解析可变模式分数电荷泵实现低功耗手机LCD背光驱动方案
最新更新时间:2013-08-28来源: 21IC关键字:LCD  背光驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料决定的。
LCD背光驱动方案有直接连接电池、电荷泵驱动器电路和DC/DC升压开关调节器三种,然而三种方案在效率、成本、PCB占位面积等方面各自存在不同的缺点。本文介绍的可变模式分数电荷泵结合了这些方案的优点,使用开关调节器的电流匹配概念,具有最小器件数量和低噪声性能以及高效率。
LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可超过150lm/W(2010)。将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯进行对比,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED光效可以超过150lm/W,寿命可大于100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。
LED应用于路灯有先天优势:第一,LED作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;第二,对光照射面的均匀度可控,理论上可以做到在目标区域内完全均匀,这也能避免传统光源“灯下亮”现象中的光浪费;第三,色温可选,这样在不同场合的应用中,也是提高效率、降低成本的一个重要途径;第四,技术进步空间依然很大。
手机新增特性的一个缺点是显示背光需要消耗更高的电流。为获得最佳的显示效果,彩色LCD需要白光作为背光源,典型的白光LED实质上要比用在第一代手机中的绿光LED消耗更多电流。
对在这些设计中使用的白光LCD供电,有三种广泛应用的电路方案,但这些方案在显示质量、成本、电路板占用面积和功耗等方面都存在这样或那样的缺点。
影响手机背光设计的两个参数是电池工作电压和LED正向电压。一般手机目前使用工作电压在3.2V到4.2V之间的单块锂电池。另一方面,为在白天获得足够背光,白光LED在正向电压大约为3.3V时,一般每个需要20mA电流。在选择背光方案时,这两个因素决定了在电流消耗、产品质量和成本之间需要做出的设计折衷。可用来给白光LED背光供电的三种普通电路是:直接连接电池、电荷泵驱动器电路和DC/DC升压开关调节器。
将LED直接并行连接到电池的效率很高,因为没有驱动器电路消耗电流,所以很少采用这种方案。另一种通常用来驱动并联白光LED的设计是固定模式的电荷泵升压转换器,该方案的基本原理是利用开关电容器系统对泵电容器进行充放电,从而产生一个比输入电压高的电压。在这些器件中,线性调节器和分数电荷泵用来产生一个比输入电压高的固定输出电压。通常用这个转换器产生一个电压值在4V至5V之间的固定输出电压,因为它可使用相对较低的固定开关频率,所以开关噪声很小并且是可预测的。
为了升高电压,电荷泵相比直接连接电池方法需要更高的电源输出电流,器件的效率则受电压升压因数和器件静电流的制约。然而,电荷泵方案的显示背光质量优于直接连接的方案,因为它在整个输入电池电压范围内保持恒定的输出电压。
也可采用基于电感器的升压转换器驱动串联而不是并联的白光LED,它是通过产生足够高的电压以得到期望输出电流来实现这点的。采用这种方法,LED的亮度可以很好地匹配,因为无论LED的正向电压是多少,LED都能获得相同的电流。升压转换器的效率可能高于固定模式电荷泵,这取决于所需的负载电流和输出电压。
尽管它们的效率非常高,但基于电感器的升压转换器也有它们的缺点:由于开关频率随输出电压变化,所以通常需要增加屏蔽以避免寄生噪声耦合到电话接收器中。相比陶瓷电容器,电感器更大且更贵,因此升压转换器的电路板面积和成本要求一般也比电荷泵系统高。
可变模式分数电荷泵在单个设计中结合了前面这些系统的优点,它使用开关调节器的电流匹配概念,具有标准电荷泵的最小器件数量和低噪声性能以及直接连接电池方法的高效率,以便为手机背光提供最佳平均效率。
图1:四种背光驱动器方案的比较表明,可变模式电荷泵在锂电池放电曲线的85%时间窗口时效率最高,这使其在电池寿命周期中的平均效率达到86%。
这些器件调节电流来保持LED之间亮度的一致性,而不是调节电压。同时,调节保持期望电流所需的输出电压。LED以并联方式连接在一起,这样输出电压就不必像升压转换器系统中要求的那么高的电压。
IC的电荷泵部分一般工作在以下三种模式中的一种:1×模式(电荷泵无效)、1.5×模式(VOUT=1.5×VIN)以及2×模式(VOUT=2×VIN)。当电池电压高于LED的正向电压和阴极控制电压时,器件工作在1×模式,其作用就像线性调节器。随着电话的使用电池逐渐消耗,电荷泵切换到1.5×模式,然后再到2×模式。
这些电荷泵与锂电池一起使用最为理想,因为在锂电池的典型电压范围内,它们的效率最高。通过使器件在整个放电时间内长时间地保持工作在1×模式,这种特性能使分数电荷泵在电池放电周期中获得较高的平均效率。  下图显示的是四种背光驱动器方案的效率特性。在每个系统中都使用了四个正向电压为3.3V、电流为20mA的白光LED。可变模式电荷泵只工作在1×模式和1.5×模式,因为其输入电压不会降低到迫使电荷泵进入2×模式的电压值。
可变模式分数电荷泵可消除直接连接电池的方法中会导致闪烁的电压波动,提供优于固定模式电荷泵的明显的效率优势,其平均效率则与升压转换器相当。而它做到这些并不需要采用电感器或者特殊屏蔽,一般只需几个外部电容就能实现,进而削减了系统成本。
关键字:LCD  背光驱动 编辑:探路者 引用地址:解析可变模式分数电荷泵实现低功耗手机LCD背光驱动方案
上一篇:一种滞环控制的LED驱动设计
下一篇:基于新型基板封装技术的风光互补LED照明控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
ARM2440 LCD实验
1. S3C2440内部LCD控制器结构图: 我们根据数据手册来描述一下这个集成在S3C2440内部的LCD控制器: a:LCD控制器由REGBANK、LCDCDMA、TIMEGEN、VIDPRCS寄存器组成; b:REGBANK由17个可编程的寄存器组和一块256*16的调色板内存组成,它们用来配置LCD控制器的; c:LCDCDMA是一个专用的DMA,它能自动地把在侦内存中的视频数据传送到LCD驱动器,通过使用这个DMA通道,视频数据在不需要CPU的干预的情况下显示在LCD屏上; d:VIDPRCS接收来自LCDCDMA的数据,将数据转换为合适的数据格式,比如说4/8位单扫,4位双扫显示模式,然后通过数据端口VD 传送视频
[单片机]
ARM2440 <font color='red'>LCD</font>实验
S3C44B0X内置的LCD控制器及其应用
引言 S3C44B0X微处理器是三星公司专为手持设备和一般应用提供的高性价比和高性能的微控制器解决方案。它使用ARM7TDMI核,工作在66MHz,集成了LCD控制器等外围器件。它的LCD控制器具有通用性,能与大多数LCD显示模块接口。接口设计、驱动程序开发都很简单,广泛应用于智能仪表、PDA等的显示部分。 内置LCD控制器介绍 概述 S3C44B0X内置的LCD控制器的作用是将显示缓存(在系统存储器中)的LCD数据传输到外部LCD驱动器,并产生必须的LCD控制信号。 它支持灰度LCD和彩色LCD。在灰度LCD上,使用基于时间抖动算法(time-baseddi
[单片机]
LCD1602驱动程序
LCD1602driver_inside.c /*本驱动依赖reg51.h头文件*/ #include reg51.h /*根据实际电路连接修改宏定义和sbit语句*/ #define D0_D7 P3 //数据通讯总线,用于写或读指令、显示地址和显示数据 sbit RS = P2^5; //寄存器选择引脚,设0选择指令和显示地址寄存器,设1选择显示数据寄存器 sbit RW = P2^6; //读写引脚,设0为写,设1为读 sbit E = P2^7; //信号使能引脚,设0允许写,设1允许读 sbit BF = P3^7; //忙信号,忙为1,不忙为0 /*根据实际电路连接修改宏定义和sbit语句*/
[单片机]
Displaytech LCD 显示器模块和集成式 TFT 驱动器板向全球发售
Displaytech 与全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 签署了新的代理协议,现通过 Digi-Key 面向全球供应多种 LCD 显示器模块和集成式 TFT 驱动器板,提供立即发货服务。 除高品质产品外,Displaytech 还提供参考设计、示例代码、第三方图形支持,并通过在线设计中心和技术支持论坛提供其他技术工具。 Displaytech 母公司 SEACOMP 的销售和营销副总裁 Terry Arbaugh 表示:“我们很高兴能与 Digi-Key 这样的能为客户提供卓越服务的分销商合作,这与我们帮助创新者实现创举的核心目标完全契合!” Displaytech 产品和定制解决方案
[家用电子]
Displaytech <font color='red'>LCD</font> 显示器模块和集成式 TFT 驱动器板向全球发售
Microchip高性能USB、LCD及通用8位PIC系列再添12位ADC
12款新型PIC18单片机迎合需高分辨率模数转换功能的先进传感器设计,为外部模数转换器节省成本并化繁为简 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出12款全新的高性能、8位闪存单片机,其中包括该公司首款集成片上高速12位模数转换器外设的USB及LCD单片机系列。三个新产品系列共备有16种集成高分辨率片上模数转换器的高性能PIC18 单片机,扩展了Microchip通用PIC18F4523系列产品线并极大地丰富了客户的选择。 在这三个新产品系列中,PIC18F8723大容量存储器通用系列提供丰富的外设集以及高达10 MIPS的卓越性能;PIC18F
[新品]
中功率配合光学设计LED背光源极佳解决方案
本期CTO技术观即针对上述这些问题,专访巨虹电子光电事业群副总经理谢启堂,他认为在设计上,必须达到最佳混色效果的首要条件,这就要用光学设计技术来克服;现在一般使用高功率(high power)和低功率(low power)的LED,各有一些缺点,但若使用中功率(middle power)LED配合镜片设计,不失为折衷方案,以下会详细说明。另外,他也认为因为价格还太高,大尺寸LCD TV 采用LED背光源时代不会那么快来临,大家可能太乐观了。 价格太高LED背光源大成长再等2年 LED的亮度持续增加,每23年就有倍数增加的态势,促成了LED现今作为多种发光源的趋势,象是灯具、户外大型广告灯箱、或者本篇谈的LCD显示
[电源管理]
基于ARM处理器的LCD编程设计
随着单片机技术的飞速发展,新型的仪器仪表呈现出操作简单、便携化的趋势。LCD模块能够满足嵌入式系统日益增长的要求,它可以显示汉字、字符和图形,同时还具有低压、低功耗、体积小、重量轻等诸多优点,因而应用十分广泛。 液晶显示模块(LCM)是由控制器、行驱动器、列驱动器、显示存储器和液晶显示屏等器件通过PCB组装成一体的低成本输出设备,被广泛用于各种仪器仪表等设备中。其核心部件LCD控制器是可编程接口芯片,它一方面提供与微控制器(MCU)的接口,一方面连接行/列驱动器。用户对LCD控制器编程就是实现对LCM的操作控制。LCD控制器的功能是接收计算机发来的指令和数据,并向计算机反馈所需的数据信息。 T6963控
[单片机]
基于ARM处理器的<font color='red'>LCD</font>编程设计
友达光电年内欲称霸全球大尺寸LCD面板市场
  【赛迪网讯】4月9日消息,据中国台湾媒体报道,台湾LCD面板制造商友达光电有望在一年内成为全球大尺寸LCD面板市场的头号制造商。   据digitimes报道,全球第三大LCD厂商、中国台湾地区的友达光电(AU Optronics)本周五宣布,将以价值22亿美元的股票收购广辉电子(Quanta Display)。   这笔交易预计于今年10月完成。届时,友达光电的笔记本LCD面板产能将跃居全球首位;显示器面板将在年底前超越韩国竞争对手;而电视面板也将在一年内超越三星、LG飞利浦和奇美,称霸全球。   据悉,这笔交易是自2002年富邦金融控股以803亿台币收购台北银行以来,中国台湾市场上最大的一笔交易。同时,也
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
