LED行业七大常用测试方法详解
最新更新时间:2013-08-18来源: 21ic关键字:LED行业  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、高温高压及其冲击测试:
针对对象:LED灯具(含LED Driver的成品灯具)
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;
2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;
3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
测试要求:
A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
2、低温低压及其冲击测试:
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具放置在一个-15℃的环境下;
2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍;
测试要求:
A,灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
3、常温常压冲击测试
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具放置在一个室温为25℃的环境下;
2,按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
3,通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。
测试要求:
A,灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
4、温度循环测试:
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;
3,测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃/min;
4,测试箱在高温和低温各保持0.5H,循环8次。
测试要求:
A,灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
5、恒定湿热测试:
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度95%,温度为45℃;
2,按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯48H;
3,将样品取出后擦干表面水珠,放在正常大气压和常温下恢复2H后进行检查。
测试要求:
1,外观无锈蚀、裂痕或其它机械损伤;
2,灯具不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
6、振动测试:
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具样品包装好放置在振动测试台上;
2,将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪;
3,将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。
测试要求:
A,灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。
7、寿命测试:
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具在室温25℃的环境下,按额定输入进行初始光通、功率、色温等参数的测试;
2,初始测试完成后,将这些样品放置在一个室温为25℃的环境下,按额定输入电压接通电源点灯;
3,前三个月,每隔10天对这些样品进行一次和初始测试同等环境、同样条件的测试,将测试的光通、功率、色温等记录下来并和初始参数进行对比;
4,测试进行到三个月之后,则调整测试间隔为每月进行一次参数测试,记录数据并和初始值对比;
测试要求:
1,灯具在寿命测试中,当光通衰减为其初始光通的70%的时间,则为该样品的寿命,通过所有样品的寿命的平均值计算可得出该LED灯具的平均寿命;
2,LED样品在测试过程中出现点灯不亮的现象,则为其绝对寿命时间。
关键字:LED行业  测试方法 编辑:探路者 引用地址:LED行业七大常用测试方法详解
上一篇:LED基础知识之集肤效应
下一篇:LED芯片寿命试验的重要性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
多种布线测试方法介绍
   以太网测试   由于网络应用中越来越多的用到多媒体、视频以及图像传输等技术,所以网络的带宽需求非常紧张。当网络负载很轻时,信息传输的效率会比较高,当流量增长的很快时,碰撞就增加很多并使网络性能下降。一般来说网络性能都与网络上所连接的设备有关,以太网阻塞可能有以下几个原因。   少数高速网络设备网络上少数高速设备就可能消耗大量的网络带宽。例如繁忙的服务器或工程设计的工作站。   网络上的站点过多也就是希望分享带宽的用户太多,其效果和少数高速网络设备的结果一样。 网络中有加重网络流量的一些应用   用户之间的交互和文件的传输对网络有完全不同的需求。交互应用要求较低的延迟,而文件的传输要求较多的带宽和带宽的高
[测试测量]
掌握行业动态 LED企业欲结价格联盟
      LED产业发展势头迅猛已是事实,但由于技术革新、成本起伏等因素,买卖双方对LED产品价格捕捉并不准确,LED市政照明市场处于混沌状态。同时一些以次充好等短期行为也逐渐露出端倪,为新兴的LED产业埋下了隐患。     为破解这一难题,近日,在中山市科技局、广东省建设工程造价管理总站中山市分站和中山市半导体产业联盟的组织下,数十家LED制造企业齐聚一堂,首次就中山市政建设工程LED产品价格展开讨论,在为LED业界提供一个价格参考的同时,也为政府“阳光采购”提供一个有利的依据。     对众多LED企业来说,参与制定标准有利于他们掌握行业动态。     据了解,这种由政府牵头、企业自发制定“LED产品指导价”的做
[电源管理]
掺硼p+-Si外延层厚度的测试方法
0 引言 Si外延层厚度的测量方法有多种,主要包括称重法、层错法、磨角染色法、解理法和红外干涉法。这些方法各具特点与适用范围,例如,采用红外干射法进行测量时,要求衬底表面对入射光具有足够的反射能力。半导体材料对红外光的反射能力与掺杂浓度有关,通常轻掺杂的反射能力差。因此,为了得到足够的反射能力,衬底的电阻率要低于外延层的电阻率,即样品应为p/p+或n/n+结构;采用层错法测量时,要求外延层中存在着发育完整的堆垛层错;对于磨角染色法则要求外延层与衬底的导电类型不同或两种电阻率至少相差一个数量级,该方法的样品制备比较繁琐。 随着MEMS技术的发展和应用范围的扩大,利用外延方法在高阻Si衬底上生长一层低阻薄膜,再根据Si的各向异性腐蚀特性
[测试测量]
掺硼p+-Si外延层厚度的<font color='red'>测试方法</font>
行业专家为LED照明诊脉
     作为第四代光源,具有节电、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明向普通照明领域拓展。在今后几年内,随着LED技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。这是记者从首届LED普通照明产品与技术研讨会上获悉的。     日前,由中国照明学会和深圳市众明半导体照明有限公司联合举办的首届LED普通照明产品与技术研讨会在北京召开。会议邀请了国家相关部委的领导和照明行业专家学者300余人参加。会上,业内专家就我国半导体照明发展现状与趋势、LED室内照明产品应用、我国LED新标准要点以及欧洲、美国等国家和地区的LED相关标准等问题做了学术报告。与会人士一致认为,LED在室内
[电源管理]
LED 照明行业未来几年前景分析
  亚洲区域受到欧美地区不景气影响,各国际照明厂商如Philips、Osram转而看好亚洲市场潜力。例如日本受惠于夏季节电政策,民众购买LED灯泡的意愿相对高,预估2012年第三季LED照明市场成长动能,日本市场相对强劲。仅管中国地区1H12标案进度不如预期,许多标案也因为补助政策未定而没有大量启动,然而本次三部委的新公告提高产品质量以及投标企业能力的门坎将有利于建立行业标准。尽管目前具体补贴金额尚未公布,但政府的支持无疑将促进相关产业链的发展。随着政府补贴力度加大以及市场接受度提升,包括商业、工业、家居在内的通用照明市场将逐渐启动。      从去年开始,LED照明行业作为国家节能减排的重点项目,国务院安排22亿元支持推广节能灯
[电源管理]
开关电源变压器测试方法
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R 10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。  3、线圈通断的检测。将万用表置于R 1挡,电机试验测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。  4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、
[测试测量]
医用防护口罩呼吸气密性测试仪的参数规格及测试方法
型号:CSI-508 名称:呼吸阀气密性试验机,医用防护口罩呼吸气密性测试仪 依据:GB 2626-2006 GB 2890-2009、GB 2626-2016、GB 6220自吸过滤式防颗粒物标准要求 用途:用于检测口罩呼吸气阀之气密性能 口罩呼吸气密性试验机只检测半面罩;各样品不得出现以下情况: 1、抽气流速已经达到500 L/min时,系统负压达不到1180 Pa; 2、呼气阀恢复到常压时间小于20 s; 参数规格 1、定容腔容积:150±10mL 2、微压计量程:0~2000Pa,精度为 1Pa 3、流量计量程:0~1000mL/min 4、流量计精度:3% 5、电子数显流量 6、计时器精度:0.1s 7、抽气
[测试测量]
通过先进的校准测试方法降低移动设备的成本
如今消费者利用10年前连听都没有听说过的各种方式使用移动设备已是很平常的事情了。无论是在他们喜爱的咖啡馆浏览网页,通过无线耳机听立体声音乐,或者是在横跨泛太平洋到中国后下载大容量文件,对所有这些先进功能的需求都给移动设备OEM厂商增添了不小压力。 这些额外的功能一方面意味着需要添加额外的频段,另一方面还意味着将增加成本。为了保持已经很薄的利润空间,这些成本将转嫁到消费者身上。然而,转到消费者身上的成本也必须得到控制以便能够在价格竞争日趋激烈的市场上具有有效的竞争力。既增加功能又要具有竞争力,OEM厂商的唯一方案就是在产品的设计和生产中实现积极的变革。 移动设备的成本除市场成本外主要包括材料(BOM)
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
