或其它照明控制器如调光器、日光
[电源管理]
打造智能终端产业链,培育产业发展新动能 南昌起航
5月19日,第十一届中国中部投资贸易博览会电子信息产业发展论坛在江西南昌召开。南昌市人民政府副市长杨文斌、江西省工信厅副厅长王亦斌出席并致辞。南昌高新区党工委副书记、管委会主任刘德辉主持致辞环节。南昌高新区党工委委员、招商局局长吴前进就南昌高新技术产业开发区投资环境进行了推介。 本次活动以“打造智能终端产业链,培育产业发展新动能”为主题,由南昌市人民政府主办,南昌国家高新技术产业开发区管理委员会、南昌市工业和信息化局、南昌市投资促进局承办,中国电子报社、南昌高新区企业家联合会协办,中国半导体照明/LED产业与应用联盟与中国传感器与物联网产业联盟科技成果转化专业委员会支持。 杨文斌指出,近年来南昌抢抓发展机遇,重
[物联网]
驱动高功率 LED 照明应用的一种新方法
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。
在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。
要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。
一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,
[电源管理]
通过先进的汽车照明提高性能/安全性
LED照明技术的出现为更漂亮的前照灯设计铺平了道路,更不用说更明亮、更智能、更节能的灯了。LED矩阵大灯(目前尚未批准用于美国的汽车,尽管汽车制造商正在推动批准)凭借其主动遮蔽和照亮路段的能力开辟了更多选择。根据Car and Driver的说法,矩阵照明在更智能的软件和灵敏的红外摄像头的支持下,还可以照亮行人,同时遮住他们的脸,或者照亮限速标志,而不会用强光压倒场景。随着照明技术变得越来越复杂,前照灯已成为汽车安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。 设计汽车LED照明带来了挑战,如果不加以解决,可能会严重影响性能。例如,在高亮度 (HB) LED 中,固有的高开关频率会导致电磁干扰 (EMI),从而降低或抑制电路
[嵌入式]
